שקט כבר! (צפצופים חריקות וגניחות מהמתלים)
הויגו מוגבה עם קיט אולדמן, בערך בן שנתיים.
בנסיעה איטית, בטילטולי עיר אופייניים, האצות ובלימות קטנות - המון רעשים של ציפצופים חריקות וגניחות. עם חלון סגור הבעיה נעלמת אבל העוברים ושבים מסתכלים וזה לא נעים.
בקפיץ האחורי נראה שהחבק נוגע בעלים, גורם ידוע לחריקות. אבל יש גם רעשים מקדימה.
לפני שאני נשכב מתחת לטנדר עם ספריי גריז (הטכניקה ידועה. אחד שוכב מתחת לאוטו ושני מטלטל אותו. מתיזים ספריי גריז או שמן כל פעם על נקודה אחרת עד שהרעשים משתתקים) - יש נקודות רועשות ידועות לשמצה מהן כדאי להתחיל?
תגובה: שקט כבר! (צפצופים חריקות וגניחות מהמתלים)
עם זכרוני אינו מטעה אותי אז בכל קצה עלה בסט של אולדמן יש טבעת גומי שמחליקה על העלה הבא עם חור לגירוז ועדיף גריז עם אחוז גבוהה של מוליבדן או גרפית .
עידו
תושבות מוט מייצב קדמי.
ידוע לשמצה ברכב מוגבה.. יש לחץ על הגומיות.
חול/אבק בין העלים האחוריים.
תרים את האוטו עם הייליפט, תקע מברג בין העלים ותפתח ותן 2-3 לחיצות גריז בין העלים, אם תצליח למרוח עם משהו דק עוד יותר טוב.
להזהר על קצות האצבעות!
תתחיל מבוקסות משולשים ותפוחי פרונט.
אצלי בל"ק כשיש רעשים מהמתלים מקדימה זה בד"כ האום שסוגר את הבולם מלמעלה. משום מה כל כמה חודשים דורש חיזוק קל.
shay-j
שים אום ניילוק.
אותה אום עליונה חוזקה לקראת הטסט האחרון בצד ימין.
חקירה לעומק ונידנודים מצאו שעיקר החריקות מצד שמאל. נגעתי הבורג תוך כדי נדנוד ונראה לי שמשם באמת החריקה.
אולי זה הבושינג העגול הגדול שבין הקפיץ לתושבת העליונה שנשחק?
הוא אותו דבר במקור ובאולדמן?
הגומיה הזו לא מוחלפת בהחלפת הקפיצים/ בולמים באולדמן. משתמשים במקורי שבד״כ במצב טוב. לרוב, אין שם בלאי.
יש אפשרות להזמין חליפי. לאולדמן יש מק״ט.
אצלי יש בולמים של דובינסון. בזמן ההתקנה השתמשתי בבושינג המקורי כי הוא היה נראה רציני יותר..יכל להיות שעם הזמן הוא הולך ונמעך ובגלל זה אני צריך להדק.
מניסיון רב שנים עם טנדרים,האשם היה הבולג'ונטים.
מזרק גריז פתר את הבעייה לזמן מה. החלפה פתרה סופית.
התחלתי עם האום שמהדקת את הראש של הבולם והיא מהודקת חזק.
המשכתי בשיטת 'נדנד (את האוטו) - רסס (ספריי גריז)' ומצאתי שהגומי של תושבת המייצב הוא זה שריסוס עליו השתיק את הרעש. רואים בעין שהגומי מאוד חופשי מסביב למוט.
חדש מקורי עולה סביבות 10 דולר לכל צד,
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F113363563418
שווה לנסות.
כמה שרשורים אתה עוד מתכנן לפתוח בנושא המוט מייצב הזה?
הנה, קיבלת עוד 20 סיבות להעיף אותו.:p
לא אכחיש שבדיוק על זה חשבתי.
אצלי באקספדישן זה היה בול ג'וינטים (עליון ותחתון) שגרמו לחריקה, ושעות עם ספרי שמן לא עזרו למצוא את המקור.
אחרי שנה זה התחיל שוב, הפעם מהבולם עצמו. בינתיים אני לא נוגע, זה בא והולך.
אתה יכול ללכת על הפתרון של וינסנט ואן גוך.
קובץ מצורף 122590
הלכתי בינתיים על הפתרון של טויוטה.
הרעשים פסקו! סתם ככה. אחרי כמה מעברי בוץ רטוב, הכל השתתק.
הבנתי מה הוא ניסה לומר לי, הפנמתי.
