תגובה: מצלמה אחורית לאופניים.
נתעלם ממקור המתח כעת,
חפש וחקור מצלמות שניתן להתחבר אליהן ב WIFI למשל Xiaomi 70mai
יש לי אחת בקופסא שטרם התקנתי ואם יצא אני יכול לנסות לראות אם היא שולחת וידאו חי.
אני מניח שהיא לא תהיה רובסטית במיוחד
כיוון שני הוא מצלמת רוורס שמבוססת WIFI
לא יודע באיזה תדר הן משדרות.
https://www.gearbest.com/car-monitor...ml?wid=1433363
כיוון שלישי הן מצלמות "ריגול" קטנות שגם הן WIFI
https://www.gearbest.com/headsets/pp...ml?wid=1433363
כיוון רביעי מצלמות FPV שאליהן תשדך משדר WIFI או מובנה, הן צפויות להיות יותר עמידות
https://www.gearbest.com/action-came...ml?wid=1433363
בכל אחת מהאפשרויות אני לא בטוח שהמצלמה תהיה עמידה בסנוור של אור ישיר מפנס
פעם היו משתמשים במראות קטנטנות של רופאי שיניים, שאפשר לחבר לקסדה כדי שתהיה קרובה לעין...
קטן וקל מספיק כדי שלא תרגיש.
אני רוכב עם מראת קסדה. מאוד אינטואיטיבי עבורי...
הכי קרוב שאני מוצא:
זה לא BT. ולא שעות אבל מניח שאפשר להנדס מזה משהו.
https://www.ebay.com/itm/Wireless-IP...mQg:rk:16:pf:0
שחר, תודה.
לא ניתן להתעלם מנושא המתח כשמדובר על אופניים, שלא לדבר אם המצלמה תשב על הקסדה.
חנן-ג'יפולוג
שחר, תודה.
אלו שמיועדות לרחפנים FPV בטח יהיו חסכניות יחסית בגודל וצריכה
סוללה לשעתיים וחצי בלבד, ולפי פרק השאלות והתשובות האופציה לצפייה באונליין מוטלת מאוד בספק.
opl
יותר מדי כסף, 330 דולר, ואני לא מזהה מהו מקור המתח.
opl
100 דקות, ודורש רשת זמינה, אם הבנתי נכון.
חנן.. תפסיק לחפש לך בעיות בכוח..
https://www.ebay.com/itm/1-Pair-Blac...1:pf:0&vxp=mtr
עולה שישים שח עושה את העבודה מעולה, אפילו נראה סביר.
מתקפל כשלא צריך את זה, ואם נשבר, 60 שח ויש לך זוג חדש.
המראות האלו לאופנוע, אבל נראה לי שיתאים גם לך עם מספר התאמות DIY.
low tech is the high tech of tomorrow
מוני, יש לי מראות כאלה מימי האקסאר. אני לא פוסל את זה, אם לא ימצא פתרון קל עם מצלמה.
האופניים נראים מספיק מוזר גם בלי זה.
https://imageshack.com/i/poC4sez1j
מקור המתח פנימי : Battery 2800mAh lithium battery נטען USB 2
"100 דקות, ודורש רשת זמינה, אם הבנתי נכון."
להבנתי זה חיבור WIFI לנייד עצמו. 100 דקות אך מניח שיעבוד כשהו מוזן מקור מתח USB. ואני מנחש שיש לך כזה לפלאפון.
שוב, הנושא של BT הוא חובה?
לא. אם זה מתחבר ישירות לסמארט, זה לא משנה לי איך.
אני לוקח פאוורפק רק לרכיבות ארוכות יותר, מעל ל70 ק"מ.
הצורך בחוטים מסרבל, בטח אם המצלמה תהיה על הקסדה, ויחזיר אותי לפתרון המראה.
אישית בשום שלב לא הייתי שוקל מצלמה אחורית על הקסדה. מיקומה לדעתי על מוט הכיסא. מוגנת בעזרת כנף בוץ. כבל מתח משורשר לפאוורפק.
יש לזה חסרונות. זה צריך לחיות בשלום עם תיק אוכף, כשאני אתו, ועם סבל, כשיש צורך, וחוטים, ועוד אביזר לטעון.
אם יש בנמצא מצלמה עצמאית, קטנטנה, שיכולה לשבת על הקסדה, זה הרבה יותר טוב, לדעתי.
השאלה זה עד כמה אתה גמיש גם ב8-9 שעות. כי להבנתי זה ברוטו הרכיבה. לא נטו הכביש שמטריד אותך.
יש פתרון אבל צריך לעבוד בשביל זה.
אני לא ליד מחשב אז לא יכול צרף לינקים. אבל אם זה מעניין אותך.
מורכב ממצלמת nano fpv עם מסך lcd זעיר וסוללת תא אחד .. 3.7-4.2 וולט. צריכת זרם דיי קטנה.
אם תרצה אחפש לינקים מאוחר יותר.
8-9 שעות זה קיצון שניתן לוותר עליו. הרבה יותר נפוץ, ברמה שבועית, זה 4-5 שעות, ובימים מסוימים, כל השעות הן כביש.
opl
נראה מעניין. לא ראיתי פרטים טכניים מדויקים. כמעט כל התגובות מדברות על נוכלות...
גיא
כן, זה מעניין. תודה.
חנן-ג'יפולוג
אתה רוצה את זה אלחוטי או חוטי ?
אלחוטי יותר בזבזני בחשמל.
