לקוח מהפורום השכן:
https://jeepair.com/cj-ac-kits.html
יש למישהו ניסיון יד ראשונה שיודע לשתף חווית? תמונות, איך עובד בפועל? איך הבאתם לארץ?
לקוח מהפורום השכן:
מורכב אצלי יחידה פנימית כזאת יושבת ממש טוב אבל אצלי חיברתי רק חימום ועובד מעולה לצערי לשלב הקרור עדיין לא הגעתי
אני קניתי מבחור פה בארץ שכנראה לא היה כל כך מרוצה או רצה משהו חזק יותר
גם אני שקלתי להתקין יחידה כזו.
בסוף החלטתי להפריד בין המערכות.
יש היום יחידות חימום אוניברסליות ויחידות מיזוג אוניברסליות שביחד עולות חצי מהמחיר של יחידה כזו ומספקות קירור וחימום לא פחות טוב.
ברגע שמוציאים את יחידת החימום המקורית יש מספיק מקום אחרי הדש בורד.
קח בחשבון שצריך גם תושבת מדחס, מדחס, רדיאטור, מיבש, צנרת וגז. כדי להשלים את מערכת המיזוג ובסוף זה לא זול.
הקיט בקישור כולל הכל
ואללה. לא שמתי לב..
אם כך התמונה משתנה. מעניין כמה זה יעלה בארץ אחרי כל עלויות המשלוח והמס.
שווה בדיקה.
רק להשוואה
עלויות של מערכת רגילה בארץ.
מדחס 700.
רדיאטור 500
צנרת 400
מייבש 120
יחידת מיזוג 700
יחידת חימום 500
צנרת לחימום 80
תושבת מדחס -יצור עצמי.
אם אתה מצליח להביא את הקיט בקישור שלך לארץ בעלות סבירה הייתי הולך על זה. חוסך הרבה בלאגן.
הקיט בקישור עם המדחס המשודרג עולה 1000 דולר וכאמור הוא כולל הההכככל..
הערכה גסה שב 5000 שח הוא בארץ וזה פשוט plug and play.
יתרון שזה קיט יעודי ל Cj
תוצרת אמריקה (יתרון?)
חוסך טרחה של איסוף חלקים
משלב חימום קירור באותה יחידה.
חיסרון, מחיר ( לא בטוח)
חסר מידע וניסיון לגבי מוצלחות המוצר.
מעניין אותי לשמוע אם יש כאן חברים שיש להם ניסיון עם זה או מערכת מקבילה וכמובן תמונות, לראות איך זה נראה בפועל ברכב
בינתיים יש לי ניסיון רק עם המשלוח...
הקיט ממש מושלם אבל תקוע מאתמול ב ups - הגיע דרישת מיסים של 2200 ש״ח למרות שקניתי באמזון והמחיר היה אמור לכלול הכל.
בצד החיובי הגיע תוך שבוע :)
אעדכן.
אני חושב שהיתרון הגדול של הקיט הזה שהפשרת החלון טובה יותר מכיוון שיש גם מזגן וגם חימום לחלון מה שאין במה שמוכרים בארץ.
בנוסף אין תוספת מחיר לקיט עם החימום כך שאם החימום שלך לא תקין זה יחסוך לך
2000 ש״ח מכס ועוד 200 ש״ח ל ups.
דיברתי עם המכס וטוענים שאין טעות...
הזמנת דרך אמזון?
הם לא אמורים לתמחר את המיסים מראש?
זאת הבעיה. היה אמור להיות...
הסתבר שבגלל שהמוכר לא אמזון וגם המשלח לא אמזון יש בעיה.
הם לא אמרו את זה ששאלתי. אני איתם כבר שעה ומנסים למצוא פיתרון. הצעתי לשלם חלק מהסכום...
דרך אגב ראיתי שבאתר של jeepair יש אפשרות לשלם את כל המיסים מראש שיוצאים 400 דולר.
נראה לי שהטוב ביותר להביא במזוודה רק את החלק הפנימי שאין בארץ(חימום קירור) ב 350 דולר
יקירי,
כלל האצבע האמפירי למחירו בארץ של מוצר שמקורו בארה"ב ומגיע משם בצורה רשמית / חוקית / מסודרת (לא במזוודה של מישהו) הוא:
המחיר בדולר ($) ארה"ב 10X = המחיר הסופי בשקלים בארץ
למען הסר ספק, דוגמה: מוצר שעולה בהארה"ב 20$ - יעלה כאן "סופי" כ- 200 ש"ח.
הכלל הזה + - עבד כבר בעשרות מקרים (כולל במקרה הנוכחי..)
לא לתכנן על משהו אחר..
PW
דווקא לא עבד במקרה הזה...
המוצר עלה 1000 דולר עם שידרוג הקומפרסור. עם כל המיסים והמשלוח דרך אמזון יגיע ל 7100 ש״ח...
אם הייתי קונה ישירות מהאתר עם תשלום מיסים מראש ולא דרך אמזון היה יוצא 6400 ש״ח עד הבית
כמה עלה המשלוח?
הכלל אצבע של pw נכון בגדול אבל כולל רווח של הסוחרים בארץ.
העלות של המסים שמצויינת פה נשמעת לא סבירה ביחס לעלות.
הייתי פונה לחברה ומוודא שהקיט אכן מיוצר בארה״ב, במידה וכן מבקש certificate of origin
ובכל מקרה נמנע מחברות שילוח.
חברת השילוח לקחה 200 ש״ח.
יש גם אגרת מחשב 59 ש״ח שאין לי מושג מה זה.
את המיסים בדקתי בטלפון עם המוכס והוא אמר שזה בסדר...
אתה חושב שיש על מוצר מארה״ב פחות מיסים?
תן עידכון כשהחבילה אצלך\מורכבת.
תמונות תמונות תמונות!
החבילה הגיעה...
אתה מוזמן להגיע ולראות את הקיט לפני ההתקנה.
אעלה תמונות שאהיה ליד
הקיט באמת מושלם...
אפילו שמו שתי רצועות מתאימות.
נראה טוב תתחדש
הרכבתי היום את המדחס. תענוג. התושבת ממש מתאימה ואפשר למתוח את שתי הרצועות ממש בקלות
