חימום מי הבריכה - פתרונות לקמצנים
בשבת חנכנו את הבריכה. מדובר על 5.5 על 2.7 מטר של אינטקס.
הבריכה מכוסה כל הזמן והמים קררררים, ממש בלתי ניסבל ואפילו הילדים שעדיין לא רגישים לקור ברחו החוצה.
חשבתי על פתרון שכזה. העלאת המים למיכל בגג (קיימים בג'אנקייה הביתית משאבה ומיכל) משם להוריד את המיים דרך 100 מטר של צינור שחור בזרם חלש שיחמם את המים בדרך.
השאלות:
האם בכלל זה יעבוד?
איזה קוטר צינור יהיה הכי אפקטיבי?
איזה אורך צינור אני צריך?
האם פריסה של צינור אחד תהיה אפקטיבית כמו פיצול לכמה צינורות?
האם ניילון שחור (יריעה גיאוטכנית) מתחת לצינורות גם ייתן אפקט?
ניתן גם לקנות קולט של דוד שמש אבל אני כרגע מחפש פתרונות לקמצנים ואין לי בג'אנקייה הביתית קולט, אם למישהו יש כזה מיותר, אשמח לאמץ.
תודה רבה.
תגובה: חימום מי הבריכה - פתרונות לקמצנים
אייל
השאלות:
האם בכלל זה יעבוד?
תודה רבה.
חבר שלי פשוט חיבר צינור גינה לדוד מים ולפני שמכניס את הילדות מוסיף קצצת מים חמים ונגמר הסיפור
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
kruvi
לא נראה לי מעשי על בריכה של 15 קוב.
אייל
השאלות:
האם בכלל זה יעבוד?
תודה רבה.
הרבה שעועית לכול המשפחה ולא לצאת מהמים גם חימום חסכוני מאוד גם ג'אקוזי וגם ריח לאווירה .
אייל הרבה יותר זול תקנה כדור נגד קמצנות .
עידו
תכסה אותה עם כיסוי שחור [emoji16]
אם הבריכה נמצאת לפחות מספר שעות בשמש והכיסוי הוא "מקורי" (או כיסוי המתיימר להיות יעיל בחימום (עם בועות אוויר בדומה ל"פצפצים" עימם אורזים חפצים עדינים)) אזי בתקופה זו דווקא המיים אמורים להיות חמימים.
לכן אני מניח שהבריכה שלך לא עומדת בשמש. אם אתה הולך לכיוון של פתרון סולרי כפי שציינת - פרוש בשמש צנרת שחורה דקה (יחסית לקוטר צינור המשאבה של ניקוי הבריכה) רצוי על מצע שחור כפי שציינת ודאג להעברת מי הבריכה דרכה (למיטב צריך משאבה שתדאג להעביר כמות של פי 3 מנפח הבריכה ביום עבודה - זו משאבה לא קטנה לבריכה כמו שלך).
פתרון אחר "לקמצנים" - צנרת עם מקטע של צינור נחושת מגולגל בתוך חבית סגורה יחסית עם אש (קרשים) - זהו חימום מהיר יחסית ולטמפרטורות גבוהות בהרבה מחימום סולרי ולכן מספיק לעשות זאת לזמנים קצרים יחסית.
ביו-טיוב תמצא די הרבה סרטונים של אנשים שבנו מערכות כאלו לבד...
אתה יכול לחבר את הצינור נחושת גם לאגזוז של הטרופר של זיו :)
ברצינות, מקלחת שטח בצבא ( כשאני הייתי ) היתה דוד עם אש ( סולר ) וצנרת מלופפת בפנים .. מחמם מאד מהר.
או פשוט להרתיח קומקום מים ולשפוך פנימה
איל מ
2000 פעם ביום...
צודק, לא הסתכלתי על גודל הבריכה.
לנו יש בריכה קטנה מתנפחת.
קומקום רותח אחד מספיק בדיוק.
קולט שמש ש"שולח" את המים החמים לבריכה דרך משאבה מפוקדת טרמוסטט, שמפסיק את הזרימה בטמפרטורה נבחרת.
יופי של פרוייקט, אבל המחיר...
pinister
המחיר זה צינור גינה שחור + משאבת סיחרור + מד חום מים + ארדואינו וכמה צינורות :)
אפשר לוותר על הארדואינו ולשים ממסר עם טימר או סתם sonoff וזה אפילו יהיה נשלט מהאפליקציה.
אתה יודע שהסירור יהיה יעיל בין 09-00 עד 1600 אז אפשר לקצוב זמן קבוע ואפשר לשלוט בזה מהאפליקציה וזה עולה רק כמה דולרים
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
כשיהיה פתרון פשוט לבעלי ידיים שמאליות, אני מוכן לאמץ אותו גם
בואו נעשה קצת סדר...
המטרה: חימום הבריכה. לא חינוך שלי, זה יכול להיות נושא לשרשור אחר.
מתוך התשובות אני מבין/לא מבין את הדברים הבאים:
האם בכלל זה יעבוד? -
לא הבנתי לגמרי האם יש תשובה לזה.
