מהי הדרך הכי מיקצועית לאיתור פולי/גלגלת מרעיש?
אני כמעט משוכנע שהרעש מגיע מאחד הפולים בקדמת הרכב אך מכיוון שאצלי יש רצועת אביזרים אחת ארוכה המשותפת גם לאלטרנטור/מ.מים/הגה/מדחס מזגן/מותחן ולכן איני מצליח לשים יד על הפולי התקול הגורם לרעש,האם ישנה דרך כלשהי לאיתור מקור הרעש בוודאות ולא סתם ע"י החלפת חלקים מיותרים?
תגובה: מהי הדרך הכי מיקצועית לאיתור פולי/גלגלת מרעיש?
לקחת מברג להצמיד אותו קרוב לפולי לגוף המנוע ואז להצמיד אוזן לידית שלו ולהקשיב .
או סטטוסקוף של רופא .
עידו
היה לי מקרה דומה, המכונאי ריסס קצת מים כל פעם על פולי אחר עד שהגענו לנכון על דרך השלילה
אלטרנטור דרך אגב.
WD40 עם התזה ממוקדת לציר הפולי.
לא השתתק?
עבור לבא בתור.
מקצועי זה לפרק ולהרגיש חיכוך בסיבוב.
מה שאתה בעצם רוצה זה משהו פשוט לנסות לאתר את הסורר?
כן דורון, אני מעונין בשלב הראשון לאתר באופן וודאי את הפולי הסורר כדיי לא לפרק ולהחליף סתם חלקים מיותרים.
סטטוסקופ של מכונאים זול ומדוייק.
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
יניב עמית
אלטרנטור דרך אגב.
ניסיתי את זה עכשיו וגם לי יצא אלטרנטור... קצת מבאס כי בדיוק החלפתי את המותחן שעשה הרבה יותר רעש אבל לפחות מיסך את הרעש מהפולי של האלטרנטור.
שיטה לבדיקת רעשי אלטרנטור
שיטה מצוינת לבדיקת רעשי אלטרנטור שהשתמשתי בה עשרות פעמים:
הסר את רצועת האלטרנטור.
קח חוט חשמל/חבל באורך של כ 1 מטר.
לפף את החוט חשמל/חבל על גלגלת (פולי) האלטרנטור.
אחוז בידך את קצה החוט ומשוך בבת אחת ובכוח את חוט החשמל/חבל (כמו בהנעת גנרטור פק פק)
וכך האלטרנטור יסתובב במהירות גבוהה ואם יש בו רעשים, הם ישמעו בברור.
בברכה - רפי לין
ריסוס מים....על דרך השלילה.....
. מה הסימפטום של תקין/לא תקין??
לא השתתק?
עבור לבא בתור.
לצערי הבדיקה הזאת היום לא העלתה דבר ולא הצלחתי עדיין לאתר את מקור הרעש,אולי זה מגיע מכיוון שרשרת התיזמון, נעבור לבדיקה בעזרת הסטטוסקופ ונקווה לטוב.
ybar
איזה רכב אם אפשר?
אצלי המוסך הקבוע מיד העלה אפשרות של שרשרת תזמון(נבארה) אבל מכיוון שהעלות גבוהה הלכתי לחוות דעת שנייה ומחר אנסה שלישי.
השני שהלכתי עלה על האלטרנטור ע"י הבדיקה שהעלתי כאן.
ybar
ניסית גם את הבדיקה שעמית הציע, עם המים?
למיטב הבנתי השיטה עם המים והתרסיס שמן זה על אותו עיקרון. אבל אני אנסה גם את זה.
עקרון הפוך. אם אני מבין נכון, השמן אמור לבטל רעש על ידי הורדת מקדם החיכוך במיסב והמים אמורים להבליט את הרעש על ידי הורדת מקדם החיכוך בין הרצועה לגלגלת.
ybar
אכן.
עדכון - אחרי שבדיקת המים הצביעה על אלטרנטור פרקתי רצועה והוא דווקא נראה בסדר. יכול להיות שהחריצים בפולי קצת מלוכלכים או משהו אבל האלטרנטור עצמו תקין.
יניב עמית
איזה רכב אם אפשר?
הרכב הוא שבי קמארו מתחילת שנות ה90, יש בו רצועת אביזרים אחת מרכזית המניעה 7 פולים/גלגלות/מותחנים.
כנראה שהרעש אצלי נובע מזה שהמותחן יושב קצת על העוקם. שתי הבדיקות (שמן ומים) לא ממש כיוונו אותי לזה ובסוף פשוט ניסיתי פתרון מאולתר כי הבעיה הזאת נפוצה במנוע מהסוג הזה (300tdi).
האם בנווארה ידוע על בעיה נפוצה בשרשרת טיימינג?
האם זה בעייתי לנסות להניע רגעית בלי רצועה (נראה לי שלא) כדי לשלול שרשרת טיימינג?
Racoon
לא.
בנבארה יש בעיה ידועה בטיימינג. יש קמפיין שמורה על בדיקה ראשונה אחרי 80000 קמ ואז לחזור על הבדיקה כל 40000 קמ.
שורש הבעיה הוא בשרשרת חלשה מדי. יש קיטים להחלפה לשרשרת כפולה.
לטעמי עדיף להחליף שרשרת ואביזרים כל 80000 או 100000 קמ וזהו.
בשום אופן לא מומלץ להשתמש ב wd40 ודומיו באופן הזה לדעתי. התרסיסים האלה יפעלו כדגריזר על הסיכה הקיימת במסב ועלול לקצר את החיים של המסב.
טל.
