ייעוץ לקניית ג'יפ ראשון :)
היי לכם,
חדשה פה באתר ומקווה שהגעתי למקום הנכון.
מחפשת לרכוש ג'יפ עירוני חמוד:
# לנסיעות עירוניות או בין עירוניות קצרות בדר"כ (לא שטח).
# יד ראשונה בלבד, שנת 2012 ואילך.
# עם רמת בטיחות גבוהה (רב הנסיעות עם הילדה בת השנתיים).
# מנוע עד 1400, מקסימום 1600 (לא זקוקה מעבר לכך).
# רצוי תא מטען גדול ומרווח.
#תקציב עד 100 אלף.
אשמח להמלצותיכם החמות והחכמות על ג'יפים שיכולים להתאים לקריטריונים האלה.
לגמרי לא בקיאה בעולם הג'יפים...אשמח לכל עזרה.
אגב, אהבתי מאוד עד כה את הדייטסהו טריוס וסוזוקי גראנד ויטארה- מבחינת עיצוב.
בבקשה עזרתכם!!! תודה!
ייעוץ לקניית ג'יפ ראשון 😊
תגובה: ייעוץ לקניית ג'יפ ראשון 😊
גיא
ויטארה. למשל.
או דאסטר.
מה זה דאסטר???? :eek:
תגובה: ייעוץ לקניית ג'יפ ראשון :)
דאסטר עם דירוג בטחות נמוך.
ויטרה /גימיני או jeep.. לא רואה אופציה אחרת.. אולי רקסטון אבל נפח המנוע גדול יותר.
ויטרה מעולה ויכולה להיכנס בתקציב אך לא בנפח המנוע , בשנתונים הללו הנפח הוא 2.4
יחד עם זאת מבחינת עלויות אחזקה שוטפת כמעט כמו פרייבט .
אם חסחוני ועירוני בלבד והמושג "ג'יפ" הוא רק ניראות לכי על הדיהטצו
מכיוון שאת מציינת במפורש שלא למטרות שטח אלא נסיעה עירונית טבע עירונית בלבד, את כנראה מתכוונת לרכב שהוא קצת גבוה יותר מפרייבט מסורתי.
האם יש סיבה מיוחדת? נראות בלבד או בעיה בריאותית המחייבת ישיבה גבוהה?
כנראה שיותר בטיחותי יהיה פרוסט נמוך (עם מרכז כובד נמוך).
למעשה כל רכב 4x2 נפוץ כמו ספורטאז', טוסון, קשקאי וכו' יכול לענות על הדרישות הנ''ל ולא צריך כלל 4x4 ...
בדקי גם סובארו xv או פורסטר.
נכתב מהנייד, סליחה על השגיאות
פרחי
ג'ימני אוטו בטיחותי ?
shir360
היי לכם,
#תקציב עד 100 אלף.
לא ממש הגעת למקום הנכון כי זה פורום של רכבי שטח, לא של ג'יפונים עירוניים. אבל אנסה לעזור בכל זאת...
התקציב שלך הוא עד 100 אלף ש"ח ולכן אני לא רואה סיבה להתפשר על דייהטסו טריוס, שזה רכב מיושן. על אחת כמה וכמה שהדרישה היא לרמת בטיחות גבוהה, שזה מעולם לא היה הצד החזק של הטריוס. הרכב הזה זכה ל-4 כוכבי בטיחות במבחני של ארגון הבטיחות האירופאי EuroNCAP שנערכו בשנת 2008, תחת תקן מאוד לא מחמיר בסטנדרטים של היום.
כנ"ל לגבי הגרנד ויטארה, גם הוא סובל מאותה הבעיה. הרכב די מיושן בסטנדרטים הבטיחותיים של היום, ללא מערכות בטיחות אקטיביות. תוסיפי לזה צריכת דלק גבוהה יחסית ( מנוע 2.4 ליטר) ותקבלי רכב עם המון חסרונות עבורך. את היתרונות שלו (יכולת שטח) את כנראה לא תנצלי, אז בשביל מה?
תקציב של 100 אלף ש"ח מאפשר לך לרכוש ג'יפון עירוני קומפקטי מודרני, מודל 2018, חדש לגמרי מהניילונים, עם אחריות יצרן, עם 6 כריות אוויר ועםמערכות בטיחות אקטיביות מודרניות. חפשי סיאט ארונה, פיג'ו 2008, קיה סטוניק, סיטרואן C3 איירקרוס וכו'. לאחד מהם את תתחברי יותר מבחינת העיצוב.
הייתי ממליץ לך להסתכל על הסיאט ארונה. חדשה עולה 109 אלף שח והיא מגיע עם בלימה אוטונומית ומנוע 1.0 טורבו.
היי,
ניסיתי ובהחלט הצלחת- עזרת מאוד!
קודם כל המון תודה על האינפורמציה הרבה וההתייחסות המקיפה. אני רק רואה עוד יותר כמה אני קלולס בכל הנוגע למכוניות וכמה טוב להתייעץ, אז תודה!
