תגובה: מדיח כלים בוש לא מגיב
בדוק סתימה או משאבה דפוקה בקו יציאת המים .
לי זה קרה ואז המדיח לא מתחיל שום פעולה.
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
במדיחי כלים חדשים וגם במכונות כביסה ישנו מנגנון נגד נזילות = הפסקה מידית של הזרם למכונה .
כנראה יש לך דליפת מים במדיח.
עידו
נתק את צינור הריקון של המדיח מהחיבור שלו מתחת לכיור ( בדרך כלל זה שם...) ונשוף לתוכו בחוזקה מספר פעמים.
8 קבצים מצורפים
עידו - זו בדיוק תקלה E15. כשתקלה זו מופיעה, לא ניתן לבטלה, רק ע"י הרמת המדיח באלכסון הצידה וריקון המים.
אביב, חנן, ניסיתי - לא ניתן... כנראה ברז חשמלי סגור.
בפורומים בחו"ל מדברים הרבה על פיוז חום - למעשה פיוז שנשרף במצב של חום יתר.
חפרתי וחיפשתי והיחיד שנראה לי שאולי זה הדבר נמצא בתוך יחידה הנמצאת ליד פתח השאיבה - צמוד למסנן.
מצרף תמונות של הכרטיס (קטנטן - בגודל של מטבע שנקל).
יכול להיות שזה הפיוז ונשרף?
משהו נתקל בכרטיס/אולי פיוז כזה?
תודה,
קובץ מצורף 122445קובץ מצורף 122446קובץ מצורף 122447קובץ מצורף 122448
מנסה שוב...
קובץ מצורף 122449
ראשית, המלצה ראשונה היא לדבר עם ברוך.
חבר הפורם בשם UNIX
בחור משכמו ומעלה שגם יצא צדיק.
הוגן ולא מתבייש לעזור גם בטלפון.
050-7809161
אם תוכל להעלות תמונה של המדיח עצמו זה יעזור.
אצלי היו תופעות אחרות במדיח בוש ובעזרת ברוך הוצאתי את המחשב ושלחתי לשיפוץ.
כל המוח של המכשיר, בדגם שלי, נמצא בדופן הימנית תחתונה קרוב לגב המכשיר.
קצת קשה להגיע לשם אבל לא נורא.
מדובר בקופסת פלסטיק מוארכת בצבע לבן שיושבת בצד הפנימי.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אצלי במדיח (גם בוש) המסנן הלבן שליד המשאבה לא ישב טוב. כתוצאה מכך לפעמים המשאבה לא עבדה... הסתבר שזה לא רק מסנן, זה גם יוצר ואקום ובלעדיו המשאבה לא עובדת. חשבתי שזאת המשאבה וסתם קניתי ואתה מוזמן לקחת אותה אם היא מתאימה לך, אולי הבעיה במשאבה.
אני לא צריך אותה, המדיח כבר לא אצלנו.
אדבר עם ברוך, רעיון מצויין.
בועז, נראה לי שיש לנו אותו סוג מדיח (מצורפת תמונה שלו..)
MOUTZI - תודה.
אתקשר בפרטי.
קובץ מצורף 122473
אולי המידע הזה יעזור לך,
החיישן הצפה שאני נתקלתי בו במדיח אחר הוא פשוט חתיכת קלקר שמחוברת למפסק גבול.
כל פעם שיש מים הקלקר צף, נוגע במפסק הגבול ומפסיק את הפעולה של המכשיר.
אם זה ככה או בעיקרון פעולה דומה, יכול להיות שהרכיב פשוט תפוס מכנית וצריך איזה בעיטה.
בהצלחה.
מעבר לכל ההצעות שאמרו , אתה יכול לנסות למדוד עם אבומטר התנגדות בכניסה למדיח (כמובן שמנותק מהחשמל)
אם התנגדות אין סוף - כניראה בכיוון של פיוז שרוף.
אמיר.
תודה לכולם!
הסבלנות של הגברת נגמרה !
יש ווירפול חדש במטבח.
והישן - מצא דרכו לפינת הפירוקים, תמיד ניתן למצא משהו שמיש במכונה ישנה...
250 ש"ח לביקור בית של טכנאי. הרבה יותר זול...
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
נכון, אבל...
המדיח גמגם מיומו הראשון, כולל לא מעט ביקורי טכנאים באחריות...
עוד מדיח שהורכב ביום שני....
המכשירים האלו מתוכננים להיכשל כעבור מספר שנים, כדי שתחליפו לחדש ותספקו עבודה למפעלים במזרח אירופה ותורכיה, בד״כ כרטיס שניתן לרכוש משופץ.
את אלו שאני מרוצה מעבודתם - מתאמץ לתקן, זה דורש פחות זמן ועולה משמעותית פחות מהחלפה למוצר חדש שלא יהיה אמין ליותר זמן.
