שרשור ציטוטים לפנתאון
מדי פעם אני קורא משפט או פסקה ששווים שיתוף עם הקהילה ולא היה איפה. אז כאן :)
זה יכול להיות ציטוט מספר, מהאינטרנט, או מכל מקור אחר, עם או בלי ציון המקור, או אפילו להפוך את המקור לחידה. לא מוגבל לאחד בשבוע :)
אז הנה הראשון (מתוך ספר):
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...cd53dfed9d.jpg
תגובה: שרשור ציטוטים לפנתאון
אחד שאני אהבתי
In order to be old and wise
You must first be young and stupid
טפל בבעיה קטנה – מיד כשהיא מופיעה. אם לא, בפעם הבאה שתידרש אליה, היא תהייה ענקית!
גם כדורגל מפונצ׳ר יורד את
מעלה זיק..
רצינו לעשות יותר טוב. יצא כרגיל (פתגם רוסי)
״הכל בסדר, שום דבר לא עובד״.
פתגם איטלקי.
"בעיני ההמון הצלחה היא סימן לחכמה..."
לא זוכר את המקור, אשמח אם תזכירו לי..
טל.
"אתה , תעשה ישר! עקום ייצא לבד."
tallevi
"מיליארד זבובים אינם טועים, חרא זה טעים"
אני מכיר (ומשתמש) את הפתגם הרוסי אבל בלי ה- "יותר".
טרקטור טוב חורש גם בבוץ
"ואם יש כמה יפי נפש שככה התחילו לעקם את האף שלהם, יהיה להם אף עקום" - מנחם בגין
ובהקשר של הפורום(בכל זאת, אנשים טכנים אנחנו)-
!American components, Russian Components, ALL MADE IN TAIWAN (מהסרט ארמגדון)
במבטא רוסי ועצבני.
"תן לאנשים הזדמנות והם כבר יראו לך כמה טיפשים הם יכולים להיות..."
חומר למחשבה:
רק השחף המגביה עוף הוא המרחיק ראות
מתוך ג'ונתן לוינסון השחף
ויש גם - אחרי עבודה קשה בשדה:
אבא יש לי שלפוחיות - סימן שאתה לא בכושר.
אבא, הינה, הפעם אין שלפוחיות - סימן שלא התאמצת מספיק...
המשוטט
באותה קטגוריה - חבר זה לא קיר ואני פטיש אויר...
GodsFather
וגם פרה קשורה אוכלת עשב
וגם מכונית חונה נדפקת
(כל כך לא רציתי שזה יהיה המשפט שאני כותב. אבל אחרי האחרון, זה בלתי נמנע. סליחה נדב, על מה שעשינו מהשרשור :( ).
כמה שאני נסעתי רוורס אתה עוד לא נסעת קדימה.
רוב האחרונים מתאימים יותר לטינדר...
קצת מהפוליקטיה, אבל בלי שמות:
" מה שאני קלקלתי, 2 שרים אחריי לא יצליחו לתקן!"
ואחד בהקשר של גיפולוג:
"מה, היה צריך לשלב ל4x4 בעלייה? "
אפשר גם עם "להפעיל נעילה....? "
הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים (מאותו תחום)
2 קבצים מצורפים
תמיד התחברתי לזה:
קובץ מצורף 122637
קובץ מצורף 122638
-היודע מתי דיי תמיד יש לו דיי
-עשה באפס מעשה והכל מעצמו יעשה
ולאלו שאוהבים לאיים..
אל תקפל את השרוול אם אין לך זרוע
~לאו טצה, Tao Te Ching
ועוד אחד בקטנה של אושו..
https://www.youtube.com/watch?v=e2AtyJKr0RA
בנוגע לתגובות בפורומים.......:D
"לפעמים עדיף לשתוק שיחשבו שאתה חכם מאשר לדבר ולהוכיח את ההיפך".
"אלוהים נתן לנו שתי אוזניים ופה אחד כדי שנקשיב יותר ונדבר פחות"
ואחד למוטיבציה,
"מתייאש, אינו מנצח לעולם. מנצח, אינו מתייאש לעולם."
The oldrer I get, the better I was
זוהר לב
"יותר טוב תשתוק ושיחשבו שאתה אידיוט - מאשר לפתוח את הפה ולהוכיח לכולם שזה נכון"
PW
נכון , זה המקורי, ואילו אני יצאתי טמבל- מה שמוכיח שהמשפט אכן נכון.:cool:
PW לאן נעלמת? סיימת השיפוץ של הג'יפ?
