רכב עמד כשנה ובחלקה הרשיונות הופקדו - ניתן להעביר בעלות לרכב שלא עשה טסט שנה ?
להבנתי, רכב ללא טסט בתוקף לא יכול לעבור בעלות, ניסיתי פעמיים.
אבל... אולי רכב עם רישיון מוקפא זה סיפור אחר
מעל 3 חודשים ללא טסט אין אפשרות להעביר בעלות
בעבר הלא רחוק היה אפשר להעביר בעלות בהגעה פיזית של 2 הצדדים למשרד הרישוי גם אחרי 3 חודשים ללא טסט, אבל מנסיונות של 2 חברים שונים לאחרונה, כבר לא ניתן לעשות את זה
ברכב אספנות זה כן אפשרי, אבל גם כן יותר מסורבל מבעבר
יש טופס שחותמים עליו ואז זה אפשרי. הפקידים במשרד הרישוי לא מכירים אותו, ואילו שכן עושים מאמץ לא לתת לך אותו. אבל הפרוצדורה קיימת.
לצורך מה העברת בעלות ? להעלות אותו על הכביש או לחלקים/מנוע ? אני קניתי רכב שהיה למעלה משנה ללא טסט רק בשביל המנוע. להעלות אותו על הכביש אמרו לי שלא ניתן ( לא רציתי ) , אבל פקידה נחמדה במ"ר י-ם נתנה לי טופס שטר מכרלמנוע אחרי שהבעלים הקודמים הוריד אותו במ"ר מהכביש.
כי אין לי אותו. אולי לשמיל יש.
רבים כאן, כולל אותי, עשו את התהליך.
גם לי אין את הטופס, אבל שאני יודע שמה שאסף כתב נכון, כי כבר הדרכתי כמה אנשים להתעקש והם הצליחו.
כשהפקידה אומרת לך אי אפשר, להתעקש על להכנס למנהל כי אתה רוצה לקנות רכב ללא טסט ולהעביר עליו בעלות , והמשמעות ידועה לך.
בכל הפעמים שהתעקשו, זה עבד.
גם אני בזמנו הצלחתי לאחר התעקשות בסניף נצרת עילית
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
כנ"ל. להתעקש .
גם אני עשיתי את זה.
אני לא זוכר טופס, רק שלחו אותי לשלם בבנק הדואר 180 ש"ח ולחזור עם האסמכתה.
גם ברמת גן-בני ברק מכירים את הפרוצדורה.
זה קיים בהחלט.
הנך חותם על טופס שידוע לך כי הנך קונה רכב לא תקין בעליל.
פעם נוהל זה היה קיים רק במשרדי הרישוי המחוזיים, היום ניתן לבצעו בכל משרד.
גם לי אין אותו בנמצא.
כמו לרבים, גם הוא ידוע מידיעה בנושא ולא באופן אישי.
כל קונה פוטנציאלי אשר בקש לעשות כן, קבל ממני את אותו מידע, ניגש למשרד הרישוי ובצע זאת.
ואני בכלל עברתי על תקנה 283 לתקנות התעבורה (אישור לרישום שינוי בעלות תק' תשנ"ו-1995) ולא ראיתי בשום מקום התניה הקשורה לרשיון רכב בתוקף לעניין העברת בעלות...
מישהו יודע מאיפה זה בא בכלל??
טל , לא זכיתי לראות את 283 , אבל לא יפתיע אותי במדינת "חלם " שבה אתה נדרש להביא לגריטה רכב עם רשיון בתוקף , שידרשו להעברת בעלות רשיון בתוקף . כשקניתי רכב ללא טסט בתוקף , רק בשביל המנוע ונתקלתי בבעיה הזו , פשוט הורדתי אותו במ"ר מהכביש.
הכוונה שלי היא שכנראה מדובר על תקנות משניות/נהלים וכאלה...ואם יהיה לנו את הנוהל הרלוונטי מול העינייים אז אולי הכל יהיה יותר ברור ואחיד.
טל.
