שידרוג ושיפור טויוטה לנדקרוזר 2008 דיזל ארוך.
שלום לחברי הפורום
התחלתי בשרשור הזה בפורום טויוטה, אך אני מעדיף להעלות ולהמשיך איתו כאן.
רכשתי טויוטה לנדקרוזר דיזל 2008 ארוך שישמש אותי לטיולים בלבד.
זאת אחרי שנים רבות שהיה לי - Jeep Grand Cherokee
שדרגתי אותו כפי שפרסמתי כאן - http://www.jeepolog.com/forums/showt...F9%E9%F4%E5%F8
הכיוון פחות או יותר דומה
זה היורש:
קובץ מצורף 122110
ראשית טיפלתי ברכב טיפול מכני - יישור קו הכולל בלמים, שמנים, ניקוי מערכת הקירור, פילטרים והחלפת טורבו.
תגובה: שידרוג ושיפור טויוטה לנדקרוזר 2008 דיזל ארוך.
וזו רשימת הפרוייקט לג'יפ:
יישור קו מכני(שמנים, פילטרים, בלמים,רצועה) |
מיגון קומפלט (כל הרכב) |
הגבהה |
צמיגי שטח |
החלפת מצבר |
מפתח עם שלט |
מפתח גולם |
החלפת כלל התאורה למנורות LED |
התקנת תאורת LED חזקה בתא המטען |
ניקיון בקיטור של הריפוד והשטיחים |
מתקן RAM למחשב ניווט |
פנסי LED לתאורת רוורס |
כבל מתח מהמצבר לרכב (פלוס + מינוס) עבור מכשירי החשמל בג'יפ |
מפצל פיוזים ברכב |
שקע חשמל אחורי למקרר |
מכשיר קשר |
אנטנה |
מחיצה בין תא הנוסעים לתא אכסון אחורי |
מתקן למקרר |
מיכל מים |
משאבה חשמלית |
ברז |
כיור מתכת על הדלת האחורית |
מגירות מטען (קלות) |
סט שקעים קדמי |
סט שקעים אחורי |
כרית למכשיר נייד (מתקן מנשא לנייד) |
כננת |
טמבון קדמי |
שנורקל |
גגון |
צמיג רזרבי נוסף |
מצבר כפול עם מפצל טעינה |
פנסי ערפל קדמיים
עד כאן,,,,
9 קבצים מצורפים
אלו מדרגות אלומיניום או כאלו שבאמת מגנות על הסף?
אכן כן
לפי דברי אספיר
לפי ההסבר שקיבלתי - תומכים בהרמה של הייליפט
ננסה בשטח
יורם-דרומי
kti
הגבהה |
צמיגי שטח |
החלפת מצבר |
מפתח עם שלט |
מפתח גולם |
מפצל פיוזים ברכב |
מכשיר קשר |
אנטנה |
מתקן למקרר |
מיכל מים |
משאבה חשמלית |
ברז |
סט שקעים קדמי |
סט שקעים אחורי |
כננת |
טמבון קדמי |
שנורקל |
גגון |
צמיג רזרבי נוסף |
פנסי ערפל קדמיים
עד כאן,,,, |
לאן חברת את הזרוע?
אתה מתכוון למתקן הטאבלט? של ram ?
יורם-דרומי
כן
אגב לטובת מיכל מים/מקלחת השתמשתי במיכל גמיש (בתוך ארגז תנובה להגנה) מה שמייתר צורך בונטיל אויר למיכל ושומר אותו סטרילית
ובמשאבה חשמלית עם פרסוסטט כך שתופעל אוטומטית עם פתיחת הברז.
biranit50
כן
אגב לטובת מיכל מים/מקלחת השתמשתי במיכל גמיש.
איזה מיכל?
5 קבצים מצורפים
biranit50
כן
את המתקן אני מתכוון להתקין על הבורג של כיסא הנהג
זה מתקן עם מוט גמיש
ראה באתר של "איש שטח"
קובץ מצורף 122138קובץ מצורף 122139
בנוגע למיכל המים
ראה בפרוייקט הקודם שלי - אני מתכוון לייצר אחד כזה מקצועי המתאים לזיווד בטויוטה
במידות ובצורה הנדרשת (ייצור מיוחד)
קובץ מצורף 122140קובץ מצורף 122141קובץ מצורף 122142
המוט הגמיש הוא זוועה. נסה מוט קשיח מתכוונן. גם אותו תצטרך לקבע בנקודה נוספת. גבוהה. אחרת הוא מתנדנד, ויוצר מומנטים לא בריאים על החיבור.
biranit50
כן
בלנדקרוזר הארוך יש מקום למיכל דלק נוסף לטובת מדינות כמו אוסטרליה ואפריקה, אפשר לייצר מיכל מים שיכנס לשם.
יורם-דרומי
יש לי כזה מתקן עם טאבלט 7 אינץ׳. לא הכי יציב אבל זה ניסבל. אם תימצא עוד נקודה לעגן אותו זה עדיף.
