אהלן חברים, מדובר בשלושה גאנטים ממרכז הפלטה לרצפה כאשר המרחק הוא 10 ס"מ, וגאנט נוסף שנראה ויזואלית זהה אך המרחק באותה מדידה הוא 9.25 ס"מ
קריטי?
תודה רבה
קריטי?
תודה רבה
זה יכול להיות רוחב שונה, או אופסט שונה.
תמדוד רוחב
הבדל של 7-8 מ"מ ניתן לתקן עם ספייסר פשוט בסגנון זה שבקישור. אם הג'אנטים באותו רוחב אין בעייה.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=wheel+spacer+shim
אם להיות יותר ספציפים , מדובר בחישוקים של 8' או 10' ? (22cm ) כאשר השמאלי תחתון הוא זה ששונה מה-3 אחרים ומרחק מרכז משטח החיבור
מהרצפה הוא 9.25cm .
https://lh3.googleusercontent.com/1H...0=w456-h938-no
דברו עם גל (cj64), אולי יהיה לו ג׳אנט תואם ממש, מעגל החלוקה משותף עם הסיקסים.
(לא בשבת)
מכיוון שג׳אנטים כעלו בילו לרוב על סיקסים, ייתכן והם חטפו עיוותים ובסיקסים זה לא מורגש, אבל בסוזוקי זה יורגש היטב. קחו את הג׳אנטים לפאנצ׳רמאכער ובדקו אותם ויזואלית על המאזנת .
זה ג'אנטים 8 אינץ'. תן שם ספייסר קטן וסע לשלום.
אם אתה הולך על ספייסר, אפשר לייצר כזה מדיסק בלימה ישן...
וגם, יש לי ג׳אנט בודד כזה בספייר של הויטארה. הוא מורכב עם צמיג אז לא יכלתי למדוד במדוייק, אבל אם הוא ישלים לך סט אין לי בעייה להחליף איתך ראש בראש (הספייר שלי ממילא שונה מהסט שמורכב).
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f89ff9f3bb.jpg
תודה רבה נדב.תוכל למדוד לי את הגובה מהפלטה לרצפה? נקווה שהיא עשר ואשמח להחליף.
תודה רבה ליובל היקר על העזרה עם הגאנטים ולכולם על התגובות
לא יכול למדוד בלי לפרק את הצמיג ...
תודה נדב
במבט שני הגאנט שונה ויזואלית ככה שאשאר את זה לאופציה אחרונה
אבדוק עם החברים אם יש משהו דומה
תודה ידידי
להחליף באיזה ג׳אנט ?
בכל מקרה, זכות ראשונים למוטי ...
תודה נדב היקר אבל ויזואלית לא ארצה להרכיב שונים.מעריך מאוד
זו התמונה שלא עלתה קודם.
אולי טעיתי..אבל עדיין לא ארצה להטריח אותך לפרק צמיג למדוד וכו
לא חייבים לפרק צמיג. לחתוך חתיכת עץ/ברזל בקוטר החישוק ,להצמיד לתחתית החישוק ולמדוד בינה לבין מרכז פלטת ההידוק.
נדב אם במקרה יש לך משהו בסגנון שיובל הציע וכמה דק אני אשמח
שבוע טוב חברים
יש למישהו מושג מה מרווח הברגים שצריך לחפש? מעגל חלוקה סיקס סוזוקי
מחבר שהזמין ספייסרים כאלה למטרה אחרת הבנתי שלא נכנס לו בקוטר של הלוקר אז הצטרך לשלוח לחריטה נוספת.
תודה חברים.
5.5 אינץ זה לא רוחב הגאנט המקורי? זה במקרה גם מרווח הברגים? תמיר ראיתי מרווח ברגים מופיע בפורמט אחר סטייל 117x4 או משהו כזה
תודה רבה על העזרה נמרוד
לא מצאתי בפחות מ100 ש"ח רק עבור המשלוח. מישהו מכיר מישהו שמכיר מישהו?
חבר'ה מחפש גאנט כזה נוסף. ככה את הצר יותר נשים בספייר למקרה חירום
מרחק ברגים סיקס, רוחב 8
תודה רבה
דיברת עם גל ?
בכל מקרה, תמונות מדידה מהג׳אנט שלי
(המדידה הראשונה כוללת את עובי הקרשים שהשתמשתי להגביה את הג׳אנט, השנייה מראה את עובי הקרש, נראה כמו משהו בין לבין מה שיש אצלך ...)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d5e3e94935.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...bb968f47d5.jpg
תודה רבה נדב. כמו שכבר דיברנו בפרטי ניפגש בע"ה. תודה גם ליובל היקר על הגאנטים.
תודה רבה לנדב. נפגשנו אתמול והחלפנו לגאנט המיוחל.
תודה גם ליובל היקר על הגאנטים כמובן.
בשעה טובה. תודה לעוזריםhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...53ebae723f.jpg