זה יהפוך להיות פתרון מבוקר ארדינו, עם מספר סנסורים המפעילים מצלמת ננו כאשר מזהים תנועה או אור מאחור, מפעילים אור לייזר לסימון האופניים, מתריעים לטלפון ומגבירים את התאורה ההיקפית סביב האופניים...
8-9 שעות רכיבה לאחר חצות? מה קורה כאן לאנשים... מה יונתן עשה לכם?
ארז, אני לא רואה בעיה במערכות מבוססות ארדואינו :)
ועל הדרך נתקלתי עכשיו בזה:
https://www.banggood.com/GTeng-FPV-T...r_warehouse=CN
עשוי לענין אתכם.
מצלמת נאנו :
https://www.gearbest.com/camera/pp_1...UaAqWTEALw_wcB
מסך קצת פחות קטן אבל נדרש להדפיס לו איזה קופסא מותאמת לכידון ..
https://www.gearbest.com/development...IaArbPEALw_wcB
נאנו משדר 5.8 ( לא מה שחשבתי להציע - אני לא מוצא עכשיו את המוצר שיש לי .. אבל זה דומה לזה.
https://www.getfpv.com/altituderc-na...ansmitter.html
המחיר של מה שיש לי סביב 12$ .. אני אחפש מאוחר יותר ..
פתרונות מבוססי מסך נפרד לא חסר. חשבתי שהדרישה פה היא לשימוש בנייד...
הקומפוננטות להאלה דרשות אריזה והגנה.
גיא
אלחוטי, חד משמעית.
erezgur
כשאגדל, אני רוצה להיות יונתן.
פנטזיות לחוד, בינתיים אני עושה מה שאני יכול.
opl
זה דווקא פשוט.
אני חשבתי שרוצים לשמור על הסלולרי פנוי ..
https://www.ebay.com/itm/170-WiFi-Wi...:pf:0&LH_BIN=1
למשל, עובד על הדיפנדר של קובי ..
גיא, זה ללא מקור מתח פנימי. לא טוב.
ממש לא מפריע לי אם היה עוד מסך על הכידון, דווקא מוריד לי עומס חשמלי מהסמארט, אבל גם הוא צריך להיות עם מקור מתח פנימי ולהחזיק כמה שעות.
חנן, כל פתרונות שידור תמונה ב WIFI מבזבזים הרבה אנרגיה.
וזאת בגלל שצריך לבצע דיגטציה לוודיאו כדי לשדר אותו על WIFI
אגב אותו הסיפור על הסמארט שלך, אתה תראה שאם תתחבר ב WIFI הטלפון יאבד אנרגיה מהר.
זאת הסיבה שאין הרבה מצלמות זעירות שמשדרות WIFI (גם טכנולוגית מסובך וגם בזבזני באנרגיה).
על כן כל הפתרונות שתמצא ישדרו ישירות וודאו, ואז הסמרט שלך לא יוכל לקלוט אותם.
אם אתה אומר לא מענין אותי סוללה גדולה האפשרות הכי זולה שלך הם מצלמות נסיעה לאחור אלחוטיות של רכבים.
יש כאלו מסכים ומצלמות תואמות בגרושים. אומנם יהיה לך עוד מסך מותקן על הכידון אבל הוא יכול להיות מאוד קטן (3 אינץ)
תוכל להתקין מצלמה על הקסדה עם סוללה נטענת ולשדר ישירות למסך.
כמה שעות יחזיק? ההימור שלי עם סוללת 1AH שעתים שלוש.
מצלמת WIFI תיקח הרבה יותר אנרגיה ותעלה הרבה הרבה יותר (אם בכלל יש להשיג כזו)
אשמח אם משהו ימצא מצלמה כזו זולה בכסף ואנרגיה. אני צריך כזו לפרויקטים שלי.
אבל לעניות דעתי היא פשוט בלתי אפשרית (עם הטכנולוגיה של היום בכל מקרה).
קישור למצלמת WIFI
https://www.ebay.com/itm/150-WiFi-Wi...JIZC:rk:4:pf:0
אבל אני בטוח שהיא צורת הרבה מאוד אנרגיה (אשמח אם יתקנו אותי)
דוגמה למערכת שאתה יכל להשתמש על האופנים שלך:
https://www.ebay.com/itm/5-Monitor-C...kLml:rk:1:pf:0
מוני אורבך
צריך לספק למצלמה 12 וולט. לא מתאים.
בקיצור, ממה שאני מבין, זה שלא מצאתי, זה פשוט כי אין.
מה הבעיה עם זה ?!
dc to dc converter אחד ונגמר הסיפור..
רוצה שאחפש לך אחד בשנקל ?
טוב קצת יותר משנקל 2.77 שקל
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-...Shcv:rk:3:pf:0
חנן, אם לא אכפת לך עוד מסך אז יש לך את החלקים במסר הקודם שלי.
אם אתה מתעקש על WIFI לטלפון .. אז סוללת 12 וולט של רחפני מרוץ. למשל 1.5 אמפר שעה .. תעלה 150 שח ותחזיק לך כמה שעות .. אלו סוללות קטנות פיסית וניתן להסליק אותן בקלות ..
אם תיסגר על קונספציה אני אוכל לעזור יותר אולי, יצא לי להרכיב ולבנות לא מעט מערכות וידאו אלחוטיות .. אחרי וידאו אלחוטי לעשרות קילומטרים .. מרחק של אופניים זה לא משהו מסובך.
