ואיך אתם מעסיקים את הילדים?
סופ"ש הגיע, יוצאים לטייל. אתה כבר להוט לפגוש את השביל ולשחרר את היצר הג'יפאי שבך אך אבוי! קול קורא מאחור : " אבא, משעמם לי"
אז ככה...
למי שיש ילדים בוודאי כבר יודע שבטיולים, מעבר לשעה בסיבוב ליד הבית צריכים למצוא תעסוקה. ברוב הפעמים נוסעי הרכב פחות שותפים לחוויה שאתה - הנהג חווה ולכן צריך למצוא להם תעסוקה.
מנסה לפתוח פה שרשור בו כל אחד יתן מנסיונו איך הוא מעסיק את הילדים . בדרך לשטח, בשטח, תוך כדי נסיעה ותוך כדי מחנה לילה.
אני בטוח כי השיטות מגוונות ורבות ואשמח לשיתוף שלכם..
תגובה: ואיך אתם מעסיקים את הילדים?
אישתי מלמדת אותם להכין בצק והם עושים פיטות על סוג של טבון באמצע טיול הם נורא נהנים מומלץ.
לפני כמה שנים לימד אותי חבר מכובד מהפורום טריק לנסיעה.
טושים מחיקים לחלונות.
בעצירה מעבירים מטלית לחה ומתחילים מההתחלה.
אזהרת שימוש - כשהילדים יוצאים ממגבלות החלון, יותר קשה למחוק מריפוד [emoji6]
yscheiner
אהבתי!
טאבלטים
lizard
טאבלטים
באמת שאלתי את עצמי אם "טאבלטים" יגיע כתגובה ראשונה או שניה..
ואפרופו טאבלטים , ואולי זה אפילו נושא בפני עצמו , איזה טאבלטים? איך מקבעים/לא מקבעים למשענות מאחור, אוזניות?
הילד מחזיק. בלי אזניות. אמזון פייר 7
חנן-ג'יפולוג
נהיגה. הן עפות על זה.
זה היה הפטנט של אבא שלי
לצערי עדיין קטנות
ועם כמות הניידות והרכבים על הכבישים בימינו....בעייתי משהו
אני מניח שחנן מתייחס לשטח... ולא לכביש...
במשפחה של אשתי, עד גילאים מאוד מאוחרים ה היו משחקים טאקי.
ממציאים שירים מצחיקים על דברים שרואים בדרך
חידונים על דברים שרואים בדרך
נימנום ( שלהם .. )
אחרי שגדלו כל אחד באוזניות שלו עם מוזיקה או השד יודע מה
אחרי שעוד יותר גדלו ... הבן התנסה בתאוריית חנן. הבת לא באה יותר. ממזמן.
lizard
טאבלטים
יחד עם הטושים המחיקים של שטיינר זה יכול להיות להיט.
נראה מה יקרה לראשון שזה יעלה לו ל הריפוד שהוא לא עור וקל למחיקה..
בינתיים אנחנו מצליחים להחזיק עם חוק ה-״אין מסכים״ מהרגע שיוצאים מהבית.
אבל... מה אני מבין, הגדולה בת שבע והקטן בן ארבע...
ימים יגידו.
yscheiner
ימים יגידו.
בשטח אין מסכים. נקודה.
אצלי הקטנים כבר בני 10.5 והחוק נשמר שנים.
טוב זה היה די מזמן, אבל הנה כמה משחקים:
אסוסיאציות, אני רואה בעין הקטנה שלי, ארץ עיר, אישיות, משחק השלטים (שמתחילים באותיות לפי הסדר), מי שרואה אוטו צהוב צועק משהו.
בשטח כמובן כבוד ענקי למי שרואה ראשון חיה כלשהי.
אה, ולאכול חטיפים מזיקים לבריאות תמיד הולך מעולה.
נוסעים מעט, עוצרים הרבה.
בכביש - הטלפון מחובר לרדיו. מחליטים על נושא וכל אחד בתורו בוחר שיר ביוטיוב.
תשובה קצת מחוץ לקופסה...
לא מעסיקים. השטח הוא שלי והרכב הוא הצעצוע שלי. מה הילדים קשורים לעניין??
