לא מוצא פילטר אוויר לסמוראי. איפה יש?
כבר תקופה ארוכה שאין בחלפיות הרגילות שלי. הם גם עשו בדיקה וטענו שאין בארץ. מאיזשהו ספק ספק שביררתי איתו גם חזר אלי שאין להשיג. במכשירי תנועה כבר מזמן אין.
מישהו מכיר מקום שמחזיק? או שאפשר להזמין ממנו? עדיף בצפון/עמקים.
נמאס לי כבר להחיות פילטרים ישנים... זה רע.
לחילופין, קישור שאפשר להזמין ממנו ושיגיע ומהר ובלי בעיות. כן, אני וקניות באינטרנט לא חברים טובים...
תגובה: לא מוצא פילטר אוויר לסמוראי. איפה יש?
יש של k&n מוצר סבבה לגמרי
מה דעתך על k&n?
לא זול אבל נראה לי יחזיק 20,000קמ....
והסינון סביר במידה ויש שנורקל .. לדעתי האישית.
K&n?
זה מה נקרא פילטר פתוח? מספוג?
מעדיף להישאר עם הבית המקורי ופילטר הנייר המוכח והטוב.
אין שנורקל.
הבית נשאר.
זה פילטר רב פעמי...
שטיפה.. ייבוש .. שימון וחזרה לבית.
עדיאל
אתה מדבר על זה?
http://www.lowrangeoffroad.com/kandn...nt-filter.html
במה הוא עדיף על הנייר הרגיל שעולה פחות מרבע ממנו בארץ לפני משלוח?
יש להשיג אותו כאן?
איך מנקים/משמנים אותו?
יונתןמצפה
כן בדיוק.
זה רב פעמי.. אפשר לנקות אותו
הוא עדיף בזה שהוא רב פעמי....
שנית, הוא אמור לאפשר נשימה חופשית יותר למנוע.
יש פחות התנגדות ל-4 שכבות כותנה מהן מורכב הפילטר מאשר הפילטר נייר הנפוץ.
אין לי ספק שזה בא על חשבון יכולת סינון נמוכה יותר.
אך לטעמי זה נסבל ברכב ב' שנוסע ר לטיולים, בטח אם יש שנורקל ופרה-קלינר...
קישור לרכישה באיביי.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F302342623266
קישור המסביר על תהליך הייצור:
https://youtu.be/psEFrWqKSnQ
קישור המסביר על חידוש הפילטר:
https://youtu.be/A59XehUEBUQ
וכמובן... השוואות.. יש המון שווה להסתכל על כמה לפני שמגיעים להחלטה.
https://youtu.be/uf2Do9dQzn4
למי שיודע, אשמח בכל זאת לשם של חנות שיש לה במלאי פילטר פשוט.
אתה יכול לכתוב באיביי/אמזון Suzuki samurai air filter
ולהזמין איזה שבא לך.
לחילופין - מכיר אנשים שהחליפו את התיבת פילטר אוויר לכזאת של ג'ימני/רכב דומה ולהם יש מלאי חלפים בארץ.
של גימיני ספציפית לא ממליץ.
פילטר עם רבע משטח הפנים בסמוראי.
והבעיה עם כל הפילטרי נייר שיש באיביי.. שלא בטוח שהם כן במידה... ממש כמו אלו החליפיים שמצויים בחנויות חלפים בארץ.
לך תדע על איזה ללכת.
הייתי מציע כמה בתל אביב, אבל טלפונית לא תצא איתם ראש, כמו שאומרים.... צריך להגיע פיזית.
יונתןמצפה
מפתיע כי זה גם מנוע של הסוויפט והוא פילטר מאוד פשוט. יכול להיות שפילטר עגול של חברה אחרת יתאים, כדאי שתבוא אם הרכב ותבדוק על המקום.
לגבי K&N זה פילטר מעולה. גם הנשימה שלו יותר טובה התחזוקה פשוטה (שימון כל 40000) ואורך חיים אין סופי. הבעיה שבנציגות שלהם בארץ מוטוציפ 052-4353858 אפשר להזמין אבל המחיר בשמיים (490 ש"ח). אם אתה יכול להזמין מחו"ל את הK&N אפילו פי 4 ממחיר פילטר נייר שווה לטווח הרחוק.
ה"פ
היום קניתי בים חלפים בחלוצי התעשיה חיפה. 40 שח לפילטר סיני.
מגניב. אבדוק. תודה
ברששת
לא ממכוניות אלא מאופנועי שטח.
הפילטרים של k&n מכניסים הרבה יותר אבק מהפילטר נייר המקורי.
ברכבי כביש ישנים, הנשימה המשופרת אולי עוזרת קצת, אבל ברכבי שטח, המחיר שמשלמים עלול להיות יקר.
יש להםעוד גרביים ייעודיות שמלבישים על הפילטר אבל זה לא זה. (וגם המחיר עולה).
מעולם לא היה לי סמוראי, אבל מנסיון עם רכבים אחרים, בפילטרים אני לא משחק. שם או מקורי, או מקורי בלי מיתוג (אם הצלחתי למצוא את החברה שמייצרת). וזה תופס גם לפילטר דלק (אצלי מערכץ סולר רגישה) ופילטר שמן.
לפני שנים, באופנוע שטח עליו רכבתי, פילטר אויר רב פעמי של k&n היה הבחירה הראשונה.
נכון שיש לטפל בו כמעט אחרי כל נסיעת שטח, אולם כאשר הוא נקי ומשומן, שום פילטר נייר לא יוכל להתחרות בו.
אני ללא שנורקל, מטעמי אסתטיקה ועדיין יש המון אבק בשיירה בדרום או בשבילים בקיץ.
לפני שנים כשרכבת, כנראה שהכנסת הרבה יותר חול ואבק ממהשאתה חושב, כי הרב פעמי גאזה של kn, מכניס כמויות של טינופת לעומת פילטר נייר או ספוג המקוריים.
היתרון היחיד שלו היה שהוא נתן "כאילו" למנוע לנשום יותר בקלות. ושלאופנועי דוש עם פילטר נייר הוא לא הצריך החלפות.
אני גם הייתי מאלו שרצו לקנות כי זה "מעולה". מהר מאוד חזרתי למקורי.
haim.menachem
זה לא נכון לא מבחינת סינון וגם לא מבחינת ספיקת אויר כשהוא משומש.
לרכב שטח זה רק חסרונות.
יש תמונה של הפילטר? ננסה לעזור
למה לא מסנן מקורי מAMAYAMA, בהזמנה מהסלון?
