ייעוץ בנוגע לקניית ג'יפ עד 25K
שלום לכולם. כבר כמה שבועות שאני נובר ב יד 2 ומסתכל על ג'יפים. מתלבט וחושב מה לקנות. קורא פורומים וסובל מהסלט שניהיה לי בראש.
בגדול קראתי גם כמה פוסטים די ארוכים פה והסלט לא השתפר אז החלטתי להירשם ואולי לבקש ייעוץ :)
הקריטריונים שלי לרכב בהתאם לפוסט הנעוץ הם:
1. תקציב עד 25000 לרכישה בלבד
2. רצוי שהרכב יהיה גדול. יש לי רשיון למשאית וזה די כיף לנהוג ברכב גדול. בגדול הטחולים והלינות בשטח לא יהיה כל כך תכופים
3-4. בגדול הרכב יהיה רכב יומיומי ולפעמים לטיולים "קלים"
5. תנאי הסף הם: הרכב שאני מחפש צריך להיות ארוך דיזל עם הצתה מכאנית וכמובן משומש אפשר אפילו מתחת ל שנת 2000
בגדול אני אוהב דברים מיוחדים וטובים שאין להרבה אנשים . כנראה אבל שבמכוניות זה קאונטר אינטואיטיבי :)
אם יש אפשרות אז שיהיה בגאז' יחסית גדול ו אם בשנים האלה היה קיים אז "פיצ'יפקס" אלקטרוניים- תמיד נחמד(למרות שיכול להתקלקל..)
6ץ לא ננעלתי על רכב מסויים מכיוון שאני עדיין די לא מבין בתחום...
תודה לעוזרים.
תגובה: ייעוץ בנוגע לקניית ג'יפ עד 25K
אופציה א' - גי'.אמ.סי. או שברולט פולסייז. יוקון/בלייזר/סברבן. אין הרבה אבל יש מספיק וחלקם דיזל. עונה על כל הדרישות שלך -"משאיתי", פינוקי אלקטרוניקה מקולקלים, מיוחד, ובתקציב.
אופציה ב' - יפאני. איסוזו טרופר או מיצובישי פאג'רו או ניסאן טראנו מאמצע עד סוף שנות ה90. בסדר הזה (מבחינת " משאיתיות").
(לנדקרוזר התחיל שיווק רק בסוף שנות 90 והמחיר שלו גבוה משמעותית מהתקציב)
ניסיתי לערוך את ההודעה הראשונה אבל לצערי זה לא נותן אחרי 30 דקות...
משהו שהכי חשוב לי זאת האמינות ! מאוד חשוב לי זה תחזוקה ואחזקה כמה שיותר זול ולעיתים נדירות כמובן- מתאר לעצמי שלא שונה מדרישה של אף אחד אחר פה.
ואני שוב אדגיש את הנקודה שזה פחות לשטח . שיהיה יחסית גבוה והרבה יותר לכביש- לכן גם אולי תצרוכת דלק נמוכה?
אל תבין אותי לא נכון, "משאיתיות זה לא באמת הכי חשוב" אלה שיהיה ALL AROUND כזה בכל הפרמטרים שציינתי :) ותחזוקה מינימאלית
רק להבין. אתה רוצה אוטו שנוסע בלי תקלות כשהוא בן 20? ...
אתה מבין שאין דבר כזה. נכון ?
בטח לא בתקציב שאתה הגדרת.
או כמו שנאמר במבצע סבתא, ב 25 אלף אתה רוצה גם כח אמפרז׳?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
רכב מכני ו"טיפש"?
טרנו דיזל או טרופר 3.1.
אבל כתבת יום-יומי, אז זה יכול להיות קצת קשוח.
כמה קילומטרים ביום?
גיא- ברור, אבל עד כמה שאפשר...
בועז- טקרטורון? :)
עמית: סביבות 80 קמ
גם פאגרו 2.8 זה דיזל טיפש אבל ביקשת אמינות מרכב בן 20 עם כמה מאות אלפי קילומטרים.
אפשר להגיע לשם אבל זה דורש יישור קו מסיבי ותחזוקה סופר קפדנית + הכרה מעמיקה של הרכב.
בהצלחה, יש מצב שתתאכזב
אומנם לא דיזל טיפש, וגם לא ידני, אבל מה לגבי סאנגיונג קורנדו?
הצורה הישנה, שמזכיר קצת את הבלייזרים הצבאיים של פעם?
לדעתי אתה אפילו נשאר עם עודף
amitaikl
היי. קצת קטן מדי.. חסר בגאז'
123456qw
לא כתבת לכמה אנשים...
בכל מקרה, המושב האחורי מאוד מרווח. אם אני זוכר נכון אפשר להשכיב חצי ממנו, ואז יש מקום לשלושה + ציוד
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
amitaikl
בגדול כתבתי רכב גדול. מצטער אם זה לא היה ברור. חבל שאי אפשר לערוך..... אבל כן חשוב לי בגאז' ומושבים לאיזה 4-5 אנשים
123456qw
אז אתה נשאר עם הממותות - הsuv של אמצע ה90.
טרופר
טראנו
פאג'רו
אחרי שתשקיע ביישור קו תקבל אמינות.
amitaikl
מצטער לסטות מהדיון, אבל מי שסאנגיונג קורנדו מזכיר לו בלייזר של פעם צריך לקבל פרס נובל בכימיה על סם ההזייה החדש שגילה.
מצטער לסטות מהדיון, אבל מי שסאנגיונג קורנדו מזכיר לו בלייזר של פעם צריך לקבל פרס נובל בכימיה. על גילוי משפחת סמים חדשה.
לא עושה סמים. מקסימום אלכוהול וגם זה הרבה פחות מפעם....
וכמה בממוצע עולה ובמה כרוך כזה יישור קו?
123456qw
זה כמו לשאול כמה עולה חליפה ליתום
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
123456qw
יישור קו זה שם גנרי לכל התיקונים הקטנים והגדולים שאתה נאלץ לבצע ברכב משומש שקנית.
כל הדברים שהמוכר לא תיקן כי הוא התעצל או התקמצן או קיווה שיימכןר את האוטו לפני שהם ימותו לגמרי.
זה יכול להיות משהו קטן ויכול להיות משהו גדול ( מאד )
תלוי כמה טוב בדקת לפני הקניה וכמה היית לחוץ היית לקנות.
מישהו יודע מבין הרכבים שבוצעו פה(חוץ מהאמריקאיות) איזה רגב נחשב יחסית אמין עם מעט תקלות ובעל צריכת דלק נמוכה ו "כוח" טוב יותר?
תתמקד במציאת אקסמפלר בעצב טוב שטופלו כראוי בשנים האחרונות.
זה יהיה יותר משמעותי מבחינת ההוצאות מאשר רכב שעושה עוד ליטר למאה קילומטר או פחות.
