איפה רוכשים\מוצאים ג'ק בקבוק מכני?
מחפש ג'ק בדומה לאלה שיש בטנדרים יפניים - לא כזה הידראולי עם ידית שמזיזה בוכנה אלא כזה שיש לו בורג או טבעת שמסובבים והוא בעל כמה קומות
תגובה: איפה רוכשים\מוצאים ג'ק בקבוק מכני?
במחסן ציוד קמפינג
ב ל.כ יש חדשים בכל הגדלים בעבר היה להם המון כאלו יוצאי צבא שנמכרו ב- 20-30 ש"ח אני מצאתי שם אחד במצב חדש שעובד מעולה
כל מה שיש בל.כ. זה הידראולים.
דווקא מחפש ג'ק בקבוק הידראולי בעל בוכנה כפולה (אחת בתוך השניה) כמו במקוריים של לנדרובר.
ג'ק קטן (נמוך) שמסוגל להרים גבוה.
מנחם
מה הקשר בין חנות קמפינג לג'ק?
בל.כ אכן יש רק הידראוליים - מחפש בדיוק מה שמנחם גם מחפש....
מישהו מכיר?
"המחסן" ציוד קמפינג זה שם של חנות לציוד, גם לרכבי 4*4.
הוא מפרסם בעיקר בפייסבוק.
לא זוכר שראיתי שם ג'קים כאלה.
בפירוקיות אולי אפשר לשחוט כזה מאיזו היילקס.
(לא בטוח שטלסקופי)
מה יתרון המכני על ההידראולי?
לא מתקלקל ולא נוזל - בעיני גם קל לתפעול
רז, אם לא תמצא, אז בפעם הבאה שאתה בסביבה... אני מאמין שיש לי כזה בשבילך
קובי
מקורי של סופה הוא מכני. בקבוק דו שלבי + הברגה
אכן ג'ק אמין וטוב אבל רק להחלפת גלגל ורק על משטח מפולס היטב.
יש שיראו בזה הכרזת מלחמה ( באמת שאין כוונה כזאת), אבל השבוע החלפתי פנצ'ר לטנדר יפני עם הג'ק בקבוק המכני.
במילה אחת- דרעק.
בזמן שבו העלתי את האוטו, הייתי מסיים כבר להחליף את הגלגל עם הידראולי.
אז נכון,
יותר אמין, לא נוזל, ניתן לעשות פטנטים עם מברגה וכו...
אבל אני לא מסתובב עם מברגה, ואם הג'ק בקבוק יכזיב, (קרה לי המון בצבא, אף פעם לא באזרחות...) יש לי פתרונות אחרים.
גם לטויוטה לנדקרוזר יש בקבוק מכני אני החלפתי את שלי בהדראולי שפרקתי מהפאגרו הישן. הבקבוק עומד כאבן שאין לה הופכין
טיול אחרון קיבלתי מתנה- קרע בדופן של האופן קאנטרי מול הסרטבה. שעה אחת בלילה. ג'ק בקבוק מכאני נשלף "זה הכי טוב": חמש דקות עד שהזין הזה נפתח.טוב מה הבעיה,שולפים אימפקט, אבל לא נעים לעשות רעש לנזירים. ויכוח...טוב נו תשתמשו באימפקט. טרררררר טרררררררר שעה.
בסוף סחבק בא עצבני כולו על הטויו שנקרע, מקלל את טויו ואת מי שהביא ג'ק מכאני- שולף את הג'ק בקבוק ההידראולי ב70 שקל עודפי צבא מל.כ. שימוש ראשון מאז שהג'ק נקנה. חמש הרמות עם המוט, הגלגל באוויר, החלפה תיק תק. הדבר היחיד שעצר אותי מלקחת את הג'ק המכאני, האימפקט וכל הזבל הזה- ולזרוק לנחל קדרון שיזרום לים המלח עם כל החרא והביוב היתה הדאגה לאיכות הסביבה- והעובדה שהוא לא שלי.
razzamataz
דבר איתי, יש לי אחד חדש של היילקס.
hadtomer
טיול אחרון קיבלתי מתנה- קרע בדופן של האופן קאנטרי מול הסרטבה. ...., אבל לא נעים לעשות רעש לנזירים. .
נזירים זה אולי מרסבא...
סרטבה זה רעש להורודוס ובנות משפחתו
נשלח מהנייד
erezgur
נשלח מהנייד
הגיל עושה את שלו. טעות שלי
מתעלק על שרשור ישן
איפה אפשר להשיג גק בקבוק הידראולי דו בוכנתי (2 קומות)?
בזמנו בל״כ ברמלה.
תרים אליהם טלפון לפני שאתה טורח להגיע פיזית.
מצאתי באיביי , אם יש לכם דודה שתביא מאנגליה
בהזמנה לארץ עלול להתקע במכס...
2 קבצים מצורפים
באיביי מוכרים אותם עם המקל המקורי או עם אלתורקובץ מצורף 145735קובץ מצורף 145736
אני קניתי ג'ק ערום כי מחיר המקל היה מופרך.
והם אוזלים במהירות. למוכר ממנו קניתי היו 6 ולא נותר אחד. מקלות יש לו בשפע. לא פלא....
יש למישהו מקל ספייר למכור לי או טיפ לייצור מאולתר?
בזמנו היה בית עסק לציוד לפנצריות באזור תעשיה כנות.
קניתי ממנו ג׳ק בקבוק הידראולי עם עודף מ-200.
רב שלבי, גבוה.
רב שלבי, גבוה.
התכוונת לנייס שניר?
| נייס שניר |
נייס שניר בע"מ באזור תעשייה כנות מתמחה בשיווק של ציוד וחומרים לפנצ''ריות, למוסכים ולמכוני פרונטים. כמו כן, החברה מספקת שירותי ייעוץ, תיקונים ותחזוקה של מכשירים. לרשות החברה צוות מקצועי, אדיב ומיומן וציוד מתקדם ביותר. כך יכולה החברה לספק מענה מהיר ואיכותי, תוך מתן דגש על עמידה בלוחות זמנים ועל מחירים נוחים.
