תגובה: עזרה בבחירת מדחס אוויר
אתה מדבר על מדחס 12 וולט, כן?
לעבודה עם פטיש, כדאי לך לפזול לכיוון של איפקט חזקה.
יש כמה דברים שיפתחו לך את המחשבה (תרתי משמע).
אלא אם כבר יש לך פטיש וחסררק קומפרסור
אני מדבר על מדחס ביתי, V220 שיפעיל פטיש. אם זה לא ראלי, אז 12V לג'יפ.
יש לי אימפקט 18V של מקיטה, לא ניסיתי לעבוד איתה על ברגים גדולים, אבל לזכרוני כשסגרתי עם אימפקט אומי גלגלים הצלחתי לחזק אחריה די הרבה עם ידית כוח.
לקנות חזקה יותר? אולי זה פתרון.
לחבר יש אימפקט מילוואקי חזקה מאוד פותחת הכל, אבל כבדה.
היה לי קומפרסור 25 ליטר איטלקי שעלה פחות מ 1000 שח, הוא לא שורד הרבה זמן בעבודה קבועה.
יש לי עכשיו 50 ליטר, עולה כמעט פי 2 מה 25, בעבודה עם פטיש או ראצ׳ט אוויר גם זה לא מספיק לדעתי.
ראיתי אצל חבר איפקט קלה יחסית וחזקה של Ryobi, לא יודע לספר מעבר לזה.
אומי5
אוקי. ההודעה הראשונה שלך היתה מאד מבלבלת.
אם אתה מדבר על קומפרסור 220V, אז תבהיר הלאה - מה דרישת הניידות?
אם לא נייד, אז תקרא את השרשור שלי מלפני שנה וחצי על אותו נושא - http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/103966
אמל"ק - משהו מקצועי משומש ממוסך/נגרייה שפושט את הרגל.
אם נייד, אתה מוגבל יותר לאלו עם מיכל 25-50 ליטר, ואז אתה צריך מדחס בריא במיוחד כדי לקבל ספיקה סבירה, ואז מדובר על משהו מאד רועש ולא הכי אמין אם אתה הולך על הזולים ואם לא אז אתה מחוץ לתקציב וכו' וכו' - אמל"ק - המלצה של מוני - http://www.polack.co.il/item-148/%D7...99%D7%98%D7%A8
אפשר להמשיך את הדיון בכיוון הנכון אחרי שתגדיר כאמור את עניין הניידות.
רוב תודות, להבא אשקיע יותר בחיפוש.
מיכל כמו שקיבלת בהתחלה היה לי והעברתי הלאה, גדול לי מידי.
פחות חשובה לי הניידות ויותר המקום ושהשכנים לא יחשבו שפתחתי מוסך.
עכשיו ההתלבטות היא בין לקנות מה שמוני קנה בשביל עבודות בבית, לבין להשקיע כבר ב12v איכותי על הגיפ.
יש לי קומפרסור סיני 2 ראשים 220v 25 ליטר שקניתי לפני כמעט 10 שנים. עושה את העבודה (אין לי פטיש אויר, מדי פעם משחזת ציר , עבודות צבע שונות וכו').
עלה בזמנו 1200 שח.
אני מניח שגם היום קומפרסור סביר יעשה את העבודה וזה יהיה מחירו +-...
לרכב? לכ ב 450 שח ...
אומי5
כמו שרשמתי כבר, היה לי כזה כמו של מוני (ו- saar)כמה שנים, עד שהתחיל לעבוד קצת יותר(יש יותר זמן פנוי) ושבק חיים, הוא לא מתאים לפטיש אוויר ומתרוקן מהר, פחות מדקה עבודה. לניפוח גלגלים ושאר דברים הוא כנראה טוב.
בכל מקרה עדיף שיהיה ברכב 12V איכותי ברכב, זה נמצא איתך בכל מצב, ובכלל להפריד בינו לבין קומפרסור לנעילות.
אתה צריך להחליט למה אתה צריך את הקומפרסור ומה התקציב שלך.
חשוב שתבין את המגבלות:
1. ספיקת אוויר. כמה CFM הקומפרסור שלך יכול להוציא בדקה
2. זמן עבודה. כמה זמן הוא יכול להוציא את ה CFM הזה רצוף.
אלו שני נתונים שהכי חשובים בקומפרסור. לצערנו לרוב הם לא רשומים על קומפרסור.
מה שרשום הוא לחץ אוויר מירבי וכוח סוס. CFM כתוב באותיות הקטנות אם בכלל.
