רוצה להתקין ולא סגור על מאווררים מאיזה שנתון מתאימים לסיקס.
בנוסף, אודה לקישור למד דיגיטלי מתאים שידע להדליק אותם בטמפ' מסויימת
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
אני התקנתי אצלי מאוורר בודד 2 שלבי של וולוו 940. עובד לא פחות ממדהים. שואב בערך 3500CFM בגבוהה.
השתמשתי בטרמוסוויץ' דו שלבי 82-87 87-82 של Facet. יש להם לכל מיני טווחי טמפ.
יש לי בבית צינור נירוסטה 38ממ נוסף עם תבריג בשביל הטרמוסוויץ' שאני מנסה לעזור לחבר למכור.
מתקינים אותו על הצינור העליון.
דבר איתי אם אתה צריך פרטים נוספים :-)
בדיוק.
אגב, דוגמאות לטרמוסוויץ' דו שלבי:
https://www.onlinecarparts.co.uk/facet-2180776.html
https://www.autodoc.co.uk/facet/2180778
מנצל"ש
אודי, כשהתקנת ונטה חשמלית, נשארת עם האלטרנטור הקודם או שידרגת?
נשארתי עם הקודם והוא אכן נשרף.
שיפצתי, ונשרף שוב בטיול שמיד אחריו.
התוספת של 30 אמפר למערכת לא עברה בשלום, בטח לא כשיש עוד תוספות (פנסי ערפל, מקרר, משאבה חשמלית, HEI...)
עכשיו אני עם מחוזק (105A במקום 62), ומקווה לטוב
חברים , אין ארוחות חינם !!
מאוורר מכני צורך X אנרגיה מהמנוע על מנת לקרר , מאוורר חשמלי זקוק לכמעט אותה אנרגיה לקרר אבל בדרך הוא ממיר אותה ממכני לחשמל .
מעמיס על האלטרנטור , מערכת חשמל נוספת ( מקור לתקלות - נכון אודי ? ) , מאוורר חשמלי שעובד באבק ומין הסתם גם נשחק בהתאם .
והחשוב מכל - הסיקס "סובל" מאוד מפשטות מערכות - למה לסבך ????
עדיין לא פגשתי סיקס שנתקע בשטח עקב מאוורר מכני שקרס - מאוורר חשמלי פגשתי גם פגשתי - ויותר מפעם אחת .
זאת דעתי .
אילן
לדעתי, אתם מכוונים לא נכון את הטמפ של הפעלת המאוורר, וגורמים לעומס יתר על מערכת החשמל.
בכיוון שכזה, יתכן שהמאוורר מקרר את המים ברדיאטור, והטרמוסטט בכלל סגור, ואז זו המחשה מעולה למושג פולגז בניוטרל.
הטמפ' המקובלות להפעלת מאווררים הן יותר לכיוון ה97 מעלות למהירות ראשונה ו110 לשנייה. במצב כזה, המאווררים עובדים לעתים נדירות, אם בכלל. גם יעילות החלפת החום עולה פלאים עם הטמפ'.
אבל זה אומר שהטרמוסוויץ הוא הבעיה, לא?
ואני דווקא ניתקלתי בסיקסים שטחנו רדיאטורים עם מאוורר מכאני.
אני לא יודע מה הייתי מעדיף בשטח. מאוורר מכאני שטוחן את הרדיאטור או מאוורר חשמלי שמפסיק לעבוד.
יש היום מניפות מכאניות גמישות של flex a lite.
עשויות מגומי או ניילון. מוצר מעניין וזול. נראה לי שזו פשרה לא רעה. זה שוקל כלום ובהאצה הגמישות של הלהבים מורידה מהעומס על המנוע.
הזמנתי אחת כזו לניסיון.. נראה איך זה יתפקד.
לדעתי המאוורר המכני היה נכון ומתאים ליום שתיכננו אותו. כיום אנחנו נמצאים במקום אחר טכנולוגית ויכולים לממש פתרון שהוא נכון יותר מבחינה אנרגטית.
מאוורר מכני נותן את המקסימום (וגוזל אנרגיה בהתאם) בזמן שהוא מיותר לגמרי (נניח שיוט בכביש), ונותן את המינימום מתי שהוא הכי נדרש - למשל בזחילה איטית.
זה מחייב התקנה של מאוורר שהוא אובר קיל, ומבזבז אנרגיה רבה (וגם פוגע בביצועים).
מאוורר חשמלי לעומתו, עובד רק מתי שהוא נדרש (בנסיעה איטית) וצורך אנרגיה בהתאם.
אני מעריך שמאוורר חשמלי שמקונפג נכון לא יעבוד במהירות של מעל 30 קמ"ש בכלל.
הכל נכון.
גם לא צריך הצתה אלקטרונית. אפשר פלטינות.
