מבקש המלצה לרכישה ב EBAY או כל אתר אחר למצלמות הבטחה למחסן ומחוצה לו.
*צריך ראיית לילה ויום טובה+
*עדיף מצלמות שמשדרות WIFI (נראה לי)
*מצלמות שיודעות להקליט ברגע שיש תנועה.
אני ממש לא מבין בזה ואשמח לכיוון כלשהו.
איתי
איתי
אני קניתי את זה
https://m.aliexpress.com/item/327890...platform=msite
Reolink RLC-410S
זה דגם ללא רשת אלחוטית אבל יש דגם שכולל.
עובדת כבר 8 חודשים.
יש חיישן תנועה, צילום לילה, הקלטת קול, העברה אוטומטית לשרת ftp חיצוני. יש גם מקום איחסון פנימי כך שאם לא עבר לשרת יש לך אפשרות להוריד מהמצלמה.
לגבי איכות צילום, יכול לשלוח לך סרטונים.
בלילה, אני מתקשה להגיע לרגישות תנועה שלא תצלם כל אבק מרחף מצד אחד וכן תצלם גוף זז. אבל עובד.
לא יודע להשוות למצלמות אחרות כי אין לי ניסיון.
Sent from my LG-H870DS using Tapatalk
אתה מוזמן להוא לראות מערכת עובדת, לא יקרה, שכוללת 5 מצלמות (יכולות ווייפיי אבל מחוברות כבל), מחשב ותכנת בלו-איריס).
אם אתה רוצה זה גם יודע לשלוח מייליםלהתקשר וכד'.
בערך 40$ כל מצלמה מהאינטרמת (בדיוק כאלו עובדות אצל כמה מחברי האתר), ו-70 לתוכנה, שהיא התוכנה הכי טובה.
כן, גמני בשרון.
אני עם אותם מצלמות כמו שמיל שעובדות וויפי. לי יש עשר פעילות.
אני התקנתי אותן על מכשיר הקלטה של hikvision שמיועד ל 16 מצלמות.
האיכות לדעתי די טובה אבל וויפי נתון לשגעונות פה ושם.
אם אתה הולך למצלמה/שתיים אז חפש מצלמות שיש להן אפשרות מובנית לכרטיס זיכרון.
אני חושב שזו אטרקטיבית.
Look what I found on AliExpress
http://s.aliexpress.com/zMrqu6nM
ממליץ לך גם לבחון מקומית hikivision או proview
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
רק הערה אחת, עד כמה שזכור לי, המצלמה שלי היא היחידה עם הקלטת קול מובנת.
בדוק בחנות בזק סטור -
https://bstore.bezeq.co.il/smarthome...a-Ip-ecommerce
קניתי בארץ את זאת http://www.homeguardworld.com/produc...5/1112/84.html . ב 350 ש"ח. { נראה לי היתה איזה מכירה בחנות } . עובדת יפה עם האפליקציה. רואים טוב בלילה. יש שלוש דרגות רגישות לחישן התנועה .
לצערי התמיכה של היבואן לוקה בחסר. מענה טלפוני לצורך תמיכה במוצר ניתן רק בין 3 ל 5 . שזה קצת מציק. אבל כשהתקשרתי היו אדיבים { אני לא ליד המצלמה בשעות אלו אז זה היה חלקי בלבד } .
ממליץ על מכשיר DVR באיכות 2 מגה כזה שאתה יכול לחבר קווית 8 מצלמות ועוד4 אלחוטיות.
הקלטה על דיסק קשיח פנימי.
מצלמות חיצוניות עדיף StarLight ראייה מעולה וצבעונית גם בתאורה חלשה.
התקנה עצמית אם יש לך קצת חוש טכני.
בועז,
המחיר של מה שהעלת הוא 350 שח עם משלוח רגיל של אליאקספרס.
זה טווח המחירים?
אלו המצלמות שיש לבועז ולי.
https://www.aliexpress.com/item/HY-HD-Full-1080P-Waterproof-Wifi-IP-Camera-Outdoor-Wireless-Network-Camera-Night-Vision-P2P-Bullet/32529878439.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2 7424c4ddGgPj2
בזמנו עלו כ-40 $ כולל משלוח. אני רואה עכשיו שאין למוכר במלאי והוא מציין מחיר של 99$.
לפני 3 חודשים עוד הזמנתי כזו עבור חבר, ב40$.
מצלמה 2 מגה , 1080p
כמו שיש לשמיל ולי ולדעתי לעוד כמה נמכרה המון זמן ב 44 דולר כולל משלוח.
המחיר המוצג כרגע הוא 99$ לדעתי בטעות.
אשלח למוכר שאלה בעניין המחיר.
מה ששמתי למעלה זו מצלמה עם זיכרון פנימי שמאפשרת להחזיק מעט מידע בלי להסתמך עך מכשיר הקלטה חיצוני.
יש לי עשר מצלמות מהמוכר הזה מתוכן 8 מהסוג הזה.
אחת התקלקלה אחרי חצי שנה וקיבלתי חדשה בדואר בלי משחקים ושאלות מיותרות.
איכות טובה.
קלה באופן יוצא דופן להתקנה.
מבחינת תאימויות למכשיר ההרלטה של היקוויז׳ן היא לא מודלמת ( אולי בתוכנה של שמיל זה עובד יותר טוב).
מבחינת איכות תמונה היא לא נופלת ממצלמת היקוויז׳ן.
