יציקת בטון לחנייה שאלה כללית
בוקר טוב,
אני מעוניין לייצר חנייה על ידי יציקת בטון + בניית שלד לסכך.
גודל החנייה הרצוי כ 7*5, כמו כן מדובר בשיפוע של כ 1.5 מטר בקצה האחורי שידרוש יותר חומר.
בהערכה כללית וגסה באיזה סכום אוכל לבצע את זה?
תודה לעוזרים
מסוגל לבצע בעצמך או לפחות להביא פועל וחומרים שיבצע את זה או שצריך קבלן?
בטון יוצקים 10-20 סמ.
השיפוע שציינת דורש מילוי ואם יש צורך אז יציקה שתסגור את החומר מילוי
מהיכן בארץ?
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
תגובה: יציקת בטון לחנייה שאלה כללית
boaz avrahami
מהיכן בארץ?
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
כעיקרון אין לי ניסיון עם זה.
מה העלות של ביצוע על ידי קבלן מול ביצוע עצמאי?
איך בונים את המסגרת מפלטות עץ?
אני מהשומרון.
קשה בלי לראות לתת עצות אבל בכללי מאוד-
מכינים מצע מהודק השטח היציקה ובשיפוע הדרוש שלא יעמדו מים.
תכלס אומרים שגם עשרה סמ מספיק. אני בעד 15-20 עם רשתות .
אם אתה רוצה שלא יסדק עדיף 2 רשתות בהפרש גובה בינהן.
בהיקף לעשות חגורות עם ברזל של חגורה - אפשר גם כלפי מטה ביחס למשטח.
תכין צנרת חשמל/ מים / ביוב/ ניקוז מתחת לפני היציקה.
תכין יסודות שבנויים מפלטת ברזל עליונה ומרותכים לה ברזלי בניין 12 שיכנסו לבורות בכל מקום שבו אתה תרצה להרים עמוד ברזל.
פני הפלטה כפני היציקה.
אם אתה רוצה בטון מוחלק או ציבעוני אתה מוסיף עוד כ 24 אלף שקל.
צריך צוות החלקה ובטון מיועד להחלקה.
אל תוותר על פסי ״תפר״ שאמורים למשוך את הסדקים אליהם.
תעשה שיפוע של לפחות 3 סמ לכל מטר לצורך פינוי מי הגשמים.
תתקדם ותשאל שאלות
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
boaz avrahami
תתקדם ותשאל שאלות
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
תודה על ההסבר ועל הפירוט אבל מדובר בבית שכור וההשקעה תהיה מינימלית.
המטרה של החניה היא פינת עבודה לרכב בשטח הבית.
אין לי טעם לעשות ניקוזים או ליטושים,אני בסה"כ צריך משטח עבודה ישר.
אם בטון זה פתרון יקר אולי אפשר לעשות משהו מברזל,בחניה יעמוד רכב אחד.
אני מעוניין להשקיע לכל היותר 4 - 5 אלפים.
אז תנסה למצוא פלשתינאי שיסכים.
מבחינת חומרים יש שם כ 3000 שח
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
מה יש לך כרגע ? אדמה? אדמה מהודקת? לעבוד אתה יכול גם על אדמה. בטון זה פינוק יקר
אצלי בחצר קיבלתי הצעה של 5 ומשהו, לבטון בגודל 6*3.
וזה היה בשלב שעשו תשתיות לכל המגרשים סביבי כך שהיו לו כלים נגישים צמוד (בובקט, מכבש, קרשים, ומשאיות בטון שהגיעו כל יום ואפשר היה להתלבש עליהן).
lizard
כרגע אדמה משופעת שלפניה יש גדר אבנים שגם צריך לשבור.
מהודקת לא יודע מה זה אומר אבל מניח שכן.
אני יכול לעבוד על האספלט מול הבית,זה כבר יהיה יותר נוח למקם את הבוקים שם רק הבעיה שזה ברחוב ונשבר לי לעבוד ברחוב.
אם יש לך רעיון אחר אשמח לקרוא
תביא פועל, בטח יש ביישוב שלכם קבלן מקומי, שיהדק את האדמה, ישבור את הקיר ומה שאתה רוצה. אם אתה רוצה צל אז אפשר לבנות סככה כלשהי. לא חייב לרתק לרצפה
תפנה למועצה ותבקש שיעשו מדרכה כי לא נח לעשות מוסך מדרכה על הכביש...
