מברר אפשרויות, אנא המלצות הערות ואו הארות ,הכל יתקבל בברכה. סוזוקי גימני .
למה אתה מגביל את עצמך לאזור המרכז?
חיסכון בזמן? אתה עלול לשלם על זה ביוקר אחר כך....
הייתי ממליץ לתעדף אחרת את קבלת ההחלטה, קודם תברר מי מתאים לך, אחר כך תאנוס את המשוואה כדי להגיע אליו.
המלצתי - יהודה, מוסך גלקסי בקירית מלאכי.
אסף הלוי, נמצא במודיעין
סלמן, נמצא בטירה
סער, נמצא בכפ"ס
למה רוצה מתקין עם נסיון ,מפני שהבנתי שהאמינות של הנעילה הזאת כנראה תלויה באופן ההתקנה. התקנה נכונה זהירה ובעיקר נקיה והנעילה עובדת שנים. התקנה לא זהירה, נזקים קלים לאטמים ,זויות לא נכונות של צינורות בתוך הביצה - מקור לתקלות חוזרות וחוסר אמינות של המערכת.
איך היבואן הנפלד בהתקנות הללו? מישהו עם נסיון שיכול להמליץ?
קודם כל, האבחנה שלך נכונה. 99.999% מהבעיות של הנעילה נובעות בחוסר הקפדה/בעיה בהתקנה.
זה לא ש ARB חסינים מבעיות, פשוט האבטחת איכות שלהם יעילה מאוד יחסית וסטטיסטית כמות הבעיות במוצר עצמו שואף לאפס.
לא תקבל ממני הפניה למתקין ספציפי אבל כמה נקודות כלליות וחשובות לתשומת ליבך כשאתה הולך לבחור מתקין..
בדוק סביבת עבודה נקיה ומסודרת.
רצוי מאוד שהמתקין יהיה מצוייד בכלי עבודה יעודיים הדרושים להתקנה כגון Dail Indicator (איך זה נקרא בעברית לעזעזל?), ידית מומנט, מפסק דיפרנציאלים שלא רלוונטי לרכב שלך ועוד. מנסיוני דווקא אצל מתקינים וותיקים (יש שיקראו להם גורואים) שעובדים לפי הרגש יש נטיה לתקלות חוזרות בגלל חוסר דיוק ועקביות בהתקנה.
דווקא מתקינים חדשים יחסית או כאלה עם מידה מסויימת של ענווה ואשר מקפידים לעבוד לפי ההוראות המאוד מפורטות של ARB פחות נוטים להסתבכויות.
חשוב שלמתקין יש גישה לספרות ו/או נתוני יצרן הרכב הספציפי מכוון שחלק מנתוני הכוון והוראות ההתקנה לא מסופקים עם הנעילה אלא יש להסתמך על הוראות ונתוני היצרן.
בסה"כ, ברוב האפליקציות ההתקנה לא מסובכת אבל דורשת הבנה, תשומת לב, סבלנות והקפדה על הוראות ונתונים.
היבואן, הנפלד, לא מבצע התקנות.
כל האמור לעיל בלי כוונה לפגוע באף אחד. יש בארץ כמה בעלי מקצוע נפלאים וגם לא מעט חאפרים...
תדבר עם מיכאל, מוסך שרפי 4X4 ביהוד
052-6218006 בהצלחה
למה ARB? יש אלטרנטיבות לא רעות מסין.
ב4500₪ אתה מקבל נעילה על הרכב עם אחריות.
דווקא בג׳ימני הייתי הולך למישהו שמתעסק רק עם הדגם (זוקילנד, אלירן לוי, מורי, שרפי, צופי, סמי וסוסו..)
לא חסר.
Dail indicator= חוגן?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
פעם, לפני הרבה שנים, כאשר עוד היתי צעיר..
הינו מרכבים את הנעילות לבד.
נכון צריך להתלכלך וללמוד על הרכב ועל ההתקנה.
אבל הסיפוק בסוף היה גדול.
למעשה האתר הזה סוג של נולד מכתבה על התקנת נעילת לוקריט על סמי (האבא של הגימיני)
יש אפילו בארכיון של האתר כתבה כפולה שלי על התקנת ARB קדימה ואחורה על דיסקו.
היום הכל הרבה הרבה יותר פשוט מפעם. כל המידע זמין יש הרבה חברים באתר שיעזרו (גם פיזית)
הגימיני מאוד קטן וקל, פשוט תענוג.
היתי ממליץ לך לפחות לחשוב על הרעיון.
מסכים עם מוני שההתקנה הכי טובה תהיה שתעבוד לבד או עם חבר ולפי הספר.
אם בכל זאת אתה מתעקש - אני התקנתי נעילת ARB בג'ימני וגם בסמוראי שלי אצל עמית גלעד שכיום יושב בראשון לציון.
הנעילה על ג'ימני עובדת כבר 5 שנים. בסמוראי 3.
צדי - רסטה
עשה לי עבודה על גימני לפני כ-17 שנה לתפארת.
מיקרומטר.
ההתקנה אצלי בדיסקו:
קובץ מצורף 122310
מיקרומטר זה משהו אחר
אפשר לקנות הכל.... בחו"ל....
אני התקנתי נעילות של אשקרופט.
https://www.ashcroft-transmissions.co.uk
הייתי בטוח שזה כלי יקר עד הצהריים ואז הזמנתי אחד שנראה כמו זה שיש לעידו לוריה בכ 26$
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
למה הולך מברז?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
איזה אלטרנטיבות יש מסין? אני מחכה כבר 4 חודשים לנעילה חשמלית סינית דרך צעד ישראלי שעדיין כנראה לא מאושרת , בולסטאר הפסיקו לייצר , TRE סיני יש כנראה פניאומטית אבל במחיר די קרוב ל ARB... אז אם כבר לא עדיף לשים משהו שמיוצר שנים ובעל מחלות ידועות? שוב,לפי הבנתי ומשיחות עם אנשים ב ARB אם ההתקנה נכונה נקיה וכמו שצריך זה יעבוד אפילו 10 שנים ללא בעיה.ואגב זה נכון לכל הנעילות גם חשמליות.
לגבי הרכבה עצמית, אכן זה קורץ ובעיקר בגלל שהעסק מייאש למצוא מרכיב שיודע לעבוד,מצד שני ,איך אמר אבא שלי ז''ל , ''תן גם לאחרים להתפרנס ותהיה טוב ואמין במה שאתה עושה , ככה כולם יהיו מרוצים וכולם יתפרנסו''
באזור המרכז מוסך ארז 4x4
אלדר צודק.
אחרי כל החפירות.
לך לארז 4×4 בחולון.
בכל מקצוע אמיתי ורציני.
