רשימת יוטיוברים מומלצים (YOUTUBE) בנושאים טכניים למיניהם
נתחיל בTHIS OLD TONY .
CNC, חריטה, כירסום ופרוייקטים מעניינים (למשל מכונת אספרסו, קרטינג, מכונת פסטה ועוד) המון חוש הומור ועריכת ווידאו מצויינת.
ALEC STEELE . נפח צעיר (מאוד!) מאנגליה. לאחרונה עבר למונטנה ארה"ב ומקים שם סדנא חדשה. הוא התחיל בנפחות בגיל 13, בגיל 16 עזב את הבית ספר והתחיל להיות נפח במשרה מלאה. נפחות, סכינים, חריטה וכרסום הם רק חלק ממה שהוא מדגים. יש לו סדרות ארוכות של יצירת חרבות. יש לו גם הרבה שיתופי פעולה עם יוטיוברים אחרים. מאוד משקיע בסרטים שלו.
COLIN FURZE . רציתם פרוייקטים מטורפים? קבלתם. הוא בנה HULKBUSTER, הוא בנה נדנדה של 360 מעלות. הוא אפילו בנה בונקר תת קרקעי בחצר שלו. רכב ספא? אופניים רקטיות? ערוץ מעולה לאוהבי פסיכיות. הבחור מצחיק ומאוד משעשע. מומלץ!
LIAM HOFFMAN . יוצר הגרזינים מספר אחד בארה"ב. בן 22 בערך. עבר לאחרונה לסדנא חדשה. בעיקר נפחות, גרזינים וכדומה. נחשב ליצרן הכי מבוקש בארה"ב. יש רשימות המתנה מטורפות למוצרים שלו. הסרטונים פחות ערוכים ומושקעים. יותר חובבניים אבל עדיין מאוד מאוד מעניינים. זכה בתוכנית FORGE IN FIRE.
Torbjörn Åhman . נפח,נגר ועוד מנורווגיה (או ארץ נורדית אחרת, אין לי מושג) מאוד מאוד מוכשר ובעל יכולות. עבודות מאוד מושקעות. נפח מעולה. לחובבי הנפחות.
MAN AT ARMS - REFORGED. זו סדרה של ערוץ בשם AWE ME (וזה גם שם הערוץ למי שמחפש) בהתחלה הייתה סדרה בשם MAN AT ARMS עם נפח אחר אבל הסדרה החדשה טובה יותר. יותר מפורטת. הם יוצרים כלי נשק מסדרות, ספרים, משחקי מחשב וסרטים. ממוקמים בבולטימור מרילנד. עבודות מטורפות. כולל כירסום, חריטה, חישול, יציקה, תכשיטנות, פיסול ועוד. הנפח הראשי שלהם זכה בFORGED IN FIRE, למי שמכיר, ודי עשה בית ספר לכל השופטים שם.
PAUL PINTO. עוד נפח צעירנ, עבודות נפחות יפות. אני פחות עוקב אחריו. עדיין יש שם תכנים מעניינים.
STEFAN CYMBSLUK. בונה מכונות CNC. התחלתי לראות סרטונים שלו בשביל להבין קצת יותר את העולם הזה של CNC. למי שרוצה לראות איך בונים מכונות, מומלץ.
אם יש לכם עוד יוטיוברים ששווה לעקוב אחריהם, אנא שתפו פה.
תגובה: רשימת יוטיוברים מומלצים (YOUTUBE) בנושאים טכניים למיניהם
תודה!
מוסיף את זה:
https://www.youtube.com/user/neemantools
Northman
שימור מסורות עיבוד מתכת ועץ.
MADE IN POLAND. פרוייקטים מעניינים. שווה צפייה
אחלה שרשור מיכה.
איך אפשר בלי DiRESTA?
ג'ימי דירסטה, פבריקטור / נגר / מעצב / אמן וכנראה עוד הרבה תארים, אדם שמסוגל לעשות הכל
הוא די מפורסם באמריקה, והערוץ שלו בהתאם.
ערוץ נוסף מומלץ - TESTED של אדם סאוואג' ממכסחי המיתוסים. סופר מוכשר בהמון תחומים. סדרת סרטונים מומלצת Adam Savage one day builds
Make it Extreme - בחור מקפריסין שבונה מכונות וכלים שונים, סרטונים קצרים יחסית וערוכים טוב. מומלץ!
גם אני בקטנה בפינה
https://www.youtube.com/channel/UCLS..._as=subscriber
לא בדיוק מבין איך יש כבר 1500 עוקבים ועוד כ 2000 כניסות ליום
מה שהתחיל כדף פנימי שלי לתקצירים מעבודת המוזיאון
מעסיק אותי יותר ויותר . לפעמים אני מוצא את עצמי מתעסק יותר בסרט מהעבודה
אבל זה מענין
לאלה ששואלים כסף אני לא רואה
פה ושם יש נצנים של ענין מהיוטיוב
G.I CUSTOMS. בחור ישראלי. מאוד נחמד שעזר לי קצת בנושא CNC. העבודות מדהימות, בעיקר סטימפאנק אבל הריג שהוא בנה למצלמה...רמה של נאס"א :-) שווה לראות מה הוא עושה ואת הג'יג למצלמה שהוא בנה. לקחת מפית בשביל הריר
איציק, אחלה סרטונים יש לך גם אני עוקב.