גם לא צריך בוסטר. אפשר ישיר.
גם וישרים אפשר מופעלי ידית כמו בפייבים הישנים.
ותזכיר לי, איך קוראים למכשיר הזה שעושה... רוח קרה? מתחרז עם גנן וענן? ;-)
אין נכון או לא נכון. הכל עניין של מה שרוצים ולאיזה מטרה. :-)
Sent from my SM-J701F using Tapatalk
https://www.amazon.com/Flex-lite-418.../dp/B00029J3XO
זו דוגמא. יש כל מני מידות.
החוות דעת טובות. המחיר זול יותר מכל מניפה אחרת.
ב50 דולר עד הבית אתה רוצה גם כח אמפראג'?
לדעתי שמרכיבים 2 מאווררים הסיכוי ששניהם ישרפו נמוך מהסיכוי לפגיעת המאוורר ברדיאטור.
בנוסף בד״כ הפאן קלאץ מתקלקל ואז יש בעיה...
מעבר לזה מה הבעיה לקחת מאוורר נוסף או אפילו מניפה בארגז כלים?
מקסימום מחליפים.
99 אחוז מהמכוניות נוסעות עם חשמלי בלי בעיה.
נסעתי די הרבה עם המאווררים החשמליים עם האלטרנטור המקורי בן העשרים ולא קרה לו כלום...
מאווררים של פורד מונדאו
מניפה מכנית ללא מצמד נותנת ספיקה מקסימלית בסלד גבוה (למשל זחילה בשטח בהילוך כוח) וספיקה נמוכה בסלד נמוך (למשל שיוט בכביש בג'יפ שיחסי ההעברה שלו מתאימים לגודל הגלגלים).
ולא לפי מהירות הנסיעה.
ועם מצמד מניפה... זה בכלל סיפור אחר שכבר כן לוקח בחשבון את טמפרטורת הרדיאטור.
אני חושב שאתה מתבלבל קצת במספרים.
זחילה בסיקס? 1000-1200 סלד גג. והרבה מקטעי עמידה ב 700סלד.
כביש מהיר? 2000-2200 סלד
הגיעה המניפה הגמישה..
חיפשתי פשרה בין המאוורר המכאני הכבד לבין מניפות חשמליות. התקנתי מניפות חשמליות. אבל בעליות לרמת הגולן בקיץ עם מזגן הרכב התחמם. אין לי מקום לפאן קלאץ.
היום הגיע מאמריקה מניפה גמישה. הרכבתי. מתאים ויושב יפה בתוך הכונס.
מחר שרב קיצוני. 42 מעלות בצל.
יוצא ב12 בצהריים לעלות עם מזגן מהכינרת לרמה. אם הפורד פוקוס לא מתחמם והוא עושה את זה כל יום אז גם הסיקס לא צריך להתחמם.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d2246989cb.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0d954a6dab.jpg
golyat , יש לך מניפה חשמלית בקדמת מעבה המזגן שלך או שאתה פשוט סומך על המכנית שתקרר גם את הרדיאטור מנוע שלך וגם את המעבה?
ללא מניפה חשמלית כרגע.
היו שתי מניפות חשמליות. המהירות הנמוכה היתה מחוברת להפעלה ב190 f והגבוהה ל205f כמו כן. המזגן היה מחובר למהירות הגבוהה. זה לא הספיק. אני מניח שמאווררים חזקים יותר היו עושים את העבןדה.
בכל מקרה כרגע מניפה מכאנית אחת ואחרי נסיעת מבחן בעליה ארוכה עם מזגן עובד הרכב לא מתחמם. עומד יציב על 190f במד חום המכאני. ועל 90 מעלות בחשמלי.
אני מבסוט. למרות לתחושתי המניפה המכאנית דורשת יותר כח מהמנוע. עם החשמליות התגובה לדוושת הגז היתה יותר מהירה.
1. המאווררים החשמליים שלך היו מחוברים לא נכון. המהירות הנמוכה מעבר להיותה מחוברת לטמפ' הפעלה הנמוכה - צריכה לעבוד ***באופן קבוע*** כאשר המזגן דלוק, או לכל הפחות כאשר המדחס נכנס לפעולה.
2. המכנית בלבד לא תוכל לקרר גם רדיאטור מים וגם מעבה מזגן בימים חמים בעליות ללא מאוורר חשמלי בקדמת המעבה לתגבור (שגם הוא - צריך לעבוד קבוע כל עוד המזגן עובד), וגם אם בכביש זה יעבוד זה יהיה גבולי, ברגע שתגיע לפקק או לנסיעה איטית בשטח לא תוכל לעבוד עם מזגן לאורך זמן.
אם אתה בעניין של להשאיר את המכנית אחלה, מציע לך לשקול להוסיף מאוורר קדמי בחזית המעבה אם אתה רוצה שהמערכת תצליח להתקרר בכל התנאים או לפחות תצליח להתמודד איתם.
