תגובה: בגי׳ה - עכברושים ...
מחזיקים מלכודת עובדת לתקופה.
פעם בכמה זמן אחד פולש לי למחסן, וזו השיטה היחידה.
חתול או שנים
עידו
אני מפזר רעל. יש בשקיות עם ג׳ל ויש גלילים ורודים בצורת כוכב. מאוד יעיל.
boaz avrahami
איפה הם מתים?
גיא
אז זה לא חתול ... ולגבי האישה... נו [emoji1787]
עידו
ניר ל
איפה הם מתים?
בדיוק..
הדבר הכי דפוק אחרי חולדה חיה זו חולדה מתה מצחינה בחור שאתה לא יכול להוציא אותה משם, ומסריחה שבועות.
איך מבדילים בין חולדה לעכברוש ?
חולדה ועכברוש זה אותו דבר .
עידו
אה ...
עידו, מה האייקון ?
הגלילים הוורודים בתוך בית האכלה מפלסטיק - בגלילים יש חור שנועד שילבישו אותם עם המוט המיועד.
בגדול אין לך אחד או שניים. חולדות חיות במשפחה (ומתרבות מהר). יש להם תחום מחייה מצומצם יחסית - הן לא הולכות רחוק על מנת להשיג אוכל. הגלילים הוורודים גורמים להם לדימום פנימי אחרי יומיים בערך, וזה על מנת שהן לא יבינו מה גרם למות - אם אחת או שתיים יתפסו במלכונדת, האחרות יבינו ולא יתקרבו, חולדות הן חיות חכמות מאוד.
הדימום הפנימי גורם לכך שכשהן מתות הן יבשות ואין כמעט תהליך של רקבון - שהוא הגורם העיקרי לריח הנורא של נבלה. בתכלס הן מתות ומתפוררות - ולא מסריחות.
בברכה
יוני5
גיא
אה ...
עידו, מה האייקון ?
כמעט חולדה... ארמדילו לוג העסק שלי.
עידו
לי היה מכה של עכברושים בחלל הגג.
התקרה היא רביץ ובחדרים יש לי גופי תאורה שקועים.
היינו שומעים את העכברושים רצים על הגג ורואים את הצרכים שלהם דרך הזכוכית של הגוף תאורה.
התייעצתי עם החנות שלידי והוא המליץ לי על החומר הזה (פסטה).
http://www.biovac.co.il/ברודיטופ-פסטה-לחקלאות
ואמר שאחרי אכילת החומר הם מחפשים מקומות פתוחים בגלל חוסר אויר וכך לא ימותו במחילות או בחלל הגג.
ובאמת כך היה, הבעיה בגג נפתרה ואין רחות של פגרים.
והשכן ליד סיפר שראה שנים מתים בחצר שלו.
לכל מי שמשתמש ברעל, שימו לב טוב במידה ויש לכם חיות בית כמו כלבים וחתולים.
מעבר לרעל עצמו (לחולדות יש נטייה לסחוב את הפתיון לאכילה אל מקום בטוח מבחינתן), אם חיות הבית יתעסקו עם הנבלה, הם יורעלו בעצמן.
גיא
אין דבר כזה עכברוש, זה שם ספרותי שהשתרש בארץ בטעות כנראה מהספר מלך עכברוש...,
יש רק זני חולדות ועכברים.
החולדה הנורבגית כמין פולש השתלטה על עולם החולדות ונפוצה בעולם דרך הספינות, הכחידה את רוב זני החולדות המקומיות.
כלומר זאת חולדה נורבגית ?
כנראה, לא מתחייב...
גיא
אבל מהפליטים מהמזהת שהיגרו לנורבגיה..
אם הייתה נורווגית מקורית הייתה בלונדינית.
תפסתי 2 עם המלכודת .. וכרגע מאז אתמול לא נתפסו עוד.
אני חושב שמצאנו מאיפה הן נכנסו ואטמתי את הפתח .. אז אולי זה סוף העניין.
אדבר עם העיריה מחר ואבדוק את נושא הרעל.
לגבי החתול .. הוא לא חכם .. ממש לא. פשוט שאמא שלו לא מרשה לו לשחק עם החברים הרעים ..
לדעתי הזהירות מחייבת אותך להדביר.
סביר מאוד שהם לא היחידות גם אם נדמה לך שאטמת את הפתח.
http://ipest.co.il/חולדות/
אגדה אורבנית.
אני משתמש באותה המלכודת שנים.
הכל תלוי בפתיון.
חלה/לחם טרי וריחני, משהו עם קצת חמאת בוטנים והן לא עומדות בפיתוי.
גיא,
מאד יכול להיות שפגשת זוג צעיר שחשב שמצא שיכון לחולדות צעירות.
כמעט תמיד, כשאני מאתר סימנים חדשים במחסן( בדכ מתחיל עם ארומה של שתן), מה שנתפס אילו חולדות מתבגרות, שמחפשות מקום להתבסס.
גם מה שיש לך בצילום זו לא חולדה בוגרת בגודל מלא.
אני גם חושב ככה ..
אני שמתי להם גבנ"צ .. חשבתי שזה מה שהם אוהבים.
הרעל יעיל אבל רעיל מאוד גם לחיות אחרות - חתולים / כלבים (ואנשים!). תקפיד לשים את הרעל רק בתוך "תיבת האכלה" - יש בה פתח קטנטנן שחתול/כלב לא יכול להיכנס, ובפנים מין שיפוד כזה עליו שמים את הרעל כדי שהחולדות לא ימשכו את הרעל החוצה אלא רק יוכלו ממנו במקום. אפשר גם להכין כזה-אני בזמנו הכנתי מקופסאות נעליים.
http://www.hagarin.co.il/Core/ImageH....jpg&w=90&h=90
heminew
קריטי !!!
אחרת זה יגיע לחיות המחמד שלכם ושל שכניכם בסביבה.
אסור "לפזר" רעל , הרעל חייב להיות בתיבות האלו כך הם רק מכרסמים אותו ולא מוציאים אותו.
גיא אני הייתי ממצא את עניין המלכודות לפני הרעל, זה ברוב הפעמים מספיק, כי כמו שאמרו - אם הם ימותו במקום נסתר אתה תסבול.
אם מפסיקים לבוא למלכודת, תחליף פיתיון. אם אין ברירה אחר כך - רעל.
ואם פוזר רעל בסביבת הבית שלא מרצוני? כמה זמן הרעל הזה יעיל ומסכן את הכלבה שלי?
יונתןמצפה
הרבה מאוד זמן. תלוי בסוג הפתיון ובמיקומו.
אם זה הרעלים הקונבנציונליים אתה תראה זאת לאחר מספר ימים. הכלבה תתחיל לרייר ותראה במצוקה.
יש דרך לטפל בה אם תיגש מיד לוטרינר.
זו הסיבה שלא נהוג לפזר את הרעל באופן חשוף ונגיש .
אצלנו הבעיה היא בעיקר בביובים ולכן אני תולה על חוט ברזל בתוך השוחות
