בגיפ"ה #5984 - סלעים וברזלים (אבל אתגר אמיתי!)
שבת שלום כולם,
זה בערך המקום היחיד בו אני יכול להתייעץ מבלי להיחשף, ולא מצליח למצוא מספיק מידע לא שיווקי ולא מעמיק מדי ברשת.
אני מחפש לקנות טבעת, יש לי בראש תקציב (5k), וזהו בערך. אני נתקל בכל מיני פרמטרים של ניקיון, ליטוש ושאר אותיות ומספרים שאני לא מבין בהם כלום, ובעיקר - לא יודע להגדיר מה הכסף שלי יכול לקנות ומה אני צריך לחפש במסגרת התקציב כדי שלא יערבבו אותי...
אשמח לכל בדל מידע (ואם יש מישהו באתר שעוסק בזה, בכלל טוב)
תגובה: בגיפ"ה #5984 - סלעים וברזלים (אבל אתגר אמיתי!)
שיהיה בשעה טובה.
אבן נמדדות בקארט ונק' (ניקיון).
בתקציב שלך כנראה שזה יהיה סביב רבע קארט עם ברמת ניקיון באמצע בערך. זה גם היה הסדר גודל של הטבעת שאני קניתי לפני כמעט עשור.
אם אתה המרכז אני יכול להפנות אותך לצורפת נהדרת.
אני לא מבין בתכשיטים דבר אבל לא פעם הם מתממשקים עם שעונים שזה כבר תחום שכן מעניין אותי.
למיטב זכרוני אתה חיפאי כיום.
יש חנות שעונים ותכשיטים מאוד הגונה ומומלצת בעיניי בשם מילר. ( חברה משפחתית הבעלים שמו אבי).
חורב 18 ומביקור שם בשישי האחרון הבנתי שהם עוברים למקום לא רחוק.
מאוד מוכרים ומוערכים וגם אני כמובן מוסיף את המלצתי. פלאפון של אבי תוכל לקבל ממני בפרטי במידת הצורך.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לדעתי - לך לכוון הפוך - חפש המלצות ליהלומן חבר בורסה ולא לתכשיטן.
כשאתה קונה תכשיטים בחנות אתה משלם על העיצוב והמוניטין מאות ואלפי אחוזים מעל מחיר חומר הגלם.
לא יודע מה המחירון כיום, אבל בהשוואה ל ishc - לפני 10 שנים קניתי בסכום הזה 1250$ אבן של חצי קראט בדרוג גבוה מאד עם תעודה גמולוגית, משהו שלא תמצא בשום חנות תכשיטים. הסוחר הפנה אותי לצורף ששיבץ לי אותה במקום ומול העיניים בטבעת זהב שבחרתי. מחיר האבן היה 1000$ והטבעת 250$.
באותו סכום יכולתי לרכוש אבן של 3/4 קראט עם דרוג טוב מאד, גם כן מעל מה שנמכר בחנויות תכשיטים.
להשוואה - ב H שטרן ביקשו עבור טבעת דומה ויהלום באותו גודל אבל נחות מאד סכום של בין 30 ל 40 אלף ש״ח. כיוון שהעיקר הוא האבן - אין הרי שום משמעות לעיצוב הטבעת ואין שום טעם לשלם עליה מחיר מפולפל שבחיים לא תקבל עבורה אפילו עשירית ממנו.
ניר צודק, אני לקחתי בחשבון 5K לטבעת קומפלט כולל העיצוב והרווח של החנות.
אם המחיר הוא רק לאבן והמחירים לא השתנו משמעותית אז ניתן לרכוש אבן יותר רצינית.
הייתי באותו סיפור לפני שנה, הלכתי בדרך של ניר. במקרה שלי היהלומן לא מכר לי אבן כי היתה קטנה מדי (0.44 קראט) אלא פשוט הפנה אותי לצורף שממנו קניתי בסוף. המחיר היה בערך 50%-40% נמוך יותר מבחנויות הגדולות ברמת גן. כמובן שכולל תעודה גמולוגית.
שם החנות-טרויה תכשיטים, הרקון 8 רמת גן. עסק קטן ומשפחתי.
בגדול מלבד הגודל של האבן יש גם רמת ניקיון(שקיפות) ורמת ליטוש. יש פגמים שנראים רק במיקרוסקופ אז לא הייתי רץ לחפש את האבן המושלמת אלא מסתפק בvs2 או אפילו si1/2 אבל ברמת שקיפות גבוהה.
אל תשכח, האתגר האמיתי הוא לא לקנות את הטבעת אלא לחיות עם מי שעונדת אותה.
מניסיון, אבן תקנה ממישהו בבורסה (תרצה יש לי מישהו) ותביא לצורף (אני עבדתי עם בחור בשם עמיטב בונקר) - יצא לך חצי מחיר בערך מאשר לקנות מחנות. פערי התיווך הזויים.
