חימום האוהל בעזרת חלוקי נחל - מי ניסה?
במסגרת ההכנות לטיול הקרוב, מעלה פה שאלה לדיון (רעיון שהועלה פה לאחרונה ע"י בוזי) -
אופציה מספר #1: כד חרס המכיל בתוכו נרות נשמה (הכנה לתוצאות הבוקר שאחרי?)
https://youtu.be/QE4yU2bz8Hk
אופציה #2 - החלפת נרות הנשמה בחלוקי נחל
לפני שאני עובד לאופציה הבאה - מישהו ניסה את זה? מה היחס הנכון (פתח אוויר מונע עיבוי / כמות נרות )?
אופציה #3:
https://youtu.be/KsFz9Obos6w
תגובה: חימום האוהל בעזרת חלוקי נחל - מי ניסה?
קובץ מצורף 122777
רכשתי וטרם ניסיתי. אם אתם רוצים לשאול אותו ובדוק - מוזמנים.
לביא
קובץ מצורף 122777
חימום בעזרת גז מפחיד אותי. גם את רעיון כד החרס לא הייתי מנסה עם משפחה באוהל.
לבד באוהל 9 מ"ר זה כבר סיפור אחר, סיכון קטן יותר.
אבנר ברוך
במסגרת ההכנות
אתה יודע מה קיבול החום של נרות נשמה בודדים? שואף לכלום. הם אולי מתאימים לשמור טמפ' אחרי שחיממת, וגם זה בספק.
אתה הולך להבעיר חלוקי נחל?:cool:
אם תפזר חלוקי נחל חמימים על כל שטח האוהל הם יפלטו חום במהלך הלילה לא נראה שיספיק לחימום משמעותי.
אופציה #3:
אבנר, האופציה השלישית היא ההגיונית ביותר, חימום בעץ.
חפש ביוטיוב rocket stove heater תנור קומפקטי, בטוח מאוד, לא דורש כמות עץ גדולה ויכול לשמש גם לבישול.
אפנה אותך לרלוונטיים במידה שיידרש.
זוהר לב
האמת היא שהייתי קצת ציני....לא ממש התכוונתי ליישם את האופציה השלישית.
אני אנסה את האופציה השניה בטיול הקרוב.
שלום,
וכך אני עושה את זה... , יש לי 4 ליבני שמוט ואת חפירה.
במקום בו אני מתכוון למקם את האוהל אני חופר בור ולידו אני מקים את האוהל. אני משתמש באוהל 3מ'X3מ' ואיני מקבע אותו עם יתדות.
אני מניח את ליבני השמוט על המדורה וכאשר הם מלובנים (זוהרים בצבע כתום)אני מעביר אותם עם האת אל תוך הבור ומכסה אותו,ואז מושך את האוהל אל מעל לבור. האוהל יהיה בטמפ. של כ-15 מעלות עד הבוקר וגם למחרת בבוקר כשתחפור להוציא את הלבנים לא תוכל לקחת אותן ביד.
מניסיון:
- אני מניח את הלבנים צמודות אחת לשניה ולא מפזר אותן בבור.
- 20 ס"מ זה גובה העפר בו יש לכסות את הלבנים וממומלץ להניח מעל העפר עיתונים. (חבר שלי שהתעצל לחפור מצא בבוקר שיריעת הריצפה הותכה בשל החום)
- השתמשתי בשיטה הזו באדמת הלס במדבר ובחול הים וכמובן שיש הבדל בזמינות של החום ובפיזור שלו, אבל ב-2 המיקרים זה עבד מעולה.
עשיתי את זה לא מעט פעמים עם סתם אבנים שהקיפו את המדורה. אבל בלי אוהל (רק שקש) ובור יותר עמוק (לא היה לי אומץ לבדוק כמה קרוב לפני השטח אפשר להניח את האבנים).
לי יש בחורה צעירה שמחממת אותי. טבעי הכי טוב
זוהר לב
זה הפתרון הכי יקר
יש משפט בספרדית שמתאים בדיוק למצב הזה -
mejor tener un yate que un amante
זול יותר להחזיק יאכטה ממאהבת.
