הי,
יש למישהו המלצה לסינר /מעיל/ביגוד חסין אש לעבודות מסגרות?
מה לבדוק כשקונים דבר כזה?
מיועד לעבודות ריתוך ומסגרות מזדמנות (לא שימוש יום יומי, אבל לפחות פעם /פעמיים בשבוע)
תודה,
סער.
הי,
תודה,
סער.
לעבודות מזדמנות מספיק מכותנה.
לי לי כזה של לינקולן מאמזון.
אם הייתי מרתכ יותר זה היה מעור.
העור מגן יותר אבל מסורבל מאוד לעבודה.
Lincoln Electric Black XX-Large... https://www.amazon.com/dp/B00LB7ARWW?ref=yo_pop_ma_swf
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
תודה בועז , זה עמיד גם בפני גיצים של פלאפ/דיסק?
חם חם
חם לי
אחרי הרבה שנים אני עדין מרתך משחיז ומלחים עם מה שאני לבוש באותו יום
נכון פה ושם אני שורף חולצות
אבל אלה בגדי עבודה ואין בעיה מיוחדת אז חור ...
מה שחשוב מאד זה להוריד שרוולים לסגור כפתורים בריתוך
אחרת אתה נשרף מהקרינה .
הכי חשוב ולקח לי שנים ללמוד את זה
בנדנה על הראש שרק לא תתחיל לנזול הזיעה לעיניים .
בריתוך / הלחמה / השחזה . אתה חייב להיות במצב שנוח לך
כשאתה מתעסק בגיץ ששורף לך את היד ...או רוקד טנגו כי הגיץ נכנס בין האצבעות ברגל
הריתוך לא יוצא טוב
סתכל על רתכים מקצועים מה הם לובשים בכל סוג של עבודה
רתך צנרת בשטח
זה לא מסגר משחיז על השולחן
וכשאתה מלחים צינור אגזוז בשכיבה מתחת לרכב סינור ממש לא יאפשר לך גמישות
אני לןבש חולצות מילואים ישנות.
ממליץ על עור לי יש שנים אחד פשוט וזה עושה את העבודה בכול מה שתארת ...בלי ריקודי פלדה לוהטת [emoji4]
מתחת או לפעמים בריתוכי TIG אני לובש חולצה כותנה חסינת אש של עמי בגדי עבודה
http://www.ami-safety.com/
עידו
איציק,
גם אני חשבתי כמוך (ועבדתי ככה) עד אתמול.
אתמול נדלקה לי חולצה כשעבדתי עם פלאפ ולקח לי יותר מדי זמן לכבות /להוריד אותה.
התוצאה היא כויות בדרגה 2 בחזה/צוואר /ידיים.
10 ימי השבתה עם החלפת תחבושות פעמיים ביום...
בקיצור, בפעם הבאה שאגע בפלאפ, אלבש ביגוד מתאים...
החלמה מהירה.
איך הגעת למצב של כל כך הרבה גיצים? אתה עובד בלי מגן על הדיסק?
כנראה שהחולצה שעבדת איתה הייתה מאוד דליקה כי גם לי נשרפות חולצות ולא לוקח לי הרבה זמן לכבות את האש. לפי מה שאתה מתאר זו הייתה חתיכת להבה. לא נעים.
בקשר לריתוכים, אתה יכול לקנות סינר עור, לא צריך משהו מיוחד. אבל מעיל הרבה יותר מגן. מצד שני, יקר ומאוד מסורבל. אם יש לך אפשרות להשיג מעיל עור ישן של אופנועים או משהו כזה, יכול להיות שיספיק לחובבן.
יש מעילים של מילר, מם בית מוכרים כמדומני. אתה יכול להתייעץ עם יוסי סימה. יש לו כמה מעילים כאלו. אפשרות נוספת זה בפייסבוק בדף של איגוד הרתכים הישראלי או משהו כזה. יש שם חברה עם המון ידע (והמון ATTITUDE, אז קח בקלות)
אין מה להתפרע עם מותגים..
לעבודות מסגרות פשוטות לא הייתי קונה מעיל עור.
כנס לכל חנות לביגדי עבודה ותבקש חולצה למסגרים. בד כותנה עבה ושרוולים ארוכים.
