בשטח מתקלחים? על איכות לא מתפשרים! DOOSH-BAG !!!
פתיחה וקיפול תוך 30 שניות
תיק אחסון משמשונית 600 גרם, עם טבעות אוורור ומקום נוסף לפריטים נוספים
שלדת אלומיניום 2 מ"מ, מוטות אלומיניום, 50 ניטים, רוחב 90 מ"מ, עומק 90 מ"מ, גובה 180 מ"מ, פתח כניסה מאובטח
עמיד למי השתיה בישראל ואלסבון דרמפון, ניתן לקיבוע על כל גג או לאחסון בתא המטען, שוקל 3 ק"ג.
בניה עצמית בישראל.
https://youtu.be/ATRXegF6kK0
תגובה: בשטח מתקלחים? על איכות לא מתפשרים! DOOSH-BAG !!!
יפה!
אהבתי את האלתור ביחס למקור שעולה הון.
יש גם את הרפליקה הישראלית של אקסטריפ
https://www.facebook.com/Extrip4x4/v...7596037193084/
amirk
סגור לנטולי פיכסבוק..
אחרי הריקוד בקיפול אני חייב אחד כזה רק כדי לרקוד ככה כל קיפול!
ענק!
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
נראה אחלה פטנט ונוח לפריסה וקיפול מהירים. שאפו על העבודה העצמית.
אבל מחייב אמצעי קיבוע של תחתית הוילון לקרקע אחרת יתנפנף העסק ויידבק אל המתרחץ במיוחד ברוחות הערב המדבריות שיש לנו. עניין הקיבוע של התחתית קצת מסרבל את העסק.
אם מדובר על קיבוע דרך קבע לגגון זה אחלה.
אם כאמצעי נייד אז אוהל מקלחת קופץ יעיל יותר קל יותר פחות נפח איחסון ולא פחות מהיר לפרישה. הקושי האישי שלי עם אוהלים קופצים זה הקיפול המסובך שלהם...עד היום לא ממש תפסתי העסק ותמיד נלחם עם הקיפול...
אבנר,
אם אתה מייצר, אני קונה אחד
(אין לי כח/חשק/עצבים לבנות)
סביון
באמת מקסים אבנר.
לאחר ששקלתי בזמנו את האפשרויות הוחלט על המחסה הבא.
הוא נפתח בשניה ונסגר קצת יותר לאט כי תמיד צריך להיזכר איך הפטנט הזה עובד בקיפול.
נכנס לצד הארון מגירות בפרופיל אחסון מצומק.
זה גם מאפשר להתקלח רחוק מהאוטו
רצוי להוסיף לזה חלוק כמו בגבעת חלפון.
לדעתי אין לזה תחרות...
Look what I found on AliExpress
http://s.aliexpress.com/ii6zu6r2
בועז, האוהל שהזכרת היה הטריגר לפיתוח וייצור המקלחון שלי ( Doosh-Bag). גם אני הזמנתי את האוהל הזה, ניסיתי והתאכזבתי. ראשית, מצאתי את עצמי נאבק בושידו עם צואת הקיפול, שנית - הריצרצים הגיעו שבורים או פשוט לא שיתפו פעולה.
סביון, אני מכניס אותך לרשימה, יש לי עוד הזמנות....מקווה שתוך שבוע בערך זה יהיה מוכן.
אצלנו הרינרנים בסדר גמור כבר כמה שנים.
פשוט צריך לרענן את הזיכרון איך מקפלים.
זה חכם מדי בשבילנו...
האוהל הוא גאוני!
https://youtu.be/CyjHBQ3mHzc
savyon
אבנר,
סביון
גם אני מעוניין
KOOKE
המקלחון מגיע עם מוטות אלומיניום בתחתית הוילון. ניתן גם לחבר יתדות במידת הצורך.
boaz avrahami
האוהל הוא גאוני!
כאיש משפחה, יש המון יתרונות במקלחת צמודה לרכב:
1. כל הבגדים, מגבת, כלי רחצה, מקלוני אוזניים, מספרי שערות אף וכדומה, הכל נגיש במרחק חצי מטר.
2. קשה לי לדמיין הורה מקלח ילדים במרחק מכל מה שתיארתי בסעיף הראשון.