בכל מקרה, בבית שכור לא כלכלי להשקיע סכום כזה
מצע צריך בשביל שני דברים-
1. בשביל להכין תשתית לבטון כי הבטון יקר והמצע זול.
עם המצע אתה ממלא את השיפוע ומפלס את השטח פחות או יותר.
2. מהודק - לאדמה יש נטיה חהתנפח ולהתכווץ בהתאם לרטיבות.
בטון ישירות על האדמה או על מצע לא מהודק יגרמו לסדיקת המשטח יותר בקלות.
מחלוטה היא סוג של מצע זול שמקובל להשתמש בו.
מתאור תנאי השטח אתה צריך מחפרון בשווי של כ 1000-1500 שח ומשאית מחלוטה.
לדעתי עוד כאלף שח...
ורק אז תוכל להגיע ליציקה שהיא בטח עוד כ 6000 שקל עם קבלן
בכל מקרה תזמין כמה קבלנים מקומיים לתת מחיר
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
2 קבצים מצורפים
בניתי לפני שנה . גם מהשומרון .
בניתי 9*5
סדר פעולות
תמיד בונים אצלנו ניגשים לשכן ולוקחים טפסן לפי עלות יומית .
ברזלים קונים משהו כמו 300 ש"ח
עצים משאילים מהשכן שבונה מחזירים אחרי היציקה .
לגודל שלך 5 קוב בטון מעל ומעבר לפי עובי 10 ס"מ . תיקח חצי מיקסר מהקבלן שיוצק באותו יום הוא פשוט מזמין בסוף היציקה אקסטרה . 800 ש"ח
הכי חשוב לקחת פועל ליום היציקה אפילו לשעתיים . זה נראה פשוט אבל מאוד קשה לישר את היציקה עם הקרש רוחב שהם עובדים איתו
קוב בטון עולה בערך 350-400 שח.
הכמות שהוא צריך זה מיקסר שלם ולא זנב מיציקה של שכן.
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
בועז לא הבנתי את העקיצה לגבי המוסך מדרכה אבל תודה שוב על ההסבר.
salmon
בניתי 9*5
סדר פעולות
יפה מאוד.
רק שאצלי זה משופע
https://scontent.fsdv3-1.fna.fbcdn.n...90&oe=5C127112
https://scontent.fsdv3-1.fna.fbcdn.n...b7&oe=5C04AAA1
וגם הברז כיבוי תקוע שם.
זה סיפור ל"העתיק" אותו מטר שמאלה?
boaz avrahami
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
המידות הוא נתן
7*5*0.1 סה"כ הוא צריך 3.5 קוב . במיקסר יש גדלים 6, 8, 13 ,
שעושים יציקה מזמינים בערך ובמיקסר האחרון מזמינים את הכמות לסגירת היציקה .
מחיר קוב 290 ש"ח
רד מזה.
זה לא פרויקט לבית שכור. יקר מדי
תזהר לא לגעת בחומה או בברז כיבוי לבד
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
זה לא שטח ציבורי? או ששיך למגרש כלשהו? להעתיק ברז זה סיפור מהתחת, לא בטוח שאפשר ואם כן, יעלה הון עתק. יהיה לך יותר זול למצוא מקום אחר לסדר בו סדנה/מקום עבודה
הכי קל להגיד לא.
אני מחפש דרכים לעשות ולא לא לעשות.
לא זה השטח של הבית,הוא פשוט לא מעובד.
עם הברז אפשר להסתדר.
Tribel
הכל על אותו עיקרון . אתה בונה בסך הכל רצפה לבית שהוא זמני אצלך .
משאית מצע 500 ש"ח אתה יכול ליישר את כל השכונה
גבקה או מכבש גש לאזור שמפתחים .
פועל מרוויח 250 יומית הוא שמח לקצת אקסטרה ...
salmon
הכל טוב ויפה אבל מה לגבי הישור?
זה שטח קשה,יש שיפועים חול אבנים.
זה הבעיה הגדולה הכמות בטון שיהיה צריך.
