סקרן מה הדעות על שיטת חיבור שכזו:
קובץ מצורף 122326קובץ מצורף 122327קובץ מצורף 122328
רק תחושה. לא מספיק מבין.
אבל... נראה לי שחיברת לחלק החלש יותר בסרן.
הקוילאובור מעביר כוחות ציריים בכיוון הווקטור הצידי. ה"בריח" ביציאה מהסרן נועד לאפשר היגוי. יתכן שאינו בנוי לכוחות כאלו. נהוג להתחבור לסרן עצמו. הסרן הוא צינור ברזל קשיח שיכול לספוג עומסים וכוחות מבלי להישחק.
ערן CJ
לדעתי לא להיט. אתה בטוח שמדובר על קוייל אובר ולא בולם ? אני חושב שאולי בגלל שאין מקום במקום סטנדרטי יותר אז החליטו שם אבל לדעתי זה לא מיטבי ועלול לשבור את הפעמון של הסרן.
עוד לפני הפעמון..
הגלגל לא נע בציר ״0״, יש לו קשה מסויימת ממישור המיסב.
בהתייחס שהבולם בחלקו העליון מחובר לנקודה סטאטית, אבל למטה נע עם הקשת של הנאבה, איך הבולם לא מתעוות עם ההיגוי?
באמת שאני לא יודע... אבל הייתי מוכרח לשאול את דעת המוהנדסים כאן...
התמונות לקוחות מפרויקט אוסטרלי שאני עוקב אחריו הרבה זמן...ובד"כ לא נראה שהוא עושה שטויות.
מוכרח לתקן שלא מדובר בקוילאובר אלא בולם זעזועים בלבד.
כנראה שלא הייתה לו ברירה או משהו כזה. לפעמים גם המוכשרים עושים דברים קצת עקום. או שאין ברירה או שלא שמו לב.
למה שהבולם ישבר?
הוא מחובר בחיבורים שיודעים לתת חופש למטה, ואני מניח שגם למעלה. ויודע גם לאפשר סיבוב בין הבוכנה לצילינדר. כל עוד נקודת החיבור העליונה נמצאת מעל ציר הסיבוב לא צריכה להיות בעיה. בתנאי שהסרן לא זז כולו קדימה או אחורה (מעבר לטולרנס מסוים), הבולם אמור לדעת לזוז במרחב שלו.
אני מסכים שהבעייתיות תהיה דווקא בעמסים על היד סרן.
אפשר לראות תמונות נוספות? פתיחת/סגירת מהלך
ציר ״0״ נמצא מעל לקינגפין, וזה זה לא בדיוק כי הקינגפין העליון והתחתון לא בדיוק במישור אנכי מוחלט.
והתושבת נמצאת פנימה ממנו, כלומר זה לא רק מסובב את הבוכנה בתוך צילינדר הבולם אלא מעוות אותו צידית.
הסרן גם הוא לא נע בדיוק ישר למעלה אלא בקשת שטוחה (מתקרב לנקודת העיגון בערכי הקצה של המהלך), ואם זה רכב מוגבה, אז ההפרש בתנועת הסרן קדימה-אחורה גדולה יותר במהלך תנועת הסרן.
זה עוד סביל וכולם חיים עם זה עד גבול מסויים בהגבהות שפויות ללא החלפת זרועות רדיוס.
אבל תוסיף לעיוות הזה גם תנוע צידית נוספת של הנאבה.. זה נראה כבר יותר מידי.
מה גם שזה בהחלט יכול להשפיע על ההיגוי, כי זה מייצר התנגדות לסיבוב הנאבה ברגע שזה לא בנקודת אפס.
בבקשה:קובץ מצורף 122334קובץ מצורף 122335קובץ מצורף 122339קובץ מצורף 122337קובץ מצורף 122338קובץ מצורף 122336קובץ מצורף 122338קובץ מצורף 122340
לדעתי זה בדיוק הדוגמא לאנוס את הרכב לדבר שהוא לא בנוי לו. גם מנוע גדול, גם שלדה צרה וגם גלגלים גדולים על סרן צר...
זו אבל לא הייתה השאלה.
לא התכוונתי או התייחסתי לחוקיןת. לא מעניין אותי. אבל לשים כאלו גלגלים עם כזה צנוע על שלדה צרה שאין בה מקום לכלום, שלא לדבר על סרנים שלפחות בתמונות נראים די צרים, זה סוג של התעקשות שמצריכה פתרונות יצירתיים אבל לא תמיד חכמים.
לשאלתי... מה החסרונות בחיבור של בולם לנאקל בצורה שכזו?
איך אתה מייצר את החופש הנדרש בחיבור העליון בצורה שאין נעילת רדיוסים שונה בין החיבור התחתון והעליון בתנועת המתלה?
אתה מכניס מרכיב נוסף שיפריע וייצר היגוי משל עצמו, ומעמיס על הבולם.
לדעתי זה סיבוך מורכב למידול וייצור בגלל תכנון לא טוב מראש של הרכב.
נראה שאונסים פתרון טכני על באג תכנוני אחר.
הבוקסות בבולם לא לוקחות את כל התנועות לכל הכיוונים?
במגבלות..
זה מיועד ל-2-3 מעלות ושיכוך, לא לפיתול.
