בגי״ה התקנת מאוררי תקרה על תקרה גבוהה בשיפוע
אנחנו חיים בבית פרטי שכור. בסלון ישנה תקרת עץ בשיפוע של 20-25 מעלות בהערכה לפי העין.
הסלון הוא חלל גדול והתקרה מתחילה בגובה סטנדרטי ומגיעה עד לגובה של 3-3.5 מטרים.
זוגתי שתחיה לא כל כך עפה על מזגנים וכתוצאה ישנם ימים שאנחנו יושבים ללא מזגן בסלון, חם וגם כאשר החלונות פתוחים אין זרימה מדהימה של אויר בין השאר בגלל רשתות יתושים.
חשבתי להתקין זוג מאווררי תקרה 42 אינץ פשוטים (היום יש לנו כאלו בחדרי השינה ואנחנו מרוצים) רק כדי שיצרו קצת רוח ותנועה של אויר.
חבר חשמלאי עם ניסיון בכמה וכמה התקנות של מאווררים טוען שבגובה של הסלון שלנו לא בטוח שהם יהיו אפקטיביים. מישהו התקין אצלו מאווררים בתקרה גבוהה ויכול לתת חוות דעת?
תגובה: בגי״ה התקנת מאוררי תקרה על תקרה גבוהה בשיפוע
תבדוק אפשרות לחבר מאוורר באחד החלונות ששואב מהחדר החוצה.
וחלון פתוח בצד השני.
המאוורר מפנה אויר חם החוצה והחלון מזרים אויר קר יותר מבחוץ.
תאתר יבואן של מאווררי תיקרה מסחריים גדולים.
זה אמור לפתור את בעיות האיוורור אצלך .
השיפוע אינו מהווה בעייה כל המאווררים מגיעים עם יכולת צידוד מספקת לרב השיפועים.
זו אופציה יקרה מדי לבית שכור
https://bigassfans.co.il/products/%d...b%d7%99%d7%9d/
כזה לדוגמא.
בדוק אפשרות ליד 2 מהיבואן
אם המשקל של המאוורר לא מהווה בעייה, אפשר לבנות מאריך/מתאם שיתחבר לתקרה וממנה ירד צינור אנכית עד לגובה שנראה לך נכון. רוב מאווררי התקרה הפשוטים מצויידים בתושבת לתקרה שאליה מתחבר צינור ואליו המאוורר. אם תבחר קוטר צינור שיתלבש היטב על הצינור של המאוורר, תוכל לחבר אותם בקלות עם בורג עובר. עלות חומרים זניחה, צריך רק חבר עם דיסק ורתכת.
אתה מוזמן אלי כמובן, אם כי יש פה חברים מיומנים ומצויידים יותר ממני.
אם אתה קונה בחנות מאווררים מקצועית הם מתאימים לך מוט נושא בכל אורך שהוא כולל הארכת
החוטים שיוצאים מהמאורר
התקרה שלנו 3.5 ויחד עם המוטו שתצטרך כדי לפצות על השיפוע זה יהיה מעולה. בוודאי שניים...
המלצה חמה- שלט רחוק. או לפחות כפתור מצבים בקיר.
עם מאוורי תקרה יש שתי אפשרויות לכיוון האוויר (זורק אוויר כלפי מטה, או שואב כלפי מעלה וזורק לתקרה).
שמשתמשים במאוורר בחדר שינה למשל, ההפעלה הנכונה היא בכלל לזרוק את האוויר למעלה!
זה גם מונע רוח ישירה על מי שישן וגם יוצר ערבול אוויר בחדר כולו( האוויר עולה לתקרה נזרק לצדדים, יורד לאורך הקירות ועולה חזרה במרכז החדר.
שמפעילים מאוורר בחדר אם תקרה גבוהה יש דילמה, אם הכיוון הוא כלפי מטה, מה שהמאוורר בעצם עושה זה לקחת את האוויר החם של התקרה ולזרוק למטה על מי שנמצא למטה.