החריקות והגניחות מקפיץ אחורי שמאל שיגעו אותי תקופה ארוכה.
הוחלפו תותבים, הוחלפו הברגים למתגרזים, ניקינו היטב את העלים, מרחנו אותם בגריז. כמובן בכל פעם גם פינקתי באינסרטים חדשים.
מיטב הקפיצאים של מחוז חיב"ר - מתלם וחמילבסקי, שברו את הראש בנסיון לאתר מאיפה זה בא. הם ניסו גם כיפוף קל כלפי מטה של קצה עלה אחד שהתחכך.
כל טיפול כזה החליש קצת את הרעשים, לא העלים אותם לגמרי. מהר מאוד הם התחזקו בחזרה.
בסופו של דבר, כשקפיץ בן 14-15 מתחיל לגנוח כמו כוכבת פורנו, הוא בעצם מודיע לך שנמאס לו. קצת אחר כך גם יישבר לו.
בסוף לא היתה ברירה. החלפה לקפיצי רוביקון חדשים מהשקית ובאו שקט ושלווה לסופה.
בסופו של דבר מה שפתר את הגניחות היה החלפת 3 מתוך 4 הבולג'וינטים (שניים עליונים שהיו עם קצת חופש ועוד אחד תחתון שהיה גמור לחלוטין עם חופש מפחיד) ועוד החלפת הבושינגים במשולשים התחתונים לסופרפרו. ובדרך לשם גם בושינגים חדשים למייצב.
עברו 6 שבועות של שקט ושלווה...... והיום.... זה חזר...
אני ממש מבואס מזה.
גירזת את הצד הפנימי של הבושינג?..
Slowly..
גירזתי את המתקין בכמה אלפי שקלים.....
אין מנוס מהפתרון של נמרוד. ואם זה לא עוזר, תיישם אותו גם בצד השני...
וברצינות...מנסיון והבנה שלי, עיקר החריקות במתלה נפרד זה מהבושינגים. נראה לי שגם שמדובר בשידרוג לסופר פרו ודומיו, כדאי לשפר בתכנון אפשרות לגירוז, ז"א אני מאמין שהרעש שחזר הוא מאותם המקורות רק שהתחיל להיות שם יבש קצת ואם היה ניתן לגרז זה היה מחזיר את המצב השקט בקלות יחסית.
אני גם באותו המצב...
טל.
כאמור, חזרתי לפיתרון המקורי של טויוטה. חזרתי לנהוג בחלונות סגורים...
תנסה את הפטנט של הלנד רובר.....
להגביר את הרדיו ;-)
בסוף - וזה היה לפני כמה חודשים - השקט חזר לאחר החלפת הבולמים, שני בולג'וינטים עליונים, אחד תחתון, בושינגים במשולשים התחתונים (סופרפרו. אם כבר אז כבר) ..... ואי אילו אלפי שקלים שעברו ידיים לכיוונם של ארנון ושל מוטי-פרונט.....
והשבוע זה חזר שוב, בפול ווליום, כאילו לא היה כלום - ומעשה שדים - ביום לפני שתיכננתי לגשת לטסט....
ייאוש.
יש המלצה על ספריי גריז 'לבן' ספציפי?
https://www.hotpiston.co.il/%D7%90%D...9C%D7%91%D7%9F
עובד איתו בשוטף
בוקסות במשולשים עליונים החלפת?
כנראה הגיע התור שלהם...
תנסה ספריי סיליקון כמו שמשמנים שרשראות אופניים.
נדב ש.
טפלון, לא סיליקון.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...798663ff8c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e4c97baf60.jpg
אגב, לא מזמן התקשר אלי קרוב משפחה, מתלונן על ציפצופים וציקצוקים חריקות ו"משגע אותי"...
אמרתי לו בושינגים משולשים...כנראה עשו את שלהם...ואם אתה מחליף ומתכוון לשמור על האוטו לעוד כמה שנים קדימה, שים סופר פרו.
אחרי יומיים שלושה חוזר אלי בוואטסאפ "זה הכל בסוף מהמגן גחון..."
עכשיו גם נזכרתי בעוד חבר עם אותם ציפצופים שגם נבעו מהמגן גחון.
מסקנה שלמדתי: שומעים רעשים מהפרונט - קודם כל להוריד את המגן גחון.
טל.
tallevi
טל.
מכיר מקרה שסדק במגן גרם לחריקות וצפצופים.
במצב מנוחה לא רואים את הסדק, וכשהרכב עובד זה זז ומרעיש.
אם לא מגן, אז אולי משהו אחר סדוק/משוחרר.