הסתכלתי על הדגמים שהמלצת לי, ולא ממש התחברתי.
אני מחפשת ג'יפ גבוה- נראות או לא, אבל בעיקר כי יותר נוח לי עם הקטנה (ועם בטן הריונית קטנה) לא להתכופף ולהתאמץ מדיי.
לכן הסתכלתי על הטריוס והויטארה, אבל לאור הנקודות שהעלתי מבינה שאולי אלו לא הרכבים האולטימטיביים עבורי.
יכול לחשוב על דגם גבוה שעומד בקריטריונים שביקשתי?
תודה רבה!
Tzvika-Pick
הבנתי שגם הויטארה לא ממש בטיותי וגם אוכל דלק כי בשנם שאני רוצה הנפח מנוע הוא 2400...
לגבי ג'ימיני הוא בא רק 3 דלתות, נכון? כי אם כך זה לא רלוונטי.
כל הרעיון של ג'יפ היה במטרה להקל עליי עם החגירה של הקטנה מאחורה (במקום להתכופף ולהתאמץ) ורכב עם 3 דלתות קצת מחמיץ את המטרה הזו.
יש דגם ספציפי של jeep שאתה ממליץ עליו?
מחפשת משהו בטיחותי ועם זאת גבוה....
פרחי
תודה תודה!
הבנתי שהוא לא הכי בטיחותי
וגם, מחפשת משהו גבוה יותר.
יש לך רעיון מה יכול להתאים?
גיא
סובארו XV - התמורה הכי טובה לכסף!
הרבה אוטו באותו כסף.
קומפקטי + ביצועים טובים בכביש ובשטח (גם אם לא צריך - זה בונוס ענק!) + נוח + שקט + אמין + בטיחותי.
מה עוד אפשר לבקש?!?!
תודה על התגובה!
הבחירה בג'יפ היא גם משיקולי נראות וגם מתוך שיקולי נוחות עם בטן הריונית הולכת וטופחת...
לכן מחפשת ג'יפ גבוה ולא על חשבון הבטיחות.
יש חיה כזו???
שמסיאן
היי ארז, תודה על התגובה!
הבחירה בגיפ גם משיקולי נראות וגם רוצה משהו גבוה- כי עם בטן הריונית זה יותר קל לי להתנהל ככה.
לכן מחפשת ג'יפ גבוה אך לא על מחיר של בטחון.
הדגמים שהצעת: טוסון ספורטאז ועוד יפים אך לא גבוהים...
מכיר דגם של ג'יפ גבוה?
erezgur
אבל היא נמוכה!
רוצה משהו גבוה.... ועדין בטיחותי. יש דבר כזה?
mzyzohar
תודה תודה
הבנתי שלא הכי בטיחותי... וגם מחפשת משהו גבוה.
יש לך המלצה רלוונטית?
גיא
נשמע מעולה, ואני גם יודעת שסובארו נחשב רכב אמין...
אבל נמוך לי. מחפשת משהו גבוה....
יש לך רעיון?
itayrada
כמו שכבר כתבתי - XV הכי מוצלח בחבורה (תבדקי מבחנים).
תוכלי לבדוק בסוכנויות באופן מוחשי את הגובה/תנוחת נהיגה - יכול להיות מאוד שדוקא יתאים לך.
הגובה מאוד נוח בכניסה ויציאה.
אני מאוד רציתי XV ואני עדיין רוצה XV.
לבסוף ברוך ה' רכשנו אאוטבק מדור קודם (2011) רק בגלל שאנחנו 4 מבוגרים + ציוד ומטיילים בשטח לא מעט.
ואנחנו מאוד מרוצים - פשוט תענוג!!
חברים ושכנים בעלי XV מרוצים לא פחות - לא פלא שהוא נמכר בכמויות!
חבל לפספס..
בהצלחה!
לטריוס יש גובה של 170 סנטימטר שזה די חריג בנוף כיום, אפילו בג'יפונים היותר גדולים כמו טוסון וספורטאז'. הם באזור ה-160-165 סנטימטר.
אם את חותרת לכיוון ג'יפ של jeep אז יש את הרנגייד, שהוא באזור ה-169 סנטימטר גובה אבל הוא לא ייכנס לך בתקציב. חדש מתחיל באזור ה-150 אלף ש"ח ומשומשות יש רק ממודל 2016 אז גם הוא יהיו יקרות מידי. זה מעבר לעובדה שלדעתי הוא לא שווה את הכסף שמבקשים עליו.
מעבר לזה יש לך את הקטגוריה של רכבי הפנאי הגדולים (והיקרים) יותר, כמו סובארו פורסטר או מאזדה CX-5 שהם בגובה שאת מחפשת פחות או יותר. אבל הם יקרים, מה שיאלץ אותך לרדת כמה שנתונים למטה, מה שיגרור עלויות אחזקה גבוהות יותר.
