7 מקומות "אמיתיים"
חושב על החלפת טרוורס בג'יפ "ממש" בן כמה שנים.
יש בבית לא מעט בני עשרה בגודל מלא והרכב ישמש גם לנסיעות איתם בהרכב משפחתי, כך שיש צורך לשבעה מקומות אמיתיים- בדומה לטרוורס.
חשבתי על משהו בסגנון פטרול (חסרון - כבר עתיקים) או לנד קרוזר V8 (מחיר קשה לבליעה, גם כמשומש....).
יש משהו נוסף להסתכל עליו (דיפנדר זה לא אופציה כי רוב הנסיעות יהיו בסוף בכביש)?
תגובה: 7 מקומות "אמיתיים"
רק דיסקברי 3/4 מצויידים בשורת מושבים שלישית שיכולה לאכלס שני נוסעים בגודל סביר.
אם כי צריך להיות ברור לך שתשכח מהמרווח ומהנוחות של הטרוורס.
קח בחשבון שגם האמינות עלולה לאתגר את הארנק.
אבל כל עוד הוא תקין - וואו.
זורם איתך, במיוחד שיש לי פינה חמה בלב לדיסקואים.
גרסאות מנוע/אבזור מומלצות?
כמה שפחות אלקטרוניקה....
כמה שפחות אלקטרוניקה... אז תשכח מזה. דיסקו 3/4 עמוס באלקטרוניקה.
ברוכים השבים...
דיסקברי זה אתגר אבל לא כזה נורא. הייתי מעדיף 3 מהשנתונים האחרונים על פני 4.
לנדקרוזר 200 - תמצא אחד טוב, וזו גם אופציה מצויינת. לא שיהיה יותר זול או פשוט לתחזוקה...
אקספלורר?
טרייל בלייזר?
GodsFather
טרייל בלייזר?
סנדק יקר, זכית אצלי במקום חם בלב.
אכן טרייל בלייזר הוא אופציה, אבל עם השלכות והבנה לפני שרצים אליו.
המון מקום, שורה שלישית בגודל מלא לשני גברים בריאים, עדיין נשאר בגאז לא קטן בכלל, ויכולת שטח לא רעה במצב סטוק...
החסרונות, מנוע אלכוהוליסט, פתיר על ידי גז, ובסיס גלגלים ארווווווווווך.
יש שרשור שלם על הג'מוסה שלי, עם כל ההשלכות. אם תרצה יותר מזה, אשמח לעזור אם זה הכיוון
אני לא המתעניין אלא הממליץ, בין היתר בעקבות ההצלחה של השרשור שלך.
בעל העניין מגיע מטראוורס, שתיין בפני עצמו
רק אמריקה,
אין יותר 7 מקומות אמיתי מזה (והטויוטה המדוברת היא "אמריקאית"...).
ראיתי כבר גם סברבן מוגבה ועם צמיגים בריאים שיודע לבלות לא רע בשטח עם הבונוס של 7 או 8 מקומות ותא מטען שמספיק לכולם למזוודה לנסיעה לחו"ל..
ושם יש דיזל או התאמה למערכות גז.
קומנדר מגיע גם עם 7 מקומות.
זהה לאחיו WK כמעט בהכל.
יש לי קומנדר HEMI למכירה
7 מקומות מרווחים ואחלה רכב כביש ושטחקובץ מצורף 122385
גבי 054-4432963
יופי של מכונה. אבל באמת מרווח שם מאחור?
לדעתי המרווח בין השלישייה (לנד קרוזר , פאג'רו וקומנדר)
יתרון ענק שיש מזגן נפרד לשורה השלישית וכל כסא מתקפל בנפרד ככה שיש יכול הטענה אם נוסעים רק 6
לא נעלמתי... תודה, נתתם לי כמה דברים לבדוק.
.ד"א - שבעה מושבים כאשר יש שניים בודדים בשורה האמצעית פחות נוח לנו כי אחד מהחמישה בן שנה וצריך כסא תינוק
נלך לראות כמה רכבים בשביל להבין מה המרחב מאחורה.
