מד לחץ אוויר דיגיטלי אייכותי אמין ומדויק,על איזה הייתם ממליצים?
העדפה לדיגיטלי רצוי עם תאורה לשימוש בלילה/חושך. אין בעיית תקציב מעוניין במכשיר הכי טוב שיש.
למה אתה צריך להשקיע בזה?
אתה ממלא צמיגים של מעבורת חלל?
לדעתי לגיפאי הממוצע איך בכך צורך.
תגובה: מד לחץ אוויר דיגיטלי אייכותי אמין ומדויק,על איזה הייתם ממליצים?
מסכים עם עמרי.
אני עם כזה:
https://www.ebay.com/itm/Tire-Pressu...itleDesc=0%7C0
אל מול המשאבות בתחנות הדלק מדובר על +-1PSI, מספיק בהחלט.
shachar
1+
נוח מאד (ראש סביבון), אמין, קריא (ספרות גדולות).
שווה את מחירו.
ניתן להשיג בזול יותר :
https://www.ebay.com/itm/Topeak-TSG-...from=R40&rt=nc
לי יש כזה
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F232855121346
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e7876872ee.png
מד אוויר חשוב גם כשמורידים אוויר.
במיוחד כשיש נעילת דפרנציאל אוטומטית
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
היו לי כמה דיגיטליים, התפגרו אחד אחרי השני.
בשנים האחרונות אני עם מד לחץ "עט" בעשרה שקלים מל.כ. - אמין, פשוט ומהיר. הסקלה שלו לבנה עם כיתוב בשחור, קריא גם באור כוכבים.
למה צריך דיגיטלי ? עוד חצי psi לפה או לשם ממילא לא משנה לנו ...
raanan
שמעתי שהמכשיר הזה באמת טוב, אוליי אני באמת אלך עליו.או על זה שבועז המליץ.
נדב42
פלוס אחד ..
יש לי דיגיטאלי מ Canadian tire ואני תמיד בודק אותו עם ה"עט" .. יותר אמין ולא נגמרת הסוללה דווקא כשצריכים אותו.
משתמש באותו שעון של hella כבר מעל 10 שנים..
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F252668244084
נדב42
כי המכאניים-אנלוגיים הטובים נדירים ועולים פי-5.
וכשדיגיטלי פשוט עולה 25שקל ומדויק מאד, אז אין תחרות בעצם.
אישית לא מתלהב מעפרון, קצת לכלוך במוביל והוא מזייף לא מעט.
היה כאן שרשור לפני כמה שנים שהשווה בין מודדים שונים.
אני עם המד האנלוגי של arb כמעט עשור. מרוצה מאד וכמו שאמרו, psi לפה לשם לא משנה. יש כמובן זהים לו עם מדבקה אחרת.
כמובן שאם היה איזה לינק למשהו בשווי של 2-10 דולר, אולי הייתי קונה לשם הסקרנות. אבל להוציא 27-35 דולר, פחות מוצדק בעיניי.
נדב42
לגמרי
פותש ביקש המלצה לדיגיטלי מדוייק ואמין .
גם לי יש מפחית לחץ עם שעון של arb ועוד שעון מכני פשוט.
אין מה להשוות את הנוחיות של קריאה מדיגיטלי, שלא לדבר על קריאה בחושך.
אגב, מי שיש לו נעילה אוטומית רגיש יותר לדיוק לחץ על אותו הסרן
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
אני עם האנאלוגי של viar שרכשתי מאיש שטח.
מרוצה מאוד
Sent from my SM-J730F using Tapatalk
snirjeepdreamer
מרוצה מאוד
Viair
boaz avrahami
אגב, מי שיש לו נעילה אוטומטית רגיש יותר לדיוק לחץ על אותו הסרן
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
מה שחשוב למי שנעול בנעילה אוטומטית, זה שיהיה לחץ זהה בשני הצדדים. אם המד מראה 32 והלחץ האמיתי הוא 31 או 30, זה באמת פחות משנה.
לדעתי האישית, מד לחץ אויר הוא אביזר מתכלה. הוא תמיד נעלם/הולך לאיבוד/מושאל ולא מוחזר וכו', ולכן אני מצביע למדי הלחץ הפשוטים והזולים ולא הייתי משקיע מאות שקלים בדבר כזה. מד דיגיטלי באמת קריא ונוח יותר.
המספר המדויק פחות חשוב, העיקר שיהיה שווה מימין ומשמאל. את ההשלמות נעשה אחר כך בתחנת דלק.
boaz avrahami
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
בועז,אתה מרוצה מהמכשיר?הוא מדויק? איך הוא מרגיש,אייכותי?
הוא שווה את המחיר לדעתך?
לא ניתן להשיגו בארץ?
מכשיר מרגיש איכותי. אצלי כבר כמה שנים.
לא ניסיתי להשיג בארץ.
זו הייתה קניה ספונטנית באיביי או אמזון.
בהחלט קניה טובה מבחינתי.
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
לי יש כבר שנים (מעל עשר שנים) את המד לחץ עט (גוף מתכת, לא פלסטיק).
שומר על דיוק (לפחות בהשוואה לתחנת דלק שנבדקת מדי פעם).
הזמנתי עכשיו מאליאקספרס עוד חמישה שעלו ביחד שלוש ומשהו דולר.
אשמח לקישור (:
אני הזמנתי וקיבלתי את זה. גוף פלסטיק למי שהיה ספק.
נראה סה"כ בסדר, מקווה שישרוד.
קובץ מצורף 120703
Digital Car Tire Pressure Gauge Manometer Tester LCD
מה Digital בדבר הזה ואיפה הLCD?
opl
קנייה באינטרנט זה לא דיגיטלי?
מסך מחשב זה לא LCD?
נהית קטנוני מאז שעברת לפרייבט.
opl
חחח רק עכשיו קלטתי שזו הכותרת....
דווקא חיפשתי לא דיגיטלי, ללא מסך וללא סוללה.
לא סתם פרייבט, סטיישן. אני רישמית הפכתי ל"משה משכנתא 1600 אוטומטית" אבל זה בסדר... תמשיך עם המלח.
opl
נסכם שאני אביא מלח ואתה את המעושן?
נחליק לך שהבשר הגיע בסטיישן.
(דורון, זה שבכלל נוסע ביום-יום בפרייבט ידני מיושן)
