שלום,
ברצוני להחליף את האגזוז המחליד ברכבי.
רכשתי דוד איכותי וממיר קטליטי חדש.
עכשיו זקוק לצנרת מתאימה בקוטר 2" וחיבורים גמישים.
אשמח להכוונה.
שלום,
אשמח להכוונה.
לגשת לאגזוזן זה בסדר מבחינתך? או שאתה מתכוון לחבר לבד?
אם כן יש כמה מומלצים, רק תזרוק אבן גיאוגרפית
מעוניין לרכוש בעצמי.
את העבודה אתן לחבר...
לא מצאתי אגזוזן שעושה עבודה יפה ונקייה.
סבבה, אבל אתה יכול לרכוש את החבקים והצינור מאגזוזן ...
היה מישהו נחמד ברחוב אימבר בפ"ת, לא מצליח למצוא אותו כרגע ולא זוכר את השם.
אם אתה רוצה, אנסה לאתר את החשבונית שלו (קניתי ממנו דוד לקוואליר)
ממה שראיתי כולם ממחזרים את המחברים הישנים שלך...
אשמח לטלפון ןאערוך בירור.
אגב איזה חומר גלם אני מחפש שיתאים לאגזוז בקוטר 2"?
נ.ב מוסיף תמונות של האביזרים שאני צריך ... מצאתי באיביי.. אבל נראה לי יקר חמדי והאיכות לא ברורה.
קובץ מצורף 120520קובץ מצורף 120521קובץ מצורף 120522קובץ מצורף 120523
אמרד בתל אביב. עושים עבודה יפה ונקיה.
יעלה לך פחות מכל קומבינציות קניית חלקים.
צלצלתי .. הסברתי... לא מסבירי פנים וניתוק בפנים.
אפשר להמשיך?
״ארז אגזוזים״ בראשל״צ.
עושה עבודות קאסטום וקשוב לרעיונות מעבר לסטנדרט.
אבדוק...
אבל באמת שרתכת יש וחבר שיודע לרתך גם יש.
בכל זאת פורום הבונים... פחות מחפש המלצות לאגזוזן.
האם אני יכול לרכוש את המחברים והקפיצים עצמאית בארץ?
ואיזה חומר גלם יתאים לצנרת?
תתייעץ עם ארז. יש לו גם חומרים "אקזוטים" ומחברים למינהם שלדעתי לא תהיה לו בעיה למכור (זול זה לא יהיה). צריך למדוד את הקוטר החיצוני של הדוד, הממיר והסעפת שלך ולפי זה לקנות חומר.
מעבר לזה, מכופפת צינורות יש?
איך אתה מתכנן להתחבר לסעפת?
בדיוק סיימתי שיחה עם ארז,
להבדיל מהקודם... בחור נחמד סבלני.
מחברים / פלאנגים -אין. אם תרצה נחרוט לך .. לא יהיה זול. לטענתו אין כאלו מוכנים.
הקוטר כאמור 2".
דוד, ממיר, וסעפת.
לא קוטר נדיר... די נפוץ תכלס.
לגבי כיפופים... אם לא תהייה ברירה נערגל... אבל יותר פשוט לרתך זוויות.. אין יותר מדי ומזה אני לא חושש.
התכנון להתחבר לסעפת בדיוק כמו במקור להלביש על היציאה אטם קונוס, יש לך פלאנג ישר 2 ברגים. ולרתך לצנרת נקבה לקונוס ... שוב 2" ולהמשיך משם.
למיטב ידיעתי ההפך הוא הנכון.
בכיפוף צינור.. אתה מקטין את הקוטר.
בריתוך נשאר קוטר אחיד.
שים לב שבצנרת אגזוז מנירוסטה משתמשים אך ורק בזוויות..
או שצינור נירוסטה בעצם בעייתי בכיפוף?!
אבל רגע לענייננו אני מרגיש שאני ממציא את הגלגל... ולא ייתכן שזה המצב.. סהכ מחפש פלג סטנדרטי ומקובל בקוטר 2" עם כל האביזרים לחיבור. לא מחזיקים כאלו בארץ?!
תבדוק עם or-fab.
ניסיתי אצל מעל לעשרה בתי עסק, אגזוזנים ומייבאי ממירים ודודים.
אין. אף אחד לא מחזיק פלאנג'ים עם קונוס ושני ברגים כמו במקור.
מסתבר שנהוג לחתוך מהאגזוז הישן או לעבור לחיבור קשיח עם צינור גמיש בהמשך במקום מחבר גמיש.
אני כאמור הייתי זקוק למחבר בקוטר 2".
כמובן שבארץ האפשרויות נמצא החלק והוזמן... ממתין שיגיע כרגע.
בעוד רוב בעלי המקצוע לא התייחסו בכלל ...
Or fab שאמיר המליץ עליו היה סבלן ומסביר פנים והכי חשוב מקצוען.