קומנדר נפלא,
כמו כולם - אין תא מטען כשכסאות 6-7 פתוחים.
המון שטחי דשבורד ועובי דלתות על חשבון מרווח פנימי.
אותה מכניקה ושלדה כמו גראנד שרוקי עד 2010, אבל יותר נוח ומפנק.
טויוטה סקויה.
טויוטה "אמריקאית" פול-סייז. עד הסוף. וגם יכולת שטח מסוימת.
מסתובבים כמה בארץ מיבוא אישי
אבל בטח יקרים אש.
סקויה זה לא 2*4?
לא. זו גרסת ה-SUV של טנדר טונדרה.
פול סייז.
V8 בנזין
5.7 ליטר
פאקינג בהמה.
זורק עוד קיסם למדורה -
מה עם ניסן פטרול?
דרור ברלי
אם כבר הזכרת פטרול עם מנוע מתאבד מעצמו, אז +1 לדרור.
מכיר כבר כמה עם דיסקו 3/4, לא נורא בכלל בהנחה שאתה מזמין חלקים מחו"ל(יש בארץ הכל אבל קצת יקר) , רכב מדהים לדעתי, ובלי שום ספק אני מוסיף אותו אלי כרכב יומיומי כשיתפנה תקציב, רק חשוב מאוד לבדוק היסטוריה מסודרת, שיגרת טיפולים ותחזוקה תקינה ולא שבר בגלל קמצנות או חסכנות של הבעלים, אם זה מעניין אז שב עם קפה ותתחיל לחפור טוב, יש המון מידע ברשת לעכל(בניגוד למותגים אחרים שאין הרבה) כדי להגיע להחלטה טובה.
ברוכים השבים...
אסף, תוכל לפרט למה 3 עדיף על 4?
דיסקו 4 יותר אלקטרוני אבל 3 פחות אמין עובדתית.
אבנר ברוך
ה 3 עדיף מכמה סיבות, הראשונה זה חתך וגודל צמיגים אם אתה רוצה לטייל, ב- 4 הג׳נט 19" וחתך נמוך יותר(יש כאלה שנוסעים עם 2 גלגלי ספייר).
הבדל במנועים- ב 4 אולי יש יותר אלקטרוניקה, מנוע 3 ליטר עם 2 טורבואים, לא זול, אבל לא גם לא נורא אם יודעים.
ה 3 מנוע 2.7 ליטר, הבעיות ידועות כמו טיימינג ומשאבת שמן שצריכה החלפה וכו', אם מטפלים בזמן ולפי הספר(בשניהם) רוב הסיכויים שתחיו בשלום.
ב4 מנוע פורד אמין יותר בסימן שאלה, אבל כשנסדקת סעפת פלסטיק שעולה 10,000 שח ויש 2 כאלה ...... לא נעים אמינות או לא.
חוץ מזה שבאותו כסף 3 משנתון מאוחר - יציב ובשל, לעומת 4 שנתון מוקדם - ולנדרובר אלופים בלצאת לשוק עם מכללים לא בשלים ולשפר במעלה הדרך - אני עם הבשל יותר.
פטרול רק נראה גדול. ומרגיש גדול. אבל השוואת בסיס הגלגלים בהשוואה, למשל, ללנדקרוזר 120/150 מראה שהוא לא באמת גדול.
בעיות הסעפת וגל הארכובה שמתפרק שאני מכיר הן בעיקר בדיסקו 3. גם הדשבורד והריפודים לא בדיוק מציאה....מתפרקים, מתבלים וכדומה.
לסיכום - ה-3 נבלה וה-4 טרפה.
כמיטב המסורת הדיסקואית, לא השתנה כלום מה-TD5 שהיה לי.
לא שזה פוסל אותם, כנראה שלהפך.
אבנר ברוך
Td5 יותר זול להחזקה.
הרבה הרבה יותר זול.
אבל אין מה להשוות(גם למותגים אחרים באותו תקציב) כשנוסעים על ה 3 ובטח על ה 4...