מצטרף להמלצות של ניר ומצדדיו.
קודם כל מזל טוב על הצעד.
ראשית תמיד לקנות ממישהו בענף יהיה זול יותר מהותית.
שנית עדיף לדעתי לקנות אבן יותר גדולה צבע גבוה וניקיון פחות טוב ואני אסביר.
יש שש דרגות צבע ליהלומים לבנים.
ומספר דרגות ניקיון.
אפשר לקנות אבן בצבע גבוה ועם "כתם"(פיקה) שיוסתר בשיבוץ הנכון
הטבעת עושה הרבה יותר רושם ככה.
עוד נקודה 3 צבעים ראשונים זהב צהוב
מתחת לזה זהב לבן
יש לי שאלה ועצה בשביל פות"ש אבל הזהירות מחייבת לשאול - מה הסיכוי שהמיועדת תחשף לדיון הזה?
כמו שכתבתי בהתחלה, אין חשש. יותר סביר למצוא דיפנדר בלי נזילות.
אתם דפוקים לגמרי? אין לכם משהו יותר טוב לזרוק עליו אלפי שקלים?
(לא.. אני בהלם. אם היה לי מושג... )
OFF-RoaD
אוקי, יפה. בטיחות לפני הכל.
עכשיו לעניין... הגברת, היא גמולוגית?
מדמחולוגית.
מבינה בזה בערך כמוני... אולי קצת פחות אחרי השרשור הזה.
אסף, מה אתה עשית?
מה עשיתי? מה זאת אומרת?
(נזכרתי פתאום במשפט מפתח שחבר לימד אותי. "שלא תתרגל" )
הבעיה העיקרית, כפי שניר ציין היא לא האבן, גם לא הטבעת אליה מחוברת האבן, גם לא האצבע עליה היא נענדת, אלא הפרסונה בעלת האצבע.
אם היא תוצרת פולין ודגם קלפטע - עדיף דיפנדר עם נזילות, תסתכל על החתימה שלי ותבין כמה המשפט הזה נוקב.
דרך אגב, קלפטע יש גם מתוצרת עיראק ומרוקו, לעיתים במצב יותר קקטוני מפולניה אורגינל, אבל זה כבר לא באמת משנה. זה כמו קבורה בקומות - השאלה באיזה קומה אתה.
בברכה,
יוני5
אני יודע גם לתת יעוץ למה זאת טעות פאטלית לגבר להתחתן, אבל לא התבקשתי.
נראה לי שנמרוד מכוון יותר ללמה לא לשבץ איזה זירקון במקום יהלום ולחסוך כסף גדול, האמת היא שזה לגמרי נכון ולעיתים אף מרשים הרבה יותר.
החזר האור מהיהלום (כל מה שמרשים בו) תלוי בעיקר באופטימליות החיתוך והליטוש שלו, אח״כ יש פרמטרים של פלורצנטיות , פגמים, צבע.
אבל בד״כ יהיה קשה להגיע ליחסים אופטימאליים כי זה נגזר מגודל וצורת האבן הגולמית - ככה שלא נדיר לראות בתכשיטים יהלומים שנראים עכורים ולא מחזירים אור. המחירים כמובן בהתאם.
אם בכל זאת מתעקשים על הדבר האמיתי - אז כמו שכתבתי, אבן מתועדת מבורסת היהלומים (עם תעודה ממעבדה מוכרת ) זה משהו שניתן למכור בעתיד ולקבל מחיר שוק, אולי אפילו להרוויח משהו אם המחיר עלה.
Dibs על הטרופר
אם יורשה לי לצאת חוצץ כנגד האווירה העכורה של ההודעות האחרונות..
גם אני, כרבים בפורום, גרוש, אבל לי היא המזל לסיבוב שני מאושר ומוצלח מאוד.
מה שאומר שאינהרנטית נשואים הם לא דבר רע, אלא אם כן לוקחים אותם לכיוון רע..
לכן אומר מספר מילים מנסיוני בתחום הזה.
זה לא פורום ייעוץ זוגות ועל כן לא ארבה בפרטים ומילים, עם הרבה מונחים פסיכולוגים חסרי תוכן
אני אעשה זאת באופן מאוד פרקטי והנדסי.. אחרי הכל אני מהנדס (-:
1. נישואים הם חוזה לכל דבר, בדוק היטב בפרטי החוזה ותראה שאתה יכול ורוצה לעמוד בו.
2. תאום ציפיות. מה היא מצפה מהנשואים? ומה אתה? האם יש תיאמות?!
3. בדוק היטב את הסביבה הקרובה שלה, משפחה, חברות קרובות, ידידים. תראה אם אתה יכול לסבול אותם.