3. בלי קשר למקלחת ילדים, כל הצנרת וההכנה למים חמים נגישים יותר ברכב, לא רואה יתרון באוהל STANDALONE רחוק מהצויליזציה
4. עוד יתרון - תאורת לילה מקובעת לגגון, פותרת את בעית תליית הפנס מעל הראשון (אור לא יציב, מתנדנד, מאיר לסירוגין על האזור המקולח)
במקרה שלי, המקלחון מוגן מצידו האחד בעזרת דלת הנוסע, המקלחון מסתיר את המושב האחורי, שמשמש ארון בגדים/ארון מקלחת. הוילון מונע הרטבת המושב.
ילדים נורמלים באים לטיולים בגלל הפטור ממקלחת.
+1
גם מבוגרים...
(אולי קצת פחות נורמלים)
+1 אבל יש גם אישה, ואל תכתוב שתישאר בבית.
גם נשים, כמו רכב 4X4, צריך לדעת לבחור.
פחח..
אתה עדיין באשליה שאתה זה שבחר?
פחחח
אני לא חושב שיש סכנה שההילקס שלך יהפוך לקורולה. לא משנה מה הוא יעבור בחיים.
ההילקס גם לא יתעורר יום אחד עם מצברוח של JK או F350.
ההילקס תמיד ישאר הילקס...
ועדיין, מקלחון לא יהיה לי באוטו. מי שזקוק למקלחת שלא יבוא איתי לטייל
חוצה ישראל בלי מקלחת? שדה בוקר ועד אילת בלי מקלחת? שהיה של שני לילות בחניון בלי מקלחת?
מי שלא יודע להנות ממקלחת בשטח, לא יודע גם להבדיל בין גולדסטאר לבירה אמיתית.
לא נמאס לכם ממילואים? תשנו גם עם נעליים ונסגור את הדיון הזה.
אבנר ברוך
חופשי..
ואין שום קשר לבירה.
אבנר ברוך
עכשיו סתם לכלכת, גולדסטאר זה מעולה!!!
"אל תתווכח עם טיפוס שנוסע בלנדרובר. הוא יוריד אותך לרמה שלו ואז ינצח בזכות הניסיון"
:rolleyes:
בסוף כולם על הפלנצ'ה שלי כי כולם כמובן מעדיפים מנגל...ואז מגלה את התור למקלחון שלי....
לא מתווכח עם הרגלים, לא יכול לישון עם גבינה בין אצבעות הרגליים. אני מתקלח לפני השינה, בבית או בשטח.
אבנר, בתור אחד שהרבה שנים הרגליים היו כלי הנשק הראשון, יחד עם הM16, גבינה יכולה גם להשטף במימיה לפני השינה, קצת לפני אזורי השפשפת.....
מקלחת זה למפונקים!
אין לי כלום נגד מפונקים.
רבים מחברי הטובים מפונקים, ואפילו הילדים שלי מפונקים.
אבל בילדים- לא אני אשם.
אני מפונק, מודה באשמה. חיים פעם אחת, לא רואה סיבה לסבול, ישן רק אחרי מקלחת ועם פוך, גם בקיץ. גם בשטח.
תאגור את הנוזלים המופרשים ממך בגלל הפוך בקיץ ותהיה לך מקלחת גם בבוקר.
בניגוד לדיון על מקרר, שם אני חושב שם שזה סתם מיותר (לצרכים שלי),
כאן יש לי דעה נחרצת,
לא רק שזה מיותר, זה מעצבן. יצא לי להתקלח בשטח לא פעם ולא פעמיים. במקלחונים הרבה יותר מאובזרים ממה שהוצג כאן.
תמיד אתה מוצא את עצמך או קופא מקור עד שתתנגב ותתלבש, או הולך על ביצים כדי לא להתלכלך שוב.
ומי שעושה חוצה ישראל בלי עצירות במעיינות/מאגרי מים/צינורות גדולים שמשפריץ מהם קילוח מרענן כל ימות השנה,
וואלה, אחד כזה באמת צריך מקלחת.
עדיף אחת שנמצאת בתוך בניין....
סתם, בצחוק, כל אחד ומה שעושה לו את זה.
בעיני זה משהו שלא הייתי שם גם אם הייתי מקבל חינם+מיכל מים תואם.
אבנר ברוך
טיפ של אלופים,
יש בסופרפארם ספריי לנעליים של מותג הבית. לא אלה עם גז אלא שפריצר. בד"כ במבצע 1+1.
מאז שגיליתי אותו, אני יכול להרשות לעצמי להוריד נעליים ליד בני תמותה גם אחרי שבוע בשטח.
ועוד משהו,
היתרון האחד והיחיד של הדיסקו על הדיפנדר, הוא שבסוף היום אתה לא מרגיש שאם לא תתקלח, תהפוך לנציב מלך. (-;
