והנה הפרוייקט הבא - קומפרסור לניפוח גלגלים
גמרתי לקרוא כ 20 חוות דעת בפורום המהולל + כ 4 סרטי יוטיוב וכמה השוואות באתרי פורום בחו"ל.
הגעתי לשתי מסקנות מרכזיות ...
העולם השתנה משמעותית מעידן קומפרסור אסולין תוצרת הארץ (שהיה אי שם בשנות ה90 שם דבר במוצרי הניפוח)
יש לי על הכוונת מוצר של viair שנקרא 300p , מלא המלצות ומחיר "משכנתא".
זה מול הכנה לנעילות (כי נגמר לי המזומן) והתקנת ARB כפול בוכנות ישר תחת מכסה המנוע עם חיבור לצינור ניפוח.
עכשיו לפני שכולם קופצים עלי (שאני מנפח את המח)
רק המלצה לקומפרסור נייד או נייח , ואולי גם דגם שפיספסתי ?
תגובה: והנה הפרוייקט הבא - קומפרסור לניפוח גלגלים
קומפרסור אדום או צהוב מ: ל.כ.
אם אתה רוצה אמינות תפריד בין קומפרסור לנעילות לבין ניפוח גלגלים, נכון שהוא יכול לעשות זאת אבל לדעתי מיותר, שחיקה גבוהה ומתכון לתקלות ואז אתה ברגע אמת לא נעול.
משתמש בצהוב של t max
צמיגי 35 וניפוח 40 psi
עובד מעל שנה ועושה את העבודה מצוין ,
הצינור שלו דרעק החלפתי לצינור יותר איכותי .
בהצלחה .
משתמש בקומפרסור הסיני הפשוט, הישן והטוב של ל.כ.
ניפח במצטבר כבר מאות צמיגים ונותן בראש כבר שנה עשירית ברציפות. מוצר מעולה ומומלץ.
מצטרף גם לדעה של נדב שצריך להפריד רשויות בין הקומפרסורים. זה של הנעילות וזה של הניפוחים.
six-86
יקר יותר מאחרים אבל מאד חזק ומהיר.
Slowly..
Slowly..
+1
הנה ... גם את הפוסט הזה אפשר לסגור .
נרכש לו לאחר כבוד (וכמה ימי חיטוט ברשת) המדחס המהולל של VIAIR שמכונה 300P
קובץ מצורף 121416
יצא בסוף החיטוט = 719 ש"ח כולל משלוח ומיסים באמזון פריים.
מול רכישה זו עמדו (נפלו) ברשימה...
TMAX אצל לכ (או הצהוב בלי השם)
VIAIR אצל "איש שטח או סולן (יקר יותר בכ 300)
400P מוגזם בנתונים ויקר ב 200$
תם ונשלם פרויקט המדחס.
נפגש בפרוייקט הבא. :cool:
למה ויתרת על הצהוב?
(שואל כי לי יש מדחס ישן מל.כ. שנראה בול במו הויאיר שקנית. אמנם לא צהוב אלא כסוף, אבל במחיר נמוך משמעותית).
איל מ
למה ויתרת על הצהוב?
היה לי עד לא מזמן מדחס מל.כ., הדגם הקטן יחסית, שהוחלף לאחרונה ב-300p viair. אני מרגיש הבדל משמעותי.
התלבטתי בינו לבין הצהוב מל.כ. אבל מבצע השילוח חינם מאמזון הכריע.
אתה מוזמן לבוא לנסות ולהשוות.
gillss
קובץ מצורף 121416
תעלה קישור למוצר בבקשה
gillss
1. אצלנו לא סוגרים פוסטים שאינם פוגעים או חורגין מכללי הפורום. זה אחד היתרונות של הפורום על פני רשתות חברתיות וכלים אחרים - כל אחד יכול לחפש וללמוד מניסיונם של אחרים, לשאול ולהציף נושאים ישנים יותר בעת הצורך.
2. בגלל באג באמזון אנגליה בלבד - רק של יש הבדלים בין מחיר המשלוח של חברי פריים לישראל לעומת מחיר משלוח ללא-חברי פריים. אני מניח שרכשת בארהב ושם אין כל הבדל לבעלי פריים.
gillss
קובץ מצורף 121416
TMAX אצל לכ (או הצהוב בלי השם)cool:
מה ההבדל במחיר מול Tmax של ל.כ.?
(Tmax הוא מותג שרץ חזק באוסטרליה, לא סיני עלום שהגיע לכאן במקרה).
בזמנו הוא עלה 750 ב-ל.כ, והוא מצוין.