אני חושב שזו עבודה שממש מתאימה למשאבת בטון ומבין שזה גדול עליי מבחינה תקציבית.
לשאר המגיבים מה לגבי אלטרנטיבה לבטון - כלוב ברזל נגיד?
כמות הבטון היא קבועה .
היישור וכמות המצע הם המשתנה .
אין ספק שיש שם עבודה ....
לאחר התמונות . יש לך בעיה עם ברז הכיבוי והחומה שהיא בוודאת לא שלך .
זה כבר מצריך אישורים מול מועצה זה וכאב ראש .
נראה לי במקרה שלך למצוא בית עם חניה יהיה יותר פשוט
בקיצור - המצב קקה
ורק לעניין החומה אין בעיה לשבור את זה,הדבר הזה נהוג פה בישוב.
מומלץ לסדר קצת את האזור, מי שתבקש ממנו הצעת מחיר, אם יראה אזור מסודר לא יחשוב שזו כזו טרחה העבודה הזו.
ModChiP
למה הכוונה לכסח את העשבים?
כי עם רק בעזרת הידיים אין הרבה שאפשר לסדר שם.
טריבל,
אומר לך בפשטות, רד מזה
מילא היה בית שלך, כמות ההשקעה שנדרשת כדי לבצע את מה שאתה רוצה היא לא קטנה בכלל, גם זמן וגם כסף.
לדעתי השטח המצולם הוא לא שייך לבית שאתם גרים בו אלה צמוד לבית שלכם והיעוד הוא מגרש שמיועד לבניה בבוא העת.
כדי להרוס חומה ולהעתיק ברז כיבוי אש אתה תידרש ללכת למועצה ולקבל אישור מיוחד, זה שיש שכנים שהורסים את ראש החומה ללא אישור לא אומר שהם לא מבצעים עבירה פלילית....
מה כן אפשר? אתה יכול לרדת מהרעיון של לחנות את הרכב שם ורק לסדר את הקרקע כדי ליצור לך סדנא שבבוא היום לא יפריע לך יותר מדי להיפרד ממנה.
הייתי מחפש שאריות אבנים משתלבות עבור משטח עבודה ונגד הבוץ, יוצק 4 עמודים לצילייה ושלום על ישראל
דוד
Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk
Tribel
בקיצור - המצב קקה
ידוע שאין ממש חוק בשומרון ואיש הישר בעיניו יעשה רק שאתה שוכר ואולי לא מכיר את כל מפת האינטרסים תחת פני השטח ודווקא לך יכניסו.
(גם אני מהשומרון).
תחפש מקום לשכור לזמן קצוב כל פעם. עלול לצאת לך יותר זול ויותר נח
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
חפש לבנים משתלבות, יש המון שאריות שמושלכות סתם ואין בעייה להניח אותן בעצמך.
ריצפתי ככה מחסן בבית שכור, לא עולה כלום ומספיק טוב לשימוש הזה. גם לקנות משתלבות לא אמור להיות יקר.
את העבודה אתה יכול לעשות בעצמך בקצב שלך, זה לא כמו בטון שעושים בבת אחת את כל היציקה.
ואם אחרי כמה זמן מגלים שקיעות, מרימים כמה לבנים, ממלאים קצת חול ומניחים בחזרה...
david.winnik
דוד
כל הרעיון הוא חניה מוצלת בתוך הבית.
לגבי השטח - עד הבטון שרואים בתמונה מדובר בשטח של הבית בוודאות.
מה שיש לידו הוא בעלים אחד שקנה שני מגרשים ועל השני בנה.
אני לא יודע בדיוק איפה נגמר השטח שלי אבל מאמין שיש עוד מטר קדימה לכל הפחות.
נדב42
תודה אבל אבנים משתלבות לא יתאימו זה מישור משופע וגם משופע בצורה לא רציפה
boaz avrahami
(גם אני מהשומרון).
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
לא עושה על דעת עצמי. הכל מתואם עם הוועד והבעלים.
מקום אחר כמו איפה?
אני גר בישוב שדיי בטוח להתנייד ממנו עם קטנוע.
ממה שאני מכיר מבחינת השומרון יש לא מעט מקומות שאפשר לחטוף אבן.
אני לומד באריאל והישוב הזה די קרוב לשם.
מדובר בנופים.