מבחינת תאימות onvif היא לא מושלמת למכשיר הקלטה שלי. ( משפיע ביכולת זיהוי תנועה, זיהוי פנים וזיהוי מספרי רכב). אפשר להגדיר התראות ומיילים ישירות מהתוכנה.
אני מקליט הכול אז זה פחות משפיע.
מבחינת איכות בניה היא טובה מאוד.
מוכר אמין מאוד.
טווח קליטת וויפי 2.4 מצויינת.
יציבות טובה.
מחיר ( 44 דולר)- זה חצי או פחות ממחיר מצלמה מקבילה בארץ.
בסך הכול אני מרוצה.
http://s.aliexpress.com/uiQRrMJ3
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a09898a0f5.png
אגב, מצלמה זהה לשלי רק עם רזולוציה של1 מגה( 720), עולה 32 דולר.
נראית כמו המצלמה שמישהו העלה למעלה ב 350 שח.
בלי זיכרון פנימי כמובן.
http://s.aliexpress.com/Ivu6bUnY
היצרן של המצלמה הוא Wansview
בחנות הרשמית של היצרן בעלי אקספרס המצלמה של השני מגה עולה 58 דולר.
לא יודע כמה עלה שם לפני.
http://s.aliexpress.com/eEbmMnUf
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
קיימת מצלמה אלחוטית שמתחברת לDVR שיש לו כניסות קווקסיאלית(אבל HD)?
אז רק להעביר כבלים...
יש אלטרנטיבה ל RG59?
הוא יחסית יקר.
תודה על התגובות.
כמו שרשמתי בהודעה המקורית אני ממש אבל ממש לא מבין בזה ..
מחפש לקנות מוצר עמיד (מיועד להיות במחסן חקלאי)
מעדיף מוצר שמגיע בתור קיט שלם.
איתי.
זה לא עסק למי שלא מהין או מתימר להבין.
אם אין לך שום ידע אולי באמת בדוק בבזק סטור ותקבל גם תמיכה מהם או שתביא מתקין.
לגבי המצלמה של שמיל ושלי, המוכר ענה לי את התשובה הבאה. מחיר מצויין ( במיוחד לאור מחירו) והחלופות יקרות פי 2.
https://www.aliexpress.com/store/pro...38777757.html?
dear, you can make order from this link,
the one you brought before just sold out,
due to we use different warehouse,
but they are same product.
מוזר, המחיר שונה מהלינק מכאן או מהאפליקציה...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b818189da8.png
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
תודה בועז. על המקום הזמנתי אחת. שתהיה רזרבית.
גם אני [emoji41]
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
אני לא בטוח שאני מסכים שצריך להבין יותר מדי כדי להתקין מערכת פשוטה.
אם הדרישות הן מערכת עם הרבה מצלמות, הוספת חיישני הפעלה למיניהם ואוטומציה אז כן.
כיום יש מצלמות (כמו שלי) שהן כל המערכת. יש להן אפשרות הגדרה מתי להתחיל לצלם, מתי להפסיק, יש להן איחסון פנימי לשמור את הסרטים, יש להן שרת פנימי שמאפשר לראות את ההיסטוריה, להוריד סרטים ולראות בזמן אמת.
כמובן שיש מגבלות כמו:
מקום איחסון מוגבל (למרות שאני חושב שאפשר להחליף את כרטיס הזיכרון נגיד ל 128 גיגה ואז זה מספיק)
אם גונבים את המצלמה אז גם נגנבה היסטורית הסרטים (אלא אם מגדירים שרת חיצוני שהמצלמה מורידה אליו באופן אוטומטי).
אם רוצים לשלוט בהרבה מצלמות כמו לראות בצורה נוחה סרטים מאותה נקודה בזמן ממספר מצלמות אז זה פחות נוח.
וכו.
לפתוח השירשור, אל תיבהל מעודף האינפורמציה. אני לא מגדיר את עצמי מומחה אבל אם אתה רוצה עזרה אז בכיף תתקשר.
אני קניתי סט שלהם:
https://arlo.com/en-us/products/default.aspx
סופר פשוט, ללא חוטים בכלל, יום לילה גלאי תנועה והקלטת קול.
שני חסרונות , אחד שמחייב אינטרנט כי מקליט רק לענן, שתים יש דיליי מעצבן בגלאי התנועה.
עקב הצפת "שוק הרכוש" בג'מרים זולים לא מומלץ בכלל מצלמות וואי -פי! בעת פריצה / הכנה לפריצה חוסמים את המצלמות...
מאוד חשוב להבין את הצורך שלך.
נושא מצלמות אלחוט זה נחמד ,אבל תלוי רשת יציבה : ראוטר יציב ובדיקה שהערוץ שידור לא עמוס בתא שטח שלך.
אל תשכח שמצלמת Wi-Fi דורשת נקודת מתח חשמל /שנאי.
בכל אופן ,מהנסיון שלי, אין כמו מצלמה עם כבל ,אמין 24/7. אם כבר מתח אז מביאים גם כבל תקשורת.
אני מאוד אוהב את היקוויזן, מאוד אמינים עם שירות מעולה בישראל.
למרות שיש עוד כמה טובים.
מותג נוסף שמתחרה ביקוויזן זה דאחווה. חברה בגודל של קונצרן.
בסוף הותקנה מצלמת רשת שמאפשרת שליטה מרחוק ע"י אפליקציה ( irisco) יחד עם ההזעקה .
איתי