לעומת זאת, הפעלה בכיוון ההפוך (כלפי מעלה), בתקרה גבוהה, יכולה ליצור מצב שהמאוורר יערבל רק את השיכבה העליונה ובכלל לא יורגש למטה.
לכן, לדעתי, אם אפשר (אסטתית? יציבות), הייתי מנסה לתלות את המאווררים כמה שיותר נמוך.
אם אי אפשר להנמיך, אתה חייב להפעיל את המאוורר בכיוון שזורק כלפי מטה (אחרת זה באמת לא יהיה אפקטיבי), ואז, אתה בעצם זורק את האוויר החם של התקרה (הגבוהה) למטה.
מה לגבי החורים בעץ? סגרת את זה מול בעל הבית??
שלא תעשה ותגיע בסוף לאי נעימות.
zivo
זה החשש העיקרי שלי
amirmoshe
כמובן שיתואם מול בעל הבית
עוקב אחרי השרשור ומרחיב השאלות:
1. אני רוצה להתקין שני מאוורים בפרגולה גבוהה , ובזוית גג 26 מעלות, לאחר חישוב גובה, יוצא שאצטרך מוט מאריך של כ 120 סמ.
אני מוטרד שהארכה ככ ארוכה מועדת לשמיניות וויברציות מוגזמות?
2. נתקלתי במאוורי תקרה של חברת וונטה עם יתרון של קנייה בהנחה עקב הכרות עם משווק, אותו לוגו של וונטה המוכר בשימושי מאוורי שירותים..., מישהו התנסה ביצרן וונטה כמאוורר תקרה? מקביל ליצרנים מובילים כך שאשווה האם המחיר אטרקטיבי?
מה במחיר והאם זו הנחה שאפשר שגם אחרים יוכלו להינות ממנה? אפשר כמובן בפרטי
התקרה שלי היא משופעת 5 מטר גובה מקסימום בערך....
החלל כולו הוא כ 50 מ"ר,
התקנתי מאוורר 62 אינטש על אחת הקורות עם משולש הפוך לייצר מישור אופקי.
תכלס הייתי צריך 2, אבל גם אחד עושה הבדל ומרגישים אותו ממש. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0d8a35c6c4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7e6a2a3f11.jpg
הוספתי עוד תמונה של ההתקנה, אפשר לראות את המשולש בצבע חום כהה יותר מאשר הקורות
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1007804715.jpg
מוטי ג.
איזה קונסטרוקציה מדהימה של הגג!
תודה!
הבית כולו בנוי מעץ, אז הקונסטרוקציה של העץ החשוף היא must.
וגם זו הייתה דרך לחסוך עמוד תומך, הגג בנוי כמסבך (מקווה שככה כותבים את זה) אשר תומך את עצמו.
סליחה על הסטת הדיון. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9cc2f0b722.jpg
הבית יפה מאוד.
איפה עובר החשמל למנורות? מעל הקורות?
החשמל עובר בגג יורד אל הקורות ומוצמד אליהן מלמעלה,
ואז עובר דרכן בחור 8 ממ אל הנורות /מאוורר
מוטי ג.
ואין שמיניות במאווררים? מה אורך המוט?
אורך מוט 1 מטר,
יש זריקה קטנה של ס"מ בערך,
המאוורר מגיע עם משקולות איזון, זה הכי טוב שהצלחתי להגיע אליו, זה לא נראה בעין כ"כ רק אם ממש מחפשים את זה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...53e4ffa6d9.jpg
אצלנו בסלון מוט 130סמ מאוורר 60״ של אמפראל עובד נהדר. גובה תקרה 4מ. (בתמונה)
בחדרי שינה תלוי מאוורר 42״ על תקרה משופעת עם מוט 40סמ. (העדפנו שיהיה במרכז החדר ולכן לא תלוי מהשיא גובה). גם עובד אחלה.
בינתיים עובד רק עם הרוח כלפי מטה...
מקווה שעוזר
