החלפת צינורות מים להיילקס ישן לצינורות סיליקון
אני לפני החלפת נוזל קירור יזומה תקופתית.
זה המעמד שאני מחליף גם צינורות ראשיים.
מישהו התנסה עם צינורות סיליקון להיילקס ישן עם מנוע 2Lאטמוספרי?
תגובה: החלפת צינורות מים להיילקס ישן לצינורות סיליקון
דורון אתה שואל על התאמה או על צינורות סיליקון?
אני החלפתי לפני כ 100k קמ במנוע 22R. בנתיים אין סימני בלאי...
יש לי סט צינורות נירוסטה שרשורי עם מתאמים עם מעניין לך.
יתרון נוסף גניבת חום !!
Sent from my AGM X2 using Tapatalk
YoavR
האם מישהו התקין, תובנות, ואם יש קישור אז בכלל.
zoharami
תודה, אבל צינור שרשורי זה לא להיט כצינור מוביל נוזל בספיקה של מערכת קירור.
אתה מייצר מיני-מערבולות בקפלים, ושיקוע שמתישהו ישתחרר כגושים.
לא סתם צינורות לזרימה הם חלקים.
בעניין גניבת החום, השטח שלהם זניח ביחס לקוטר (ההיפך מה עקרון בצינורות הקטנים ברדיאטור).
צינורות סיליקון טובים הם לא זולים. הזולים בד"כ מתאימים לואקומים, לאוויר... לא לנוזל קירור.
זה אחלה גנב חום.
זה לא נמעך במהירות זרימה גבוהה
לא מחפש זול.
מחפש טוב.
גם המקורי לא זול, ועד היום היו רק צינורות מקוריים.
מחפש מוצר איכותי יותר מגומי.
אמנם אינטרוול ההחלפה של המקורי הוא 150kקמ, אבל הגמל כבר לא נוסע כמו פעם, והזמן והאיכות יותר רלוונטיים.
תשים מקורי ותחליף שוב עוד עשר שנים למקורי...
מה באת לבאס?
התחלתי כבר להתלבט בין צינורות בצבע כחול מרגיע לאדום חושני.
מה באת לבאס?
מהסוג שבולט לשוטר תנועה עוין
amirmoshe
נא לא לקחת את הדיון בכיוון הזה.
אומנם סמוראי,
לפני 6 שנים שמתי סט קומפלט של כל הצינורות (8 סהכ) .. רדיאטור+מערכת חימום .
סט סיליקון זול מאיביי, 300שח בערך... (לא היה סט יקר או של איזה שם ידוע (: ).
עובד עד היום ללא סימני עייפות.
המנוע הוחלף. רדיאטור הוחלף ועוד אי אילו שינויים... כך שפתחתי אותם וסגרתי חזרה מספר פעמים.
לא הבחנתי בשום סימנים לבלאי... לא היפרדות שכבות, לא קרעים, לא ניפוח.. לא כלום.
הגזמת...
האיביי לא זוכר רכישות כל כך הרבה שנים אחורה.
זה סתם מחיפוש קל:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F272938798823
נראה שסט להיילקס יותר זול מסמוראי.
מה שלא יהיה מנסיוני ולדעתי הסיליקון עמיד יותר מהגומי.. ללא תלות בתוצרת או במקור.
בסרטון הבא(סרטון שיווקי של gates) טוענים שבצנרת סיליקון יש איבוד של מים ולא של אנטי פריז כך שבמשך הזמן ריכוז האנטי פריז עולה מעבר לרצוי...
אבל אולי gates לא מייצרים צינורות סיליקון...
https://www.youtube.com/watch?v=46nEuERiFu4
e-Pit@m
תודה, אבל זה עבור RN106, שלנו LN106, מה שאומר שחלק מהצנרת ברכב הפוכה.
והצינור שם באמת שונה.
חיפוש ברשת אני יודע לעשות..
מצאתי צנרת לדגם הנכון, אבל אם יש למישהו מוצר/מוכר מוכח זה היתרון המשמעותי.
הילקס 93-97 בישראל - LN 105
תודה על התיקון.
