יש כאן מישהו שמבין במסחר בנשק.
אחרי אישור הרישיון ,אני נדרש לרכוש מוצר.
אין ככ תחרות בתחום הנל אני לא יודע אם בגלל שזה מונופול או שאין מספיק רווח לסוחרים.
האם מישהו מכיר דרך לרכוש נשק פרטי בדרכים שהם לא מטווח מורשה ?
מראש
מראש
אתה יכול לרכוש מאדם פרטי וללכת יחד איתו לעשות העברת בעלות במשרד לביטחון פנים.
אני חושב שאתה חייב לעשות מטווח בנשק לפני.
Sent from...somewhere
לכל חנות נשק יש (בד"כ) מותג מסוים שהיא מביאה (מאיר רוט את CZ, להב את סמית' וכו') אבל בד"כ יש להן גם מותגים נוספים.
המחירים בד"כ דומים מאוד.
יש את אמיר מהגליל שכותב כאן לפעמים ויש לו חנות נשק בצפון. לא יודע אם רלוונטי עבורך.
לגבי רכישה של נשק יד2:
הרבה מוכרים ביד2, חלקם כלים שכמעט ולא ירו.
בכל מקרה מציע לתאם פגישה עם המוכר בחנות נשק, שומר עליך מכל מיני פוילעשטיקים.
בכל מקרה תצטרך לקבל אישור מהחנות כי הנשק תקין וכן תצטרך לעשות בו מטווח, אז בכל מקרה אתה כבר שם.
גם החנויות עצמן מחזיקות ערימות של כלים יד2 מכל הסוגים ובכל המצבים, כדאי לבדוק גם איתן.
אמיר שושני, נשק הגליל 04-6997505
אפשרי להביא מחו"ל, אבל מצריך רישיונות מיוחדים וסיפור יקר. אם אתה לא מחפש משהו אקזוטי במיוחד לחלוטין לא משתלם.
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
השוק בישראל מזערי עד מת.
בסוף,ממש כמו בגיפים- גלוק=טויוטה לנד קרוזר.
הבדלי המחיר לא גדולים בין החנויות.
תקנה מחנות מכובדת עם שם טוב.
אם אינך הולך עם העדר תוכל לחסוך המון.
משומש מאזרח אפשרי. אבל צריך לבדוק היטב שתקין.
תכלס רובנו קונים נשק פעם/פעמיים בחיים
אם אתה יכול תקנה חדש
מהשאלה שלך נשמע שאתה לא בכיוון (סליחה אם טעיתי באבחנה שלי)
בהנחה ואתה לא קונה אקדח כדי לסמן V על דרישה או תקן,
המלצתי היא שלא תנסה לחסוך כמה שקלים, לך לקנות נשק במטווח או אצל סוחר נשק מהסיבה הפשוטה שהנשק צריך להתאים לך אחרת הוא הופך למטרד חסר ערך:
צריך לשמור עליו, להסתובב איתו כל היום על כל המשתמע מכך: נוחות, בטיחות, כאבי גב... (ולפעמים לגלות כמה קפיצה ספונטנית לשכשך בנחל כשאתה עם המשפחה בצפון עלולה להיות מורכבת...) מקווה שלא תגיע לזה אבל גם להשתמש בו ביעילות בעת הצורך.
(לא נכנס כאן לדיון על תדירות האימונים וכו' - מה שאתה נדרש ע"פי החוק לא מספיק)
אתה הולך לקנות "לבנה" שתלווה אותך הרבה שנים: חשוב שתחזיק כמה אקדחים ביד ותראה מה מתאים לך מבחינת אחיזה ותפעול ולא פחות חשוב האם זה נוח לנשיאה יום יומית - לפעמים עדיף אקדח "נשים" קטן עם יכולת חימוש מוגבלת אבל שיהיה עליך כל היום מאשר אקדח גדול ומגושם שישב בכספת עד החידוש הבא.
מיידע חשוב .
תודה רבה
תנסה לבקש את ההנחה בשימוש במטווח ותחמושת.
שישתלם לך להתאמן ...
יש קבוצת פייסבוק שנקראת "חמוש מאומן"
חברות עולה 100₪ לשנה ומאפשרת ירי במחירים מוזלים במטווחים בהסדר וכן אימונים מסודרים במחירים טובים (250₪ ל3-4 שעות אימון עם 100 כדור)
לפני 3 שנים, באשכול אחר באותו הנושא, רשמתי את השאלות הבאות:
נראה לי שצריך לפתוח אשכל חדש בסגנון "רוצים ג'יפ ויש לכם שאלות - אנחנו צריכים הבהרות"
קבלו:
את/ה רוצים לשדרג את האקדח שלך? רוצים לקנות אקדח חדש?
צריכים עזרה? רעיונות?
אנחנו כאן כדי לעזור אבל...תנו לנו את האופציה לעזור לכם.
בבואכם לשאול את השאלה בבקשה תנו לנו את המידע הבא:
1. האם זה האקדח הראשון שלך או שדרוג של אקדח ישן?
2. האם אתה הולך לשאת אותו ביום יום או רק בטיולים ובתקופות מתוחות?
3. האם יש לך ניסיון בנשיאה ובשימוש באקדח בעבר?
4. האם האקדח לנשיאה והגנה עצמית בלבד, או שאתה גם חושב על ירי מעשי?
5. כמה חשבת להשקיע?
6. האם אתה שמאלי?
שלום יעקב
יש פה אדם בשם איש הצפון(אם אני זוכר נכון)
איש יקר עם מטווח בקצרין שאני הוצאתי רישיון הוא עזר לי נורא.
מטווחים מחזיקים את כל הכלים לרוב חדשים או יד שניה של אנשים שבאו לכשות טרייד
לרכוש מיד 2 זה בעיה עליך להגיע איתו למשרד לבטחון פנים ואז למטווח לירות ואז עשות העברת בעלות ואז לחזור למשרד לבטחון פנים
אם תקנה יד 2 או חדש ממטווח יחסוך לך די הרבה כאב ראש וסביר להניח שיהיה מתוחזק יותר ו/או טופל טוב יותר
יד 2 תמיד מפחיד אני אישית מכיר סיפור של אדם שקנה נשק שבפנים המוכר עשה לו ׳ריתוכון׳
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
יש עבודות שאוסרות על פייסבוק?
אלא אם כן אתה סוכן מוסד במדינות ערב
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
+1
כדי לבצע ירי חפשי במטווח, משלמים 40-60 ₪ לכניסה ולפחות 2 ₪ לכדור, בד״כ העמידה על קו היורים מוגבלת לזמן שמדריך הירי מעביר מטווח למחדשי רשיון.
לא חושב שירי חופשי תורם משהו למי שאין לו ידע וסתם עומד וקולע למטרה, אבל זה בהחלט כיף ודרך הקבוצה הזאת חוסכים 100 ₪ בכל ביקור במטווח.
לגבי אימון מרוכז של 255 ₪ שהם מארגנים - אין קשר בין זה לבין ירי חפשי של 100 כדור, התועלת מאימון כזה היא אמיתית וחיונית לכל מי שמחזיק אקדח.
גילוי נאות - אני לא חבר בקבוצה ומעולם לא התאמנתי במסגרתה, אין לי עניין לקדם אותה מלבד תועלת הציבור. את מדריך הירי, אבישי פינדיס, שמעביר את ההדרכות שבלו״ז שלהם באתר כרגע אני מכיר היטב לעומת זאת - הוא מדריך הירי מהטובים בארץ אם לא ״ה״ וזו זכות גדולה להתאמן אצלו.
