דיפנדר 110 בעיית גיר/טרנספר...?
צריך ייעוץ בבקשה
בנסיעה בהילוך חמישי. לפתע תחושה שקפץ ההילוך לסרק- אין רעש מיוחד.. שום דפיקות נקישות וכדומה . כלום
בבדיקה במצב עמידה הרכב לא זז בשום מצב של הטרנספר, בשום הילוך .
כשניסתי לשלב את הטרנספר למצב גבוה או נמוך , בתחילה היו רעשים של חיכוך גלגלי שיניים ,
הרכב נגרר אחר כבוד הביתה. בדקתי את הלינקים של הטרנספר. ניראה בסדר .
והשאלה. איך לאבחן אם הבעיה בגיר. בטרנספר. או אולי בכלל במצמד ?
הרכב עשה 190,000 ק"מ . מודל 1997 .
אשמח לעזרה
יורם
תגובה: דיפנדר 110 בעיית גיר/טרנספר...?
אתה מרגיש התנגדות כשאתה משלב להילוך ומשחרר קלאץ׳?
או שאתה משלב הילוך הסל"ד עולה ואין תזוזה של הרכב?
מוחמד ?....
גיר חדש ?....(אשקרופט)
אם אתה נועל דיפרנציאל מרכזי, הרכב נוסע?
לדעתי עד שלא מורידים את הטרנספר לא יהיה ניתן לקבוע בוודאות אם זה הגיר או הטרנספר..
(הימור שלי לפי תיאורך זה הגיר, אבל זה רק הימור).
טל.
מה הכוונה "תחושה שקפץ לסרק"? נסעת בחמישי ופתאום עברת לסרק?
חוזר על השאלה הקודמת, יש שינוי כלשהו בדוושת הקלאצ'?
מוכר?
תודה על התגובות
1: "קפץ לסרק" בתחושה. - ידית ההילוכים נשארה בהילוך חמישי. אבל בלי קשר לגלגלים ( כאילו שהמצמד לחוץ )
2: משלב הילוך. (כל הילוך ) משחרר מצמד. הסלד עולה ושום תנועה- בשום מצב של הטרנספר- שום סימן לתנועה .
3: נעילת דיפרנציאל מרכזי לא משנה את המצב. גם לא HI או LOW
4 : בשיחרור של המצמד. יש שינוי ברעש מהמצמד. מצב רגיל
רעיונות לאיבחון ?
יורם
נשמע כמו טרנספר.
לא בטוח שכזה נזק.
הידית שילוב היא עם שטנגות. ייתכן ובגלל חופש הhigh לא היה משולב עד הסוף וקפץ החוצה לניוטרל. כעת לא מצליח לשלב.
שלב א' כדי לשלול בעיה בטרנספר, נסה לפתוח מהקונסולה מלמעלה או ע"י שכיבה תחת האוטו ולזהות אם הידית היי/לואו מבצעת את תפקידה כמו שצריך.
לא ציינת אם זה td5 או tdi.
פתחתי את המכסה שבין המושבים הקדמיים- ניראה שהידית עושה את העבודה בין מצב HI למצב LOW
והשטנגות מחוברות בלי סימנים לנזק או משהו משוחרר
מדובר ב tdi300
אוקיי הלאה.
משהו בתחושה של אחת הידיות השתנה?
אם יש הרגשה שהידית הקטנה לא משלבת טוב, ניתן לפתוח את המכסה של המשלב. (גישה מלמעלה. אם אני זוכר נכון, ארבעה ברגים) בפנים יש ציר עם חבק שתופס אותו המחוזק בבורג. לעתים הבורג משתחרר והציר נע בלי להזיז את החבק שאחראי על מזלג השילוב.
ההסבר לא משהו אני יודע. אנסה למצוא סרטונים.
לידיעת בעלי לנדרובר - ראיתי גירים חדשים על המדף אצל ח'ב סבגל מיסבים .
הבחור מייבא ומוכר לצבא .
אילן
המצמד "נופל"? רך יותר מהרגיל?
איל מ
אוקיי הלאה.
אוקי, טעות שלי. שישה ברגים.
החלק הראשון שהוא מפרק בסרטון (בערך עד 02:30). אמנם של td5 אבל הטרנספר אותו טרנספר.
https://youtu.be/AkgqnrgEvr4
כאמור, כמו שאמרו, יכול להיות עוד דברים. אם התחושה בידית הקטנה השתנתה, זה היה הכיוון שהייתי מנסה.
