דרך בורמה - שאלות של מתחילים :)
אחרי שבחרנו אוטו חדש ישן (פאג'רו מוגבהת ממוגנת) אנחנו רוצים לצאת בשבת קצת לשטח וחשבנו על דרך בורמה.
ראיתי שני מסלולים ב"שבילים":
דרך בורמה – נחל כסלון – עין לימון
יער הקדושים ודרך בורמה: לכל מכונית
שאלות:
1. מנסיונכם - מישהו מהמסלולים עדיף - ברמת ההנאה שבטיול עצמו? (נוף.. חוויה..)
2. שניהם אופציונליים גם אם גשום בשבת?
3. מישהו מתכנן את המסלולים האלה בשבת הקרובה? אם כן והשעות מתאימות - אולי נטייל את זה ביחד :)
תודה :)
תגובה: דרך בורמה - שאלות של מתחילים :)
האם יש לך נסיון בנהיגת שטח ?
שתי הדרכים יתאימו לך ואין בהן שום בעיות עבירות
יכול להיות שבנחל כסלון הנוף יהיה מגוון ויפה יותר - עניין סובייקטיבי.
דרך בורמה הורבדה מחדש בשנה-שנתיים האחרונות והיא היום אוטוסטראדה.
לא אמורה להיות בעיה גם אם יהיה גשום ורטוב
לא תהיה בעיה.
יש גם באתר שלנו מסלול דומה - תוכל אולי ליצור מסלול מעניין על בסיס כל ההצעות הנ''ל.
העלה המסלולים לאתר עמוד ענן וקרא קצת על הנקודות לאורך המסלול - אולי תקבל רעיונות לשינויים קלים.
להבא - כדאי לציין אם מדובר בפאגרו Q, קינג וכו' - יש הבדלים האמת הקשיחות שלהם.
gilur
שאלות:
תודה :)
אין היום אתגר בדרך בורמה. ממליץ להוריד עמוד ענן כך שתוכלו לאלתר שם בחופשיות.
כל עוד לא פונים שמאלה לסמש ירוק (משלט 21) מדובר בשבילים שכל רכב גבוהה יעשה .
מה המטרה?האם ללמוד קצת את יכולות הרכב או פשוט לצאת לטבע?
אם יש רצון להבין קצת מה שונה רכב שטח מפרייבט יש בספר של יואב מסלול נהדר בנחל דולב, קצת יותר מתאים לרכב שטח ועדיין מוגדר קל.
בשום פנים ואופן לא הייתי ממליץ לנהג שיש לו רכב חדש שלא ברור מה הנסיון שלו ליסוע לדרך בורמה ביום גשם.
אלון
Alon
אלון
למרות שנראה לי שדרך בורמה כולה היום היא שביל פרייבטים ככה שאם מדובר בנהג שמחזיק בהגה לא מאתמול ובכמה טפטופים מקומיים לא הייתי מתרגש.
ובמחשבה שניה אם הסיפתח שלך הוא הטיול הקרוב ומדובר ברכב בודד, אולי לחכות ליום יפה, על כל צרה שלא תבוא.
Zivcar
חיברתם כמעט הכל :)
יש לי הרבה מאוד נסיון על ההגה (כמעט 30 שנה).
הרבה שטח בפרייבט אבל 4×4 זה חדש.
הרעיון היה בדיוק מה שכתבתם:גם לצאת לטבע ולהינות וגם להרגיש וללמוד את הרכב.
בהנחה שיהיה גשם קל בשבת יש המלצות אחרות או להישאר בבורמה?(מקבל את ההמנעות ממשלט 21)
ושוב שכחתי ... קינג קצר :)
מישהו מתכנן את המסלול של נחל דולב בשבת? בהחלט מעדיף לנסוע עם עוד רכבים בשביל החברה ולכל צרה שלא תבוא :)
המסלולים שדיברת עליהם לגמרי בטוחים גם בגשם
בנחל כסלון יכולה להיות אווירה מאוד נחמדה בגשם וצפויים שם לא מעט רכבים בכל מקרה (לא ברמה של פקקים, אבל לא תהיה לבד).
מסלול נחמד נוסף - נחל שורק -רפאים - בין מחצבות נחם לירושלים/יער שלמון דרך תחנת בר גיורא - יש שם כמה קטעים בעבירות קלה וסיכוי לקצת בוץ פה ושם ואווירה נחמדה מאוד בגשם.
גם שם לא תהיה לבד
yovavz
גם שם לא תהיה לבד
אחלה. תודה
סיכוי קטן, אבל אם אוכל לצאת בשבת אשלח לך הודעה.
yovavz
גם שם לא תהיה לבד
לגבי נחל שורק, תברר רק אם הוא בכלל פתוח:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...99%D7%A2%D7%94
איל מ
קישרת לידיעה ישנה
מאז הנחל כבר נפתח
לא ידוע לי על סגירה מחודשת שלו לאחרונה
המסלול אמור להיות קליל, אבל טיול שטח ראשון הייתי עושה עם מישהו מנוסה, ולא משנה בכלל מה המסלול.
לצערי אני לא מטייל בשבת הקרובה, אז לא יכול להזמין אותך להצטרף...
נדב42
נראה לי שההתייחסות קצת מוגזמת
המסלולים אינם הרבה יותר משבילי קק"ל
תן לאיש קצת קרדיט - אם הוא מתייעץ בפורום, כנראה שיש לו מספיק שיקול דעת לנהיגה אחראית וזהירה.
לא שמזיק לצאת עם עוד מישהו, אבל זה לא איזה טיול גיבורים במקום שכוח אל.
כתבתי שהמסלול קליל.
אנחנו לא יודעים את רמת הנהיגה של השואל, את יכולת הניווט שלו, את סוג הצמיגים שמורכבים על הרכב. סטייה קלה מהנתיב המתוכנן והוא יכול למצוא את עצמו במדרון חלקלק, תרתי משמע...
אני עדיין חושב שיותר נכון להתחיל בנהיגת שטח בליווי של נהג מנוסה. זה גם יהיה לו יותר נעים ונחמד. יש כמובן מקום לדעות אחרות, אבל זו דעתי ואני תומך בה ...
זה לא משנה. סע לטייל. אם נראה לך לא בשבילך - אפשר להסתובב בזהירות ולמצוא נתיב אחר.
...או לנסות בכל זאת.....
erezgur
התפנה לי הזמן.
מבחינתי אפשר לשוטט באזור אם יש ביקוש.
erezgur
התפנה לי הזמן.
היי :)
על איזו שעה מדובר מבחינתך?
ראה הודעה פרטית
