הרכב לא מניע,יש סטרטר אך אין ניצוץ ודלק בו זמנית,יש קשר בין הדברים או סתם צירוף מקרים?
הרכב שבי קמארו מודל 92 מנוע 8 צילינדר 5 ליטר בנזין עם הזרקת דלק חד נקודתית,בבוקר הניע רגיל ונסעתי לעבודה,בחזרה בצהריים יש סטרטר אך אין ניצוץ ולא דלק במזרקים ,יש קשר ישיר בין הדברים שאין גם ניצוץ וגם דלק בו זמנית או שזה סתם צירוף מקרים?מה עליי עוד לבדוק ומה לדעתכם הוא החלק התקול/הבעייתי? המנוע בעל מפלג וחוטיי הצתה ובעל קויל אחד משותף להכל המזין את המפלג.
תגובה: הרכב לא מניע,יש סטרטר אך אין ניצוץ ודלק בו זמנית,יש קשר בין הדברים או סתם צירוף מקרים?
בהצתה אני מהמר על המודול שיושב בתוך המפלג.
יש להם נטיה למות. בקשר לדלק ולצירוף מקרים... קטונתי.
ב tbi יש קשר בין הדברים.
בדוק פיוזים למחשב מנוע, מודול הצתה (יושב בתוך המפלג), בשלב הבא בדוק את הפיקאפ שיושב בבסיס המפלג.
האם משאבת הדלק עובדת למשך כמה שניות בפתיחת סוויץ'?
כן משאבת הדלק עובדת כשפותחים סוויץ אך בזמן מתן סטרטר לא רואים ריסוס של דלק מהמזרקים לכיוון המצערת, יש קשר לזה שאין ניצוץ אז גם אין הזרמת דלק?
פיוזים בדקתי וכולם תקינים כולל מחשב מנוע וקראנק.
כן. משאבה עובדת אבל מזרקים לא מרססים כי הם לא מקבלים פיקוד. כך גם ההצתה. ב TBI שהיה לי בסיקס לא זוכר אם היה לי חיישן נוסף מלבד המפלג. אנסה להיזכר ולחפש משהו.
אם אין גם ניצוץ וגם פולס למזרק אז סביר להניח שזה חיישן קראנק. עליו מתבססים שתי היציאות האלה.
טל.
הותקן בארץ איזשהו מיגון נגד גניבה ?
ב TBI אין חיישן קראנק, רק חיישן גל זיזים (זה הפיקאפ שהזכרתי).
רוב הסיכויים שהבעייה שלך במודול הצתה, ואם לא אז בפיקאפ, בחיווט בינהם או בחיווט אל המחשב.
מודול הצתה הכוונה "לקסטה" שנמצאת בתוך המפלג עם שניי הקונקטורים?
yoni_0000
ככה פתאום ביום בהיר אחד?בבוקר הניע מצוין כרגיל ובצהריים מת,הגיוני?
לקויל עצמו יש גם נטייה למות או שהוא יותר אמין?
ברכב בן 26? תגיד תודה שלא נכבה תו"כ נסיעה. וכן, גם הקויל, משאבת הדלק ועוד רכיבים יכולים לשבוק חיים בבת אחת או לדעוך בהדרגה.
הדברים האלה מתים מעכשיו לעכשיו, בטח בחום הזה.. גם לי קרה תוך כדי נסיעה, פשוט נכבה וזהו, מת. למזלי יש לי איזה 3 ספייר זרוקים באוטו. החלפתי והניע מיד.
בוזי
ותוסיף גם מצבר או אלטרנטור לרשימת ה"מתים בן רגע".
וסטרטר
זה הפך מסתם תקלה לשרשור דיי דכאוני.
החלקים ברכב מתחלקים לשלוש:
אלה שהחלפת, אלה שתחליף, ואלה שתחליף למרות שכבר החלפת.
בוזי
בוזי, איך נראה הפיקאפ הזה? הוא חלק מהמפלג או רכיב נפרד ?
ybar
חלק מהמפלג. יושב בבסיס שלו.
זה למעשה סליל נחושת מלופף על פלסטיק מצהיב. מורכב סביב "כוכב" מגנטי מתומן שמסתובב עם ציר המפלג.
קודקודי הכוכב חולפים ליד הסליל וההשראה הופכת למתח חשמלי. הגל שמתקבל מהרכיב הזה הולך למודול ההצתה ומשם למחשב, וככה מחשב המנוע יודע באיזו מהירות המנוע מסתובב, אם בכלל.
למיטב זכרוני אפשר לבדוק אותו מבלי לפרק ע"י מדידת התנגדות, זליגה לגוף ועם סקופ.
אבל לפני שאתה מתעסק איתו, החלף מודול הצתה.
אוקיי הבנתי,מחר אני אעשה את כל הבדיקות ואחזור לעדכן .
נתקלת פעם במקרה של מודול הצתה שלא "מת/נשרף" לגמריי אלה רק גוסס שלמעשה מושפע מהחום הכבד ששורר בתא המנוע וסביבתו ולכן מפסיק לתפקד וכאשר הוא מתקרר חוזר לתפקד והרכב כן מניע?
ybar
כן, ראיתי כזה. יותר בהסבות ופחות בקונפיגורציות מקוריות. בכל מקרה זה מודול לא תקין שדורש החלפה, אם כי הוא יכול לשמש כספייר - במקרה של מוות טוטאלי של מודול, יהיה אפשר לדדות איתו הביתה.
איך נקרא החומר הלבן/שקוף שמורחים בגב המודול ומה תפקידו? מריחת החומר הזה הכרחית או שניתן לוותר עליו?
הכרחית אם אתה רוצה שהוא ישרוד. משחה טרמית למעבדים שקונים בכל חנות מחשבים.. אל תשתמש בזבל שמסופק עם המודול.
מה תפקידה של המשחה הזאת?
היכן ניתן לרכוש מודול של gm ?
עוזרת בפיזור חום ומאריכה את החיים של המודול. חפש באמאזון איביי.. מקורי של gm קשה למצוא אבל יש מלא תחליפים טובים.. לך לפי ביקורות. אם אין לך סבלנות לחכות למשלוח אז פרק את המודול ותתחיל לטייל בחנויות חלפים.
https://www.rockauto.com/en/catalog/...ule+(icm),7172
אפשר לחפש באיביי, באמאזון וגם באליאקספרס לפי LX340, D1943A, D1984A וגם: 8 pin icm
יש אפשרות לבדוק תקינות מודול בעזרת רב מודד פשוט?במידה וכן, אשמח להסבר כיצד.
ybar
לא שידוע לי.
המודול מקבל פלוס ומינוס קבועים, וגל סינוס מהפיקאפ.
בתמורה הוא מוציא אות דיגיטלי למחשב (לא הצלחתי לברר מה בדיוק), מקבל משהו בחזרה, ומוציא פולסים של אדמה אל הקויל.
ייתכן שיש לי כזה ספייר תקין, תוכל לקבל אותו בהשאלה לצורך בדיקה.
