קניתי כזה אתמול , הטענתי, הספיק ל 3/4 רכב קטן ונגמר...
דגם v8 אגב, עפ״י המפרט הסוללה אמורה להספיק ל-7 דקות עבודה מאומצת, לא מדדתי זמנים אבל זה כנראה נכון, הבעיה היא שבמצב שאיבה חלשה הוא לא יעיל.
משהו שאני מפספס ?
משהו שאני מפספס ?
לי יש את ה v6 והבעיה שהוא מתחמם או הסוללה מתחממת במצב חזק, ולכן מפסיק לשאוב.
לעבודה בבית מספיק מצב שאיבה רגיל. ואז הוא מספיק בהחלט.
זה לא כדי לעבור על שטיחים בכל הבית, אבל בשביל תחזוקה שוטפת זאת המצאת המאה.
אז מה כן עושים איתו ?
לשאוב שטיח פרסי גדול הוא יצליח במצב חלש כשהוא צריך לסובב מברשת ?
עוברים על הרצפה במקום מטאטא ? פאנלים ופינות ? פה ושם לתפוס גושי אבק ושיער ? זה מצדיק את העלות ?
אגב הדגם הבא v10 , גדול ומסורבל יותר, סוללה שמספיקה לעוד דקת עבודה במאמץ והוסיפו לו עוד מצב עבודה לא שימושי כנראה, כדי שיוכלו לטעון שהוא עובד עכשיו שעה שלמה במקום 40 דקות בדגם הקודם ולבקש 40% יותר כסף.
אני יכול לעבור על כל הבית 180 מר עם המברשת המסתובבת במצב חלש.
במקום מטאטא זה מעולה.
וגם אח"כ לתת שאיבה קטנה באוטו.
או לחילופין לשאוב 2 מכוניות על מצב חזק, אבל לתת לו קצת להתקרר בין מקטעים כי אחרת אחרי רכב אחד הוא מפסיק.
אני מרוצה ממנו מאוד
במקום מטאטא.
משהו נשפך מעלימים אותו.
מדרגות, וכל מני פינות.
אני לא זוכר אם יש לנו 6 או 8 אבל הוא עושה רעש בבית איזה עשרים דקות לפחות.
יש גם שואב רובוטי שמאפשר לאכול עוגיה בלי צלחת...
הכותרת נכונה. יותר צעקה מאשר שואב..
ברור שזה לא שואב תעשייתי תלת פאזי לעבודה 24/7.
אבל הוא תחליף מעולה לשואב ביתי או מטאטא
לנו יש את ה 6.
צריכת חשמל מוגזמת או שהוא מתחמם ומפסיק לעבוד במצב החזק - סימן שהמסנן הפנימי סתום... למשל מאבק דק ששאבת אחרי שקדחת בקיר.....
אז מנקים.
והוא חוזר להיות פנתר.
ואני לא מדבר על המסנן הצבעוני שצריך לשטוף ולייבש אלא על המסנן רשת הפנימי.
יש לנו 6.
מצויין לתחזוקה יומיומית, ילדה קטנה בחיבור עם בית קרקע יוצא הרבה בוץ, פרורים וחלקי משחק שלא אכפת לי שהיא תאבד.
מונע את הצורך לשטוף כל יום כי שואבים בלי לחשוב פעמיים בזכות האלחוטיות.
בהחלט צריך לנקות אותו לעיתים קרובות אחרת ליכלוך מתחיל ליפול חזרה.
לא ניסינו לשאוב שטיחים (אני אסמטי, יש בבית רק שטיחי גומי) ולא רכבים.
כן ניסינו משטחי עבודה מלאי קמח, בוץ, אבנים קטנות, עלים בינוניים, וחלקי משחקים מביציי קינדר.
אני כבר מפנטז על הV10.
אסף,
נא הסבר על איזה מסנן אתה מדבר ואיך להגיע אליו בלי לשבור
יש את הזהו שאתה פותח איתו את הדלת של האבק. אותו זהו, אם נותנים לו עוד 'קטנה', משחרר את כל הבית השקוף כשעם היד השניה צריך להטות אותו בתנועה שנראה כאילו הוא נשבר. אז אתה רואה את המסנן הפנימי ולא יכול להגיע אליו, טפיחות מסביב מוציאות ממנו לאט לאט את כל האבק העדין שסותם אותו.
אה... את זה אני מכיר. אני חובט במכסה האפור למעלה.
זה עם הצנטריפוגות
לא ברור אגב למה טוענים אותו ב 0.6 אמפר, מדובר בסוללת ליתיום שניתן לטעון ב 3A טעינה איטית וזה יקח חצי שעה ולא ארבע שעות.
ניר אתה לא טועה, זה כלי שחסר לו עוד איזה שלב באבולוציה כדי באמת לשחק אותה, שלא יגידו לך אחרת.