בקומפרסורים ה"מקצועים" זה רשום. אבל הם מתחלים מאלפי שקלים עד עשרות אלפי.
מה שיכול לעזור לך בניחוש מה ה CFM הוא גודל הראשים ומהירות המנוע.
ככל שהראשים יותר קטנים והמנוע יותר חלש ה CFM בהתאם.
1. כל הקומפרסורים לרכב 12V הם חלשים מאוד (יחסית) ומתאימים לניפוח או מקסימום עבודה עם כלי דקה או שנים.
2. קומפרסורים ראש אחד הם קצת יותר חזקים אבל גם הם לא יכולים להפעיל כלי יותר מכמה דקות.
3. אלו עם שני ראשים כבר יש להם CFM סביר והם יכולים להפעיל כלי (לדוגמה מרסס צבע).
הבעיה איתם שהמיכל קטן ומהר מאוד אתה מרוקן אותו (10 דקות ופחות) ואז אתה צריך לחכות שיתמלא (כדקה)
כמו כן הם עובדים ב RPM גבוה ומאוד מתחממם. לא מתאמים לעבודה של יום שלם יום יום.
4. המקצועים יש להם ראשים ענקים והם עובדים ב RPM נמוך ומיכל ענק (100 ליטר והלאה)
הם לא מתחממם ומאוד שקטים ויכולים להפעיל מכשיר הרבה מאוד זמן (אלא אם כן הוא מאוד בזבזני)
הבעיה, כבדים תופסים הרבה מקום ועולים הרבה מאוד כסף.
עכשיו יש לך את כל המידע, תבחר אתה לאיזה אפליקציה אתה רוצה את הקומפרסור.
אני אוהב לקנות פעם אחת.
נתמקד ב12v לרכב.
יש כיום סיני קטן בארגז חילוץ - נתעלם מקיומו.
אני יודע שהרבה דוגלים בהפרדה, אבל אני לא רואה סיבה שמערכת שתבנה טוב תכשול יותר משתיים בינוניות.
נניח שמצאתי ב400-500 שח קומפרסור מעולה לרכב, שאר הסכום נראה לי מספיק לגמרי לפריסת צנרת אובר קיל לסרן הקדמי ( אחורי ינעל אוטומטית), ויציאה לניפוח גלגלים וליבוי גחלים .
אמת?
קומפרסור ב 500 שח הוא בינוני מינוס שיתן לך ניפוח איטי יחסית ולא הרבה שעות עבודה. במיוחד לא רציפה.
קומפרסור של ל.כ הרבה יותר טוב אבל הוא בסביבות ה 700 800.
אין סיכוי שקופרסור כזה ילבה גחלים. קנה מפוח קטן. לזה הוא מיועד.
סלילת צנרת אוויר תעלה מעט יחסית מעט.
אני לא יודע על מה תחליט ללכת בסוף,
אבל יש בחור בפתח תקווה שמוכר קומפרסור של 300 LPM, לחץ מקסימלי 150 PSI ב500 ש"ח.
מהתמונה זה נראה בדיוק כמו הקומפרסור של ל.כ. (האדום או הטימקס) בצבע אדום, אבל עם שני ראשים ולא אחד (וספיקה של כמעט פי 2).
לא ראיתי בעין, אבל מחיפוש ברשת זה המוצר הזה:
https://i.ebayimg.com/images/g/OAUAA...ikM/s-l500.jpg
https://www.ebay.com.au/itm/Twin-Cyl...-/112569517090
עריכה:
פרסם באחת מקבוצות הווטסאפ של איסוזו בבמבצע ב450 ש"ח. המבצע נגמר. כרגע עולה 500. בשיחת טלפון מתברר שזה עסק בשם "אלוף הציפויים" בפתח תקווה. חפשו בגוגל, יש טלפון. אין לי קשר לבחור.
https://www.ebay.com.au/itm/Twin-Cyl...-/112569517090https://www.ebay.com.au/itm/Twin-Cyl...-/112569517090https://www.google.co.il/search?rlz=...ZCwhpXSLQVAwM:
אומי5
נתמקד ב12v לרכב.
אמת?
תקלה בקומפרסור אחד למעשה תיצור לך 2 בעיות, פעם אחת תישאר בלי נעילה, פעם שניה בלי ניפוח צמיגים.
קומפרסור ייעודי לנעילה יחסית קומפקטי וקטן וכולל בפנים את כל מה שצריך, מיכל אוויר, צמה, חיבורים, מפסקים, הכל, מה גם שלהפעיל נעילה לא צריך אוברקיל, צריך "פו" קטן וזהו.