הנה הטופס ש׳לכם ...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f4026bdcc1.jpg
בדיוק חזרתי ממשרד הרישוי אחרי העברת בעלות על האופנועים. טסט אחרון היה ב- 2014, אגרות שולמו (פחות או יותר) במועד, ולא היתה שום הערה/הגבלה ברשיון עצמו. עבר חלק.
אלוף. פיצחת את הטופס ותודה רבה.
מרחיב את השאלה.
רכב שלא עבר טסט ולא שולמו האגרות מספר שנים בלא שהוקפאו הרשיונות.
מבין שסוגיית הטסט פתירה.
האם תשלום האגרות אחורה הוא תנאי להעברת בעלות?
מתכנן להחזיק ברכב עד לאספנות ולביטול האגרות.
תשלום האגרות הופך את הסיפור ללא כלכלי לצערי.
שמיל, כמה כוסות שתית בליל הסדר ? ומה היה בהן ?
מה אתה רוצה ממנו ? אין את התשובה לשאלה שלו בשרשור הזה והוא מבקש לשאול על מקרה אחר, שבו האגרות לא משולמות במשך כמה שנים...
ואם קראת שוב ועדיין לא קיבלת תשובה, תנסה להעביר את הרכב בעלות...[emoji6]
נדב, הכל בסדר?
גילוי נאות - שתיתי 4 כוסות, במחציתן היה מרלו, ובמחציתן קברנה סוביניון. אם מישהו מושפע מזה עד למחרת - תנחומיי.
נראה לי שהשאלה היא לא מה אני שתיתי, אלא מה אחרים עישנו....
הוא שואל אם האגרות לא שולמו.
נכון, השרשור הזה עוסק ב"ללא טסט", ללא כל התייחסות ל"האם האגרות שולמו או לא".
אני חושב שיש את התשובה לשאלה שלו בשרשור הזה. התשובה אפילו מכלילה אותו.
אם אתה עדיין סבור שאין פה תשובה ברורה - דבר איתי, אולי אלמד....
:cool:
לא שתיתי וגם לא עישנתי כלום (וגם לא הסנפתי/הזרקתי או כל חלופה אחרת) אם כי על שולחן הסדר היתה חזרת תוצרת בית שגרמה לכמה מהאורחים הזעה קלה, והיה דיון ער לגבי מה באמת יש בה ...
בכל מקרה, אם התשובה כאן וגם אני פספסתי אותה, אנא צטט אותה עבורי וגם עבור השואל התמים...
אנסה לעשות את זה פשוט:
את זה כתב אסף, ולא התייחס לאפשרות תשלום או אי תשלום האגרות, משמע- אין לעובדה זו חשיבות.ציטוט:
את זה אני כתבתי, שוב - ללא התייחסות לעניין האגרות, משמע - ללא חשיבות אם שולמו אם לאו.ציטוט:
את זה כתב משבר. כנ"ל.ציטוט:
זה כבר הטופס שנדב צירף.
גם בו אין שום התייחסות לתשלום אגרות.
אם כולם, כולל הטופס מדברים על אפשרות העברת בעלות ללא טסט, ואין שום התייחסות לעניין האגרות, משמע - אין חשיבות לעניין תשלום האגרות כאשר העברת הבעלות מתבצעת ללא טסט ותוך חתימה על הטופס.
ואם במשרד הרישוי מישהו יגיד לכם אחרת - נא להתעקש!!!!!
עכשיו זה ברור מספיק?
שמיל הקדים אותי בתשובתו , אבל עדיין עומד מאחורי התוכן של דברי. אענה לך בניחותא. צורף בשירשור טופס של מ'ר שבו הקונה מצהיר שידוע לו שהרכב חייב אגרות רישוי. הדפס אותו ושאל במ'ר אם חתימה על הטופס הנ'ל תכסה אותך כשהרכב יגיע לגיל אספנות ותפטור אותך מאגרות העבר. לא בטוח שתשובה חיובית של פקיד כלשהו היום , תכסה אותך בהגיעו לגיל אספנות.