אבל גם במצבו הנוכחי הוא מאוד עוזר וסוגר פינות, אבל הוא לא שואב אבק בדרגת רכב.
יש לי את הדייסון בבית אבל את הרכב אני מנקה עם שואב טארגט 3 מנועים, 3000W, נמכר סביב האלפייה ועושה עבודה מעולה.
ואי אפשר באמת להחליף ביניהם.
את האוטו עדיף לנקות עם קומפרסור ואת הרצפה בבית עם רובוט.
עוד שואב אבק בינוני על חשמל לספות ומקומות שונים...
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
שרשור במקום.
חיפשתי דעות ומי ששאלתי היו מבסוטים עד הגג.
פה אפשר לשמוע ביקורת אמיתית.
Sent from my F5121 using Tapatalk
רק מוסיף שיש גם אלטרנטיבות סיניות לא רעות בכלל, שנותנות עבודה יפה לכל המשימות הפשוטות שתיארתם (וקצת חלשות כשצריך לעקור את הלכלוך משטיח, נגיד). ההפרש הכספי משמעותי.
אכן מפתיע שלא עלה כאן בעבר, היות שהצעצועים האלו נמכרים כמו לחמניות טריות במחיר מאד מפולפל וקשה למצוא ביקורת שלילית ברשת, הציפיות שלי היו כנראה גבוהות מדי.
מה שכן, עושה רושם מאד איכותי. אשתדל לעדכן במשך הזמן מחוויות המשתמש, בינתיים אנסה למצוא מקום תלייה ואחסון עבורו ועבור שלל האביזרים שקיבלתי איתו ...
אלטרנטיבה לא רעה היא שואב אבק של בוש, לא מצועצע ולא משוכלל אבל עושה עבודה לא רעה.
מעלה נוספת היא הבטריה שמתאימה לכל שאר המכשירים.
מה שלא תעשו, אל תגיעו אל היבואן בפתח תקווה, יש משלוח חינם לרוב. זה איזור מלא פקקים ונטול חניה. הרגע שבתי משם..https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8cd596f7cf.jpg
יש לי אחד בבית. זה מוצר שייכנס לספרי ההסטוריה.
בבית עם ילדים קטנים ,תמיד יש לכלוך ופרורים על הרצפה בכל מקום.
המוצר מיועד לעבודות לזמנים קצרים. לדעתי לא תוכנן לנקות דירה עם מאות מ"ר.
בנוסף שילוב של הIrobot שיש לנו ,סוגר את כל שאר החדרים עם פרקטים .
לדעתי מתאים לרכב בקטנה, ולא לנקיון ייסודי
לטעמי גם במצב ה"חזק" הוא לא מספיק טוב לניקוי רכב.
כשמגיע הזמן לשאוב את האוטו פעם בחודשיים, אין תחליף לדייסון DC04 העתיק והטוב, זה שצריך שקע חשמל אבל מסוגל למצוץ בלטות מהריצפה...
דייסןן לא אמןר לשאוב רכב במיוחד לא מסריח כשלנו
את זה גם אמר המוכר
הוא מעולה לבית,אלחוטי קל נוח לשימוש
במצב הרגיל שלו הוא מעולה אם יש ליכלוך יותר חזק אני עובד עם המצב החזק מצד שני הוא שואב מהר יותר אז זה אותו דבר
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
אם מישהו מעוניין, רכשתי את החיקוי דייסון (dibea c17) באחד מימי המכירות מתחת לרף המכס (75 דולר) - אמור להגיע אלי בימים הקרובים ויימכר במחיר הקניה, מקווה שלא יתווספו עמלות שקר.
נמכר כי בסוף קניתי להורים דייסון ולי יש ווקס..
עם v8 כחצי שנה.
Life Changer.
מוצר מדהים ביעילותו, לניקוי הרצפה אחרי שהילדים אוכלים, לשאוב לכלוך מהספות, מדרגות... לא מצאתי בו הרבה חסרונות. גם את הרכב (פרייבט) הוא מנקה בצורה מספקת על המצב החזק. מקפיד לנקות טוב טוב את כל החלקים אחת לחודש.
ניסיתי אותו על שטיח פרסי ועל ספות, אכן שואב היטב במצב החלש, הסוללה לא מתחממת ונראה שנותן מספיק זמן עבודה לשימוש בייתי, אז נרגעתי. הכוונה היא לא להחזיק בבית עוד שואב אבק.
אהבתי את העובדה שהוא לוכד אבק דק מאד ולא משחרר אותו מהצד השני, זה לדעתי היתרון הגדול שלו, מזכיר את הפעולה של שואבי קירבי.
הלו? זה רדיו??? כולם עברו לטויוטה ואין כבר תקלות ובעיות טכניות?
Sent from my SM-J701F using Tapatalk
יאללה הגיע הדאסטר של השואבים, עדיין באריזה.
ימכר במחיר העלות (300₪)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2291cc8fc6.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...801e95a9db.jpg
למה למכור?
