כלוב לטרקטורון בניה עצמית
בשבועות האחרונים באזור שלי ובמושב שלי בפרט
יש גל פריצות, רכבים כספים וכו,
עכשיו אני דיי ״ממוגן״ במה שניתן
אבל בחניה יש לי טרקטורון ששרשרת היא כל המניעה מלהעמיס אותו ולהסתלק,
אתמול קבלתי תמונה מחבר של כלוב...
מעוניין לעשות משהו בסגנון בבניה עצמית.
הגודל בגדול זה 2 מטר אורך 1.6 רוחב וגובה כמטר וחצי
איזה ברזל משתמשים?
אם הכלוב צמוד לכיר אפשר לוותר על דופן אחד בכלוב?
התקציב מוגבל , איפה שאפשר לחסוך מעולה
כמה לדעתכם יעלה חומר לכלוב מסוג זה?
הכלוב המדובר:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c6ab870982.jpg
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
תגובה: כלוב לטרקטורון בניה עצמית
אם אתה עושה לבד את העבודה? נגיד 1500 ואני מגזים במחיר. בתכל'ס אתה קונה רק חומר.
בקשר לחומר, הייתי קונה 50X50 או 60X60 דופן יחסית עבה (2.5-3.2 ממ עובי דופן). אם לא אכפת לך מחלודה או שאתה הולך לצבוע, אל תקנה מגלוון.
הייתי משקיע בפח מנוקב (סביבות 350 שח למטר על 2 מטר) כי זה יקשה לדעתי על גניבה.
אם זה צד אחד מחובר לבית אז תחבר בצורה טובה וחזקה. שלא ירימו את כל הכלוב עם הטרקטורון.
אני מתכוון לחבר אותם עם דיבלים לריצפת בטון ולקיר אחד מימין אליו הוא יוצמד
תודה רבה,
הפרופילים בתמונה גם 50x50?
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
הפרופילים בתמונה הם 30x30 או גג 40x40 וכנראה לא יותר מ 2 ממ עובי.
לא רואה סיבה להשקיע ביותר מאשר מה שבתמונה.
נקודות התורפה ממילא יהיה הצירים, שבירת המנעול שליפת העיגון לריצפה או גניבת המפתחות.
לא סביר שיעבדו עם דיסקים.
בכלוב שבתמונה השקיעו במנעול רתק אבל לדעתי הצירים שם הם מהסוג שמאפשר בשניה להעיף עת הפין ולפתוח את הדלת מצד ימין. יש צירים שבהם הפין לא שליף.
כדאי לזכור שחלק חשוב בהגנה הוא ההסלקה ( שלא יראו את הכלי) והחלק השני הוא מידת הזמן שידרש לשחרר את הכלי ולהוביל אותו למקום מבטחים.
מנעול רב בריח עם שרשרת בריאה מאוד שמעוגנת לריצפה עם יציקה ביחד עם קשירת השילדה וכיסוי הכלי יתנו פתרון לא פחות טוב כל זמן שתקפיד לנעול ולכסות
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
כמובן שאני יודע שגנב רוצה לגנוב-יגנוב
השאלה גמה אפשר להרוויח זמן ו/או כאב ראש לגנב שפשוט יוותר ויחפש מציאה קלה
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
אם הכלוב ייבנה בצורה טובה ,ואני מתכוון שיהיו חייבים לפתוח את הדלת שלו.
תוסיף מיקרו-סוויץ עם צופר.
רעש במקום צמוד לבית יעזור להבהיל או להבריח את הגנב
תעשה מחומר קשה לניסור. כמו קפיצי עלים משומשים.
ואתה חושב שהוא יצליח לרתך קפיצים?
[emoji23]
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
מיקרוסוויץ שעליו יעמוד הכלי, מוסלק באדמה, מפעיל צופר בריא בבית - ירתיע כל גנב.
omri_t
נראה לי לא יעיל. גם יתפוס לך מקום קבוע בחצר.
שרשראות עבות ונקודות עיגון בריאות.
אולי גם ברקס דיסק.
בכל מקרה כלוב כזה יפתח די בקלות.
פרופיל ברזל שחור הוא מרגרינה לדיסק סוללה פשוט ב 500 שקל.
ואם אתה בונה- תסגור את הדפנות מכל הצדדים עם פח או עץ- קח שלפחות לא יראו מה יש בו....