תשפר מעט את איכות הצילום(אפילו פלאפון איכותי עם עריכה נכונה ביחס של 16:9 ולא 4:3 ישפר פלאים), ותן קצת הסברים באנגלית תוך כדי הסרטון ותראה איך כמות הצפיות והעוקבים עולה עוד יותר. בשלב מסויים בהחלט תוכל לראות מזה קצת כסף.
ערוצי תחזוקת רכבים, שיפוץ וכד' זוכים להמוני צפיות ביוטיוב כאשר האיכות טובה ויש הסברים טובים במהלך הסרטון.
איציק - 4X6ZH
גם אני בקטנה בפינה
אבל זה מענין
כדי לעשות סרטי יוטיוב שיצפו בהם צריך לעשות המון שיעורי בית. מעבר לתוכן שצריך להיות מעניין ורלוונטי לקהל היעד שלך, אתה חייב להוציא סרטונים מושקעים מבחינת צילום (צילום ברמה גבוהה לא רק של הכמות פיקסלים אלא גם של טכניקות הצילום), קול וכדומה. לדוגמא, אלק סטיל השקיע עשרות אלפי פאונד בציוד תאורה במקום הקודם שלו (היה לו מקום מגיל 16, לפני שנה עבר למקום חדש ועכשיו עבר בכלל לארה"ב למקום עוד יותר חדש). הוא השקיע טונות של כסף בבידוד כדי שהסאונד של הסרטון יהיה טוב. בתאורה מקצועית. בגשר תאורה מקצועי. הוא מפרסם עלויות של הציוד שהוא משתמש בו בתאור של כל סרטון, אתה יכול לראות כמה זה עולה באמזון. עשרות אלפי דולרים (כי אתה לא קונה מנורה אחת, אתה קונה 10) אבל זה משתלם למי שמשקיע. אני לא חושב שזה מתאים לכם. לא בגלל שאתם לא מעניינים או מסוגלים אלא כי זה לא העניין העיקרי שלכם. הוא מתפרנס מסרטוני יוטיוב, אפילו מנפחות הוא כבר לא מתפרנס (הוא התחיל בקורסים ושיעורי אונליין לנפחות, מכירת כלים ופטישים וכדומה, היום הוא רק מוכר מרצ'נדייס) בדרך כלל הערוצים ברמה הזו (של מליוני צופים) משקיעים גם בצלם קבוע, עורך ווידאו קבוע וכדומה. הפקת סרטים לכל דבר.
ג'רמי שמידט. בונה כלים מאוד מוכשר. המשחזת סרט שלו זוכה להערכה רבה. לפחות אחד בארץ בנה אותה עם המון השקעה. הרבה עבודות עץ. שווה לבדוק.
השרשור המקורי מדבר על רשימת יוטיוברים מומלצים בנושאים טכניים
אני חי את הנושא כבר כמה שנים טובות .
ברשימת היוטיוברים שפורסמה עד עכשיו לא מופעים אלה שהם באמת ( לדעתי )
בעלי המקצוע שיש מה ללמוד מהם .
אני מתרשם מהרשימה שבעצם הם יוטיוברים מקצועים שהפרסומת היא הקו המוביל .
יוטיובר טכני אמיתי שהוא גם איש טכני לא מתעסק יותר מידי בהפקת סרטים
מעמיד מצלמה ומה שיוצא יוצא ( כמובן שמשתדלים שיצא כמה שיותר איכותי )
הכל בגבול ההגיון .
כשאני רואה מי שיש לו כמה מאות אלפי עוקבים ( הרבה יותר מ200 אלף ) 200K
אני מבין שהרבה לא יהיה מה לראות
פרסומת של כלי עבודה זולים או מסעדות / בגדי עבודה אני לא מחפש ביוטיוב
מי שבאמת מתענין בצד הטכני ימצא בכל דף יוטיוב את רשימת הדפים המעניינים
את בעל דף היו טיוב או את הדפים האחרונים שהוא עוקב אחריהם .
יש עשרות יוטיוברים שלא מדברים בכלל
יש עשרות יוטיוברים דוברי רוסית ( והם באמת אנשים טכנים להוריד בפניהם את הכובע )
lizard
אני חושב שיש כל מיני סוגים של השקעות בציוד.
לטובת סאונד איכותי לא צריך להשקיע יותר מידי,מיקרופון אולפן אלחוטי עושה את העבודה, לא יותר מ1000 שח .
עיקר העיסוק ושעות ההשקעה הם בעריכת הסרטון ויכולת התוכנה שלך.
לגבי צפיות ומינויים זה מאוד תלוי לאיזה קהל אתה פונה מה הגיל שלו,שפה וכד.
העולם שייך לצעירים, זה הקהל המאסיבי ביותר בישראל,ורוב חברות הפרסום משקיעות הון ביוטיוברים, שפונים לקהל זה.
