התייעצות לגבי היתכנות ותכנון אובראול overhaul לסמוראי הזרקה 96 DIY
אהלן, הייתי שמח לשמוע את עצת חברי ג'יפולוג.
מצב: הרכב לא עובר טסט בשל זיהום אויר (גם אחרי שמן דבש), יוצא עשן כחול בהתנעה ופמפום גז, הרכב "אוכל שמן" (אך יש גם נזילה בין המנוע לגיר שיכולה להסביר), הנחת העבודה היא שהרינגים כושלים. רשיון הרכב הוקפא.
מטרות:
- הערכה האם "אוברול" בעבודה עצמית הוא הטיפול הטוב ביותר לבעיה?
- כיצד לעשות הערכת מצב יסודית טרם החלטה (קומפרסיה?)
- מבחינתי הרכב אצלי כדי להישאר והחזון הכללי הוא "למתוח" את הסמוראי בכל הפונקציות בצורה מאוזנת יחסית אך בכל זאת, סדר החשיבות מבחינתי הוא כזה: אמינות בטיחות ושקט מצד החוק, נוחות כללית (יחסית לסמוראי), שוטטות שבילים מדברית ל 2-3 ימים, נסיעת כביש ב100 קמ"ש בסבבה, עבירות, ניראות (צריכת דלק ותקציב מן הסתם גם ימתחו, לרעה..), ברור לי שלא הכל קשור בהכרח לפרוייקט המתבשל.
- במידה וכן:
- מהו ה"Setting" המיטבי לעבודה כזו?
- מהן ההכנות הדרושות? כלים מיוחדים?
- לאילו טיפולים ושיפורים נוספים יש יתרון בביצוע באותו תהליך של הוצאת המנוע? (שיפורי מנוע, הגה כוח, סנסורים למינהם שישפרו אמינות ותחזוקה מונעת נבונה, הילוכים, טרנספר, סרנים, חשמל, שנורקל, אלטרנטור)
- סדר הפעולות הנכון?
- במידה ואוברול הוא לא טיפול הבחירה מהו הטיפול הטוב ביותר?
מגבלות: תקציב, זמן, מקום, יכולת טכנית
- תקציב - עוד מוקדם לקבוע, כתלות ביחס עלות תועלת ובדיונים
- זמן - זמן העבודה שלי הוא יחסית מוגבל במשך השבוע אני לא לפני/אחרי צבא/חו"ל וכו' מצד שני אני לא צריך את הרכב מחר או בעוד חודש, לצורך העניין הייתי מעמיד חצי שנה לפרוייקט לפני ספיירים
- מקום - דילמה, יש לי חניה פרטית, מקורה, לא סגורה, בחניון סגור, בבניין עם הרבה דיירים בו אני שוכר דירה. יש אוירה כללית בבניין של לצלם כל אחד שמחטט באף ולהתלונן בועד/ וואטספ/ או"ם, אני פחות בקטע של סכסוכים כאלה. קיבלתי רעיון שאני נוטה לאמץ (אם הוא ישים) לפרק את המנוע מהרכב ולהעלות אותו למרפסת בדירה ושם לעבוד עליו.
- יכולת טכנית - יש נכונות, אני נוטה לחשוב שאני לא "שתי ידיים שמאליות" אבל נסיון - מוגבל - וזה עסק רציני לנתק מנוע מכל מה שהוא מחובר אליו, לפרק ולהרכיב מלא דברים ואז לשים אותו חזרה ועוד לצפות שתוצאה תהיה (משמעותית) טובה יותר ממה שהיה קודם, עד כדי "ביום היציאה מהמפעל". מצד שני אני חד משמעית אהנה מהתהליך.
אשמח מאוד לעזרה מותיקי הפורום ובעלי מכונות הכביסה בעבר ובהווה וכמובן מכל אחד שיכול לתרום תובנה או עזרה.
שבת שלום ותהנו במפגש
עידן.
תגובה: התייעצות לגבי היתכנות ותכנון אובראול overhaul לסמוראי הזרקה 96 DIY
סתם זריקה לרחוק ...
אולי זה רק אטמים במובילי שסתומים ?
למה אתה הולך להכי רחוק ?