גם אם יש לו מיסבי קצה, (ובבולם כזה בדכ זה מיסב קצה), הם לא בלתי מוגבלים.
מקווה בשבילו שלכל הפחות הוא סבסב את המתלה על ריק בכל הגיאומטריה לפתי ריתוך.
זה עדיין נראה כמו פתרון עקום לתכנון מאולץ..
לשאלתך - זה רעיון טוב.
ככל שהבולם מחובר קרוב יותר לגלגל, המבנה רואה פחות כוחות כפיפה. זה היה מוריד את הסיכוי לשבר של הסרן לאפס, אם בחור היה שם קוילאובר אמיתי, בולם וקפיץ ביחידה אחת, ולא את הקפיץ המצ'וקמק מתחת לשלדה. אבל זה עניין אחר.
אם ממקמים את הבולם כך שיהיה במרכז המיסב הכדורי של הנאקל (הבירפילד) לא צריכה להיות שום בעייה עקרונית.
החסרון הוא שעבור מהלך מתלה נתון, הבולם צריך להיות ארוך יותר ככל שהוא קרוב לגלגל. לכן, צריך בולם ארוך יותר, ולכן הבחור חיבר את הבולם בתקרה של תא המנוע (אם לא בכלל מחוץ למכסה).
הוא בחר בתצורה זו של בולם וקפיץ לחוד לדעתי גם משיקולי אריזה... אם הצמיג משפשף את הבולם בסגירה מלאה .. עם קויל אובר זה היה גרוע יוץר.
אבל זה החסרון היחיד נמרוד?
מה עם מה שדורון אומר לגבי סבסוב המוט של הבולם וכוחות כפיפיה שפועלים עליו ?
ומה עם באמפסטיר ? אתה לא רואה סיכוי להתנגדות של הבולם לתנועת היגוי?
אגב דווקא מצידך שליליות כזו?
... 1.6 טון רטוב.. 100סוסים... גיר אוט' 3 הילוכים. נעול כפול.. יחסים... גלגל "35×13.5 בסיס גלגלים 100" ומתלים בגובה של סמוראי מקורי... 12" מהלך.
בחור אוסטרלי שנוסע בעיקר במסלולי עבירות ליד הבית.
אי אפשר לומר שזה לא כלי מגניב...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...db1221ffb9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...28776595cc.jpg
אורי , ומה תגיד על בולם הגה ? שמראש מתוכנן להתנגד לתאוצות היגוי גבוהות ?
המקרה הנ״ל גם רחוק מבלימת היגוי מהסיבה שהוא יושב כמעט על ציר הקינגפין של הנאבה, בקיצור-זניח .
אל תבין אותי לא נכון, אני בעד. אני רק אןמר שאם היה מביא סרנים רחבים יותר היה פותר לדעתי את הבעיה. יותר מזה, ראיתי איפשהו מישהו שבנה גיבנת שמחוברת ליד הסרן ומגיעה מעל לנקודה שהוא התחבר אליה. כלומר, מחובר לסרן ולא לרכיב שהוא התחבר אליו
נמרוד,
ברגע שהחיבור התחתון לא בדיוק מעל ציר הקינגפין, אז יש לו זרוע עם מנוף שמפעיל כוח על תנועת הסיבוב של הנאבה.
כשהסרן נע בקשת בתנועת המתלה, יש לך כבר יותר מקשת אחת שאינן מקבילות, עם מנוף שמתנגד לסיבוב הנאבה(כי זה תפקידו בחיים, של הבולם)=באמפסטיר..
אני אהיה בדעת מיעוט ואומר שזה פטנט משונה במקרה הטוב, טיפשי במקרה הרע.
זה נעשה רק בגלל מגבלות מיקום, והתוצאה מייצרת קשר בין פעולת המתלה לבין ההיגוי - וזה 'לא' גדול מבחינתי.
המיקום לא במרכז הקינגפין - אפילו לא קרוב, וציר הקינגפין לא באמת משותף לציר המרכזי של הבולם. זה אומר שיהיה קשה לחזות איך זה יתנהג לכל אורך המהלך גם של ההגה וגם של המתלה.
אם אין מקום אחר..... אולי כדאי למצוא פיתרון בתוך השלדה. אני הייתי מתאמץ מאוד למצוא דרך אחרת להרכיב בולם לפני שהייתי מחבר אותו לנאקל.
זה עוד שוני מרוב הפרויקטים... הוא מכוון צר לרכב יחסית... מנסה לשמר את הצדדים הבולטים לטובה בסמוראי.
הוא מנסה לקבל אחיזה בכך שהוא מחוץ לקוליס/לקו של הכלים הגדולים או מחפש אחיזה בחלק הפנימי של הקוליסים...
בכל אופן המנוע אינו ענק כלל.
1.6... גדול בסמ בודדים מה1.3 ורק במימד הגובה.
וקו הבולמים ביחס לרוחב השלדה נכנס פנימה משמעותית לעומת אפילו בסמוראי סליל מקורי ... וזה גם כדי לאפשר שימוש בולם ארוך ככל האפשר וגם כדי למנוע פגיעה של הצמיג בגוף הבולם בהצלבה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...cbe76597f3.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...abadbc5ce9.jpg