איזה קוטר צינור יהיה הכי אפקטיבי? -
לא קיבלתי תשובה. צינור 20 מ"מ? יותר עבה? יותר דק?
איזה אורך צינור אני צריך? -
100 מטר יספיק או שצריך יותר?
האם פריסה של צינור אחד תהיה אפקטיבית כמו פיצול לכמה צינורות? -
אין תשובה עדיין.
האם ניילון שחור (יריעה גיאוטכנית) מתחת לצינורות גם ייתן אפקט? -
אני מבין שעדיף.
תודה רבה.
ככל ששטח הפנים גדול - החלפת החום תהיה יעילה יותר ( רדיאטור ... )
ככה שרשת של צינורות תהיה יותר יעילה, גם יריעה שחורה תעזור קצת. 2" זה מינימום לדעתי הלא מיקצועית בכלל ..
לי היתה בעיה דומה - מתנצל מראש, אני יודע שהמטרה העיקרית של הפורום הזה היא לפתור בעיות פשוטות באמצעות קמצנות וסרבול, אבל אני הלכתי על הפתרון הבורגני... ואנחנו מדברים על בריכה אז מותר.
אצלי הבריכה רוב היום בצל.
התחלתי לחפש פתרונות יצירתיים עד שנתקלתי במוצר הזה... זה מעין אטמור שמיועד לבריכות (מוצר של בסטווי).
מדליק אותו שעה-שעתיים לפני שנכנסים לבריכה והמים נעימים. שוכח ליותר מזה והם חמים מדיי (קרה פעם אחת...).
הבעיה היא רק צריכת החשמל הגבוהה - חייב להיות מחובר לשקע כח. אחרת (אצלי לפחות) הוא מקפיץ.
תעשה גוגל על זה-
solar pool heating
אם תוסיף את המילה free או my תוכל למצוא יופי של רעיונות עם סיפורים של אנשים שכבר ניסו לפניך
יש אפילו חישובים איך לתכנן את זה.
שתף בפרוייקט
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
רון נחמן
...מתנצל מראש, אני יודע שהמטרה העיקרית של הפורום הזה היא לפתור בעיות פשוטות באמצעות קמצנות וסרבול...
בדיוק!
:D;):)
ולגבי הבעייה... אייל, אם אני זוכר נכון בנית את הבריכה על דק איפאה. קצת בנזין, גפרור, ידה-ידה-ידה מים חמים.
שבדקתי נאמר לי שזה מתאים לבריכות קטנות ולא לגודל המדובר של פותח השירשור.
בסוף שמתי חימום אמיתי וגם במאי או אוקטובר המים ב 30 מעלות אבל ביולי אוגוסט אין צורך לחמם. אני רק שם את הכיסוי המיוחד על הבריכה שקונים לפי הגודל בשביל לא לאבד חום - פצפצים.
כמה קרובה הבריכה לבית? ולמנוע של המזגן?
אם בטעות הם קרובים, אז הייתי מחפש דרך לנצל את החום שהוא מוציא, אולי צנרת נחושת שפרוסה מולו בתוך תעלה.
המים לא יהיו חמים מזה, אבל אולי קצת פחות קרים.
רגע, אמרנו שאתה קמצן, בטח המזגן עובד רק שעה ביום על 25 מעלות, תשכח מזה.
לפני הכניסה לבריכה אני שופך על כל ילד בקבקוק מים קרים מהמקרר, וכשהם נכנסים לבריכה המים הופכים פתאום לחמים.:cool:
מזכיר לי את אילת שהמים במפרץ בעלי טמפ' קבועה 21-22 מעלות. בחורף המים חמימים, בקיץ הם קרים מאוד.
סוף מעשה במחשבה תחילה.
15000 ליטרים של מים דורשים המון אנרגיה לחימום.
אין פתרונות יעילים לקמצנים.
אם הבריכה בשמש, פרוש יריעה שחורה בתחתית הבריכה
זה יעזור. אם בצל, לך בניסוי וטעיה על פתרון של צינור שחור ומשאבת סיחרור.
אומי, אצלנו לא מפעילים מזגן, אין צורך. לא כולם חיים ב-95% לחות של מדינת תל אביב.
לגבי החימום, אתמול הונחה על הגג מערכת חימום מים של בריכה שבנויה משני צינורות צול וחצי בצדדים באורך של כ-1.2 מ' ובינהם צינוריות שחורות של מים לאורך כ-6 מ'. מערכת יעודית לחימום בריכה. הייתה בשימוש על בריכה של 10 קוב וחיממה אחרי כשלושה ימים את המים.
נראה תוך כמה ימים אם יורגש שינוי.
תודה לכולם.
אני גר שעה דרומה מתל אביב. זה הפרש של לפחות 2 אחוזי לחות.
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
אייל, איזו משאבה מעבירה את המים דרך המערכת?
erezgur
המשאבה של הבריכה דרך צינורות צול וחצי. אין לי מושג מה הנתונים שלה.
זהו. הבעיה מאחורינו. המערכת מחממת נהדר, מים נעימים וחמים.
תודה לכל העוזרים.
תמונות, פירוט, רשימת חלקים?
לקמצנים העתידיים.