עידן
כמו שגיא אמר, לפתוח מנוע זו האופציה האחרונה כאשר נעשו כל הבדיקות ונשללו כל יתר הכיוונים.
בתור התחלה בצע בדיקת קומפרסיה. זו בדיקה קלה לביצוע. מצא (או קנה) ערכת בדיקה לבנזין ונתחיל משם.
לדעתי ומנסיוני -
השאלה אם לא תגיע למצב שיש לך אסופת חלקים שהיו פעם סמוראי במחסן.
כי לפרק זה קל.
ויש מוטיבציה וזה רץ.
אבל אז יכנסו שינויים בלוז וירידה במוראל והחשק ולחץ בתזרים... ותמצא את עצמך שהרשיןן קפוא מעל שנתיים.
וחצי ממה שפירקת החליד או נאבד ולך תזכור מה פורק מאיפה.
וזה גזר דין מוות לסמוראי.
תבדוק אולי לקנות מנוע, אם באמת צריך.
או שתעשה אוברול בצורה אינטנסיבית שבןע שבועיים וזהו.
Marco
מטרות:
- במידה וכן:
עידן.
עידן שלום
לפני שמקבלים החלטה של פתיחת מנוע ושיפוץ יש לשקול היטב את כל התנאים
קודם כל יש לבצע את כל הבדיקות הנדרשות ולהבין מה כשל במנוע.
אם לדעתך המנוע "אוכל שמן" יש לבצע בדיקת קומפרסיה לכל צילינדר.
כישלון במבחן שנתי על זיהום אויר יכול להצביע על גורמים נוספים כמו תערובת עשירה. במקרה כזה יכול להיות שהמזרק הבודד שנמצא על גוף היניקה מלוכלך ו/או סיים את חייו ויש להחליפו ( רכיב יקר )
עוד סיבה לזיהום אויר היא פלגים ישנים ו/או לא מתאימים כפי שקבע היצרן ולכן שריפת התערובת איננה מושלמת. ואז המנוע "מעשן"
גם פילטר אויר סתום או ישן יכול לגרום לתערובת דלק לא מתאימה ועשן באגזוז
לאחר שבדקת את כל הדברים והיה והגעת למסקנה שצריך שיפוץ כולל למנוע, יש לקחת בחשבון את הדברים הבאים.
הוצאת מנוע איננה דבר פשוט למי שאינו רגיל לכך.
אם אין לך ניסיון ורקע במכונאות, כלי עבודה מתאימים, ספר טכני, מקום לעבוד ותקציב חבל שתתחיל.
חלק מהרכיבים שתאלץ לרכוש אינם בנמצא בישראל, ( בכל זאת רכב ישן ) ותאלץ להזמינם מחו"ל
אם בכל זאת החלטת לשפץ, אשמח לענות על כל שאלה ואני בטוח שגם שאר חברי הפורום.
אגב,
גם אני בעל סמוראי .
גיא, גיתאי, עמרי ו royal star, תודה רבה על ההתייחסות.אם אני מסכם את רוח הדברים שווה לעשות בירור יסודי האם יש צורך אמיתי באוברול, ובניסוח אחר האם שווה *לי* להיכנס לניסיון אוברול.
הנסיבות הספציפיות שלי הן שבתזמון שבו החלפתי עבודה וקיבלתי רכב חברה המכונאי שמעביר/מטפל בסמוראי וברכבים אחרים במשפחה די התייאש מלנסות להעביר אותו טסט והציע לי "חצי אוברול" להגדרתו כפתרון (אומנם נראה לי שנופל להגדרת הפורום של מוסכניק רחוב אך הוא בכל זאת במקביל עובד שנים רבות גם במוסכים מורשים).
כיוון שאני רוצה שהסמוראי הזה יהיה המכונה "שלי" זו הזדמנות אידאלית לתקל את הבעיה בעצמי ולכן הקפאתי רשיונות ואני עושה איתכם חושבים לפני שאני רץ לקנות לעשות או לתת לטיפול.
גיא - איך בודקים אטמים במובילי שסתומים ואולי אתה יודע במקרה מה המונח באנגלית (יש לי haynes), ואני הולך הכי רחוק כי קצת בא לי :)
גיתאי - ערכת קומפרסיה לבנזין נחותה מבדיקה ממוחשבת של מכוני בדיקה לפני מכירה? האם למישהו מהחברים יש ערכה כזו להשאלה?
