יש בידי משאבת מים 12 וולט שהזמנתי באי ביי, הגיע מסין.
התבריג לצנרת ככל שאני מזהה הוא M17X1.5. ראו תמונות מצורפות:
קובץ מצורף 120579
קובץ מצורף 120580
קובץ מצורף 120581
מה מתחבר לזה? (מלבד אגן שמן של רכב).
עצות, הפניות וסתירה של ממצאי ייתקבלו בברכה.
קובץ מצורף 120579
קובץ מצורף 120580
קובץ מצורף 120581
זו הברגה 1/2 -BSP.
עידו
בקוטר זה קרוב יותר ל-3/8 אבל הפסיעה לא תואמת כלל ל- bsp.
זה תבריג מ"מ שמתאים באמת לתבריג אגן שמן (כשקראתי חשבתי שהוא צוחק) וחייב להיות מתאם כלשהו לצינור. הבעיה זה למצוא.
de fox - יש לי בבית זהה לזו ללא שימוש. משהו מורכב שם, זה בטוח. אבדוק ואשיב לך. (וסחטיין על המיטוטויו)
M18?
Sent from my S60 using Tapatalk
חיבורים של צנרת אויר.
תרים טלפון לאסתילון ביקנעם ואם תצטרך אני יאסוף לך
3/8 bsp
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c49ac8c9df.jpg
אם אתה באזור חולון, אז תיכנס לאוטומציה ירוחם, יש להם כל מה שאתה צריך לצנרת אוויר
לפי מה שנראה זה 3/8BSP או בשמו המקצועי G3/8
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1a0d1bdd74.jpg
חמוש בקליבר יצאתי לחנות חומרי בניין שלידי. ויש תשובה.
במערכות סינון מים ביתיות מסוג אלו שמותקנות מתחת לכיור, יש מחבר מתאים עם יציאה לצינור 6 מ"מ.
מעניין, למדתי הרבה. אבדוק מה מתאים ואעדכן
כשתמצא את המחבר אשמח אם תוכל לספר מה צריך לחפש. יש לי גם משאבה כזה בהמתנה לפרוייקט
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
צינור גינה עם בנד..?
המשאבה מפסיקה לפעול כשסוגרים את הברז והקו מהמשאבה עד הברז נמצא תחת לחץ גבוה מאוד. בנדים וצינורות לא משורינים נופלים מהר תחת העומס
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
קצת סיליקון.. אצלי זה עובד, אין נזילות.
יוני,
אנשים שיש להם קליבר מיטוטויו ומסרק תבריגים לא אוהבים אילתורים.:cool:
נסחפת זוהר ... גם אתה יכול
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3657a4e7da.png
אבל נראה אותך רוכש את החתיכות ברזל האלו
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...74d43f0b4b.png
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
זה מיטוטויו סיני. פויה.
היפני עולה כמה עשרות מונים יותר.
אחרי שנכוויתי מהם עשיתי פשרה וקניתי כזה
https://www.ebay.com/itm/iGaging-ABS...item4b4a95dd40
ב-280 ש"ח כולל.
הלוחיות האלו משמשות במדידות במעבדה בתנאי טמפ' ולחות קבועים, בין אם בשימוש או בין אם לא, ואסור לגעת בהן ביד חשופה
מחשש לצריבת החומר ע"י חומצתיות הזיעה וגם שינוי במידה עקב חום הגוף.
פני השטח ממורקים לדרגה הגבוהה ביותר ואם מצמידים זו לזו הן נדבקות כמגנט. אלו היפנים.(20 שניות טולרנס)
יוני. צינור ובנד דורש שבניפל יהיה התרחבות בשפה (פלרינג). כשהזמנתי את המשאבה לא נתתי על זה את הדעת. בדיעבד יכול להיות שהייתי קונה כמו ששמת בקישור, לא התעמקתי יותר מדי. אבל אם כבר יש תבריג אז ברור שלהשתמש בו. לא נשמע לי סיפור גדול. אקפוץ לחולון השבוע ואדווח
de fox- במשאבה שברשותי גם תבריג M17-1.5. אלא שאצלי יש בהמשך התבריג מן הפשלה שעליה מולבש צינור 10 גמיש
שמהודק בעזרת אום יעודית שבאה עם המשאבה.
בכל מקרה רשמתי לך שזהו תבריג בשימוש מערכות סינון מים ביתיות עם הצנרת הלבנה\גמישה, ומצאתי בחנות לידי מחבר מתאים.
זה הכיוון ולא אחר.
האדומים שאתם רואים על המשאבה שהביא יוני אלו פקקים שנועדו להגן על התבריג ולמנוע כניסת ליכלוך למשאבה.
האמת שהן לא מסתירות הברגות אלא פיות לחץ.. אין לי ברירה חוץ מבנדים.
בכל מקרה, שווה לבדוק הברגות ומתאמים בחנות שנקראית מרכז האינסטלציה באשדוד. חנות קטנה עם מוכר זקן ועצבני של "פעם".. מאלו שיש להם הכל.
