מכשיר קשר לרכב שהולך להסתבב בעולם
אהלן,
כמה שאלות בססיות כדי להבין את האפשרויות. מדובר על רכב מסעות הולך להסתובב בעולם. מלבד טלפון לוויני, הייתי שמח שיהיה מכשיר קשר עם אנטנה בריאה. יש 2 תרחישים עיקריים:
1. תקשורת נוחה אם מטיילים עם רכב נוסף שפגשנו בדרך.
2. סריקת תדרים מקומיים בשעת חירום בנסיון לחפש עזרה קרובה (מלבד הלוויני).
השאלות:
1. יש טווחי תדרים נפוצים לשימושים האלה?
2. האם יש מכשיר שיכול לעבוד על כל טווחי התדרים?
3. במידה ואצטרך 2 מכשירים, האם יש צורך באנטנות שונות?
*תתעלמו כרגע מחוקי תקשורת מקומיים/עבירה על החוק/סכנה להחרמת המכשיר או דברים בסגנון הזה...
אשמח לכיוונים וקצת רקע כדי שאדע מה לחפש..
עימרי
תגובה: מכשיר קשר לרכב שהולך להסתבב בעולם
קיימים כאלה מכשירים
הציוד הזה נפוץ אצל חובבי רדיו שמתקינים אותו בדרך כלל בכלי רכב
מכשיר מאד מסובך להפעלה
צריך לדעת מה בדיוק עושה כל כפתור ...ולהבין בהתפשטות גלי רדיו
ויש גם אנטנות שיודעות לעבוד כמעט בכל תדר
תעשה חיפוש לפי קנווד TS50
icom 706 מכשיר מאד נפוץ
המילה האחרונה בתחום זה FT 857D של חברת YAESU
כאשר האנטנה לציוד כזה ATAS-120A
https://www.google.com/search?q=ft+8...w=1536&bih=724
זה המכשיר שאתה מחפש !!
ציוד כזה סובל ממחלת הכפתוריטיס ( המון הרבה הרבה מאד ) לחצני הפעלה
כאשר חלק מהם הם שילוב של כמה לחצנים בו זמנית ( לעבור בין הפונקציות השונות ) ויש עשרות רבות .
זה המכשיר שאני הייתי לוקח איתי לטיול חובק עולם
זה בדיוק המכשיר שאני לא הייתי לוקח כל עוד אני לא מבין ולאחר הרבה נסיון בכל אחד מתחומי התדרים
שהציוד הזה יודע לשדר
( בקיצור אתה חייב להיות חובב רדיו מנוסה עם הרבה שעות הפעלה והבנה של כל המושגים המקובלים )
זה המכשיר שאתה יכול לדבר מכל מקום בעולם לכל מקום בעולם
כל מה שצריך זה מצבר רכב 12 וולט
חוט חשמל ( אפילו חוט ברזל ) באורך של כמה עשרות מטרים ( 30-40 מטר )
ואתה מסודר .
במקום שאין תקשורת לווינים
למי שאין ציוד לווינים
זה יעבוד
ציוד כזה כאשר משלבים לו מחשב נייד
אין גבול לאפשרויות
im_ri
אהלן,
עימרי
לטווחים של עד 40 ק"מ +/- תזדקק למכשירים פשוטים יותר שפועלים בתחומי בתחומי UHF ו-VHF מה שנקרא Dual-Band.
המכשיר שהציע איציק יכול לעבוד גם בתחום ה-HF שמכסה את כל הטווחים מעבר ל40 הק"מ האלו. בחלקים מסויימים של העולם, כמו אוסטרליה, "עזרה קרובה" אכן עלולה להיות מחוץ לטווח הזה.
אם יש לך טלפון לוויני, שייתן לך כיסוי מטווח זה ומעלה, ההיתי "מוותר" על התענוג של שליטה ברזי ה-HF ולוקח מכשיר Dual-Band שבו ניתן לקבוע או לתכנת תדרים כרצונך, בדומה למכשירים רבים שבשימוש ג'יפאים בארץ. זה גם מאפשר לך לקחת מכשיר ידני נוסף ולתת אותו לרכב נוסף שתפגוש בדרך.
אגב, גם בתחום השייט הטלפון הלוויני החליף את ציוד ה-HF ותפקיד "קצין האלחוט" בצי הסוחר נעלם (כמעט) לחלוטין.
למה משמש המחשב הנייד?
איציק - 4X6ZH
ואתה מסודר .
זה יעבוד
אין גבול לאפשרויות
איציק - 4X6ZH
קיימים כאלה מכשירים
תודה על התגובות!
המחירים של המכשיר באזור 1,000 דולר. קצת מחוץ לתקציב.
בשעת חירום נסתמך על הטלפון הלוויני, אבל לפעמים יש מצבים שרכב בסביבה 10-20 ק"מ יכול לסייע מהר ובזול יותר.
omri_t איזה דגם יש לך?
מכשיר כזה יכול לעשות את העבודה לטווחים שאני מחפש? https://amzn.to/2MApwtG
המכשירים שאיציק שם מיועדים לתקשורת ארוכת טווח. ברוב הגזרות זה ידלג על האזור הגאוגרפי שבו אתה נמצא אבל תוכל בעוצמה נמוכה ליצר תקשורת עם מישהו בעולם שיוכל להזעיק עזרה.