עמרי - החשש מתקיעה של הפרויקט באמצע מדאיגה אותי מאוד, לכן אני מתכוון להשקיע כמה שיותר בתכנון נכון ובניית סדר פעולות ברור מראש עם מקרים ותגובות. אגב, נסיונך מראה דווקא אחרת לא? קניית מנוע נשמעת לי כבחירת עלות-תועלת נחותה (העבודה על המנוע מבחינתי היא תועלת ולא עלות). אין לי שבוע-שבועיים אני על ~120% משרה + תואר שני…. יש לי +- שנה של שעות בחלק מהערבים וסופי שבוע.
רויאל סטאר -את המזרק וTBI ניקיתי (לא היה כל כך מלוכלך), איך בודקים אם הוא סיים את חייו? פילטר אויר ופלאגים הוחלפו.אין לי ניסיון אבל יש רק דרך אחת לצבור ניסיון, כלי עבודה מתאימים אפשר לשאול או לקנות (הבנתי שזה ריאלי להוציע את המנוע של הסמוראי שני אנשים ומוט רציני ללא עגורן, מישהו מכיר?), ספר טכני יש, מקום לעבוד - תיארתי מה יש לי בהודעה הפותחת. תקציב - להבנתי הגבולות של הפרויקט האלה הן גבולות של מה אני מוכן להוציא ולא מה אני מסוגל. להזמין מחו"ל דברים אני גם יכול - יש לי את הזמן שיגיעו. תודה על הרצון לעזור, מאיפה אתה?
לסיכום, אני מתקדם לכיוון של קומפרסיה, ולהתארגן על גו-פרו :)
עידן.
תתחיל בלפרק פלאגים לראות אם הם רטובים משמן.
וקח בחשבון שגיתאי מלמד מכונאות או משהו כזה. הוא הרבה יותר רציני ממני.
תקשיב לו.
עידן,
כתבת:
"אם אני מסכם את רוח הדברים שווה לעשות בירור יסודי האם יש צורך אמיתי באוברול, ובניסוח אחר האם שווה *לי* להיכנס לניסיון אוברול."
תפריד בין שתי השאלות:
1. האם שווה לך לבדוק ביסודיות אם יש צורך באוברול? - כן, לא רק "שווה" אלא חייב; גם לטובת הארנק והזמן שלך (האם ידעת ששסתום pcv תקוע שעולה 30 שקלים, סתם כדוגמה, עשוי גם הוא לגרום לצריכת שמן?) וגם כדי לא לגלות שהאוברול הצליח פנטסטי אבל לא פתר את הבעיה [emoji24]
2. נניח שגילית שאכן אוברול הוא הפתרון במקרה שלך, האם שווה לך להכנס לזה? - כשאני משקלל את חוסר הדחיפות מחד ואת האהבה שלך למכונה מאידך - לך על זה ותרוויח בענק! רק תלמד את הדברים קודם לכן כדי שלא תעשה שגיאות שתתחרט עליהן, זה הכל.
לשאלתך על בדיקת קומפרסיה,
מכוני הבדיקה לא מודדים קומפרסיה בגלל הצורך להוציא פלאגים בבנזין (ויותר מסובך בדיזל) והנזקים הפוטנציאליים שבעניין, כולל כלים מיוחדים הנדרשים בדגמי מכוניות מסויימות.
לכן הם מודדים, על המצבר, את גרף צריכת הזרם של הסטרטר בהתנעה (אחרי הוצאת פיוז ראשי כדי למנוע התנעה בפועל) וזה הכל - אין להם שום יכולת או התיימרות לדעת כמה ואילו צילינדרים בעייתיים ובאיזו מידה. הדבר היחיד שהם מפיקים זו בדיקה השוואתית שעשויה להעיד על בעיה כלשהי.
אתה מוזמן לשאול ממני ערכה.
*גיא תודה על הקומפלימנט [emoji6]*
במידה ואכן המנוע שחוק לכדי צורך בשיפוץ כללי, מה לגבי מנוע חלופי מפירוק, יבוא, משופץ ביבוא אישי וכיו"ב?
