פיזור הפגנות של חתולים
די, אי אפשר יותר.
כל חתולי הצ'כונה תוקפים את הבית שלנו 24/7 ואם שוכחים לסגור הויטרינה - תוך שתי דקות האוכל של הכלב מתאדה.
הם כבר התחילו לשרוט עד זוב את הרשת כדי להכנס :mad:
למישהו יש רעיון לרובה טוטו כזה, שאפשר לירות להם קצת חומר או גומי לרקטום ולהבריח אותם לעולמים?...
תגובה: פיזור הפגנות של חתולים
שפריץ מים מצינור הגינה יעשה את העבודה, אחרי כמה פעמים הם לא יתקרבו יותר
דוד
Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk
david.winnik
דוד
כיוון מעניין...
אפילו לא מצינור, "שפריצר " להשקיית עציצים גם מרחיק אותם
Saar
הבעיה עם זה, שאם הם יחזרו שוב ושוב מחדש - אני לא אהנה לכל הפחות...
תבין את הרמז, פשוט תאכיל אותם וזהו.
באזור שבו אתה גר, אם זה לא חתולים אז זה:
1. נמיות
2. נחשים
3. חולדות
אתה צריך להיות אסיר תודה שהם בחרו בך.
תחזיר להם תודה ותפניק אותם עם fancy feast
תחליף את הכלב....
וברצינות ומניסיון אישי, חי בסימביוזה עם החתולים: אוכל תמורה עכברוש בלי ראש, נחשים יונים ושאר הירקות...
כמה חתולים בסביבה זה טוב, אבל אם לא בא לי?? נניח שאני מעדיף נחשים, חולדות, נמיות, אריות וטיגריסים?? מה אז?!
הפתרון שלי:
1. להרחיק את מאכילי החתולים.
2. כלב שנולד להיות כלב. לא פוסי..
תחפש בגוגל איירסופט+yad2.
עכשיו שב ותבחר.
סתם דוגמא (הראשונה):
yad2.co.il/s/c/18qlfp
או זה: (שניים ב300):
yad2.co.il/s/c/69f6am
הכלב של גיתאי הוא מוטציה של כלב עם סוס, דינוזאור ואריה.
העיניים הכחולות התמימות שלו קצת מטעות - כשהוא נכנס לטראנס, לא כדאי להתעסק איתו.
אממה? חתול, או כל חיה אחרת בגודל של פחות מתן מצוי, לא משכנעת אותו לטרוח בכלל.
עניין של חינוך...[emoji6]
אייר סופט עושה את העבודה
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
אגב ,
חתול שמאכילים אותו,לא מחפש אוכל בחוץ
לרוב יתעלם מכל ה״גן חיות״ שציינתם
ונמייה קצת יותר מפחידה חתול ולא להפך
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
אצלי למרות שמסתובבים חתולים בחצר, היה צפע לא קטן כלל.
כנראה שהם חכמים רק על נחשים שלא מסכנים אותם.
איירסופט קצת אוברקיל.
רובה מים של ילדים יעשה יופי של עבודה. יש לי בעיה דומה - כשאני מכין בשר במטבח החתולים שלי פותחים את הרשת ומנסים להיכנס. מבשל תמיד עם אקדח מים טעון ליד ואין בעיות.
אקדח של ילדים?
באתם לשחק או לעבוד...
גיתאי, אם כבר מיים אז רותחים.
זה משפר זיכרון לחתולים.
גם כן אתר של פציפיסטים
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
סטפורדשייר בול טרייר.
כלב משפחתי לחלוטין, לא מסוכן לבני אדם, מדהים עם ילדים.
חתולים יעקפו את הבית ברדיוס 200 מטר.
אלה שלא, פשוט יעלמו.
אתם מזכירים לי את המשפחה של האקסית שלי, חינכו אותה לירוק כל פעם שעבר חתול בגינה.
כל מה שנאמר פה על חתולים שבעים שלא צדים מתבסס על חוסר ידע והבנת הייצור המושלם הזה.
אני מגדל 4 חתולים, צאצאים ישירים לחתולי החצר של פרעה עליו השלום, אני מאביס אותם כראוי ועדין מקבל תמורה מלאה לכספי: נחשים, עכברים ועוד.