זה באמת אבל למי שמבין ברדיו ויש לו אות קריאה אחרת זה כנראה משקולת סתם...
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
פעם פעם לפני הרבה שנים שעוד לא ידעו מה טלפון סלולרי
ולא היה טלפון לוויני
הייתי צריך להעביר הודעה
אני הייתי בנגב הדרומי הרחוק . ציוד הקשר הרגיל לא נתן קשר לרשת הממסרים
רשת הממסרים לא מיועדת לתת כיסוי לאזור הזה
ולי היה מכשיר HF ברכב
התקשרתי לחובב רדיו איטלקי שחייג בטלפון קווי רגיל לישראל והעביר הודעה
שיהיה לך טיול מוצלח
יש ברבה מקומות בעולם שלא יודעים מה זה VHF UHF ועדיין משתמשים ב CB במקרה הטוב
im_ri
תודה על התגובות!
יש לי כזה מכשיר ברשיון של חובב רדיו.
הטווח תלוי באנטנה ובכיול בטופוגרפיה ובתדר.
תוכל להשיג בגדול בתדרי ה UHF כמה עשרות קמ במקרה הטוב וב VHF קצת יותר אולי
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
תודה. ולפי מה שאני מבין, הוא גם יתמוך בתדרי CB?
כמה הוא מסובך לתפעול?
תוכל לעזור לי למצוא אנטנה טובה? אני רוצה אנטנה שהבסיס יהיה קבוע ואוכל רק להבריג אותה החוצה.
המכשיר אכן עובד בתחום ה CB.
הוא מגיע עם היכולת והאביזרים לפצל בין הגוף לפנל ההפעלה.
הפונקציות הבסיסיות מאוד פשוטות להפעלה וניתל לתכנת פונקציות מקוצרות במע״ד.
למשל הפעלת/הפסקת סריקה
מעבר בין עוצמות שידור
ועוד.
יש הטוענים שמדובר בהעתק מדוייק של מכשיר יפני בעל מוניטין Yaesu FT 8900.
בסך הכול מכשיר טוב ובמחיר זול מאוד ביחס למתחרים.
ניתן לרכוש ברשת אנטנות 4 בנד עם המכשיר ( או בנפרד) אין לי מושג לגבי ביצועיהם.
יש בחור מהמרכז שבונה ומוכר אנטנות באיכות טובה ולתדרים שתבקש במחירים מאוד אטרקטיביים.
שולח לך פרטיו בפרטי.
בועז
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אופציה זולה ופטורה ממכס (לא ממש חוקי אבל עשוי לעבור)
כנראה גם העתק סיני של איזה מותג יוקרתי
https://www.ebay.com/itm/QYT-KT-8900...6ad0%7Ciid%3A1
בשילוב ידניים של baofeng
https://www.ebay.com/itm/Baofeng-UV-...C5r:rk:19:pf:0
יש לי שניים כאלו עודפים למכירה שכבר עברו את המכשול
זה לא חיקוי סיני של כלום.
ה QYT הוא מכשיר של כ 15-20 וואט
הבאופנג הקטן הוא 5 וואט.
שניהם למרחקים קצרים ולא כוללים כיסוי תדרי ה 11 מטר המשמשים CB.
בועז
4Z5BA
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
בועז
4Z5BA
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
וה-CB חשובים לי לספרד ולארה"ב.
מי אמר שזה חייב להיות אותו מכשיר. לכל התדרים ?
אני :)
סתם.. אני מעדיף מכשיר אחד בשביל כמה שפחות חוטים וחסכון במקום. אני מניח שגם בהרבה מדינות ומעברי גבול צריך להצניע אותו... זה יותר פשוט עם מכשיר אחד.
im_ri
אני :)
וזאת בדיוק הסיבה שאסור לך להסתובב עם כזה מכשיר
לא חסר מיקרים מאד לא פשוטים גם לחובבי רדיו מורשים וידועים
בהמשך להצנעת המכשיר ולאזהרה של איציק (שחשוב לברר לפחות מה הסנקציה שמקבל מי שנתפס בכל אחת ממדינות היעד. לא בא לך חקירות או כלא בוודאי).
המכשיר ( TYT9800) כאמור מתפצל מהפאנל.
זה נותן המון גמישות ויצירתיות.
ומעל כל זאת ממליץ מאוד לא להשתמש בו לחרום או האזנה בלבד
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לא להשתמש בו בחירום?
מתקן:
לא להשתמש בו אלא לחרום או האזנה בלבד...
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בכל מקרה אמשיך לחקור לגבי המדינות אליהן אני מתכנן להגיע.
תודה רבה לעוזרים!!
im_ri
אהלן,
השאלות:
עימרי
1. שווה לך להוציא רישיון חובב רדיו, מה שיתן לך רישיון בין לאומי לשוחח ולהשתמש במכשירי קשר בכל העולם (יש הסכמים בין ישראל ושאר המדינות בעולם בתחום חובבי הרדיו)
2. קנה מכשיר ICOM 7100, הוא גם מכשיר אנלוגי ודיגיטלי, וגם יש לו תדרי HF שמאפשרים תקשורת בכל העולם
https://www.icomamerica.com/en/produ...0/default.aspx
im_ri
אהלן,
השאלות:
עימרי
תודה דני.
במה כרוך הוצאת רשיון? עלויות/זמן
מה המחיר של המכשיר שציינת?