בשביל 30שח הבדל הייתי קונה בארץ, עם כתובת קרובה לפתרון בעיות אם יש.
במיוחד אם מוכר ישראלי מקומי משווק במחיר הוגן.
Slowly..
איל מ
למה ויתרת על הצהוב?
ללא ספק השילוח חינם של אמזון הכריע את הכף.
בשכלול נסיעה לרמלה (או 54 ש"ח משלוח הבייתה) + מחירו של הצהוב (ללא שם)
אמזון ניצחה :cool:
six-86
בבקשה , קישור למוצר ....
https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
gillss
אתה בטוח שקיבלת שילוח חינם? - תוכל לגלות כיצד?
gillss
בזה אתה טועה..
T-max זה לא ״ללא שם״
ואיפה אתה חושב מייצרים את מה שקנית?
Slowly..
erezgur
בדיוק כך
קובץ מצורף 121417
אכן רכשתי בחנות העולמית (בסיומת COM ולא בסיומת UK או IL) אני לקוח פריים עם כרטיס אמזון.
בחישוב לשקלים יצא 716 שקל.
gillss
אצלי (כעת) החישוב הוא כזה:
Order Summary
Items: $124.95
Shipping & handling: $42.87
Total before tax: $167.82
Estimated tax to be collected: $0.00
Import Fees Deposit: $28.53
Order total: $196.35
כלומר סה"כ המחיר זהה (196$ וקצת), אבל הוא מורכב ממחיר הפריט - 124.95$ + עלות השילוח לישראל - 42.87$ - סה"כ 167.82$ ועל זה מקדמה עבור תשלום מיסים בארץ עוד 28.53$.
בצילום שהעלת משום מה לא רואים את החלוקה בין עלות הפריט לעלות השילוח. בקישור שהבאת הפריט עולה 124.95$ ובצילום שלך רואים את העלות של הפריט עם המשלוח ביחד. זה לא משלוח חינם :)
erezgur
Order Summary
Items: $124.95
אחלה חשבונאות , תודה.
עדיין 716 ש"ח הם פחות מ 999 ש"ח אצל איש שטח או 1045 ש"ח בסולן.
ואני חייב להגיד שאכן קניה בארץ היא נושא חשוב (ואני ממש לא מקל ראש בשימור הקמעונאות בישראל)
עובדה שאת הרכב רכשתי אצל היבואן הישראלי ותרמתי למדינה למעלה מ 50% מהעסקה. (שהם 110% מעל מחיר המוצר בארה"ב)
אבל ...
מוצר שעולה בחו"ל 124$ לא צריך להגיע לחנות ב 286$ .
ושוב עם כל הכבוד לקמעונאי הישראלי ולצורך בשימורו.
תתחדש!
לא נראה לי שה50שקל הפרש ביחס לקומפרסור של ל.כ. משנים משהו לא לקמעונאי המקומי ולא לאמזון.
קנית מוצר טוב.
Slowly..
אתה מתכוון להתקין אותו התקנה קבועה או לשמור אותו במארז המקורי ולהוציא אותו עפ״י הצורך?
אם התקנה, היכן?
נראה שהרסתי בטעות את המדחס שלי .. וצריך לשדרג ..
זה TMAX הנכון ?
http://www.polack.co.il/filter-cat.asp?c=54&f59=370
גיא
כן.
Slowly..
איך הרסת בטעות?
אני לא בדיוק יודע.
מצאתי שני ילדים על אופניים באמצע המדבר. וורודים מחום ועם פנצ׳ר שתוקן אבל בלי משאבה ..
אז ניפחתי לילדה את הגלגל. ופתאום באמתע הניפוח הצליל של המדחס השתנה וספיקת האויר ירדה באופן חד.
לא הספקתי לבדוק את זה ... אשתדל מחר.
אם הוא מת אני אשדרג לטי מאקס.
מחיר חיפאי ;)
לא יודע על מחיר חיפאי,
אבל כל הציוד של.כ. מביאים, נמצא בקצת יותר זול ב"בראנד אספקה טכנית" בפתח תקווה. והם עושים משלוחים, וגם מפרסמים מחיר באתר.
למשל מדחסים:
http://brandtools.co.il/productslist.asp?catid=97
נ.ב.
אני יודע שאני דוחף את החנות הזאת לא פעם. אין לי קשר אליהם, אני פשוט מבסוט מהשירות, והם גם יותר קרובים למי שגר בשרון/מרכז.
מה היתרון ?
אני גר בחיפה ..
מאז של.כ התחילו להפיץ את מרכולתם דרך משווקים הם כבר לא יכולים להתחרות בהם ולכן המחירים אצל המשווקים יהיו יותר אטרקטיביים
