עבירות מעלה צורים-נחל פרס
אהלן,
מתכנן לעלות מגבי פרס צפונה על סמ"ש אדום ואז מערבה על סמ"ש שחור לכיוון הר צבאים.
אשמח לחוות דעת לגבי יכולת ביצוע של המסלול, בכיוון הזה, עבור פורסטר 2007, ממוגן ומוגבה, נהג רגוע.
עשיתי לפני כמה שנים את אותו מסלול בירידה, לא זוכר בעיות מהותיות אך זה היה על אופנוע דו"ש.
*הטיול לא מתוכנן בסופ"ש הקרוב (שטפונות)
תודה,
עמית
תגובה: עבירות מעלה צורים-נחל פרס
לפני כחצי שנה עברתי עם דאסטר מוגבה וממוגן ללא בעיות מיוחדות, מלבד 2 נקודות בעבירות בינונית ליד מפגש השבילים אדום-שחור. אחת ממש לפני המפגש אאל"ט ושניה מיד אחריו והיא היותר מאתגרת ('מעבר צורים') שם יש סדרת מדרגות סלע.
לפני היה סוברו XV שעשה את המסלול, שלא ראיתי כיצד הוא עבר בנקודות הנ"ל אבל היה נראה שלם [emoji846]
נראה לי שעם מעט השקעה בבניה נכונה, תוכל לעבור שם.
רצוי שיהיה אתך עוד רכב שיוכל למשוך במידת הצורך.
אחרי זה השביל נהיה קצת מגעיל ולא נוח, אבל לא בעייתי מבחינת עבירות.
אם אתה לא עושה את הקיצור שעולה ישר לשחור אלא עושה את העיקוף דרך מצפה צורים (כמעט כמעט עד המצפה).
אז עם קצת בניה והכוונה אתה עובר (suv לא יורד שם מהאוטו לבדוק אפילו).
אם אתה כן עושה את הקיצור (יש שם גם סמש רגלי מס' 11537), אז גגל "מדרגת פרס" ותראה סרטונים. תכלס, עם קצת רצון וצורך אפשר להעלות שם גם פורסטר ממוגן ומוגבה, אבל רצון זה עניין אישי, וצורך בטח שאין. אני הייתי הולך מסביב.
לפני של'מדרגת פרס' היה שם, עלינו שם שתי ניבות ולא היה קל... זה הרכב הכי דומה לפורסטר שנסעתי בו שם (חוץ מזה רק רכבי שטח במספר הזדמנויות ולא היה מה לספר). אני לא רואה סיבה טובה לאתגר שם פורסטר, סע כמו שתיכננת ולא תהיה לך בעיה.
ניבה ופורסטר?
איך דומה..?
אחד עם אפס סרח מקדימה ומאחור, מהלך מתלה מצויין, low ומרווח גחון נורמלי, והשני בדיוק ההיפך.
אבל ניבה .. רוסי .. נחות .. חלודה .. איכס.
סובארו !! פאר היצירה היפנית. וואווווו...
גיא
יא מצית סידרתי
yovavz
יא מצית סידרתי
היתה לי ניבה
גם מועדון המג׳ניבה׳ בשטח ...
לא כתבתי שהם דומים. כתבתי שמכל מה שנסעתי איתו שם הוא היה הכי דומה, ושאיתו היה לא קל.
עדיין לא ברור למה הכוונה?
לא..
הייתי בדיוק בנקודה הנ״ל עם בניבה.
עלתה כמו גדולה.
ניבה לא היתה לי (כנראה גם לא תהיה), אבל יש פורסטר :)
מבין את רוח הדברים,
היות וזה לא מסוג הטיולים שאני מחפש לשבור את הרכב, אתכנן לעלות מגבי פרס על הסמ"שים 11535 (אדום) עד מצד צורים ולאחר מכן מערבה על 11534 (שחור) מבלי לעבור במדרגת פרס.
תודה על יתר הטיפים,
אתן דיווח על מצב הדרך (מנק' מבט של הרכב הנ"ל...) בתום הטיול.
עמית
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0f1ac98e46.jpg
זאת המדרגה המדוברת ?
amitos23
מבין את רוח הדברים,
תודה על יתר הטיפים,
עמית
אני התייחסתי לקטע מיד לאחר הפניה לשחור - זה כנראה יהיה הבעייתי ביותר. תצטרך לעשות עבודת מעצ שם.
גם בהמשך השחור יש לא מעט קטעי דרדרת עם אבנים גדולות יחסית, עד כקמ לפני המסוע.
גיא
נראה מאד דומה.
זאת תמונה מעמוד ענן. המדרגה היחידה שמצאתי שם.
לא נראה כמו משהו בלתי עביר.
erezgur
100%, תודה ארז
במסגרת פינתנו ״איך לא״...
גיא
עדיין חושב כך אחרי הסרטון?
צרף לך לבאקטליסט לרומני.
כן עדיין חושב שזה לא בלתי עביר.
הדאסטר מרחף מעל...
כמו בוקר, פרצים, רמון, נקרות, עשוש, כיפה...
לא אמרתי דאסטר או סובארו ... אמרתי אפשרי למעבר ...
מה לא נכון בזה ?
גיא
מה לא נכון בזה ?
ברור,
טטרא עולה את זה עם 10טון בארגז יותר יפה מכל רכב באתר הזה.
ו-D9 בכלל, הוא מיישר את המדרגה ולא עולה כי כבר אין עלייה.
נדב ש.
הדאסטר מרחף מעל...
דאצ'יה דאסטר לא צריך מליצי יושר, הוא כותב את ההיסטוריה בעצמו
נדב ש.
הדאסטר מרחף מעל...
כבר הוחלט שכל ג׳יפולוג מאחורי עם פופקורן בעוד שבועיים ...
ימים יגידו.
זה לא שכל הכבוד של דאסטר על כתפיי הרעועות .. ואין בכלל לחץ ... הכל סבבה ;)
גיא
ימים יגידו.
חביבי... אתה הרמת את הכפפה.... אתה הראשון שהתקנת נעילה בדאסטר כאן(אני חושב)...
בקיצור אתה בישלת....
אני השני ;)
גיא
לא היה איזה אירוע דומה לפני שנתיים בחמרן?
איך זה נגמר בסוף? אני לא מצליח להיזכר...
יונתןמצפה
ועדת ג׳יפולוג שיכנעה אותי לא לבוא כי זה יהרוס לי את האוטו ...