והם גם גדולים, מה שאומר שצריכת הדלק שלהם פחות טובה.
סובארו XV בחירה מצויינת.
רכב דו שימושי אמיתי, בטיחותי, מרווח ונוח, אמין וטוב, עם יכולות שטח גבוהות (יחסית לג'יפון) כבונוס. והוא גם יותר גבוה ממה שנדמה. הבעיה שלו היא מנוע ה-1.6 ליטר. זה אוטו גדול וכבד והמנוע קטן עליו. קחי מנוע 2.0 - הרבה יותר חזק וביצועיסט מה-1.6 וגם יותר חסכוני. בתקציב שלך אלה רק מיד שנייה אבל עדיין זה רכב מודרני עם מוניטין טוב.
בעצם, למה לא חדש?
נכון שזה יקר ויש אבדן ערך משמעותי בשננים הראשונות, אבל יש אחריות ושקט נפשי.
תקציב של 100K יספיק לך ואת היתרה תפרסי לתשלומים.
סיאט ארונה דווקא מאוד בטיחותית. זו מכונית חדישה ומודרנית ואיכותית מאוד עם כל הפיצ'רים העדכניים. מנוע 1.0 טורבו חזק וחסכוני. לתנועה עירונית זו בחירה עדיפה כי היא מכונית קטנה יותר. ועדיין מעוצבת ויפה ואני מבין שזה חשוב לך.
סיטרואן C3 איירקרוס - אוטו גבוה, יפה, מרווח ונוח מאוד. מנוע 1.2 טורבו עם ביצועים טובים. זה כיוון מעניין ושווה לבדוק.
חברים, אתם כל הזמן ממליצים על יכולות השטח - והיא הדגישה מראש - לא שטח...
חשוב תא מטען גדול (עגלה/עגלת 2 ילדים ++)
100K, 2012 + קצת בעייה.
הייתי מסתכל על הקטנים לבית ג'יפ - קומפס, פטריות ליברטי (אינני מכיר מחירים ומודלים)
אפשר למצוא גראנד שירוקי 2010/11 בתקציב לכל אלו שילוב גובה + תא מטען+ 5 דלתות. להם אפשר להוסיף את הסקודה יטי.
אבל יש לא מעט רכבים גבוהים אסייתים/אירופיים 2X4 שיכולים להתאים - פיאט 500X, שברולט טרקס ואחיו, יונדי IX35, קאיה ספורטג', ועוד ועוד...
כולם טובים, כולם סבירים, כולם בטיחותיים (פחות או יותר, לרוב פחות מפרייבט דומה).
לא הייתי הילך על ניסן ג'וק ועוד "ג'יפונים" - קטנים מידי וללא תא מטען כלל
תכלס במחיר שאת מוכנה לשלם, בשנתון שאת מחפשת ממנו ובלי יכולות שטח כמעט כל שוק הג'יפונים פתוח לפניך ואת רק צריכה לבחור.
מיצובישי אוטלנדר, סובארו פורסטר, מאזדה סי איקס חמש וטויוטה ראב ארבע הם בחירות לא רעות, אבל חמושים במנועי שני ליטרים.
מבין השוק של האחים הקטנים שלהם יש לך את הטוסון וספורטאג'. כולם יתנו לך את התחושה השולטת ובגאז' גדול ופונקציונאלי.
המון תודה, אבדוק כל אחד מהם!
ש01
תודה רבה!
יש אחד מהדגמים שהמלצת שאתה יותר ממליץ?
Amza30
תנסי לתפוס ראב ארבע, כמו כל דבר שיש לו סמל של טויוטה בחרטום הוא שומר על ערך מצויין, יש מצב שתצטרכי להוסיף קצת מעל המאה לאחד מ12,13
אם לא את יכולה להשיג ספורטאג' בן שנתיים במחיר המבוקש, קצת כבד, קצת שתיין אבל מאובזר במערכות בטיחות ודי מרוווח.
לאור הדרישות - נוחות לקשירת ילדים ומטען, חשבת על טנדרון?
בחלק מכלי הרכב שהוזכרו (טריוס, גרנד ויטרה, דורות קודמים של הראב 4), הדלת האחורית נפתחת הצידה, מה שפוגם בנוחיות השימוש, בעיקר בחניה לאורך מדרכה, שם לעתים קרובות בלתי אפשרי לפתוח את הדלת עד הסוף.
רגע, רגע
אמרת בטנונת?
אוטוטו כבר משקולת באמצע הגוף...
חשבת שלג'יפ אמיתי תצטרכי גם לטפס?
שמתם לב שההריונית כבר מזמן לא פה ? ....
JEEP - סגולה לקיצור ימים! סמל אי אמינות!
אם את מתעקשת לא לרדת מהכביש - ניסאן קשקאי ומאזדה CX5 נהדרים!
פורד טרנזיט רכב גבוה למשל...
הבעיה היא תא מטען ורק ידני - תוכלי לשאול כל ירקן.