בחו'ל זו סאגה אחרת לגמרי מבחינת נפח צפייה והקלי יעד.
אבל אין ספק ,מי שמצליח יכול לעשות מזה הון .
סאונד זה לא רק המקרופון, זה גם המקום. תראה כמה אלק סטיל שקיע בבידוד במקומות שלו כדי שלא יהיה הד.
איציק - 4X6ZH
הגזמת קצת.
אני לא מצפה בהכרח לקבל סרטון הדרכת תפעול מכונה זו או אחרת.
אני בהחלט חושב שיש רבה מה ללמוד או לקבל רעיון מה ללמוד טוב ייותר כשאתה רואה סרטון מושקע של חרש מתכת/עץ Old school, שמשמר מיומנויות ותיקות מאד.
מי כמוך יודע שאלו מיומנויות שהולכות ונעלמות.
וכשהסרטון גם באיכות טובה זה עוד יותר מזמין להתעמק.
ברור לי שיש בעלי מיומנות ברמה מאד גבוהה שלא יודעים איך לצלם, כי הם לא צלמים..
אבל המשמעות היא שקשה להם מאד להעביר את מסר/תוכן כשהמדיה/זויות הצילום/מלל לא טובים.
איציק, סלח לי אבל אתה מדבר שטויות.
בדרך כלל אלו שרק מעמידים מצלמה ולא מבינים שיט על עריכת סרטים, זוויות צילום וכדומה הם אולי אנשים טכניים אבל אם הם לא מצליחים לעניין את הצופים אז כל המטרה הלכה לאיבוד. המטרה היא לשתף ידע באמצעות יוטיוב ויש דרכים נכונות לעשות את זה.
עם כל הכבוד, אתר דובר רוסית לא מעניין אותי. אני לא מבין מה אומרים שם אז זה לא ממש נותן לי מידע שמיש.
נכון שיש יוטיוברים שלא מדברים והסרטים שלהם מעניינים אבל גם כמות הידע והרלוונטיות שלו נמוכה יותר. יש היצע גדול ואני יכול לבחור מה שבא לי לראות. אם יש מישהו יחיד ששיפץ איזה כלי שרק הוא מכיר והסרטון שלו ב480DPI שהוקלט בטלפון נייד דור -1, אם אין ברירה אני אצפה. אבל לרוב אני ארשם ואצפה בסרטונים מושקעים באיכות HD כי ככה הכי קל לי לצפות.
זה קצת יצא מהתחום שקיוויתי שהשירשור הזה יהיה ואני מבין את המירמור של איציק אבל בוא נהיה כנים, לא תשקיע בסרטונים, לא יצפו בהם. זאת כל המשוואה.
ונשאיר את השרשור לאיסוף קישורים?
מי שלא מכיר את שני המשוגעים האלה:
https://www.youtube.com/user/badobsessionmsport/videos
הופכים את מושג ה"פבריקיישן" לאומנות ברמה אחרת.
ונותנים פרספרטיבה על משך זמן לשיפוץ רכב
הוא כבר לא כך כך פעיל אבל עושה\עשה דברים מאוד יפים ומאוד רלוונטים לחברי הפורום פה:
https://www.youtube.com/user/GrunblauBMO/videos
הוא קצת התפזר בשנה האחרונה אבל בעיקרון הוא מתכנן ובונה מכונות מעץ מדהימות:
https://www.youtube.com/user/Matthiaswandel/videos
ערוץ הawe me נסגר, הסדרה מן את ארמס בוטלה. לנפחים שהציגו בערוץ יש ערוץ חדש משלהם שנקרא that works.
אגב אלק סטיל, הוא והשותף שלו סיימו לבנות חרב פרשים אמריקאית. לקח להם שלושה חודשים בערך. הם תימחרו אותה ב20 אלף דולר. נמכרה אחרי יום.
עושה פרויקטים כמו החלפת מנועים, שיפוץ, בניה ועוד. המידע המקצועי שהוא מוסיף מדהים.
https://www.youtube.com/channel/UCl_vQ-XyxZZWNE4qqv_Aekg
מכונאי מקנדה. אוהב לשתול מנועי קאמינס בכל דבר.
https://www.youtube.com/results?sear...=deboss+garage
משפר רכבים מאוסטרליה. יש לו פרויקט שממש יאהבו החבר'ה עם הפאטרולים
https://www.youtube.com/results?sear...y=skid+factory
מהנדס תכנה אמריקאי שעזב את התחום כדי להתעסק במה שהוא אוהב- לשפר רכבים. מוסטנג עם טווין טורבו? שיקום לוטוס אבורה? והאהוב עלי, שתילת מערכת הינע מושלמת של BMW M5 (תתי שלדות קדמית+אחורית, מנוע+גיר+דיפרנציאל) ותא נוסעים כולל בניית שלדה בקליפה חיצונית של ניסאן 240Z במוסך הביתי ובאמצעים ביתיים.
https://www.youtube.com/results?sear...b+is+for+build
אם תרצו עוד, יש