שמרו זמין את הטלפון של ברוך, הוא כנראה ידע כבר בשיחת הטלפון לאבחן בדיוק מה וכמה יעלה התיקון, יגיע ויתקן בזמן שנוח לכם ובמחיר משתלם מאד ביחס לתשלום על חדש, המתנה להובלה, המתנה ל״התקנה״ , גם לא ינסה למכור לכם אחריות מורחבת ללא כיסוי,מגיני ברקים למיניהם ומגנטי פלא שהופכים את המים לקדושים שזו המטרה העיקרית של הטכנאים שמגיעים היום מטעם היבואן.
ניר ל
פעם שאלנו את סבא: איך אתה וסבתא עדיין יחד אחרי 50 שנה? "אני נולדתי בדור שכל מה שהתקלקל תיקנו, ולא החלפנו לחדש."
זו היתה תשובתו.
אני חושב שגם אני נולדתי לדור הזה, ולו מהסיבה הפשוטה שלא רוצה להיכנע לתכתיב היצרנים כפי שציינת, ועל הדרך גם לומד
ובא על סיפוקי מעצם תהליך היצירה.
דוגמא חיה היא מכונת כביסה משופרת שעובדת עד היום, משהו כמו 30 שנים.
https://www.youtube.com/watch?v=d2BFslmxmT8&t=152s
ענק!
על מכונת הכביסה סמסונג וויתרתי לפני שבוע, למען שלום בית אם כבר מציינים ענייני זוגיות ...
המכונה נרכשה לפני מספר שנים במקום ״קריסטל״ עתיקה שעבדה טוב אבל הייתה קטנה מדי, לקח בזמנו שבועיים לחבר אותה אחרי ששתי מכונות הגיעו תקולות ובכל פעם צריך היה לתאם גם טכנאי בנוסף להובלה. מהר מאד התפוצץ תא סבונים ונמסר לנו שאינו כלול באחריות כי זה חלקי פלסטיק, למרות שמדובר היה בתקלה סדרתית, אבל לך תתבע עבור 250 ₪..., פונקציה מסויימת שמפריחה בועות סבון ביטלתי כי הפסיקה לעבוד ועשתה רעש, גוף חימום החלפתי אחרי שקיצר. אבל שורה תחתונה - האשה שנאה אותה וטענה שהיא לא מכבסת טוב, לא הצלחתי להבין למה - אבל נכנעתי. הגיעה מכונה חדשה ואחריה טכנאי מעצבן שהתרכז בלנסות למכור לי תוספות, אבל את צינור הניקוז הוא לא ממש חיבר טוב.... בערב תו״כ צפייה בטלוויזיה שמנו לב שנחשול מים מתקדם מהמטבח לסלון.
קודם כל, זוהר - קבל ח"ח. אתה חנ"ש מתקדם, הרבה יותר ממה ששיערתי.
שנית, הכל כפי שאנחנו כבר יודעים.
פעם עשו חפצים מאסיביים שיחזיקו לתמיד והיום מייצרים אותם בדיוק למשך האחריות.
פעולה יותר ארוכה מאשר תקות האחריות היא כשלון של המתכננים.
מכונת הכביסה הראשונה שהיתה לי, הגיע אלי אחרי 25 שנות שירות אצל הורי, והחזיקה אצלי עוד כמעט 20 שנה.
אחר כך, באדיבות בנות זוג, הוחלפו מכונות כביסה לחדשות. הראשונה החזיקה מעמד כמעט 15 שנה, השנייה פחות מ-10, הנוכחית בת שנתיים.
כן, ברור לי שלפי החשבון הזה אני אוטוטו בן שמונים.
הולך ופוחת!
זוהר לב
זו היתה תשובתו.
טירוף אמיתי, שאפו!
לפי הסרטון - זה בוצע ב-1997... מרשים.
לטובת הציבור משלב את הסרטון שלך כאן בתוך ההודעה:
תודה לכם.
shmil
הולך ופוחת!
שמיל, טעות. זו מחלה שלקיתי בהיותי בן 7 והיום היא בשלב הרבה יותר מתקדם ממה שאתה מסוגל לשער.
אבל תמיד, בסביבה חסרת אונים, היה זה כיף להגיד:"כן, אני יכול"
אתם צודקים לגבי איכות המוצרים כיום ,אבל אצלי הולכת ומתבשלת תיזה ,שעדיין לא מגובשת לחלוטין, ובה אני
תולה את איכות המוצרים בריבוי והחמרת תקני האיכות שמפילים על גב היצרנים. כל חברה רצינית משקיעה משאבים עצומים בהון ובכוח
אדם על מנת לעמוד בהם, וגורעת למעשה מאיכות התוצר הסופי.
אני רואה את זה ביומיום בחברה שבה אני עובד, ואין מה לעשות בעניין עד שייפול האסימון אצל הגורמים המפקחים.
זוהר לב
זו היתה תשובתו.
כל הכבוד, אחלה רעיון.
אם רק הייתי מוצא את הקריסטל הראשונה שהייתה לי בתחילת שנות השמונים הייתי בונה לה משהו כזה מארדואינו ועוד מחבר אותה לוויפי (אין לי מושג למה אבל שיהיה)
אני לא יודע כמה זה כלכלי אבל חדוות היצירה...
באמת רעיון מבריק