הם שיעסיקו את עצמם עם הצעצועים שלהם בבית. והם יעשו זאת בצורה הרבה יותר טובה ממך גם אם תעמוד על הראש ותזמזם את הלהיט החדש של סטטיק ובן אל...
כשלוקחים את הילדים לעולם הפנאי שלך, אתה סובל והם סובלים. למה??
נ.ב.
זה נכון גם לגבי האמא שלהם...
טל.
tallevi
נ.ב.
טל.
אם יורשה לי, בתור אחד שעוד זוכר את הטיולים המשפחתיים (וגם אלו עם אבא לבד, כשאמא רצתה חופש) מגיל 6-7 ועד היום (סליחה, העקיצה לא במקום, אני יודע) - אני חייב לחלוק עליך.
החיבור המשפחתי והחינוך שקיבלתי בשטח - אין להם תחליף. זו אחת החוויות הכי מעצבות שעברתי (בשילוב עם ההפלגה בים), ואין לי ספק שבבוא העת אחלוק אותה גם על ילדיי, לא משנה באיזה מחיר.
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
זחלנים בשלט רחוק. תחביב מופלא שמחבר את הילדים לעניינים. אבל זה טוב בעיקר לבנים.
הם אוהבים גם משימות. להקים ולפרק אוהל, לסדר ולהדליק מדורה/מנגל.
שיטת חנן - מצויינת לקטנים שיכולים לשבת על הברכיים ולנוער שמגיע לדוושות ומייצרת נהגים טובים לעתיד.
רק בגילאי הביניים, כשהם כבר גדולים מדי כדי לשבת על הברכיים, אבל נמוכים מכדי להגיע לדוושות, זה קצת בעייתי....
opl
הבנתי הבנתי....
התכוונתי בתוך המושב...
טוב...
בזמנו כשהבת שלי הייתה קטנה קניתי טבלט שניגן לה סרטוני יוטיוב של הופ שהורדתי במעוד מעוד. חשמל מחובר לרכב, רמקול קטן מחובר מאחורי הכיסא ומקבע טבלט לכיסא משהו בסגנון הזה:
https://www.ebay.com/itm/Hot-Headres...sid=m570.l1313
תאמת, זה לא מעניין אותה ואחרי שני שימושים זה עבר למחסן. היא מעדיפה את התחביב המשפחתי - לישון או לספר לי מה היא רואה מהחלון.
במחנה - לא חסר - בשביל מדורה צריך לאסוף זרדים וזה התפקיד שלה. צריך גם אבנים אבל רק כאלה שאבא הפך ראשון כדי לראות שאין כלום מתחת. צריך לאסוף גם אצטרובלים ולעיתים אפילו חובה לצבוע אותם משום מה (ולאחר מכן הם הולכים לאש).
מישהו צריך להכין פיתות לסאג', היחס המועדף הוא 70 אחוז הולך לבצק 30 אחוז על הבגדים. לאחרונה החלה גם לחתוך ירקות עם סכין כהה. כל זה כבר מעייף אותה יופי טופי.
יש פה רעיונות פשווט מעולים, ושמח שחלקם כבר יושמו.
השנקל שלי:
אין מסכים.
בנסיעה-
כביש: רע הכרחי ומתאמים את הלו"ז לפי זמני השינה שלהם (הגדול בן 3.8 והקטנה 1.5).
שטח: המון משחקים, בעיקר כאלה שגורמים לה לדבר ולחפש מהחלון. יחס נסיעה לעומת עצירה 1 ל-3.
במחנה- משימות. והרבה.
איסוף עצים, המת אוהל, פריסת מחצלת, הגנה על המחנה מדרקונים, ציור באדמה, בנייה מחומרי גלם בשטח. מינימום צעצועים מהבית.
מיישם באדיקות חוק שראיתי שמישהו כתב פה- במדבר הכל מותר. חטיפים, לא לישון בזמן, לנקות את הידיים בחולצה, לאכול אדמה.
לעיתים, ממציא תקלה באוטו כדי "להתייעץ" עם המכונאי הקטן שלי. עונג על!
אצלנו עובד עיקרון של לערב אותם בהכל. בהעמסה, בסדר, בארגון, במשימות. כן. הם יכולים הרבה וזה כיף אמיתי.
yscheiner
גם אנחנו.. מצליחים להחזיק מעמד בינתיים.
