כיוון זווית קמבר לגאלופר אחרי הגבהה
שלום לכולם,
לאחרונה התחדשתי בגאלופר ארוך שנת 2001 כרכב שלישי לטיולי שטח מזדמנים.
הרכב נקנה ממוגן (מנוע וגיר) וכנראה גם מוגבה (מרווח גחון מתחת לנ"ק הנמוכה ביותר במיגון הוא 23 ס"מ והחלק האחורי של המרכב עדיין נראה טיפה גבוה מחלקו הקדמי כך שיתכן ויש קפיצי הגבהה מאחור).
ההגבהה מקדימה התבצעה דרך מתיחת מוטות הפיתול. הבולג'וינטים כבר הפוכים (אם לא באו כך במקור) ומצאתי גם ספייסר (שימס) במשולשים העליונים.
הגלגלים הקדמיים בעלי קמבר שלילי נראה לעין ואכילת צמיגים בהתאם (החלק הפנימי של הצמיגים אכול לעומת החיצוניים).
הגדרות היצרן אומרות 1+-30 מעלות קמבר. האם כדאי להסיר את השימס ולנסות לחזור לגלגלים כמה שיותר ישרים או שהם הותקנו מסיבה מסוימת?
תודה מראש לכל העונים!
תגובה: כיוון זווית קמבר לגאלופר אחרי הגבהה
ממליץ לך לחזור לתצורה המקורית בהקדם, לא רק שזה פוגע בפרונט ובהיתנהגות, זה גם מסוכן מאוד, הסיבה שהתפוח ממוקם מעל המשולש ולא מתחת כי כביכול בזמן כשל הוא "כלוא" שם, במצב כמו שיש לך היום אם יהיה כשל (לדוגמה ברגי התפוח שניגזרים, ראיתי את זה קורה)התפוח יצא מהמקום והמתלה יקרוס.
מהצצה נוספת, מסתמן שהבולג'וינט העליון בכלל ללא ברגים אלא מושחל דרך המשולש העליון, התחתון יושב במגרעת במשולש התחתון הפונה כלפי מטה המיועדת לו, נראה מקורי ככה..
אם הבולג'ינטים יושבים בתצורתם המקורית, השאלה הנותרת היא האם להסיר את השימס במשולש העליון (בין המשולש לתושבת הבולם העליונה אליה מחובר) או לא..
מה שנדב אמר פלוס הכתף הבולטת בבולג'יינט שנכנסת בהתאמה למקומה שבמשולש, כך שאין עומסים גדולים על הברגים אלא על גוף הבולג'יינט עצמו.
אצלי הבולג'ויינט ספייסר דווקא יצר זווית קמבר חיובית...
אני חושב שהפרונט מתוח מידי. המתלה במצב פתיחה מלאה בעמדה נורמאלית.
תשחרר קצת את מוטות הפיתול ותראה שינוי לטובה..
נ.ב. תעלה גם תמונות שנוכל להבין יותר טוב מה הולך אצלך שם.
טל.
אצלי יש ספייסר למשולש העליון, לא לבולגוינט.
זה הגיוני שבמתיחת מוטות הפיתול הקמבר נהיה שלילי יותר כי המשולש העליון מושך את הנאבה פנימה.
אני תוהה אם כך למה שמו עוד ספייסר למשוך את המשולש העליון עוד יותר פנימה..
הבולגוינטים נכון לבדיקה בתרשימי הרכב נמצאים בתצורה מקורית, יש רק מתיחת מוטות פיתול וספייסרים למשולשים העליונים.
אעדכן בתמונות ברגע שאבין איך להעלות תמונות מהנייד..
הצלחת לבלבל אותי.... היכן הספייסר שיש אצלך מותקן בדיוק??
טל.
בגאלופר המבוסס על פאג'רו דור ראשון המשולש העליון מתחבר עם 2 ברגים לתושבת הבולם העליונה, מאחור (לכיוון המנוע).
קיימים ספייסרים המותקנים בין המשולש לתושבת הבולם כדי להכניס את המשולש העליון עוד יותר פנימה, דהיינו לייצר זווית קמבר שלילית יותר.
נראה לי שאתה מתכוון לשימסים של הכיוון פרונט, שני ברגים שמחברים את המשולש לרכב, בין המשולש לתושבת שלו מהצד הפנימי לכיוון המנוע...
אבל אלה מוציאים את המשולש החוצה, והבחור טוען שהם גורמים למשולש להיכנס עוד פנימה, לכן זה לא כל כך מסתדר לי.
עמוס ק.
תתקין יישום בשם tapatalk ותתחבר דרכו.
העלאת תמונות מהנייד תהיה פשוטה מאד...
או שתעבור לתצוגת דסקטופ ותעלה תמונות עם האייקון של התמונה מעל חלון הטקסט.
(ותוודא שהקטנת אותה לגודל נכון, אני עושה את זה ע"י שליחה לעצמי בווטסאפ שמקטין את התמונה, ואז מוצא אתה בתיקיה של הווטסאפ בפלאפון. אנדרואיד כמובן).
