צריך להחליף ריצ'רצ'ים ולאטום חלון שנסדק.
איפה עושים עבודה טובה בתיקון ברזנט בתל אביב?
ברוך בסלמה.
יש שם איזה 4-5 ולכולם קוראים ברוך והם כנראה מאותה המשפחה [emoji4]
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לתיקונים - יש הבדל אמיתי בין זה לזה?
במחיר כנראה שכן
בכל מקרה גם הברוכים לא זולים.
אולי יש להם קשר לאבנר ואז תבדוק הנחה [emoji56]
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
יש מול הברוכים את שרמן, ואז שאתה מרגיש שהם יקרים וחוצה את הכביש, אתה מגלה שהוא עוד יותר יקר :-)
ממש קונספירציה.
יש את הרפד ביצחק שדה ליד טופ-קולור. תיקן לי פעם ברזנט. עבודה ככה-ככה, לקח לו המון זמן וכמו כל דבר בת"א, יקר.
יש את מרחיב (השומרוני) ברח' המלאכה באזה"ת חולון, ליד אוסם. איכות עבודה טובה אבל אצלו יש מחיר מינימום גם אם באת לעשות תפר אחד וגם הוא לוקח ת'זמן.
פטוריז במודיעין עילית.
אם אתה מזדמן לצפון, קפוץ לסוהיל.
השאלה שוב אם להחלפת שני רוכסנים וביטול החלון, חשוב שיהיה מומחה לברזנטים של ג'יפים או שברוך את ברוך ובניו יהיה טוב באותה המידה.
חשוב לי שיהיה קרוב, לשים בבוקר לקחת בערב - אחרת צריך להוציא את כל הציוד מהארגז.
למה לבטל חלון? שיחליף לך אותו. כולה חתיכת פילם פלסטי שקוף.
אני גם מתפלא שכבר הוא התייבש וננסדק וזקוק להחלפה. הברזנט הזה לא כזה עתיק.
לבטל כי יש ציוד בארגז.
ואם יבטל ..זה מה שימנע גניבה של הציוד בת״א??
היה מקום בשם רוקי.
מה נפל בגורלו ?
חי וקיים ובועט.
אבל זה ברחובות, מחוץ לשמורה של אסף
רדיק ברזנטים בהמשך של סלמה
לפני חצי שנה תפר לי ברזנט לטנדר לשביעות רצוני...
כשליש מחיר מהברנשים במפגש הרצל סלמה.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ea5b07d29a.jpg
עדיין ממליץ בחום על חיים הרפד בר'ח ולפסון 64 ת''א .
הבחור מקצוען אמיתי ועובד מהר וטוב .
אם אתה נשאר לידו - מהבוקר עד שעה שתיים הוא תופר ברזנט קומפ' לסיקס - לא כולל דלתות .
מכיר עבודות שלו בנות 12 שנה ויותר - עדיין חי ונושם היטב .
גם הרוכסנים שהוא משתמש בהם - בתקן צבאי .
אני עשיתי ברזנט אצל סוהיל מכיוון שהייתה גם עבודת פירזול .
אבל אם רק תפירה נטו - זה הבחור לטעמי .
אילן
תודה אילן. נעשה סיבוב באיזה יום פנוי לבדוק.
התיקון צריך להחזיק אבל לדעתי לברזנט כולו כבר לא נשאר הרבה. כבר שחוק ומתקרב לעובי אפס סביב הקשתות - שחיקה מהירה כי אין שכבת הגנה בין הברזל לברזנט. כך שאם ההפרש במחיר התיקון יהיה משמעותי, במקרה זה אסתפק בפחות איכותי.
מה שכן, זה כבר הסקר לקראת הברזנט החדש שיבוא כנראה בשנה הקרובה.
האם אין אפשרות להוסיף "מסך"בחלק הפנימי של החלון כדי להסתיר את תכולת המטען במקום לבטל אותו?
החלון הזה מיותר לחלוטין, בדיעבד.
גם אני צריך לתקן ברזנט
יש מישהו ברמלה
מישהו מכיר?
מצטרף להמלצה. חיים רפד ריפד (:cool:) לי מחדש את הכסאות של הטנדר, קניתי ממנו את החומרים לדלתות ולדשבורד והוא תיקן לי את השטיח פנים. בחור זהב עם מלא סבלנות.
קובץ מצורף 122767
קובץ מצורף 122766
לקח זמן אבל..
תמורת אי אלו מאות שקלים חיים החליף 6 ריצ'רצ'ים, אטם את החלון, הוסיף 3 רצועות לקשירת החלק הקדמי וזיכה אותי בזכות להיות השוליה שלו למשך 3 שעות.
הבנתי ממנו שעם הגיל והבריאות - הוא כבר לא עושה כיסויים לג'יפים - אבל ניכר היטב שבריפודים הוא אומן אמיתי - ומבעלי המקצוע הנדירים שעוד יש בינינו.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...74e806d4e5.jpg
בחנתי באחד מחניוני הלילה האחרונים היילקס עם ארגז, 2 דלתות בצדדים וגגון שטוח מעל ואני ממש לא מבין את ההגיון בברזנט. אומנם ה Look יפיפה שמזכיר את גיפי הסיור ב 5 האגדית של המסייעת הפנטסטית אך הרבה פחות שימושי, לדעתי.
ההגיון הוא שזה קל ולא דורש שינוי ברשיון.
ו..זה מה שבא עם הטנדר...
ללא תמונות?!