לא יודע מה הניסיון שלך עם נעילה נישלטת אוויר אבל לעיתים יש תקלות ובריחות אוויר שגורמות לקומפרסור להיכנס לעבודה לפרקי זמן קצרים ולמלא את הקומולטור תוך כדי שהנעילה נישארת נעולה ועובדת.
קומפרסור "רגיל" אולי יעלה לך 500 שח, אבל תיצטרך לבנות לו את הרשום לעיל, לא בילתי אפשרי, אבל התעסקות ו"קומבינה" של חיבורים.
לדעתי.
אין לי נסיון עם נשלטת. וזה בדיוק המידע שהיה חסר לי.
האם אין מנוס מבריחות אוויר? זה עיניין של תחזוקה או פער תכנוני בנעילות הקיימות?
אומי5
במערכת "קנויה" ומוכנה אם מורכבת נכון לא צריכה להיות בריחת אוויר.
במערכת שבונים לבד מאוסף של חלקים קשה להיתגבר על בריחות אוויר.
אם יש לך אפשרות לנעילה חשמלית תעדיף אותה.
נעילה פנאומטית עושה בעיות מעבר לקומפרסור. יש בפנים o ring שנוטה לבלאי ודורש התעסקות מיותרת מפעם לפעם...
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
דיון הנעילה מתקיים בשירשור אחר. יש לי כבר נשלטת שצריך להרכיב. ויש אוטומטית שאני שומר לאחרי שאתעצבן על הנשלטת.
לצורך העיניין קחו את הנשלטת אוויר כנתון.
( ותודה על האזהרה :) )
אני בניתי שלוש פעמים בשלושה רכבים שונים מערכת אוויר.
דיסקו דיפנדר וטויוטה פראדו.
במערכת אוויר אף פעם לא היתה בעיה. אם נוצרת דליפת אוויר מתקנים אותה.
סך הכל מערכת אוויר היא די אמינה ולא מיצרת דליפת יש מאין.
בדיסקו וגם בדיפנדר התקניתי נעילה קידמית ואחורית.
בדיסקו שני נעילות חדשות, שעבדו ללא דופי שנה וחצי עד שתאונה לקחה את כל הרכב
בדיפנדר שני נעילות משומשות שלאחר התקנת אטמים חדשים עבדו ללא דופי.
ונעילת בוליסטר (שלא אני התקנתי) שדלפה, ולא תרחתי לתקן..
מערכת אוויר לא דולפת.
נעילה עלולה לדלוף מהאטמים אם הם ישנים\בלויים.
גם במקרה של דליפה הקומפרסור יכול להתגבר (אלא אם כן קומפרסור של ARB שהוא קטן מאוד).
ה-O רינג הזה נפוץ ככשל בנעילות ARB , ממליץ ככלל לפני ההתקנה להחליף אותו כדי למנוע עבודה מיותרת, אתה אף לא יודע כמה זמן הנעילה "ישבה" על המדף.
מוני אורבך
זאת הנקודה אם היא תידלוף או לא, תלוי מי בונה את המערכת ואיך.
ראיתי כבר המון קומבינות של מערכות שלא שוות שקל.
1. יש לי בולסטר
2. היא ישבה המון , תעבור שיפוץ מלא.
3 מערכת האוויר תבנה כמו שצריך, בלי קומבינות ובלי קיצורי דרך .
אז מספיק מדחס אחד. נהדר[emoji846].
אשמח להמלצות למדחס 12v באלפיה. ( מעבר למה שכבר נכתב ויבדק)
תודות.
כל קומפרסור תומך בנעילה?
אין עניין של עודף לחצים/ ספיקה?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
צריך פשוסטט.
בקיט קומפרסור של ARB למשל אמור להגיע כל מה שצריך להתקנה.
בקומפרסור של arb יש להם תבריג מוכן... איך פותרים את זה אם רוצים לשים קומפרסור חליפי.
e-Pit@m
זאת הקומבינה, לא מספיק קומפרסור חליפי, צריך מיכל אוויר(מגיע גם בקיט arb), חיבורי אוויר, מפסקים, צמת חשמל(בקיט של arb יש התנייה שקודם הנעילה אחורית תעבוד ורק אז אפשר לנעול קדימה, לטוב ולרע, אפשר להיתגבר גם על זה) וכו'.
למדתי תודה נדב!
אחלה מכשיר, קנינו ממנו בקבוצת רכישה גדולה ב 400₪
איל מ
ניתן לקרוא סיקור קטן בעמוד הפייסבוק שלי
https://m.facebook.com/story.php?sto...04560986516488
#המדען_המטורף
