בדיקת כלבת לחתול שמת - כמה זמן אפשרי אחרי המוות
לשכנים מת החתול. בלי לחשוב יותר מדי הוא נקבר (כמובן דרך החברה קדישא בבית עלמין מסודר).
באמצע ה"שבעה" הם פתאום התחילו לשחזר ונזכרו שהילד ננשף על ידי הבר מינן והתחיל חשש לכלבת (כי החתול לא היה זקן מדי או מת כתוצאה מדריסה או כלב). הילד חוסן.
השאלה אם ניתן אחרי כחמישה ימים להוציא את הגופה ולבדוק כלבת או שזה מתפוגג?
תגובה: בדיקת כלבת לחתול שמת - כמה זמן אפשרי אחרי המוות
וטרינר. חבר ( נוהג בדאסטר , כמובן )
אומר ש:
להתקשר לוטרי ר עירוני/רשותי והוא יקבע
יש מצב שכן כי זאת בדיקה של המח והוא נשמר יותר טוב מרקמות אחרות
אבל צריך להזדרז
בארץ כדי להוציא גופה אתה צריך את הסכמת המשפחה.
אלא אם הוא מחטופי תימן
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
הייתי מנסה סיאנס.
מתקשר עולה פחות מווטרינר.
השאלה היא אם לתקשר לחתול או לחידקי הכלבת?
אם הילד כבר חוסן נגד כלבת אז בשביל מה להשקיע?
מכל הדברים שיש לחתול למות מהם דווקא כלבת עלתה כאופציה ריאלית ? למה ? היו סימנים ?
ואם החתול שלהם, הוא מעולם לא חוסן ? זה באזור בארץ עם חשש כזה ?
באזור שלכם אייל. לא ידוע על כלבת.
lizard
אתה לא מכיר מושבניקים?
אם זה לילד של מושבניק..... שיהיה על מה לרכל.
אם זה ילד של מישהו מ'החדשים' .... שיהיה חומר לתביעה...
טיפוסים של הרחבה...
kd2
שתי סיבות. הראשונה, הוא נמצא מת כאשר מפיו יוצא קצף. סיבה שנייה, בבת שלמה התגלתה כלבת לפני זמן מה וחיית בר אחת נושאת כלבת יכולה לדלג את הקטע בזמן קצר.
חוץ מזה, עם כלבת לא מתעסקים והאמא של הילד רופאה אז לא לוקחים סיכונים.
למה אני שואל? כי החתול הזה הסתובב גם אצלנו והילדים שלנו שיחקו איתו. כלבת עוברת גם בריר לפצעים פתוחים ולא רק בנשיכה ושריטה.
אייל
חתול יכול להפגע ע"י רכב מבלי להפוך לאומצה על הכביש. אם נפגע בריאות תיתכן זליגת קצף מהפה.
יש לכם דחסן אשפה הידראולי באיזור?
אצלנו נתקלתי בתופעה דומה של חתול שנלכד בדחסן שהופעל, וכשיצא משם היה מעוות, ויצא לו קצף מהפה. (כמובן שמת אח"כ)
אני עדיין משוכנע שזה שירשור שנפתח כחלק מתחרות סמויה של ההנהלה: "מי יפתח את השירשור הכי הזוי ויקבל תשובות רציניות".
אסף, היית צריך להתאמץ יותר עם המעלית, אייל לוקח בקלות.
זוהר לב
קצף כתוצאה של אמפיזמות וקרעים בגלל פגיעת חזה ילווה בדם, כלומר קצף ורדרד/דמי.
פגיעת חזה סגורה לא מאופיינת בקצף.
שני המקרים מאופיינים במצוקה נשימתית קשה, זה היה המקרה?
לא מתאים ככ לסיפור שתואר.
רעל בהחלט גורם לקצף/ריור מוגבר אצל חיות פגועות אבל גם כלבת בשלביה הסופיים.
כל אזור הצפון עד לא מזמן נחשב ברמת נגע גבוהה, והכלבת אף פעם לא נעלמה.
הוירוס עובר בנתיבי הלימפה וככל שהמרחק קצר הוא מתפשט מהר יותר, והמרחקים אצל ילדים קצרים יותר..
הופעת כלבת=מוות, ובצורה איומה.
אני לא הייתי חושב פעמיים במקרה של אדם שנפגע, ובטח ילד.
אני חושב שעבר כבר מספיק זמן ממועד הלוויה של החתול ועד לרגע שבו מי שהיה צריך לקבל החלטות היה אמור לחסן את הילד ( במיוחד אם אמא שלו רופאה) בהתחשב בניתוח הסיכון.
אם הילדים לא מזילים ריר נראה לי שאפשר להתקדם...
דורון-
היית חושב יותר מפעמיים. הטיפול בבני אדם לא נחמד בכלל...
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
הדגירה לוקחת שבועיים בערך.
בועז,
א. מה שגיא כתב.
ב. זה לא הטיפולים של לפני 20 שנה, זה אחרת היום, חבר עבר את זה לפני כמה שנים.
ג. מתים מזה..