אתה מתחתן גם אתם לא רק איתה.
4. מה ההשכלה שלה?, מה המצב הכספי שלה?, ומה צפי המשכורת שלה?. כדאי מאוד שהיא תהיה קרובה לשלך ככל האפשר.
הפרשים גדולים אפשריים, אבל עלולים בקלות ליצור בעיות קשות בעתיד.
5. אתם יכולים (ואפילו כדאי) שיהיה לכם תחבבים שונים ונושאי ענין שונים. אבל חייב שיהיו לכם מספר נושאי ענין משותפים.
לא פחות חשוב מזה שכל אחד יתן לשני מרחב נשימה, שיוכל לפתח נושאי הענין שלו. אחרת מהר מאוד הנישואים יהפכו לכלא.
כל הנקודות הללו נכתבו בדם, כמו שאומרים בצבא. אתה חיב לענות על השאלות הללו לעצמך לפני שאתה מתחתן עם אותה משהי מיוחדת.
אהבה זה מעולה, אבל זה רק ההתחלה. לנישואין אתה חיב בסיס הרבה יותר איתן מרק אהבה.
תחשוב על זה טוב, נשואין זה צעד משנה חיים, לטוב או לרע..
מכיוון שחרגנו מתחומי הטבעת,
כלכלית לא כדאי להתחתן דרך הרבנות ועדיף שלא להירשם כנשואים דרכם.
אם וכאשר תהיו הורים,
ישנם הטבות משמעותיות לחד הוריות כולל קדימויות ברישום לגנים.
בפער תוכל לקנות לזוגתך ולצאצאים "סלעים וברזלים"
ממש מדריך ג'יפולוג לבחירת זוגיות
shachar
יש גם הטבות בארנונה וכו׳, אבל הכוונה היא לחד הוריות שחיות ללא בן זוג, לא אם בן הזוג מתגורר באותה כתובת. לי זה נשמע כמו המלצה להונאה ואם אני טועה אז תתקנו אותי מהר, אולי נחסוך קצת.
נ.ב. גם לכם התחילו לקפוץ מצד שמאל באנרים עם פרסומות של חנויות תכשיטים?
חס וחלילה המלצה
ואני לא מכיר מספיק כדי לייעץ
אבל שווה בדיקה
מוני, אחרי כל הבדיקות האלה, עשית או לא עשית הסכם ממון ?
נישואין כן או לא מוכרים ע״י הרבנות, הם כמו לקנות את ג׳יפ החלומות.
במקרה הטוב זה מגיע אחרי נסיון עם ג׳יפים קודמים, היית בסיירת, טחנת את הג׳יפים של הצבא, אולי אפילו קרעת מחלקם את הניילונים. כשהשתחררת קנית סמוראי קטן וחרשת את שבילי הארץ , חסכת שקל לשקל והגשמת את החלום - רכשת גראנד צ׳רוקי HEMI, לא חדש אמנם אבל לא ראה שטח. אתה בטרוף ! בחיים לא נהנית ככה מרכב, מסתכל עליו מהחלון כשהוא עומד בחנייה, נהנה אפילו סתם מנסיעה מנהלתית, רק מלשמוע את נהמת המנוע שלו אתה מסודר. מגיע למסקנה שבחיים לא ימאס לך ממנו ומחליט למסד את הקשר ולהשקיע בקיט מתלים איכותי (זה השלב של הטבעת יהלום) והגראנד הופך למפלצת שטח - מה שלגמרי משכנע אותך שהוא ואתה זה לנצח, גם כבר לא מייצרים כאלה יותר, עם שני סרנים חיים.
את ההמשך אפשר להבין לבד... רק רמז - את הגראנד הזה אי אפשר למכור. אפשר אמנם להעמיד אותו בחניון ציבורי ולהתעלם ממנו, אפשר להעביר אותו למישהו אחר, אפשר להמשיך להחזיק בו לצד ג׳יפ אחר, חדש יותר או מאזדה 6 מליסינג. אבל לנצח חייבים לשלם עליו אגרות ולהעביר טסט, לא פעם בשנה אלא פעם בחודש,והאגרה הולכת ותופחת. אי אפשר להקפיא רשיונות, לא חוקי לשרוף.
לא מדוייק ניר.
אתה לא משלם פעם בחודש על הגיפ אלא רק על ה״תוספות״...
אם הגיפ נשאר סטוק אתה יכול להיפטר ממנו בניכוי חד פעמי של ״אובדן הערך״ [emoji41]
מזל ששום דבר כמעט ולא מסוגל לחסום שור בדישו ובחור צעיר ומאוהב מלהתחתן ולהתקין תוספות...
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
מסכים עם כל מה שכתבת, רק לא ציינת מזל של מי .