אני הייתי בודק את האפשרות הנ"ל ממש ברצינות ונמנע ככל האפשר מכניסה לפרוייקט כזה שאתה יודע איך זה מתחיל אבל אין לך מושג איך יגמר ומתי.
טל.
איפה ג'יפולוג של פעם?
זה עדיין אתר של תחביב, לא של צרכנות נבונה.
התשובה שלי היא, כן, לך על זה. קח מגיתאי את הסט לבדיקת קומפרסיה, ואם התוצאות מראות שיש צורך בשיפוץ, עוף על זה.
רק מלקרוא את תיק התרגיל שהכנת, אני יודע שהתרגיל יצליח.
הידע,הנסיון והסיפוק שתרוויח הם priceless, גם אם עקרונית יתכנו חלופות יעילות יותר.
אם אתה מאיזור המרכז אז אם תרצה תיכל להעמיד את הרכב אצלי ולעבוד אצלי. אני אשמח לראות כזה פרוייקט ואת הכלים הכבדים לפחות יש לי.
חנן-ג'יפולוג
+++++11111111
חסרה פה קצת רוח חיה בניגוד לאווירת הקשה לי/בלתי אפשרי/לא כדאי
כי היועצים ברובם כבר עברו את התהליך והגיל ושכחו כמה כיף זה היה...
אני בעד
הבחור.
קבל הצעה קונקרטית .. בעצם 2.
ונעלם.
שמתם לב?
גיא
הבחור.
ונעלם.
שמתם לב?
תשובה מאתמול זה נעלם?
גיתאי, תודה רבה, אתאם בפרטי.
גיא, בתהליך של ניסיון העברת הטסט המוסכניק החליף פלאגים, את המשומשים הוא השאיר לי בשקית משומנת יחד עם בקבוקי השמן הריקים כך שאני לא יכול ללמוד על הרטיבות שלהם אבל מצרף תמונה שלהם (אני לא יודע מאיזה צילינדר פורק איזה פלאג). כשאבצע את הקומפרסיה אבחן גם את רטיבות הפלאגים החדשים.
Lizard, תודה על ההצעה המאוד לא טריוואלית. כשנשלים את תהליך האבחון הפחות פולשני אצור קשר בפרטי.
טל, להבנתי התוצאה של אוברול מוצלח בעבודה עצמית (בהנחה ויהיה מוצלח) אינה נחותה מהשתלת מנוע משומש מיבוא, והטרייד אוף הוא זמן ומורכבות מול כסף וכיוון שרכב נוסע ועובר טסט הוא לא המטרה היחידה שלי אלא התהליך, החסרונות הם פחות חיסרונות מבחינתי והכיוון הוא אוברול.
לכולם, תודה רבה על הרוח הגבית והציפייה לעידכונים. מעבר לקושי הפרקטי להגיב (לעניין) בזמן אמת נראה לי שהדיון (ואני) מרוויחים מריבוי דעות בין עדכון לעדכון אז המשיכו להפיץ אהבה (וידע, בעיקר ידע..).
עידן.
התמונה של הפלאגיםקובץ מצורף 122360
אז נשאר לאחל רק בהצלחה ומכיוון שאנחנו ממש שכנים צרים דגל ואגיע לעזור שאוכל [emoji106][emoji106][emoji106]
כמה שוקל מנוע של סמוראי?
זה שלי לפני כמה שנים :
http://www.jeepolog.com/forums/showt...D7%97%D7%94%21
הרוב עוד רלוונטי, נעשה בתנאי מדרכה.
איתי.
OFF-RoaD
73קג כולל הגיר
הגיר סה"כ 5קג.
4 קבצים מצורפים
קובץ מצורף 122700קובץ מצורף 122701קובץ מצורף 122702קובץ מצורף 122703
תקציר השרשור:
סמוראי 96, הזרקה חד נקודתית, נכשל טסט ע"י מכונאי מהמגזר במכון טסטים של המגזר על רקע זיהום אויר. בהתנעה קצת "עשן כחול".
רשיונות הוקפאו והחלטתי לנסות לקחת את כל הטיפול והתחזוקה עליי בעזרת אנשים אדיבים ומבינים, אין לחץ של זמן להחזיר את הרכב לפעילות.
כדי להבין אם יש צורך בשיפוץ המנוע הצעד הראשון שהוחלט לבצע היה בדיקת קומפרסיה.