שכניי מזמינים באופן קבוע את לוכד הנחשים השכונתי.
בצל.
אם לא יעבוד על החתולים יבריח את אבנר.
חתולים אוהבים לחרבן על חול חשוף בעיקר כזה שניתן לכסות איתו את השאריות, באחת הדירות הקודמות שלי, דאגתי שלא יהיה חול בשום מקום (ע"י ג'אנק מסודר) וזה עבד לא רע בכלל.
נושא המים עובד, בקיץ עודדנו את החתולים להסתובב ליד הבית ע"י שאריות אוכל, כנראה שהם סיפרו לחבר'ה וזה נהייה בילתי נסבל.
שפריץ לפה שפריץ לשם, וזה חזר למצב הסביר בקיבוץ; תמיד יהיה חתול בסביבה אבל המתקפה נבלמה.
חתול הרחוב הוא מזיק בפני עצמו. רוצה לגדל? להאכיל? עשה טובה - בבית שלך. כמו שאף אחד לא חולם לגדל להקות כלבים ברחוב ולטעון שזה תורם לניקיון והרחקת גנבים. או חזירים....
שלמה אני לא יכול לעזור לך עם הבעיה שלך (-;
אבל אצלי בחצר (לצערי) חיים שני חתולים, אחד מהם הוא מהנמרים הרעים האלה שרואים עליו שגדל בשכונת פשע.
נחשים קטנים ולא מזיקים, שממיות (שאוכלות יתושים) ועוד כל מיני חיות שאני מעדיף בחצר מאשר חתול הם באמת מרחיקים. בפעם הראשונה שהגיע נחש ששוה משהו (והיה על זה שרשור), הם נעלמו לשבוע.
וזה בלי לדבר על כמות הפעמים שהילד שלי (בן שנה) אכל קקי שלהם שהוא מצא בחול.
אז אני עם גיתאי בסיפור הזה. הסיבה היחידה שאני לא עושה עם זה כלום, היא עצלנות (כנראה שהם לא מפריעים לי עד כדי כך).
נ.ב.
אצלי אלה חתולים מוזרים. תפסתי אותם גם מחרבנים על הדשא (סמיילי תולש שערות).
נ.ב. 2
לא רוצה לכסות את החול בדשא/אבנים. אוהב שהילד מתלכלך. בשביל זה אני גר בבית עם חצר.
היה פה לא מזמן שרשור על זה
מים זה אחלה מבריח אותם , אבל אי אפשר לחכות להם כל היום עם מים ..
הם באים ומחרבנות :p מוקדם בבוקר
הכי מפריע זה שהם מחרבנים איפה שהילדים משחקים = חול ...
avikkllk
אגב ,
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
כמו אצל כל עובד טוב , צריך לייצר מוטיבציה.
יותר מידי אוכל פחות מידי מוטיבציה...
הרשת מלאה בפרויקטים של חיישני תנועה-ארדואינו-ממטרה.
לא יודע מה איתך אבל אם הילד שלי היה אוכל קאקי שלהם לי ה היה מאוד מפריע..
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
הבעיה עם חתולים היא כמו הבעיה עם אופניים על הכביש.
יש להם לובי חזק מידי.
כל מין פולש ומזיק אחר מותר לצייד לפי רשיון או ניצוד ע"י הרשויות.
רק חתולים וכלבים לא.
במקרה הטוב תופסים ומסרסים.
david.winnik
דוד
+1
ורצוי לעשות להם מקלחת טובה! הם זקוקים לזה :-)
אבנר ברוך
שמעתי דעות לכאן ולכאן בהקשר הזה, ותמיד הדעות מתפלגות בהתאמה מלאה לאוהבי חתולים ולא אוהבי חתולים.
אתה יכול להרחיב קצת יותר איך המנגנון עובד?
לתחושתי הם לא חייבים להיות רעבים בשביל לעשות את העבודה, זה בא להם מתוך אינסטינקט וזה אפילו נדמה שהם עושים את זה (ריטוש נחש למשל..), בשביל הספורט...תוך כדי משחק..
אתה יכול להרחיב מעבר?
טל.
פלפל שחור
קליפות הדרים
מכשיר אולטראסוני
אלה חלק מהדברים שירחיקו חתולים ללא צורך להיות נוכח
יש ברשת מלא פטנטים
