רעיון שאשתי מגלגלת: בסוף הטיול - במקום צימר - קראוון.
אשתי הגיע עם רעיון חדש ואני מוכן בשמחה לגלגל.
חברים שלנו לא מוכנים לשמוע על לינה בשטח.
היות והחברות חשובה, אז ישנים בצימרים בכל לילה - וההוצאה כבדה.
אשתי הגיע עם רעיון מעניין - למה לא לישון בקראוון?
מחירונים ברשת מראים שהמחירים - כ 50% מצימר.
אז מה ההטלבטות?
קודם צריך לבצע ניסוי כלים,
אני מחפש המלצה למסלול (רצוי דרומי כי... חורף), להגיע, להתנתק ואחה"צ לחזור.
רעיונות יתקבלו בברכה.
**** ביצעתי חיפוש בפורום קראוונים ולא נמצא שם מזור.
תודה,
תגובה: רעיון שאשתי מגלגלת: בסוף הטיול - במקום צימר - קראוון.
חצי מחיר מצימר?
באיזה מחירים נתקלת ואיפה ? (מחירים של השכרת קראוון)
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
יש גופים שמשכירים קרוואנים נגררים בדרום.
אתה מגיע עם רכב גורר מתאים, מקבל הדרכה, רותם ונוסע. לפני ההגעה לנקודת החנייה אתה מצטייד במים ואז מעמיד את הקרוואן.
אני ממליץ על לא פחות משני לילות, אחרת תמצאו את עצמכם עובדים בשינוע והצבת קרוואנים ולא תספיקו להנות.
וודא היטב שלמשכיר הקרוואן יש ביטוח השכרה. יש אנשים פרטיים שמשכירים קרוואנים ללא ביטוח מתאים, חו"ח במקרה תאונה החלום יהפוך לסיוט.
אם יש לך עוד שאלות, אתה מוזמן לשאול.
בוזי מה המחירים שאתה מכיר?
אני מכיר מחירים שמאוד דומים לצימר ולפעמים אפילו לא מהצימרים הכי זולים
המחירים שראיתי (לא זוכר מי) - באזור 600-800 ש"ח ללילה.
היום ראיתי גם יותר (נופי מולדת).
אנחנו עדין מגלגלים את הרעיון. לחברים, מסתבר, אין וו גרירה אז הם יצטרכו להשקיע.
אבל קודם ניסע אנחנו פעם אחת ללמוד את הרעיון
נחפש מסלולים מתאימים ללבד...
בקיצור יותר זול מצימר זה לא!!!!
זה לא יותר זול מצימר וזה הרבה יותר עבודה.
לגרור מנופי מולדת עד הדרום גם יעלה מאות שקלים ואת העצבים של כולם.
תתפשרו על חאן... יש חאנים עם חדרי אירוח.
בוזי זו בדיוק הנקודה .
אם אשתו של פותש רוצה יותר זול מצימר, קראוון נגרר הוא לא הפתרון,
ואם יש קראוון יותר זול מצימר אני רוצה לדעת כי אז אני גם בעניין[emoji4]
למה הם לא רוצים לישון בחוץ ?
יש היום היצע פינוקים מכובד מאוד לשטח גם בלי נגרר: אוהל גג או אוהלים גדולים ומכובדים, מקלחת חמה, וילון אמבטיה, שירותים, תאורה, בישול ועוד כיד הדמיון ...
אני אישית גם הגעתי למסקנה שלישון בחוץ זה לא בשבילי ואני עושה זאת אולי פעם רחת בשנה.
מעבר לזה שזה מלא התארגנות ליום הלינה עצמו, הציוד שנאגר למטרה הזו ,פשוט תופס מלא מקום (מזרנים,אוהל,שקי שינה ,אמצעים להכנת אוכל ,וכו)
שלא נדבר על בלאי לציוד וכל עבודת הקיפול וההקמה.
חם מידי רוב השנה מבחינתי ועוד מלא תירוצים.
לוקח צימר זול יחסית ושיכינו לי א.בוקר אבל זריז!!!