אז בשעה טובה הצלחתי השבוע לעשות בדיקת קומפרסיה!
אשתף בביצוע, תוצאות, דיון ומסקנות:
ביצוע:
כיוון שהרכב כרגע "עומד" לקחתי אותו לסיבוב של 25 דק' לטעינת המצבר, בערך שעתיים אחרי זה כשהמנוע עדיין מעט חמים סימנתי והוצאתי את כבלי ההצתה, הברגתי את כל הפלאגים והתחלתי את המדידה מצילינדר אחד וע"פ הסדר, כל פעם נותן סטארט של בערך 8-10 "קולות" (לא יודע איך קוראים לזה, לוקח את הקריאה ועובר לצילינדר הבא.
לא ניתקתי שום פיוז לפני הבידקה אבל בד"כ כשאני מעביר את הסוויץ למצב ON לאחר הקשת ניטרול הקודן אני שומע את משאבת הדלק, לא ניטרלתי את הקודן ולא שמעתי את המשאבה לפני שנתתי סטאר.
עוד דבר שלא עשיתי (כי שכחתי) זה ללחוץ על הקלאצ' - בהוראות הספר, כדי להקל על תנועת הקראנק.
תוצאות:
קודם כל הצלחה בגזרת בניית הבטחון ותחושת מסוגלות ותודה לכולם פה על חלקכם בעניין הזה.
מבחינת PSI בכולן יצא 150 בול, החלטתי בשלב זה לוותר על החלק הרטוב של הוספת מעט שמן לכל בוכנה.
דיון:
ע"פ הספר הקומפרסיה אמורה להיות 199 PSI עם רף תחתון תקין של 170, התוצאה נמוכה יותר משמעותית אבל אחידה, זה לא מכוון אותי לבוכנה או מעבר בין בוכנות. ברקע: ממש לפני הטסט (6 חודשים) המנוע עבר התחממות, הוחלף אטם ראש מנוע ובוצע "שלייף" (כתבתי את זה נכון?) כל זה ע"י מכונאי, אני לא הייתי מעורב בתהליך.
מסקנות:
בעיקרון בדיון ובמסקנות הייתי שמח לקבל את חלקכם :)
מה שכרגע בתוכנית שלי זה
א. לחפש את הניירות של הכשלת הטסט ולוודא עובדות.
ב. לאפיין טוב יותר את הפליטה מהרכב (התנעה, מנוע חם, kick, גז קבוע).
ג. קומפרסיה הפוכה?
תודה לגיתאי על השאלת הציוד והליווי ותודה לכל החברים בפורום על היעוץ.
מצרף תמונות.
גיתאי לא ידע גם להסביר את המצב (אין סיכוי) או שלא פנית לשאול?
התוצאה נראית כמעט מדי טובה מכדי להיות אמיתית. זה בד"כ לא יוצא כל כך אחיד.
פתחת מצערת מלא בזמן הבדיקה?
על פניו, למרות שזה לא מחייב, לא נראה שאתה צריך שיפוץ של הבלוק. אולי עבודה על הראש, אם בכלל.
הערכים בתמונה שצירפת מהספר הם לבדיקה יבשה או רטובה?
- גיתאי הציע קומפרסיה הפוכה
- לא פתחתי מצערת בכלל :(
- הערכים הם לבדיקה יבשה
תפתח את המצערת!!
ניחוש שלי אחרי שתבדוק עם מצערת פתוחה לגמרי, תגיע לערכים בקצה התחתון של התחום.
כשכל הצילינדרים מראים ערכים נמוכים, זה אומר רינגים...בהצלחה עם שיפוץ המנוע...
תעדכן,
טל.
אחרי בדיקת לחץ הפוך (Leakage) נהיה חכמים יותר.
אפשר גם לבדוק האם האוטו מעשן אפור\כחלחל רק בקיקים (גומיות שסתומים?) או גם לאורך פעולת מנוע אחידה, אם כי זה עדיין לא יענה על השאלה כיצד התקבלו ערכי קומפרסיה מתחת למינימום.
גיתאי נוה
מעולה. שתגמור אתו אתה מוזמן לעבור אלי לפיאסטה ; - )))
tallevi
Be my guest