נעילה - הרכב נוסע?
(נתחיל בשלילת ציריה שבורה לפני ששולחים את הברנש לשיפוץ תיבה)
איל מ
אוקיי הלאה.
נראה לי שזה אכן הכיוון, הטרנספר השתחרר בגלל מנגנון ידית לא תקין.
כמו שאומרים - אם זה הולך כמו ברווז ונשמע כמו ברווז, זה כנראה ברווז. לא בטוח אם המשפט הנ"ל תורם משהו אבל זה בהחלט משפר את מצב הרוח.
הברווז שיש כאן הוא ציריה שבורה.
השאר חיות נדירות יותר.
או קצה ציריה/פלאנג' שחוק, כך שאחת הציריות מסתובבת על ריק. אותו אפקט.
אתם טועים.
גם עם ציריה שבורה, ברגע שהוא בדיפלוק האוטו אמור לנסוע. אם הוא בun-lock, יראו דרייבשאפט מסתובב על ריק.
אם ציריה שבורה בכל סרן אז אתם צודקים
(עכשיו בואו נחשב את הסיכוי לשבר של שתי ציריות בו זמנית בנסיעה בחמישי על דרך).
כל ההצעות שנכתבו כאן יכולות להיות, למעט ציריה.
(אלא אם היתה ציריה שבורה מקודם, והאוטו היה תקוע קבוע על דיפלוק מבלי שהפותש ידע. שוב, סיכוי אפסי).
או דיפלוק דפוק במשך תקופה בלי שהוא מודע לזה וציריה שבורה. אבל שוב, באמצע נסיעה? בחמישי?
2 קבצים מצורפים
זה לא הברווז- אין ציריות שבורה :)
ציינתי שהרכב לא זז בשום מצב של הטרנספר- גם לא במצב נעול
המנופים מידית הבורר מתפקדים. אין חלקים שבורים או עם נזק .
פתחתי את אזור הבורר. ניראה תקין ומתפקד
המוט ( שבתוך מכלול הבורר- זה עם ה 6 ברגים ) שמשמש לבורר HI או LOW זז ונותן תחושה טובה של שילוב גלגש
במצב דיפ מרכזי נעול - נראה מספר פעמים שהדרייב שאפט הקידמי עושה סימנים של מסתובב מעט
( הדרייב שפט האחורי נעול עם בלם החניה מאחר והרכב עומד בירידה )
יש רעש חריקה מהחלק הקידמי של הטרנספר או הגיר בכל מצב של הילוך או טרנספר .
צרפתי תמונות של הבורר - המנוף והמוט שבתוך הבורר
עוד רעיונות ?קובץ מצורף 122678קובץ מצורף 122679קובץ מצורף 122678קובץ מצורף 122679
אולי נשבר המזלג של המצמד ?
יש נוזל הדראולי בכוסית של המצמד ?
יש ריח של מצמד שרוף ?
איל מ
אתם טועים.
בדיוק.
יש שמן במשאבה
אין ריח של שרוף מהמצמד
המצמד לא " עשה בעיות " לפני . ויש תחושה שהוא מפריד.
כנראה פיספסתי קודם שלא זז גם נעול.
התמונות לא נפתחות(כנראה גדולות מדי).
בכל מקרה, מה שהצעתי היה הדברים שניתן לבדוק בתנאי שדה.
השלב הבא הוא תקלה בגיר/טרנספר/גלגל תנופה/קלאץ'.
מכאן אלו כבר תקלות שלא יצא לי לסדר בעצמי אז תצטרך לחכות למישהו שכן. או כמובן לגשת למוסך.
אם תגיע לשלב בו תצטרך המלצה על מישהו ששוחה בגירים/טרנספרים האלה, אל תתבייש לשאול.
ניראה שהגעתי לשלב של להעביר את הרכב למוסך
אשמח להמלצות - אני מאזור מודיעין
הכי קרוב שאני מכיר אליך הוא אלי שחר בבילו.
(יתכן ורדיאטור מודיעין גם יעשו את העבודה).
אם צריך לשלוח גיר/טרנספר לשיפוץ, אז אצל ערן טאגרט מעין החורש.
שלום_י
קבלת המלצה בהודעה השניה ...