טישרט כותנה מתחת בתוך המכנסיים ואתה מסודר.
ובכל מקרה - תקפיד לשים לב לאן הגיצים עפים.
אם תחתוך עם דיסק כשהגיצים עליך, זה לא משנה מה תלבש הוא יהרס מהר (או ידלק)
עבדתי עם פלאפ עם מגן עליו, החולצה הייתה כנראה דליקה במיוחד.
כשהבחנתי בלהבה היא כבר הייתה גדולה מדי מכדי לכבותה עם היד.
ניסיתי לקרוע אותה ולהגיע לברז שהיה לידי ללא הצלחה, בסופו של דבר הורדתי אותה דרך הצוואר.
יכול היה להסתיים גרוע יותר...
Shit happens...
הזמנתי אתמול מאמזון חולצה חסינת אש, תגיע תוך שבועיים בערך, גם ככה אני מושבת בינתיים...
אני לא מבין מה אתה מחפש מעילים. אתה צריך בריכה [emoji41]
אתמול כתבתי ומחקתי אבל משנבלות אחרות כבר כתבו ארשה לעצמי גם-
רבאק, למה אתה משחיז עם הגיצים עליך?
גם אם לא הצתת את עצמך זה אחר כך מגרד דרך הבגדים.
חוצמזה נסה לעבור מפלאפ לכזה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...48abaa2e1e.jpg
https://www.3m.com/3M/en_US/company-...8710951&rt=rud
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אני משתדל שלא לעבוד עם הגיצים עלי אבל קורה...
לגבי הבריכה, רעיון לא רע :)
אבדוק את מה שהצעת לגבי השיוף, לא מכיר את זה.
תודה עידו.
אמזון זה לא חול :)
זה נוח ומהיר יותר מרוב האתרים בארץ.
כיוון שיש לי שבועיים החלמה בערך, לא אכפת לי לחכות.
הייתי שמח לרכוש כחול לבן (בעיקר אחרי המלצה מאיש מקצוע), אבל האתר שלהם הוא לשיווק, לא למכירה, אין אפשרות רכישה...
מה אתה מפריע?
אני בעיצומו של שיווק רב שיכבתי
סער, אני לא בטוח שאמי או רוב היצרנים הדומים מיצרים בישראל.
לא אופתע אם זה מיוצר במזרח ומאוד יתכן שגם הלינקולן אבל היי, הלוגו ממש מגניב וההמעיל מאוד נח לשימוש ו..גם המחיר לדעתי נח מאוד.
יש להם עוד מגוון מעילים עם שילובים של עור כשעור תנין מלא עולה סביב מאה דולר.
( טוב, לא תנין, בקר).
עור מלא:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F131347933961
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F302948220193
שרוולי עור:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F352527891406
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בועז,
מה ששלחת אתמול היה מוגבל לחברי פריים בלבד.
קניתי משהו דומה של מילר:
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B00AN...?ie=UTF8&psc=1
סער תעדכן כשתקבל. מעניין עד כמה זה שונה מפאר האופנה הצה"לית משנות ה70 במידה מ'.
משתמש במעיל ריתוך.
נקנה פה בארץ ברותם בטיחות
https://ppe-store.co.il/%D7%A8%D7%99...7%99%D7%9D_RAM
מאה ומשהו שקל, הגיע עד הבית.
בעיניי דיל פצצה.
רועי.
מה זה פלאפ ?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8ceecebb3c.jpg
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
דיסק שיוף והשחזה
סינר רתכים עוזר גם לשמור על הרגליים\מכנסיים
שרוולי ריתוך זה אחלה פתרון לקיץ (אפשר חולצה קצרה והידיים מוגנות מקרינה\גיצים)
את שניהם קניתי בשזר בזיל הזול - פחות ממאה ש"ח להכל
חשוב למצוא חולצה מכותנה, בדים עם ריכוז גבוה של פוליאסטר זה מלכודות אש - נדלקים מהר ונמסים על העור
שחר, הדיסק הזה שהמלצתי עליו ( לפחות זה של היצרן שבתמונה) זה ממש הבדל גדול.
לא משהו שישאיר לך ספק.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