אכן, מדובר בשימסים של הפרונט.
מבדיקה יוצא שהם כנראה מקוריים, עכשיו אבל אחרי ההגבהה נראה לי שאוציא אותם כדי לקבל שחיקה אחידה של הצמיגים.
מצ"ב תמונה של השימס, הקיום שלו בשרטוט הטכני המקורי (חלק 54432) וגם של הבולגוינט העליון.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...adba65012d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...90d3a58bd3.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f6fdf3fd92.jpg
אם תוציא אותם, תקבל זווית קמבר שלילית יותר, שזה לפי מה שאתה מתאר רק יחמיר יותר את הבעיה, לא?!
ואם כבר הבנו שזה שימסים כיוון של הקמבר, למה לא לגשת למכון פרונטים לבדוק את העניין?
טל.
אם אוציא אקבל חיובי יותר - החלק העליון יצא החוצה יותר.
בכיוון פרונט הוא הצביע לי על הקמבר אבל לא דיבר על השימס כי לא הכיר את הרכב הספציפי.
עמוס ק.
זה מה שאתה רשמת..
טל.
עמוס ק.
מכון פרונט שלא יודע מה זה שימסים?
תחליף מכון.
אל תתעסק לבד כי לעולם זה לא יצא לך מספיק טוב, גש למכון מקצועי.
tallevi
זה מה שאתה רשמת..
טל.
נו נכון, אני לא מבין מה הבעיה..
המתלה שלך לפי התמונות הוא דיי זהה לפאגרו ולחלוטין לא משהו שכל שמכון פרונט לא ידע להתמודד איתו...
אני הייתי יחסית מתוח מאוד במוטות פיתול אצלי (פאגרו Q) והיה אצלי לפחות איזה ס"מ של שימסים. ההשפעה הכי בעייתית בפאגרו בנושא המתיחה הוא זוויות העבודה של הצריות. אתה מתכנן לכוון לבד או שמעדיף שנפנה אותך למקום שידע בקלות לכוון?
תתחדש, גאלופר הוא חמור שידוע לעבוד קשה יחסית ומקבל מעט קרדיט. המתלה הקדמי הזה הוא נקודת חולשה מעצבנת בהרבה רכבים.
הבעיה היא שאם אתה מוציא את השימס המשולש ילך יותר פנימה! ז"א זווית קמבר שלילית יותר!!
המשולש העליון מתחבר לצד הפנימי של בית הבולם, לכיוון המנוע, פנימה. כל שימס ששמים שם מרחיק את המשולש מבית הבולם עוד יותר פנימה, לא החוצה.
בכל אופן, אלך למכון פרונט אחד שימדוד לי במדויק ונראה אם הוצאה תחזיר להגדרות הזווית המקורית או שיש צורך בשימס דק יותר במקום הוצאה.
אני מתנצל. פשוט לא מכיר את זה ככה. וזה לא הכי ברור לי מהתמונות ולא "עשה שכל"... אחפש מאוחר יותר ברשת
הנה תמונה של עיגון המשולש העליון מבפנים, בפאג'רו במקרה הזה.
כאשר שמים שימס במיקום הזה הם באים כמוצג בין בית הבולם לזרוע המשולש, בכך מרחיקים את זרוע המשולש מכיוון בית הבולם לכיוון המנוע, דהיינו פנימה.
במקרה של מתיחה הזרוע התחתונה יורדת, והזרוע העליונה מושכת את הנאבה בחלק העליון פנימה ויוצרת קמבר שלילי.
אם כפי שציינו כאן השימסים האלה הם רכיב רגיל של כיוון פרונט אז אלך למכון פרונט שיסדרו לי את הקמבר לפי מפרט יצרן, או לפחות שהצמיגים ישבו פחות או יותר ישר על הכביש.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f387254c71.jpg
יש מכון פרונט מומלץ לג'יפאים באיזור חיפה?
אתה בטוח שיש לך קמבר שלילי?https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...52fd18a099.jpg
כן, הוא מאוד מוחשי.
כן שלילי אבל לא תיארתי לעצמי שהספינדל מאחורי השלדה או בית הבולם. אם כך אתה צודק, אתה צריך להוציא את הספייסר הזה החוצה אבל אתה מאוד מוגבל בסיפור הזה...יש מצב שגם בלי הספייסר אתה תשאר עם זווית שלילית מבלי שתהיה לך אפשרות להוציא את המשולש עוד החוצה.
אני חוזר על מה שאמרתי קודם, אתה מתוח מידי. לדעתי תהיה חייב לשחרר קצת את המוטות פיתול.
טל.
אתה יכול לצלם את ההגבה שלך בפרופיל?
אבדוק את העניין, אני חייב להתוודות שאני אוהב את מרווח הגחון..
אראה אם הסרת השימס תביא לשינוי משמעותי או לא, אחרת אעשה חובים לגבי הנמכה או להישאר כך..
opl
בהזדמנות הקרובה..
עמוס ק.
לא חשבתי אחרת...[emoji57]