תודה על העצות. אני רוצה להוסיף מניפה חשמלית. רק צריך למצוא לה מקום. צפוף שם.
המזגן היה מחובר למהירות הגבוהה של המניפות החשמליות באופן קבוע ועדיין הרכב היה מתחמם.
בעתיד אני מתכנן למצוא רדיאטור מזגן צר יותר ולהרכיב אותו יחד עם מניפה חשמלית.
היום ב40 מעלות חום הרכב לא היתחמם כל העליה מצומת כורסי לרמת הגולן. ( 12 קמ עליה.) מניפה מכאנית גמישה 18 אינץ 6 להבים.
גם בסרק בעמידה הקירור טוב.
ברור לי שמניפות חשמליות חזקות ביחד עם אלטרנטור מוגדל יעשו את העבודה.
נאסוף חלקים. מתישהו בעתיד נעשה גם את זה.
רק לי עוברת בראש השאלה: מה לעזאזל אתה עושה ב 40 מעלות חום מטפס עליות בגולן עם סיקס?
:p:cool:
יש לו מזגן :)
איזו שאלה מוזרה..
יום חופש מהעבודה. 40 מעלות חום בחוץ.
מה עוד יש לעשות?
כיוון שחיברת את המזגן למהירות גבוהה המעבה למעשה לא מקורר עם מזגן עובד אלא מקבל קירור אך ורק כשהטמפ' במים מגיעה להפעלה של מהירות גבוהה וזה כבר שלב מאוחר מדי לנסות לקרר את הרכב כי גם המעבה רותח וגם רדיאטור המים חם מאוד. בשיטה הזו אגב היעילות של המזגן יורדת דרסטית מאותן סיבות.
בחיבור המזגן למהירות נמוכה באופן קבוע אתה שומר על קירור קבוע למעבה מה שמשאיר את הטמפ' מבוקרת בלי קפיצות של חום למהירות גבוהה ומטה.
טעות נוספת ועיקרית שעשית לפי מה שכתבת באחת התגובות כאן היא ששמת את יוניט ההפעלה של המאווררים בצינור העליון ולא בתחתון.
זו הסיבה שהמאווררים לא קיררו לך את הרכב וזה גם תרם לשריפת אלטרנטורים (למרות שצריך גדול יותר) - המאווררים עבדו כל הזמן בגלל הסידור הזה.
אני ארחיב עוד קצת בנושא כי כבר נכנסנו לזה ואני רוצה שאתה ומי שקורא ולא מכיר את העניין יבין את העיקרון כי אני רואה את הטעות הזאת הרבה - יוניט הפעלת המאווררים צריכה להיות באמצע הרדיאטור או ביציאה ממנו ולא בכניסה אליו או בצינור בין ראש המנוע אליו והסיבה היא שמים שיוצאים מראש המנוע תמיד יוצאים חמים, מה שיגרום למאווררים לעבוד כמעט באופן קבוע כל עוד הרכב עובד ומתאמץ אפילו טיפה (בכביש מהיר המצב עוד יותר גרוע).
הקריאה שאתה רוצה לקבל כדי להפעיל את המאווררים היא אחרי שהמים עברו ברדיאטור ולא לפני - כלומר אחרי שהרדיאטור עשה את העבודה שלו ובמידה ולא הצליח לקרר מספיק - המאווררים מתגברים אותו ונכנסים לפעולה.
הקירור של הרכב מבוצע אך ורק ע"י הרדיאטור, והמאוורר הוא אך ורק תגבור למתי שהרדיאטור לא מצליח לקרר לרמה המבוקשת.
בהתאם, בכביש מהיר המאווררים כלל לא יעבדו ואם יעבדו יעבדו מעט מאוד כיוון שבכביש מהיר הרדיאטור מקבל זרימת אויר גבוהה, היעילות שלו עולה והטמפ' הכללית יורדת ושם לרוב לא יהיה צורך במאוורר כלל.
לגביי הנושא של להוסיף מאוורר בחזית שלך כרגע, המאווררים היחידים שתוכל להכניס לשם הם ממשפחת הSPAL שמיועדים לעניינים האלו ומגיעים צרים מראש ולא יקרים במיוחד. לך על המאוורר הכי גדול שאתה יכול למצוא שיכנס לך שם.
לדעתי לא הבנת אותו.
אני מפרש שהוא חיבר את המזגן למהירות הגבוהה, ולכן הפעלת המזגן אוטומטית מפעילה את המהירות הגבוהה. בלי תלות בטמפ' (כמו בהרבה רכבים).
תקן אם טעיתי.
נכון. הפעלת המזגן היתה מפעילה את המהירות הגבוהה בלי קשר לטמפרטורה.