זה בדיוק מה שעשיתי בג'יפ הקודם, באמצע המוט עיגנתי אותו לנקודה קשיחה,
וזאת הכוונה גם כאן.
אם תימצא נקודה כזאת בלי צורך לחתוך את הפלסטיקה אני אשמח לדעת איך. אני לא מצאתי דרך
אני משתמש בזרוע כזו לטאבלט 9", בסמוראי ובטריטון אבל לא של חברת ram.
השאלתי מחבר את הram שלו ולא אהבתי.
כאמור המון תנועה מיותרת של הזרוע בנסיעה, אצלי בשני המקרים אין אופציה לנק עיגון נוספת ...
לבסוף התקנתי פתרון זול יותר שלחברת lakerda.
הזרוע ארוכה יותר ב2-3" מהראם מה שמיקם את הטאבלט בגובה יותר נכון מבחינתי וגם מנגנון התפיסה של המוט עם הרבב פחות חופש לאחר 3 שנים של שימוש בהחלט סביר ובר תפעול גם בתנועה בשטח.
אני משתמש במתקן שרכשתי ב- jbstore, זוהי זרוע מפרקית שגם מתחברת לכסא הנוסע וכנראה יציבה יותר (משעין מפרק אחד על הקונסולה).
לא בדקתי האם עדיין נמכרת - http://www.jbstore.co.il
בהמשך ליישור קו מכני,,,
הוחלפו בולמי מכסה המנוע.
הוחלף מצבר חדש ל-95 אמפר.
הוחלפו המפתחות / שלטים בחדשים.
e-Pit@m
בזרוע הגמישה יש חופש, פשוט כי היא גמישה.
אם אתם לא רוצים חופש, ממליץ על הזרוע הזאת: http://www.e-shetach.co.il/pl_produc...02U~99~195.htm
יכולה להחזיק משקלים גבוהים מאוד (מחשב נייד מוקשח, למשל) גם בתנאי שטח קשים.
עידן
גם הזרוע הזאת מתנדנדת בכל האוטו אם לא נותנים לה תמיכה נוספת במקום גבוה.
למה בכלל צריך את הזרוע הזאת ?
יש בימינו במחירים נמוכים למדי מערכות 1DIN או 2 DIN שנכנסות לדש בורד עם ארדואינו וכל תכנות המפות שרק אפשר לרצות.
ולמי שממש רוצה מסך גדול .. אז אפשר לקחת מסך LCD ( רק את הפנל הדק והקל מאד ) ולחבר אותו למחשב ( נייד או רגיל ) שנימצא על הרצפה / מתחת לכיסא / וכו' .. עם כרטיס LCD חיצוני. ועכבר גלגלת או פד / מקלדת זעירה BT שמוצמדת לדש בורד במיקום נוח.
יש לי כזה מסך והכרטיס עלה סביב 100 שח כולל משלוחה כשהמוכר שואל אותך מראש איזה מסך שחטת מאיזה לפטופ ומתאים את התכנה על הכרטיס למסך שבקשת ..
את הפנל LCD שחטתי מלפטופ ישן שהיה איטי מידי לחוסר סבלנות שלי.
פועל נהדר על 12 וולט של האוטו.
עריכה : מתברר שזה כיום הרבה יותר זול
דוגמה:
https://www.aliexpress.com/item/Univ...2-c3da922021d8
יורם-דרומי
בהמשך ליישור הקו,
בוצע היום קירצוף וניקוי של הכסאות והשטיחים,
איפה?
amitaikl
איפה?
הם באים אליך ...
אני עשיתי את זה למזרון של המיטה ..
זה מספר הטלפון שלו
נתי
0508914895
לתאם מראש
2 קבצים מצורפים
עוד חידוש קטן
התקנת צמיגי שטח מלא - Kumho
קובץ מצורף 122358קובץ מצורף 122359
5 קבצים מצורפים
9 קבצים מצורפים
התחלתי לזווד את תא המטען במגירות ומתקן למקרר
נשאר לי מהג'יפ הקודם מתקן ייעודי שמצא את מיקומו בג'יפ החדש
ראשית פורקו 4 טבעות קשירה כדי שיהיה ניתן להשתמש בחור ההברגה לשילדה לצורך עיגון פלטת העץ שליה יותנו המגירות
קובץ מצורף 122394קובץ מצורף 122395
לאחר מכן הותקנה פלטה בעובי 1.7 ס"מ שתשמש כמשטח התקנה למגירות
קובץ מצורף 122396קובץ מצורף 122397קובץ מצורף 122398קובץ מצורף 122399
המתקן הראשון שהותקן - עבור המקרר (מתקן שנשאר מהג'יפ הקודם)
קובץ מצורף 122400קובץ מצורף 122401קובץ מצורף 122402
המשך יבוא,,,,,
יפה מאד וכל הכבוד על ההשקעה, המשך לעדכן.
