מישהו מכיר את חברת נוקו
נתקלתי בפרסומות למכשיר לחסכון בדלק של חברת נוקו,
מישהו התקין את זה ברכב ויודע אם זה עובד או זה "שמן נחשים"?
https://www.noko.co.il/
תגובה: מישהו מכיר את חברת נוקו
עוד פעם?
שוב הפראיירים לא מתים, רק מתחלפים?...................
קח, תקרא שוב
גם אחרי 11 וחצי שנים, מאמר שתמיד רלוונטי, תמיד אקטואלי.
תמיד-תמיד-תמיד זו רמאות, אחיזת עיניים, הונאה.
לי זה עבר לשרשור של חיים רכס על סיר לחץ [emoji1787]
ishc
קישורים למאמרים לא עובדים טוב מטאפאטוק, תפתח מהמחשב או מהדפדפן בסלולר
דרור ברלי
קח,
תקרא שוב
http://www.jeepolog.com/forums/conte...epolog-archive
Slowly..
אין דבר שגורם לרכב לדתות פחות במיוחד
שלא בא בתור נוזל.
עקיצה
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
מבדיקת המעבדה עולה שיש שיפור מכסימלי של כ 4% כשהממוצצע איפשהו סביבות 1.5%...
איך הם מצהירים על חיסכון אפשרי של 15% ??!
כמו כן מוצגת בדיקה למנוע דיזל אחד בלבד..
מניח שזו התוצאה הטובה ביותר שהשיגו ואין להשליך ממנה על מנועים מסוג שונה
אני ממלא על כל 50 ליטר בנזין עוד גלון אחד של נוזל מיוחד, זה הוריד לי את צריכת הדלק כמעט ב 10%.
אז לא הכל רמאות...
שתף אותנו אז מה אתה ממלא
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
avikkllk
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
לא בטוח מה זה אבל יש לזה ריח כמו של דלק...
רק תבדוק שוב לפני שאתה מוסיף את זה לדיזל החדש הסודי ...
לא... זה עובד רק על בנזין.
לדיזל זה מגיע בג'ריקנים של 5 ליטר וזה משפר ב 10% בדוק.
בברכה,
יוני5
הומור שחור[emoji29]
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
גם אני הגעתי לסיר לחץ של חיים רכס. האמת, מעניין...
Racoon
תנו קישור.. זה היהאחד מהשרשורים הראויים לקיבוע בראש הפורום..
Slowly..
זה הקישור שנפתח מטאפאטוק -
http://www.jeepolog.com/forums/showt...-טוב-ומהר-בשטח
אבל אני חושב שהתכוונת לשרשור עם התרנגולות במקום לסחוב ביצים...
מקפיץ פה את השאלה מפוסט אחר .
הפתרון הנוסף הוא החומר הזה xado
http://www.xado.co.il/62758/%D7%92%D...pairing-grease
הבעיה שלא מאמין בכשפים ככה זה נראה למרות שהיבואן נשמע מהימן ונותן הסבר טוב .אבל מוכן לנסות ...
למעשה בפשט זה אמור לגדל שכבה נוספת לאחר כ 500-1000 ק"מ ,
יש למישהו ניסיון עם החומר הזה כגריז לא השמנים ?
מדובר בגריז שבקישור שאמור לפתור בעיית חופש בין הקאפה של המיסב לגוף סרן DANA 44
כמו בשאלה הקודמת האם מדובר בבן דוד של שמן נחשים או יש ניסיון למישהו?
salmon
אפילו שאני לא מאמין בזה ....מצאתי לך ...פעם הציעו לי ...... אבל לא מאמין שגריז יכול לצמוח או לגדול .. מלפפון כן......
http://sfile-pull.f-static.com/image...df?id=13228638
תודה מכיר קראתי , מבלי לפגוע ביבואן/משווק על מנת למכור " נוסחת פלא" תמיד מגבים את זה במחקרים דיאגרמות וכו.. אחרת איך נמכור ?
לא טוען שזה המקרה בגלל זה מבקש לדעת ניסיון שיש למישהו ,
לגופו של מקרה , לא הייתי מכניס את זה למנוע , פה מדובר במכלול גס סרן שגריז להערכתי לא יוכל לעשות נזק ובמחיר המצחיק של 120 ש"ח אולי כן שווה לבדוק ....
אתה חושב שאפשר לגדל מתכת?
salmon
ואיך חשבת ליישם את החומר על החלק?
טל.
כן ,כל מתכת גודלה נוצרה עורבבה לצורתה הסופית , אבל לא בזה עסקינן
הבעיה שלי יותר too good to be true
tallevi
טל.
סרן דנה 44 מגיע על הציריה עם מיסב אחרי מחזיר השמן . שבהרכבה מגרזים אותו ,
salmon
אבל אתה רוצה לבטל חופש שקיים בין ה"קאפה של המסב" שזה הטבעת החיצונית לגוף. ז"א שתהיה חייב להוציא את הטבעת החוצה ל"גרז" אותה מבחוץ ולהחזיר. מה קשור גירוז המסב עצמו?
טל.
לא הבנתי איפה הבעיה . גירוז המיסב יחד עם הקאפה שלו . החומר שהוא גריז יגרז ואמור בנוסף לסתום את החלל בין הקאפה לגוף
Sent from my Redmi 4A using Tapatalk
salmon
א. הגירוז אמור להיות פנימי ולשמש כסיכוך בין הגלילונים, חביתונים, כדוריות של המסב למשטחי הגלגול שלהם שזה ההיקף החיצוני של הטבעת הפנימית וההיקף הפנימי של הטבעת החיצונית.
החלל שאתה רוצה למלא הוא חיצוני למסב, בין ההיקף החיצוני של הטבעת החיצונית לגוף שבו היא יושבת.
אז מה הקשר בין השניים??
ב. איך חומר אחד אמור להתנהג בשני אופנים המנוגדים לחלוטין אחד מהשני???
פעם אחת כגריז - ז"א כחומר גמיש רך ומשיך,
ופעם שניה כחומר מילוי חללים לביטול חופשים - ז"א חומר קשיח קשה ויציב??
כל ניסיון שלך להסביר את אופן פעולת החומר ואת דרך ישומו, רק מעלה את רמת הבלבול..
טל.