ותתפלל...........
+1
תידאג להחנות אותו מאחורי הבית אם אפשר, תידאג לנקודות עיגון לרצפת בטון ועם שרשראות בריאות, ממה שאני רואה בחתימה הכלי לא גדול, כיסוי ברזנט טוב בנוסף לכל זה גם יעזור הרבה.
חוץ מיזה אני מכיר כמה שמכניסים את הכלים לסלון... :cool:
לסלון??אני לא רוצה שיגנבו אותו
אבל מצד שני לא רוצה למכור אותו ..
מבין שלדעתכם הכלוב לא מה שיקשה יותר משרשרת בריאה
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
כל שיטת אבטחה ניתנת לפריצה והשאלה היא כמה זמן עיכוב תייצר כל אחת. בלי התראה קולית על "טיפול" במעטפת האבטחה,
כל העיסוק בכלובים ושרשראות הוא חסר משמעות.
ואם התראה/התרעה קולית. שתי נקודות חשובות:
א. אם כל פעם שחתול ישב על הכסא היא תעבוד, מהר מאוד אתה תנתק אותה (או ששכן מושבניק עצבני יעשה זאת בשבילך).
ב. ההפעלה צריכה להיות כמה שיותר מוקדם, כשהנבלות עוד לא התחילו להתעסק. כי להתעורר מאזעקה, כשברקע רעש של טרקטורון נמלט לעבר הזריחה, לא עוזר לאף אחד. (או טנדר, או ווטאבר).
התראה קולית לא ישימה בחצר לדעתי, במושב כל פיפס יפעיל אותה... ואז תימצא את עצמך רץ בלילה בפיג׳מה בקור החוצה...
תאורה חזקה על המקום בעזרת חיישן או משהו דומה גם פתרון טוב.
במקום שכל מי שיעבור יראה את הכלי עם המיגון, תדאג להעלים אותו אתה במושב לא בבניין מגורים.
מוסלק במחסן עם קיר כפול, רק להפעיל את הדמיון.
Sent from my F5121 using Tapatalk
כלוב כמו בתמונה הפותחת' צמוד לבית. מעוגן לבית ואם אפשר גם לרצפה. מעביר מוט ברזל אחד מצד לצד דרך הפרופיל העליון של הדלת - פתיחה כלפי מעלה. מעביר עוד שנים טיפה יותר ארוכים שניתן לשלוף לתוך הבית בתור נעילה דרך שתי הקורות האחרות. מרתך פלאך בהיקף הדלת למנוע גישה ישירה למוטות, מרתך מנעול רתק עם מנעול אמיתי בתור הטעיה.
לגבי הסלקה - לא סותר אבל בד"כ הם עובדים עם מודיעין טוב.
גן רק שזה הולה יותר מהטרקטורון
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
מה קורה אם יוצקים בטון בתוך הפרופילים של הכלוב?
דיסק עדיין יחתוך או שפשוט חותכים מסביב ושוברים את הבטון?
תלוי בדיסק ניצן גם וגם
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
Gilad
הדיסק יחתוך (הבטון רך יותר מהפלדה) אבל זה יעשה כל כך הרבה אבק שיעביר לגנב את החשק...לדעתי עלית פה על סטארט-אפ!
ליאור
לגנב אין מנעול.
אם הוא קרמינל, הוא 7 צעדים קדימה ממך.
אני חושב שלא ניתן למגר פשיעה ,אלא לווסת אותה,או להסיט אותה למקום מסויים. ולכן צריך לגרום לו לחשוב לגנוב ממקום אחר.
אני מאמין בשילוב רעש ותאורה עם עיכוב בניסור, זה די ויותר .
מערכת אזעקה משולבת 2 חיישנים פשוטים (שרק כששניהם מופעלים יחדיו) תבטיח לך אפס תראות שווא .
לכל מי שיש אזעקה בבית פרטי יודע. זה לא נעים התראות שווא באמצע הלילה ,במיוחד עם הבעל בחו"ל [emoji23] .
ניסור ברזל, צופר ופרוג'קטור/צ'קלקה ,אני מניח שהבחור לא יישאר שם יותר מידי זמן.
אבל תמיד יש יוצאים מהכלל, ולכן המשפט הראשון שכתבתי הוא. מדוייק יותר.