LN106/105 מופיעים יחד בספר רכב.
בכל מקרה לא RN105
דורון יש לך על הרכב עדיין את צנרת החימום?
לא רואה סיבה להשקיע דקת מחשבה בצינורות קירור מעבר לזה.
ונניח שהמחיר סביר ואפילו זהה לצינור גומי מקורי רגיל, מה באמת היתרון בצנרת קירור מסיליקון לעומת גומי? מעבר לאסתטיקה של כחול/אדום וכו'?
*למרות שזה הפך להיות טאבו לדבר על זה כאן, אבל הרעים (שוטרים, בוחנים) בטיפשותם ורשעותם האינסופית, באמת נטפלים לזה.
דרור ברלי
דרור במקרה של ההילקס אין חשש. סיבוב התרשמות בן עשרים שניות לבוחן הסקפטי שיציק שהמנוע "משופר" יעשה את העבודה ;)
דרור ברלי
יש סיליקון שחור, ואין לי שום כוונה לצבע אחר.
היתרון על פניו הוא עמידות ואורך חיים.
איל מ
לפני שהוא עולה על האוטו אני מעביר ל-Low, ונותן לו סיבוב בכביש שיראה כמה זה ״מהיר״..
[emoji41]
איל מ
בחיאת. אתה חושב שהם חושבים בהגיון כמוך?
כולה צינור מים. מה הוא משפר בדיוק?... אפילו לגבי עמידות ואורך חיים שדורון מחפש, אני מאוד בספק, בוודאי אם לא מדובר במוצר איכותי מהשורה הראשונה.
אבל כל מה שנראה לא מקורי (כלומר לא ישן, סדוק, מתפורר ומטונף, בצבע לא מוגדר) הוא ישר עילה להגדיר אותך כמסוכן לציבור. לאן הגענו... תגיד תודה שאתה לא ממוצא אתיופי, כי אז זה עלול להיגמר גם בכדור בראש.
היתרון של אורך חיים לסיליקון לא מובהק ולא מוכח ברוב המוצרים, לעומת צינורות OEM שכן נבדקים וכן יש להם אורך חיים מוצהר שאפשר לסמוך עליו, לא משנה מאיזה חומר הם עשויים.
אני רק שאלה...
אתה מתלבט לקחת סיכון (בדיוק כמו שכתבת, גם אם יש תאוריה מסויימת, אתה עדיין לא יודע מה בדיוק תקבל, ומי הספק), שהשיקול שלך הוא אורך חיים, אבל גם את המוצר הנוכחי אתה מחליף לא בגלל אורך חיים, אלא בגלל שאתה קבעת לעצמך להחליף כל 100K.
ונגיד ותקנה סיליקון, כל כמה זמן תחליף אותו? לפי מה? (כבר סיכמנו שאת המחליף ללא כל אינדיקציה לבעיה אמיתית).
אז אתה משלם יותר, מקבל אותו אורך חיים, והרבה סימני שאלה על האיכות.
לא הולכים לחפש בעיות איפה שהן לא קימות (ובכלל, עוד 10 שנים וא\ו 100K, הרכב הזה עוד יעניין אותך?)
נ.ב
המסקנה שלי, פתרת את כל הבעיות עם הפאנלים הסולארים והמצברים.......אז אתה מחפש מחקר חדש.
בקמפר התקנתי צינורות סיליקון לואקומים - כי אין מקוריים, מזמן. אם היה מקורי הייתי שם מקורי.
יש יתרונות לסיליקון. העיקרי הוא שגומי עובר גיפור מחדש בסביבות טמפרטורה של מים רותחים. לכן חשוב שיהיה מאוד איכותי וכפועל יוצא מכך עמיד. הסיליקון - בטמפרטורה גבוהה בהרבה מתחיל להתרכך. לכן גם סיליקון פשוט עובד לא רע.
מצד שני סיליקון פגיע יותר לפגיעות מכניות.
מצד שלישי אורך החיים שלו לא מוגבל, בעוד של גומי הוא בין 8 ל 10 שנים בשימוש.