ד. אם הילדים מזילים ריר אין כבר מה לעשות.
בכלבים, מהרגע שהמחלה בשלב המדבק ועד הופעת הסימנים לוקח עד 10 ימים. זו הסיבה לזמן ששמים כלב בהסדר לאחר נשיכה.
בבני אדם הזמן הזה ארוך באופן משמעותי (זכור לי משהו כמו חצי שנה).
מרגע הופעת הסימנים אין מה לעשות והמוות וודאי. ובייסורים.
לעניות דעתי זו שאלה שיש להפנות לגורמי מקצוע ולא לקחת סיכון. וכן, כולל ההבנה שבעלי החתול נהגו כאן ברשלנות (ובניגוד לחוק- אסור לקבור בעלי חיים באופן עצמאי).
זה מסוג הדילמות שהמחיר של החלטה לא נכונה היא כזה שאי אפשר לקבל.
מכאן תעשה מה שאתה מבין.
אסור לקבור בעלי חיים בניגוד לחוק?
נו, באמת.
גם אסור לנסוע יותר משמונים קמש בדרך בינעירונית ללא הפרדה בנויה...
כל בעלי החיים שהיו לי נקברו אחר כבוד בטקס רשמי שכלל את חפירה ושקית ניילון. (למעט חיות ששוקלות פחות משני קילו, בהן הטקס כלל שקית ניילון ופח אשפה).
לגבי רשלנות כן או לא, אני לא נכנס לזה. לא מכיר את המקרה.
איל מ
למיטב ידיעתי מה שמנוגד לחוק אסור לעשות. זאת אומרת מותר, אבל במידה ותיתפש או שמישהו ייפגע עשוי להיות לזה מחיר. כן, גם נסיעה מעל המהירות המותרת.
לא שפטתי את בעלי החתול (למרות שלעניות דעתי זו התנהלות תמוהה).
אבל במידה ולא פונים לגורם מקצועי כדי לא לסבך אותם לדעתי זו טעות שהמחיר שלה עשוי להיות כזה שאסור לשלם.
ושוב, מכאן שאייל יחליט מה לעשות. הוא ילד גדול.
יונתןמצפה
צודק לגמריי- מישהו היה לוקח מאית מהסיכון אצל אחד הילדים שלו ?
מן הסתם ,אם האמא רופאה כבר מזמן קיבלה תשובה מוטרינר מה לעשות חוץ מלקבל תשובה מ"גיפולוג יודעים הכל 9000000"...
התשובה במקרה הזה היא 5 זריקות לכל ילד וכל שאר הדיון..... להעביר את הזמן בתור בקופות חולים.
מה שאסף אמר.
במקרה שלי גם 2 זריקות בפצע עצמו. כואב רע ..
אסור על פי החוק לקבור שום דבר לבד.
כולל חתולים. כולל כלבים. כולל את השכנה שמנגנת בתופים ב 6:00 בבוקר וכולל את הבלוקים השבורים מהקיר הקטן במטבח.
על פי הנחיות משרד הבריאות. במקרה של נשיכה יש להגיע לקופת חולים / משרד הבריאות.
על פי הפרקטיקה. אין שום משחקים עם זה. כולם מקבלים חיסון.
ובכל מקרה. מי ששואל דבר כזה בגיפולוג . הוא דביל.
אמא שלי ננשכה ע״י כלב, נשיכה רעה.
פונתה למרפאה ויצרה קשר עם כל הרשויות הנוגעות בדבר ובפרט הווטרינר העירוני.
הכלב היה מוכר לרשויות ( עבריין מועד), הבעלים העלים אותו לאחר התקיפה ולכן לא ניתן היה לשים אותו בהסגר.
למרות זאת המלצת הרשויות היתה לא להתחסן נגד כלבת - משום שהכלב היה מחוסן בוודאות ושלא היה קיים חשש לכלבת באיזור .
שורה תחתונה - בכל מקרה של נשיכת בע״ח, לפנות לגורמים המקצועיים.
גיא
למה ?
אם מישהו לא יודע, עדיף לא לשאול ???
אני מוצא שג׳יפולוג הוא מקום מצויין לשאול על כל דבר שאין לי מושג בו. זה לא אומר שכל התשובות טובות - למעשה חלקן שטויות מוחלטות - אבל עם קריאה מושכלת וביקורתית אפשר לקבל כאן המון מידע והכוונה.
ומי שלא יודע ולא שואל, הוא הדביל לדעתי ...
מי אתה נדב ידידי וחברי הטוב שתיקח אחריות על רמת ההבנה והיכולת של מאן דהו לברור את התבן מין המוץ ?
אני לא רוצה את האחריות הזאת.
ולכן בנושאים מהסוג הזה, כשאני לא מרגיש שאני יכול לקחת אחריות עליו, אני לא מגיב ומשאיר את זה למי שבאמת מבין בנושא הספציפי.
מספיק שהגולש הבא שיינשך, יפנה לרשויות. הרווחנו.
גיא
ובדיוק בגלל זה רצוי שמי שיודע באמת יענה ולא יצטרך אף אחד לברור... גם אם הוא דביל.