אוהב נגב
שלום,
מניסיון:
איל מ
שניכם מדברים על מסה טרמית כל אחד ושיטתו, ועדיין כדי להלהיט אבנים/לבנים צריך מקור חום דהיינו עץ.
תנור רקטה עושה זאת בצורה הרבה יותר יעילה, פשוט במבנה ובטוח לשימוש גם בתוך אוהל.
בוזי
זה הפתרון הכי יקר
במקרה זה היא גם אישתי, שתחיה.
נר פיני (או איך שיוטיוב מתרגם את זה)
https://youtu.be/82hhn1gvugk
בדקה 13:50 הוא בודק טמפ במדחום. מפתיע כמה זה יעיל.
זוהר לב
אז אתה עדיין משלם...
בוזי
על איכות אני משלם, ובכיף!
erby
נראה כמו דרך מצויינת להרעיל את עצמך למוות.
השתגעתם לגמרי.בחיי.
הדבר הבא זה טלביזיה. לא מתאים.
מזרונים, שמיכה... אפילו כרית ומקלחת זה מקובל.
מי שצריך יותר בחורף שלא יישן בשטח כי זה כבר מביך.
אני כבר רואה בעיניי רוחי את הכותרת ״קשיש נשרף למוות בטיול שטח בגלל שהשאיר תנור דולק באוהל״
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
זוהר לב
איך שילוב המילים אש+רקטה+אוהל מבד סינטטי דליק+מרווח מצומצם של אוהל=בטוח?
למה? זה דווקא מכניס אוויר צח וחם, לא גזי שריפה.
רעיון נחמד, אבל דורש מלא עבודה, הרבה יותר מלזרוק כמה אבנים לאש.
כל הפתרונות שהוצעו כאן נחמדים, חלקם מעניינים, ואת לא הייתי מעז לנסות 😁
אבל אבל אף אחד לא מדבר על העיבוי שנוצר בתוך האוהל.
נניח והטמפ' בחוץ שואפת ל 4 מעלות, ונניח שאני מצליח לחמם את האוהל ל 15 מעלות....למיטב הבנתי זה אומר שלולית בתוך האוהל, אלא אם כן אני מאוורר את האוהל....אבל אז אני מסתכן בכניסת אוויר קר.
היות והאוויר החם עולה לתקרת האוהל, אני מניח שעדיף פתח אוורור עליון על פני פתח קטנטן בדופן האוהל.
ופה אני מניח שוב שכיסוי הגשם עוזר בהוצאת האוויר החם ומונע כניסה חזקה של אוויר קר.
הכל תאורטי כמובן....נבדוק בקרוב.
בקבוק חם מתחת לשמיכה.
לא צריך לסבך דברים....
בקבוק חם לא מחמם את האוויר הקר שאתה נושם.
אבנר ברוך
תופעה שאי אפשר למנוע, אפשר רק להקטין ע"י שימוש באוהל דופן כפולה - מבודד.
זה קורה גם בבית שאינו מבודד דיו, עם ובלי חימום, בפרט באיזורים בהם יש גשרי קור/חום, כמו עמודי בטון ותקרה.
זוהר לב
יש קישור?
erezgur
יש קישור?
בטח. אנחנו מאוד קשורים זה לזו.
אתם לא מגזימים בכלל ...
בטמפרטורות המאד נמוכות ששוררות פה .. לא צריך שום דבר ובטח שזה לא קר מידי לנשימה ..
זוגתי לא בדיוק עמידה לקור, ועדיין באוהל סגור עם פוך טוב וכמה שכבות עוד לא נתקלנו בבעייה. אבל יונתן צודק - בקבוק חם בהחלט יכול להיות תוספת חביבה לציוד הלינה ...
השמועות שרצות כאן אומרות שגם נדב42 היא תוספת שעוזרת בהרבה מצבים.....
זה לא נדב42 אלא הדברים שהוא מביא... במקרה הזה: הכלבלב ☺
איל מ
עוזר עוזר...
רק תלוי למי
Sent from my ONEPLUS A3000 using Tapatalk