אביב3
זה לא יותר זול. זו חוויה שונה לגמרי. פי 1000 יותר שווה לדעתי....
אכן טיול עם קראוון זו אחת החוויות הקרובות המתוכננות שלי.[emoji117]
זול זה לא!!
שלא תתאכזבו ....
מה רע בלינה בחאן,יש שרותים,מקלחות,מטבח ברוב המקומות.
אז נכון ישנים באוהלים גדולים כל החבורה ביחד אבל המחיר
נמוך ומתאים לכל נפש.
יובל48
אני התכונתי לאכזבה מהקראוון
גם אני בדקתי פעם את העניין, ליליה או שניים זה נראה לי תעסוקה רצינית.
אם תכניס גם את עניין החניון והתחברות לתשתית זה כבר יוצא מאוד יקר וגם קצת מאבד את הרעיון לדעתי.
אנו עדיין חושבים על טיול עם קראוון לאיזה שבוע או יותר עם הילדים, מצפון עד דרום, אני גורר עם סוואנה כך שגם אין בעיות של מקום או גודל הקרוון.
אבל זה רק בשביל החוויה, אני בטוח שזה יצא יותר יקר מכל מלון אחר.
ומעייף.
לטיולי משפחות עם ילדים אנו לרוב סוגרים עם אחד מרשת אחסניות אנ"א.
אחלה חדרים, מחיר של כ 700-800 שקל לילה עם הילדים וכולל ארוחת בוקר.
מגיעים בלילה, מטיילים קצת באזור.
ישנים טוב ומיד אחרי הארוחת בוקר יוצאים ליום טיול נוסף.
לפעמים אפילו סוגרים את הלילה הנוסף במקום אחר ברשת.
גם אישתי מתחילה להערים קשיים...
לא מוכנה לישון באוהל! לא בחאן על מזרני רצפה! לא פה ולא שם!
או שאקנה קראוון או שאחליף אישה...
ערן CJ
נ.ב
בגי"ה - החלפת אישה...טיפים למחליף המתחיל?
אם יש ילדים - יקררררר
יותר זול קראוון ...
בפארק תמנע יש קרוואנים חדשים להשכרה לשם שהיה במקום.
ערן CJ
ג
כן.
מי שלא למד עם האישה השנייה מה שהיה אמור ללמוד עם האישה הראשונה - תהיה לו אישה שלישית.
shmil
כן.
+1
אבל תצטרך גם מקום שבו תוכל להשאיר את הקרוואן וללכת לטייל.
זה בפני עצמו יכול להיות תיק.
אלעד
יש קרוואנים זולים בסביבות ה 300 שקלים ללילה, השירותים והמקלחת חיצוניים והם מתאימים לזוג בלבד. ניתן לגרור אותם עם כל רכב ללא בעיה. והם גם לא יקרים לקנייה.
https://yellowcarvan.wixsite.com/yellowcarvan
shmil
כן.
וזה רע ?
חפשו: צפונע - אירוח בלב הטבע
מביאים לך את הקראוון לנקודה, פורסים את כל העסק בשבילך.
יוזמה של חבר גיפאי בכל רמח אבריו שגם כותב פה לעיתים.
נדב42
וזה רע ?
לא רע, חוץ מהמזונות..
Sent from my LG-H850 using Tapatalk
וואי וואי,
אני שואל על קראוון, ומקבל תשובות על המזונות לאשה השלישית...
אני עוד עם הראשונה ו... תאמינו או לא, מאושר.
גם אוהבת טיולי גיפים (גם עם הסופה ז"ל), גם אוהבת הפלגות ביאכטה מעת לעת ועכשיו הרעיון הזה שאנחנו מגלגלים...
אין כוונה למזונות בעתיד הנראה לעיין!
חמסה חמסה שום בצל
shmil
כן.
שמיל, קורה משהו שאנחנו לא מעודכנים בו?
ofervan
אני מבין שיש לך זמן מיותר בזמן שאתה נוהג באוטו נגרר על די רכב אחר.
לא. הכל כרגיל, רק מעביר מנסיוני לאחרים.
קוראים למקצוע הזה "מטיף".....