עשה סדר בהמון דברים, הסביר על השיטות עבודה שלו.
יש לו אגב מכונה שמכופפת צינור נירוסטה עם תמיכה פנימית ללא הורדה בקוטר.
לצערי לקוטר 2" רק 3" ומעלה.
בכל אופן מבלי שעשיתי אצלו את העבודה...
תרם בידע ובסוף גם מכר לי צנרת 2" באורך 2.5מטר ו4 זוויית 90 מעלות.
בעלות נמוכה מספקי ברזל בארץ או להביא מחו"ל.
אעדכן בהמשך.
הגיעו הפלאנג'ים, כביכול קוטר 2" מנירוסטה.
הוזמנו דרך אמזנון ממוכר שאיננו שולח לארץ. לכן נשלח מארהב דרך חבר.
הזמנתי גם דוד, מנירוסטה גם כן ... של חברה רצינית ושניהם לא נראית מנירוסטה.
לצורך העניין מגנט מתמגנט אליהם בעוד של צינורות והזוויות שרכשתי בארץ הוא לא.
יש למישהו איזה הסבר לעניין?
זה הלינק לפלאנג'ים:
https://www.amazon.com/Exhaust-Sprin.../dp/B07964T8H9
זה הדוד:
https://www.magnaflow.com/products?partNumber=13214
שאגב הגיע לפתח הבית תוך 4 ימים ועלה 430שח.
יש נירוסטות שהן מגנטיות.
ההתמגנטות אינה אינדיקציה מספקת לפיכך
מגנפלאו טוענים לשימוש בנירוסטה מסוג 409.
https://www.maperformance.com/blogs/...-these-details
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
קצת תמונות לעורר את השירשור.
1. הדוד של magnaflow
2. נקבת פלאנג מרותך לממיר ארץ ישראלי.
3. צנרת מלאה מקצה לקצה מקורית
4. צנרת נירוסטה אפטר מרקט.
לגבי תמונות 3. ו-4
יש הבדל בין צנרת בחתיכה אחת למקורית שעשוייה מ2 חתיכות?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...079090db29.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...060b088bce.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f027ec09c9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...421545e4a4.jpg
אורי, מה הסיפור עם האגזוז אצלך ברכב? מה גילית הפעם שהצריך את כל זה?
הצנרת נעשתה לפני כמה שנים טובות בסלינס...וכוללת מספר עליות וירידות בקוטר.. עשויה טלאים טלאים.. את הדוד כבר תיקנתי פעמיים, והממיר .. סיים את חייו.
לאחרונה עברתי לסעפת פליטה משודרגת, 4-2-1 מה שדרש התאמה בחיבור לאגזוז, הפעם רציתי לשמור על אותו קוטר לכל האורך ולקבל על הדרך שקט מכיוון הצנרת והדוד לשנים ארוכות.. וכמובן לנשום אוויר נקי יותר.
הנה קצת תמונות מהתהליך.
העבודה מבוצעת בסדנת highend בנווה ימין.
1. חיבור לסעפת פליטה, פלאנג+ממיר
2. מבט מהסרן האחורי לכיוון הקדמי
3. מבט מהסרן הקדמי לאחורי, דוד ועלייה מעל הסרן
4. יציאה מתחת לפגוש האחוריhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2a8d9c2047.jpgקובץ מצורף 120911קובץ מצורף 120912קובץ מצורף 120913
אזיקונים נמסים בחום 🤣
נראה פצצה, כל הכבוד על הנחישות לעשות את הדברים נכון מבלי להתפשר.
נראה מעולה, שאפו.
מה עלות הדוד?
האם המערכת רועשת?
הדוד עלה 430שח כולל משלוח,
https://www.amazon.com/MagnaFlow-Exh...n%3A3242350011
ויש לאותו יצרן סדרות זולות אף יותר,
הסדרה הזו אמורה להיות שקטה יותר...
זה לא דוד זרימה חופשית, יש לו 3 "חדרים" פנימיים. אני חושב שלמנוע אטמוספרי חשוב לשמור על התנגדות מסויימת במערכת הפליטה.
בשילוב הממיר אני מקווה להגיע לרמת רעש סבירה בשיוט ... ואולי צליל כיפי יותר במעלה הסל"ד.. עוד לא ניסיתי אבל מבטיח לעדכן.
כל הכבוד אורי!
חשיבה נכונה ביצוע ללא פשרות
נדיר במחוזותינו ובנישה הזו בפרט.
עדכן מתי ללחוץ על הקומקום..
תודה תודה...
הקומקום יחכה... יש עוד זמן לסיום.
חייבים לשנות את הכותרת כאן..."שדרוג מערכת פליטה ב...(איזה רכב זה בכלל??).
ממש ביצוע יפה.
טל.
תתחדש אורי!
נראה פצצה, והגישה הלא מתפשרת שלך נדירה בימינו.
הכי חשוב שאתה מבסוט.
