טוב .. הנה זה הגיע. התקלה הראשונה
אז לקראת שלוש שנים אצלי ויומולדת רביעי, המפשיר אדים האחורי הפסיק לעבוד.
יש פיוז והוא תקין.
יש כפתור ונורה אדומה נדלקת כרגיל כשלוחצים עליו.
אבל האדים לא נמסים והחלון לא מתחמם כרגיל.
יש בשני צידי דלת תא המטען שני דברים שאולי הפ מתכל ואולי פלסטיק קשיח מאד שמכסה מתכת. לא הצלחתי להבין שיוצאים מהדלת ונוגעים בחלון. אני משער שהם המגעים של מערכת גופי החימום של החלון.
רעיונות ?
תגובה: טוב .. הנה זה הגיע. התקלה הראשונה
ניסית / ניתן למדוד רציפות על הגוף חימום שמודבק לחלון?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אין טעם לדעתי לבדוק ממש על הפסים כי לרוב מה שקורה להם זה שפס או כמה מאבדים רציפות אבל השאר עובדים ורואים את זה. אני מנחש שמה שהתנתק אתנתק אחרי המתג ובין החלון, הייתי מתחיל ממש באזור המתג. מוציא אותו אם אפשר ורואה מה שלום החיבורים שלו.
תתחיל מלמדוד מתח בכניסה לגוף החימום.
אם יש מתח, לך אחורה לכפתור וכן הלאה.
בוזי
לשים את ההדקים של המודד ישירות על הפסים שדבוקים לחלון ?
אני מניח שלמפשיר האדים יש ממסר.
אין סיכוי שכל הזרם של גוף החימום עובר דרך הכפתור.
תתחיל מלבדוק מתח על ההדקים של גוף החימום כמו שאמרו לך. במקביל הייתי מתחיל לחפור ברשת היכן נמצא המצבר שמפעיל
את המפשיר.
איתי
גיא
אני מניח שהפסים מבודדים. מתח בודקים על ההדקים בכניסה.
תצלם את החוטים שעוברים מהדלת לחלון.
איתי
טוב. אין סוף סוף גשם ויצאתי לחקור. יש בידוד ויש גישה לחוטים. אבל אין 12 וולט ( או שום וולט ) במגעים של החימום.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7bdc9d9d0b.jpg
אין גם תיקתוק של ממסר בזמן הפעלת הכפתור.
יש לי ספר תואם היינס שקניתי און ליין.
אבל לא מצליח לתרגם נכון לאנגלית ממסר ( ריליי ) ומפשיר אדים אחורי ...
ועד כמה שהצלחתי לבדוק אין גם מתח במקום של הפיוז. מה שמשאיר חשוד את הממסר ... או הכפתור.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...aa03e88181.jpg
[CODE] defogger, demister, or defroster[/CODE]
טוב .. התרעת שווא. זה לא תקלה.
זה מוסכניק מניאק.
לפני כמה שנים ניכנסו בי מאחורה והוחלפה דלת אחורית .. הפחח כנראה שבר את המגעים והדביק אותם !!! עם דבק !!!! לא יאמן.
מחר אני הולך לכעוס נורא עליהם.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c9890fdda4.jpg
הדבק התנתק לו ... והמגע לא נוגע. והמפשיר אדים הפסיק לעבוד.
[emoji2962][emoji2959][emoji35]
תודה. צחקתי בקול. זה לא אמור להיות מולחם?
סופר גלו ידוע כמוליך מצוין לחשמל 🤣
אני רואה סימני הלחמה וגם חשבתי לתומי שמוליכים מלחימים ולא מדביקים ...
ואין לי שמץ מושג איך מלחימים על הזכוכית בלי לפוצץ אותה מהחום. או בכלל איך מגיעים לשם זה מאחורי הקורה של הדלת ...
מחר נברר.
גם לו לא היה מושג...
יש דבק יעודי לדבר הזה.
מדביק ומוליך
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fd08843a33.jpg
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
פאק מי ....
למדנו משהו ...
opl
כניראה ...
סליחה, אבל אם זה תיקון לקוי אחרי תאונה, זה לא נחשב תקלה. אתה סתם משמיץ את הדאסטר, תיזהר שלא ייכנסו בך כאן, בכל זאת אתה בג׳יפולוג ...
גיא
זה מוסכניק מניאק.
נדב. ראה פה.
אם זה החזיק כמה שנים, על מה אתה יכול לכעוס ומי בדיוק יזכור אותך? מאוד יכול להיות שגם השתמשו בדבק הנכון, הרי זה עבד שנים.
נותר רק להתעצבן. פנימה...
מחר נדע.
והם יזכרו אותי. זה המוסך שאני מטפל בו.
לכעוס שלא אמרו לי נשבר עשינו ככה .. תדע.
לא אמרת שלא מגיע לשם מתח?
אמרתי שלא מדדתי שם מתח.
אבל אולי בגלל שהמעגל פתוח ? אני לא חזק בחשמלאות רכב.
ובלי קשר. זה מנותק מהחלון.
הממסר לא מתקתק. אז אולי יש עוד עניין. אבל בשלישי אהיה במוסך לטיימינג אז יטפלו בזה.
הבטיחו לי שאפשר לתקן ...
גיא, לא בטוח שנשבר.
קיים סיכוי שמעבירים את זה מהחלון הישן ומדביקים
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
זה אותו חלון. בררתי. העבירו מהדלת הישנה לחדשה.
בכל מקרה. יטופל במוסך.
boaz avrahami
גיא, לא בטוח שנשבר.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אצלי החליפו חלון אחורי והחדש החלופי הגיע עם החיבורים
בכל מקרה כמו שחנן הזכיר. זה לא משם. אולי רק מיקריות. כי הממסר לא נתפס.
האוטו נסע למוסך לטיימינג.
על הדרך בדקו את תלונתי אודות המפשיר אדים.
מתברר שהזגג רכב שטיפל באוטו אז בתאונה. שבר את הקונקטור. הדביק וקיווה שלא נשים לב.
הוא הזמין היום חלון חדש שיוחלף בעוד כמה ימים. על חשבונו.
חזרנו לקוביה הראשונה.
התרעת שווא.
יפה שהודו בזה
GodsFather
יפה שהודו בזה
כפי הנראה המוסך הזה מספק לזגג לא מעט עבודה .. ובכל זאת מדובר על דאסטר. לקוח מועדף וזה ...
העדיף לא לשקר ולאבד את אמון המוסך.
אולי ...
אי אפשר לשקר לדאצ'יה דאסטר.
גיא
התרעת שווא.
מרשים לטובה.
עושה רושם מוסך שכדאי להמליץ עליו, לא?
טל.
